Nicht der PCIe-Slot selbst ist das Problem der hält das normalerweise schon aus.
Was aber wirklich kritisch ist, ist das Durchhängen bzw. Verbiegen des PCBs durch das Gewicht der Karte.
Dadurch entsteht Spannung auf der Platine, und das kann langfristig richtig gefährlich werden. Vor allem, wenn Hitze dazukommt und das Material sich durch ständiges Erwärmen und Abkühlen ausdehnt und wieder zusammenzieht. Genau das kann zu Mikrorissen oder kalten Lötstellen führen – und dann ist die Karte irgendwann hinüber. Besonders die Lötstellen von der GPU, Speicher oder VRMs sind da besonders anfällig.
Deshalb sollte man wirklich darauf achten, die Karte mechanisch zu entlasten, sei es mit einer GPU-Stütze oder mit der Möglichkeit einer vertikalen Montage mit Riser-Kabel.
Alles, was hilft, die Biegebelastung zu reduzieren, kann langfristig die Lebensdauer der Karte erhöhen.
