AMD Ryzen 9 9950X im Test: Nachzügler für die Spitzenposition
Danke Neon für deine Nachfrage. Ich habe eine etwas verrückte Lösung - nämlich eine 3fach Custom-Wasserkühlung:
1. Im PC habe ich einen 3fach-Radiator mit 140mm Lüftern verbaut. Zusätzlich gibt es im Kreislauf zwei Weichen: Ich führe das erwärmte Wasser zum Radiator und über einen Schlauch zu einer Kupplung am PC-Gehäuse. Über eine zweite Kupplung am PC-Gehäuse wird gekühltes Wasser von aussen in das Ausgleichsgefäss eingespeist.
2. Ausserhalb des PCs habe ich den zweiten Wasserkreislauf, der mit den Kupplungen am PC-Gehäuse angeschlossen ist. Mit einer zweiten Pumpe wird das warme Wasser durch Löcher in der Hauswand nach draussen befördert, wo einen weiterer 420er Radiator das Wasser kühlt.
3. Dieser Radiator vor dem Haus steht in einem 80 Liter Tank, die mit normalem Wasser (im Winter mit Frostschutz) gefüllt ist. Mit einer dritten Pumpe und Radiator/Ventilatoren wird der Tank über Nacht gekühlt.
Damit kann ich den übertakteten PC fast lautlos betreiben. Mit der Drehzahl der zweiten Pumpe wird die Temperatur im PC automatisch gesteuert. Sie darf nie unter 10-12 Grad Differenz zur Zimmertemperatur fallen, da sonst Kondenswasser entsteht. Die Ventilatoren des im PC eingebauten Radiators schalten sich nur an heissen Sommertagen zu, wenn der Tank ausserhalb des Hauses nicht mehr kühlen kann. Ich habe mal irgendwo ein Schema gezeichnet und müsste es «ausgraben», wenn Interesse besteht.
...echt getz ?? :eek:. Bin baff. Ich glaube ich hab´s verstanden. Danke dir.
Nagel mich nicht gleich an die Wand. Wenn man mal das Monetäre außer Acht lässt wäre es ja fast einfacher das Zimmer mittels fetter Klimaanlage zu kühlen und einen fetten Mora da rein zu stellen mit dem Nebeneffekt das einem im Sommer auch kühl ist. Ich hatte nämlich gefragt weil ich Bedenken habe einen kommenden 9950X3D mit PBO nicht gut genug gekühlt zu bekommen. Bin auch ein Noob bzgl AMD im Allgemeinen und ein "Überläufer". Meine Kühlung ist ersichtlich unter System. Alles, wenig förderlich - ich weiß, intern verbaut..........
Du kriegst eine custom-kühlung gut so hin, dass es mit dem 9950X nicht zu laut wird. Da ich im Erdgeschoss bin, wird das Zimmer auch im Sommer nicht heiss. Eine Klimaanlage oder ein Alphacool Eiszeit 2000 Chiller brauchen sehr viel Energie und machen zusätzlichen Lärm. Mit meiner Lösung habe ich folgenden Mehrwert:
- zwei unhörbar leise Pumpen - intern1 / intern2 (2x 14 Watt bei 4500rpm, ich lasse sie jedoch mit +/-3000-rpm laufen)
- eine leise externe Pumpe, die ich nicht höre, weil sie aussen am Gebäude steht (12 Watt)
- Insgesamt verbrauche ich für die Kühlung etwa 20 Watt und nicht 660 Watt wie zb die Eiszeit 2000. Die M2-PCI5-SSD ist auch wassergekühlt. Deshalb laufen im PC nur zwei BeQuiet-Lüfter, die nur die Luft bewegen.
- Dadurch habe ich einen unhörbaren Hochleistungs-PC ohne die Nebengeräusche einer Klimaanlage oder Eiszeit-Ventilatoren.
Hier ein Screenshot Überwachung und Steuerung im Idle-Modus des 9950X. Das Kühlwasser hat an einem normalen Oktober-Freitag eine Temperatur von 21C nach GK und durch den 3er Kreislauf gekühlt kommt 18.5C zurück ins Ausgleichsgefäss - bei einer Zimmertemperatur von 23C. Während 10 Min CineBench 23 Volllast steigt die Temp im System um +5C und kühlt dann innerhalb der nächsten 10 Min wieder auf die vorangehende Temp ab. Um die kurzen Leistungseinbrüche ab 90C zu vermeiden, könnte die interne Pumpe auf 4500rpm erhöht werden und würde dann etwa 450 L/h umsetzen und besser kühlen. Auch das könnte die Software aquasuite automatisch steuern. Da ich jedoch nie während längerer Zeit unter 100% Volllast arbeite, verzichte ich auf die Erhöhung der Pumpen-RPM. Das System bleibt so lüsterleise.
Mega wirklich. Ich schaue mal was ich so noch alles verbessern kann.
krass was ihr so für ein Aufwand betreibt um es schön kühl zu haben.
Es geht nicht nur um schön kühl, sondern um flüsterleise - beides ist wichtig8-)
Win11 24H2 hat nochmal knapp 10% im Mittel bei Gaming gebracht:
In bestimmten Workloads außerhalb vom Gaming kanns schon etwas bringen, aber die Anzahl User, die solche Anwendungen nutzen liegt im niedrigen einstelligen % Bereich.
Da es auch den Epyc mit V-Cache gibt, und nun wohl ebenfalls den mit Cache an beiden CCDs, muss der Markt wohl nennneswert sein. Und da Ryzen nahezu Epyc ist, scheint in der Herstellung ein Gezauber den einen V-Cache beim Ryzen wegzulassen, mehr Aufwand als es zu belassen. So spart man Abläufe (Geld) und was es mehr kostet, bekommt der Consumer auf die Rechnung (*)
Das ist also nicht mehr, sondern weniger Aufwand für AMD.
Ich schätze aber auch, daß Blender&Co. auf 9950X3D das restliche Feld wie aus den 90ern aussehen lassen werden.
Vor Steuern in USA +30$ zum 7950X3D. Erscheint jetzt nicht grad unfair oder so.
Der Test ist zwar schon etwas her, aber ein eigenes Thema wollte ich jetzt nicht aufmachen, ich wüsste auch gar nicht wo das sonst hineinpassen würde.
Gibt es einen Test wo man die IPC von Ryzen 9000 und Ryzen 7000 vergleichen kann?
Einen Test, keine ungeprüften Werbeaussagen.
hier https://www.cpubenchmark.net/compare/6344vs5299/AMD-Ryzen-7-9800X3D-vs-AMD-Ryzen-7-7800X3D
effektiv ist die 9000er Generation etwa in Summe 15% schneller
Effektive Verbesserungen sind teilweise höhere Taktraten und L1 Cache Verbesserungen die mit einfließen.
Ohne gleichen Takt sinnloser Vergleich.
Wenn du jetzt aktuell auf einem 7950X fährst und auf einen 9950X wechseln willst wird der Leistungsunterschied so Pi mal Auge irgendwo zwischen 5% und 10% liegen. Je nach Anwendung / Spiel.
Würde daher in Anbetracht des Preisschildes von ~550€ sagen das dieser Wechsel wirtschaftlich nicht argumentierbar ist.
der 9950x macht nur dann sinn, wenn man vorher nicht mit 16 kernen unterwegs gewesen ist und wenn man die programme damit umgehen können/würden
weil für gaming langweilt sich der 9950x, sehe ich bei meinem wenn ich ihm nur ccd0 gebe und alles anderen auf ccd1 lege
wie ich dann trotz oc nur auf 96 - 100W komme und dabei 30 - 40°C nur erreicht und mit beiden ccds bin ich bei peak 77°C
nur das mein 9950x gaming derzeit nur als nebenaufgabe hat
ich stand auch vor der wahl als neuanschaffung zwischen 7950x und 9950x. Bei beiden dürfte der Allcore Takt so bei 5,2 ghz am Ende liegen. Mir wurde wegen der besseren Temperaturen der neuere von beiden Empfohlen.Beide laste ich Prima aus weil ich mehr Anwendung als Spiele Nutze.Ich selbst habe zwar bereits einen 16 Kerner Alias ryzen 9 5950x aber es gibt da doch Leistungssteigerungen.
Beim Stromvewbrrauch dürften gewiss beide so um die 250 Watt Fressen,weil die Anwendung Ordentlich Einheizt.Sonst wäre der Verbrauch mit Sicherheit weniger.
Ich weis den Aktuellen Preis beim 7950x zwar nicht,der Preisunterschied dürfte nicht sehr groß sein.Also wenn man die Wahl hat,ist der 9950x mit Sicherheit mehr zu Empfehlen.
man bekommt den 9950x auf all core schon über die 5.2 Ghz und Stromverbrrauch bin ich derzeit bei 215W (spielen und rendern) & CB2023 bei derzeit Peak 309W die ich bei meinem derzeitigen Aufgabenbereich jedoch nicht ansatzweise sehe . Freu mich auf den Moment, wenn mein Render-Programm statts nur CCD1 auch CCD0 bekommt. Denn dann sollte für mich mehr möglich sein, dürften die Temps sich auch mehr entspannen
am ende ist es wie beim 7950x eine frage der Kühlung. Weil ist dieses "Problem" nicht mehr vorhanden, dann hat der 9950x genug reserven zur Verfügung mit denen man spaß haben kann
Ja das glaube ich auch .ich werde ein ryzen 9950x mit einem bequiet DARK Rock pro 5 kombinieren(dieser soll auf dem Level von einem noctua nh-d15 sein was Preislich deutlich besser sein soll) . Der PC ist noch in Arbeit und verzögert sich weil Mainboard defekt war . Ist wie bei Am4 . Schlechter start und dann läuft das bis zum nimmerleins Tag hoffentlich durch .
Zuvor habe ich einen threadipper 7960x gehabt. Der ist ja bei 350 Watt spezifiziert aber ich brauchte da nur maximal 289 Watt mit Temperatur von 89 Grad . Machte ich den turbomodus Boost Heraufsetzung nicht auf 5 GHz sondern auf den Standard allcore Takt von 4,8 GHz ,so sank die temperaur auf 80 grad herunter bei ebenso 289 Watt Stromverbrauch .
Naja ist schon merkwürdig gewesen das der Verbrauch nicht gesunken ist aber die Temperatur .
Erhoffe mir darum nen besseres Ergebnis vom 9950x bei Temperatur und Stromverbrauch .Ein downgrade mache ich nicht wenn man bedenkt das der 7960x bei mir nur mit Dual Channel und ohne smt lief . Ergebnisse waren exakt die wo ein anderer von meiner Software mit Quadchannel erreicht hatte .
Ich bin froh diesen Schritt zu machen . Denn ohne Quadchannel als Vorteil und ohne das ich viele PCI Express Anschlüsse brauche und dazu ohne smt und daher nur 24 Threads Nutzung ist das halt für das Geld viel zu wenig .
Ich selbst baue es nicht zusammen weil bei mir mehr defekt wäre als nur das Mainboard .
Ich habe noch die Option ihm bessere Kombinationen vorzuschlagen weil der PC noch nicht im Besitz von mir ist .Also seid dem ich den threadipper zurück gegeben hatte vor 2 Wochen .
Nun ja dauert ja nicht mehr so lange. Muss nur noch auf den Versand des anderen Mainboard warten und kann dann wieder mit zusammen Bauen neuer Versuch starten .
Ich jedenfalls freue mich drauf auf die CPU . Ich weiß von den 5,2 GHz dank eines Users mit 9950x3d . Da waren es 5,2 GHz allcore gewesen. Der extra Cache bringt mir nix .Ob der die temperaur erhöht ,wenn ich da sowas wie Fette Wasserkühlung lese wie den Mora mit 520er Lüfter.
Ich lasse mich einfach überraschen wie es mir reiner Luftkühlung aussieht .
Ich bemühe mich im Sommer das Fenster mit Vorhang geschlossen zu lassen und nur in der Nacht das Fenster auf zu machen . Das wird die Temperatur Probleme im Sommer minimieren . Ich lasse es nicht zu das die CPU starke Zimmer Temperaturen abgekommt . Will ja nicht das die CPU drosselt . Notfalls wird halt Pbo abgeschaltet und würde dann bei 5 GHz allcore Takt landen .Dann sinken Temperaturen ebenso nach unten .
Ich habe jedenfalls nicht viele Möglichkeiten die CPU kühl zu halten .
