[Sammelthread] The Elder Scrolls 4: Oblivion und / oder Remaster
Just wow. Aber 82% positive Bewertungen auf Steam. (y)
bestaetigen das gefuehl der beschissenen frametimes trotz hoher fps.
gutes spiel aber an sich
Sprachausgabe nur noch englisch?
Bin gespannt ob das stimmt.
Stört mich persönlich überhaupt nicht, aber ggfs. den ein oder anderen.
Stimmt leider.
Nervt mich zunehmend auch wenn ich dem englischen mächtig bin und es jedem gönne der den O.Ton bevorzugt.
Während ich das kleinen Studios durchaus verzeihen kann geht es mir bei großen Studios zunehmend auf die Nerven und lässt meine kauflust sinken.
Schön das FSR4 direkt unterstützt wird.
Ich hoffe sie bringen schnell den nächsten Patch im gamepass der dlss u Konsorten wieder aktivierbar macht. Ohne läuft es nämlich schon grenzwertig.
Suche nach einer Lösung um das Tragen Limit zu erhöhen, das war auch der einzige Cheat den ich 2006 benutzt hab beim Original ...
Hau dir nen Carry Weight mod rein?
Datei kopieren und die Plugins.txt anpassen. Ist da beschrieben.
Über meinen aktuellen Oblivion Run ist mir aufgefallen, dass ich noch nie Skyrim doer Morrowind beim Hauptquest durchgezogen habe 🤣🙈
Lade es mir auch gerade über den Gamepass. Da ich schon ewig kein Gamepass Spiel mehr gemoddet habe, funktioniert das mittlerweile mit den Mods? Ohne das Spiel einmal gestartet zu haben, habe ich schon für mich must have mods gefunden :d https://www.nexusmods.com/oblivionremastered/mods/35
Na dann schau ich doch mal rein.
Scheint noch bisschen komplizierter zu sein und das originale Oblivion habe ich nicht, da ich das original nie gespielt habe :fresse:
Suche mir gerade paar Mods zusammen und kann jemand was zu dieser Mod sagen? https://www.nexusmods.com/oblivionremastered/mods/99
Habe schon paar Mal Kritik an dem Level System gelesen und die Beschreibung dieser Mod erscheint mir sinnvoll, da ich aber Oblivion bisher nicht kenne, macht es Sinn das gleich von Anfang an zu nutzen?
Das neue Update ist defekt? kein DLSS und Abstürze auf den Desktop war mit der Release Version nicht der Fall!
Obacht beim Modden. Ich hatte wie immer den Vortex Mod Manager genommen und direkt Crashes am Anfang nach dem Shader Kompilieren. Reddit kam zur Hilfe.
I found that if I went into the Load Order tab on Vortex, clicked Reset Plugins File (which restores plugins.txt to its original order), then unchecked AltarGymNavigation.esp and TamrielLeveledRegion.esp, my mods worked with Vortex.
They said they'll patch this by updating Vortex in the future, but this workaround worked for me for now.
Gab es beim orginalen Oblivion eine Mod, die das Levelscaling abschaltete und trotzdem kein völlig verhunztes Balancing produzierte?
Ich probiere es mal mit dieser Modliste.
Neuer Patch für die PC Gamepass Version, alle Optionen sind wieder verfügbar.
Sehr gut, da waren sie ja mal richtig schnell.
Abmahnung ging wohl schon raus
Scheinbar.
Habe das Update der mod zum Glück noch mit gekriegt (2,5gb und dlc Support statt 1,9gb)
Warum wird sowas unterbunden?
Urheberrechte etc. "Fair Use" und so weiter wird hier - höchst wahrscheinlich - nicht greifen.
hat jemand reshade mit der gamepass version am laufen?
Entweder ist bei mir am "Schwierigkeitsgrad" irgendwas buggy oder ich mache etwas falsch. Ich mache sogut wie keinen Schaden. Lvl 18 und ich spiele auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad "Adept".
Habe Stärke auf 100, den "Blade" Skill auf 47 und nutze Schwerter mit dem höchsten Schadenswert die ich so finde. Aber Schaden mache ich bei Gegnern so sogut wie gar nicht. Geschätzt brauche ich 20-30x Treffer um Gegner klein zu kriegen.
Repariert ist alles auf 100% und "debuffs" sind auch keine vorhanden.
Wenn ich ein Summon herbei beschwöre macht das - die Gegner ziemlich zügig platt.
Kann doch auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad nicht nötig sein sich zusätzlich noch für jeden normalen Gegner zu buffen / die Gegner extra zu debuffen usw. Irgendwo scheint mir da der Wurm drin zu sein.
Als nächstes werde ich mal etwas mit dem Schwierigkeitregler rumprobieren, notfalls spiele ich einfach auf dem 2 von 5.
Habe mir heute selbst diese Mod angeschaut https://www.nexusmods.com/oblivionremastered/mods/58?tab=description und dabei ist eine Beschreibung wie die Damage/Health Multiplier in standard sind, nämlich so:
Aber egal welche Version der Mod du nimmst, Adept ist immer bei x1.0 und x1.0, scheint also so zu gehören?
@Roach: ReShade ist irgendwie komisch bei Oblivion, selbst ohne aktive Effekte geht bei mir der GPU Load und die FPS um bis zu 15% runter, ohne das überhaupt ein Effekt aktiv ist. Das ist bei anderen Spielen definitiv nicht so, da sehe ich immer einen FPS Unterschied wenn Effekte an oder aus sind, hier nicht... Ich lasse es bei der insgesamten Performance lieber weg
Blöde Frage kann das game keine Auflösung 5120x1440 . Kann ich das irgendwie erzwingen?
Stell einfach rahmenloses Vollbild ein (Auflösung ist dann ausgegraut) und das Spiel übernimmt die Desktop-Auflösung.
Ernsthaftß Danke!
...eine Beschreibung wie die Damage/Health Multiplier in standard sind, nämlich so:
Ich wollte eigentlich erstmal ohne Mods spielen, aber der Schwierigkeitsgrad ist dermaßen daneben *grrr* -
Adept ist ein Witz und Expert für mich als Str / Int Kampfmagier unmöglich zu schaffen.
3 1/2 mehr Gegner-Dmg und 2/3 weniger eigener Dmg :fresse: ...
Dazu hab ich auf der 9070xt seit dem neuesten AMD Treiber im Dunkeln blaue Lichter und Blitze im Spiel,
auf der 4070 Super läuft es dafür selbst auf fullHD nur mit DLSS und sieht dabei nicht mehr beeindruckend aus.
Auf 4k Max mit FSR 4 ist das Spiel aber teilweise eine Augenweide :) - vorallem die Vegetation ist mMn ein
Sprung an Fotorealismus. Wie beim Schwierigkeitsgrad ist hier alerdings irgendwie keine gute Balance gefunden
worden.
Abstürze hatte ich in 6Std bisher nur einen beim Einstellen der Grafikoptionen, aber die ganzen Bug-Reports überall
machen auch nicht wirklich mehr Lust auf das Spiel.
Ich werd Oblivion wohl erstmal zur Seite legen...gehe mal davon aus, dass es in 3-6 Monaten schon ganz anders laufen wird ✊.
