[Sammelthread] WaKü-Fotos
1. wer ist denn meshi 🤨 und
2. so sieht der Kühler irgendwie nach Labyrinth aus :fresse:
Jetzt musst Du bestimmt noch Fließrichtungspfeile rein fräsen lassen :lol:
3. das Gelb wäre jetzt auch nicht so meine Farbe, aber Geschmäcker sind ja verschieden
1) MESHi is der Name von dem Projekt / System - gleichnamig auch den Worklog, dem du folgst bzw. regelmäßig kommentierst / likest 😂
2) Das liegt an der Perspektive - lediglich die mittige CORE Jetplate und das AC-Logo wird durch das Kork verdeckt.
3) Klar, anfänglich wars für mich auch ungewohnt, aber mittlerweile gefällts mit ganz gut 😊
1) MESHi is der Name von dem Projekt / System - gleichnamig auch den Worklog, dem du folgst bzw. regelmäßig kommentierst 😂
das Projekt kenne ich ja, aber der Name war mir jetzt nicht kleben geblieben
kann ja mal passieren im Alter :p
2) Das liegt an der Perspektive - lediglich die mittige CORE Jetplate wird durch das Kork verdeckt.
ich weiß dass dort der CORE-Schriftzug ist, oder bei der I-Chill eben die Schneeflocke
, hat mich aber trotzdem direkt daran erinnert
Bild ist nicht so super geworden, aber ein bisschen umgebaut.
Neue Grafikkarte rein und Schlachführung geändert, da auch ein neues Gehäuse.
Kabel muss ich nochmal ein bisschen ordentlicher machen, gerade das der GPU. :)
4090 SuprimX vs. 5090 Frostbite
Hehe, das kommt mir doch bekannt. Sind zwar die falschen Lüfter, aber die dezente Beleuchtung hat auch was.
Vllt habe ich ja jetzt einen Trend geschaffen mit der Schlauchführung :d
Hehe, ja. :d Hardwaretechnisch auch sehr ähnlich. :)
Wäre drin Bild nicht hier im Thread gewesen hätte ich es anders und komplizierter gelöst. :)
Danke nochmals. :bigok:
Aufgrund eines vermutlich defekten Riserkabels (sehr häufige Abstürze) vor 3 Tagen wieder auf "wie Gott (ATX Norm) es vorgesehen hat" zurückgebaut:
Auch ohne GPU Stütze ist die Karte trotz insgesamt 2,3KG kerzengerade, liegt vielleicht daran, das die nirgendwo hin kann weil die zwischen Slotblende und Lüfter eingeklemmt wurde :fresse:
EDIT:
Ganz vergessen:
Das Riser scheint wirklich defekt, seit dem Umbau (Mittwoch) hab ich locker 5 Stunden absturzfrei zocken können. Normalerweise war ein Absturz pro Stunde schon wenig.
Zusätzlich sehr faszinierend: das Spulenfiepen der Karte ist fast komplett weg, war vorher immer deutlich hörbar. Ich hab beim Umbau aber nix am Kühler verändert, also kann es auch kein "WLP/Putty ist wo wo es sonst nicht war" sein
@Neo52 Ich kann den lieben Neo nicht oft genug erwähnen.
Danke für das Spielzeug !
Ich muss ihn noch intensiver reinigen.
Aktuell habe ich die Finnen weitestgehend gereinigt und den Seiten ein wenig Elsterglanz gegönnt.
Allerdings habe ich keinen ausreichend langen Schlauch mehr gehabt der lang genug ist. Also wird nochmal umgebaut und dann zerpflück ich ihn ganz.
Erste Schnittwunden habe ich schon :d
naja, einer ist ja noch da 🤗
Nicht schön aber selten.
Irgendwann werde ich mal das Mobiliar ersetzen...Wenn ich keinen PC,_Auto oder Gartenkram kaufe :fresse:
Edit: verdammt. Da sind schon wieder Fingerabdrücke 🤣
Ich heute endlich die Winkel vom Wasser getauscht (es waren optisch unpassende verbaut) befüllen ist eigentlich unpraktisch gemacht aber ich komme eh einfacher über den Mora Anschluss ans Wasser.
Neues Stromkabel und neues Frontblech links.
12x Arctic P14 verbaut.
Nun darf er erstmal werkeln.
Der neue hängt an der Wand nun endlich. Neuer Schreibtisch kam letzte Woche und in dem Zuge dann auch die WaKü vom 420er mit Eigenverkabelung auf das volle 600er Set umgebaut.
Absolut unnötig und übertrieben, würde ich ihn trotzdem wieder kaufen :fresse2:
Jetzt am Wochenende noch die Leistenverblendung zuschneiden und fertig machen, in denen Schläuche und Kabel verlaufen und dann fertig. Durch die Vollintegration im MoRa, den neuen Schreibtisch usw. sieht das ganze jetzt sehr viel ordentlicher aus. Poste die Tage mal noch ein vorher/Nachher Bild des Setups
Wie kommst du auf unnötig??? Wie kannst du nur, das stellt ja alles in Frage was wir hier machen, natürlich ist das nötig, bei mir ist das z.b. so das ich mich jedes Mal freue wenn ich den PC einschalte😅
PS. Sieht toll aus.
Links dann noch ne Metallblende drauf (evtl. mit dezenten Watercool LED Logo?)...
Wollte heute nach fast 2 Jahren Anfang(August 2023) des Umbaus auf einen neues Gehäuse, Wasserkühlung und Aufrüstung meines Systems, in seiner natürlichen Umgebung zeigen
Das silberne oben ist ein Flachbettscanner auf selbstgebastelter Halterung.
Ich wohne noch zur Miete, des wegen werde ich nichts an die Wand hängen, und hinter meinen Schreibtisch
sind auch nur 24cm Platz wo meine 2x480 RADI gerade so hinpassen. Ein MORA IV 200 ist schon allein 300mm breit,
vielleicht könnt ihr jetzt verstehen warum ich keinen MORA gebrauchen kann.
Durch das Kabelmanagement vor dem Foto habe ich gerade die Temperatur im Vor- und Rücklauf um fast ein Grad gesenkt.
Ich will den Aufwand nicht wenn ich ausziehe
mittlerweile stofpen die Leute Tempo-Taschentücher rein und übermalern das einfach :hmm:
Ich finde es für die Wände halt nicht gut, daher vermeide ich es auch, wenn es nicht sein muss.
