Langes und einseitig gewinkeltes DP 2.1 Kabel für 49" 240Hz? Gibt es das? Workaroundideen?
Terr0rSandmann
Legende
Potsdam
Hello
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem DP Kabel für meinen Samsung 49" mit 240Hz.
Meine Herausforderung / mein Problem:
- Bei meinem kleinen ITX Case (Ncore 100 Max) müssen die Kabel an der GPU von unten montiert werden. Daher benötige ich entweder ein Kabel mit sehr kurzem Stecker oder mit einem Winkelstecker.
- Ich benötige mind. 7-8m Länge, da das Kabel für mein Sim-Rig gedacht ist
Nun noch eine Verständnisfrage ... gem. Datenblatt vom Monitor hat der eh nur DP 1.4 Pots. Wie geht das überhaupt, dass der bei seiner Auflösung die 240Hz liefern kann? Das gibt der 1.4 Standard gar nicht her.
Was benötige ich also:
- Entweder ein DP 2.1 Kabel mit ca. 7,5m Länge und Winkelstecker am einen Ende oder
- ein DP 2.1 Kabel mit 7,5m Länge und einen separaten Winkel, welcher den DP 2.1 Standard unterstützt
Beides kann ich nirgends finden :( Jemand Ideen?
Falls du den korrekten Monitor verlinkt hast, das ist ja nichtmal 4k Auflösung. Also grundsätzlich kein Problem
Nun noch eine Verständnisfrage ... gem. Datenblatt vom Monitor hat der eh nur DP 1.4 Pots. Wie geht das überhaupt, dass der bei einer Auflösung von 5k die 240Hz liefern kann? Das gibt der 1.4 Standard gar nicht her.
Das ist kein "richtiges" 5k, da Widescreen.
5120x1440 = 7372800 px
3840x2160 = 8294400 px
Die GPU, die da 240Hz liefert, würde ich trotzdem gerne sehen. Also hübsche 240hz beim RacingSim
Dann halt Scaler benutzen, nutze ja selbst einen 240hz Monitor, aber limitiere meist bei 120, da meine GPU eh nicht soviel schafft
49er UW ist für mich im HO einfach unschlagbar, die Hz waren eher Nebensache
Habt ihr natürlich Recht, sind keine 5k.
Aber mein Thema bleibt das Gleiche ... Gibt es da Möglichkeiten via DP 2.1? Oder kann ich tatsächlich auf 1.4 gehen und bekomme dennoch die 240 Hz ausgereizt bei der Maximalauflösung?
Ja, das stimmt, aber ich kaufe mir keinen 240Hz Gaming-Monitor, wenn ich ihn dann auf 120Hz begrenze.
DP 1.4 schafft das mit DSC, anders wird das auch nichts wenn der Monitor nur DP 1.4 Ports hat.
Davon abgesehen gibt es soweit ich weiß auch mit dem neuen Standard der zusammen mit Nvidia eingeführt wurde (DP80LL) keine DP 2.1 Kabel in der Länge.
Sehe ich ähnlich, die Länge ist problematisch, absolutes Glücksspiel ein Kabel zu finden, mit dem das ohne Aussetzer bzw überhaupt klappt, denk ich
Ja, das stelle ich auch fest, wenn ich da bei Amazon und Co nach etwas Passendem suche. Also ich habe zwar ein 10m DP2.1 Kabel gefunden, aber der Stecker ist da zu lang, sodass ich den nicht unten am Gehäuse angeschlossen bekomme :( Und DP-Winkel scheint es generell gar nicht im 2.1 Standard zu geben.
Schon komisch ... die Monitore sind inzwischen bei über 500Hz angelangt und die scheiß Kabel hängen voll hinterher :(
DSC ist was? 🙈
Display Stream Compression
Dazu kommt noch, dass deine 4090 auch kein DP 2.1 kann :d also ein gutes DP 1.4 Kabel kaufen sollte reichen mit DSC, HDMI würde wahrscheinlich auch gehen.
8m geht wohl nur mit Lichtwellenleitern. DP ist nun mal auf 2m spezifiziert. Ich meine, schau Dir die ganzen Fernseher-Threads an, wo die Leute mit 10m Kabeln rumeiern. Dein Problem ist ja genau das gleiche, wenn Du den PC nicht bewegen möchtest.
Und wenn der Monitor nur DP1.4 hat (und DSC nutzt), dann bringt auch ein 2.1-Kabel wenig.
Obwohl man bei Fernsehern schon länger sehr sehr flexibel ist, mein HDMI 2.1 Kabel ist 25m! lang und funktioniert jetzt bald 3 Jahre vollkommen einwandfrei mit allem was so geht: 4K/120/VRR/ALLM/Dolby Atmos.
Ist aber auch ein Glasfaser Kabel von Ruipro.
