[Sammelthread] WaKü-Fotos
EPDM.
Schwarz und schlicht.
This is the way 🦾
Was für Temperaturen hast du denn beim Benchen?
Also Wasser, GPU und CPU?
Und wie weit drehen die Lüfter auf?
Ist ja gut, wenn du zufrieden bist und für dich alles passt. So soll es ja auch sein. :)
Glaube für mich wäre das auch nichts.
Ich habe ja auch schon über Distro Plates nachgedacht, es dann letztendlich aber wieder verworfen. Dann hätte ich 12 Fittinge anstatt 6 gebraucht, zusätzliche Winkel wären nötig gewesen und die Distroplate ist ja auch verwinkelt. Kostet alles Durchfluss und man hat mehr potentielle Fehlerquellen im PC. Ich habe alles was geht ausgelagert am Mora, im PC sind nur noch die Kühler.
@ABA74
Sind das 140er Lüfter? 1370 U/min ist dann aber schon extrem laut...
@ABA74
1800 U/min ist bei den Lüftern ein deutliches Rauschen warzunehmen, bei 1370 angenehm, kann man auch fast lautlos fahren, dann hört man nur noch die Pumpe etwas säuseln. ja 140`er.
Temps verändern sich dann leicht nach oben.
allerdings als 140´er
Also, so Plexiröhren sind nicht meins, hätte ich keine Geduld zu. Respekt, vor denjenigen, die das so Akurat hinbekommen.
Ich benutze auch nur 16/10 EPDM oder Norprene Schlauch, das schont meine Nerven.
Für meine Grafikkarte fehlt leider noch der Wasserkühler, da es noch keinen dafür gibt 😒
Ist alles noch recht provisorisch der Aufbau.
Gekühlt wird mit einem Mora 3 420.
Auf dem Displays sollen noch "Informationen" über die Hardware angezeigt werden, da bin ich leider noch nicht so weit.
MfG
Zombieeee
Also so Plexiröhren sind nicht meins, hätte ich keine Geduld zu. Respekt, vor denjenigen, die das so Akurat hinbekommen.
Ich benutze auch nur 16/10 EPDM oder Norprene Schläuche, schont meine Nerven.
Ist alles noch recht provorisch, der Aufbau.
Gekühlt wird mit Mora 3 420.
Auf dem Displays sollen noch "Informationen" über die Hardware angezeigt werden, da bin ich noch nicht so weit.
MfG
Zombieeee
Ich bin absolut kein Fan mehr von Schläuchen was meinen PC angeht da würde ich auf die Rohre nicht mehr verzichten
Ich bin ein unheimlich geduldiger Mensch bis zu einem gewissen Punkt aber die Rohre haben mich nich nie aus der Ruhe gebracht
Eher meine Frau die mich doof anguckt und fragt wie ich gute 15 Minuten in den PC starren kann ohne was zu machen Während ich mir überlege wie das nächste Rohre laufen soll
Das muss ja auch wohl überlegt sein!
Ansonsten bin ich das genaue Gegenteil: Ungeduldig wie fick, würde innerhalb kürzester Zeit die ganze Scheiße aus dem Fenster werfen, weil ich es nicht so hin bekomme, wie ich es haben will und wieder Schläuche verbauen
Das erinnert mich gerade an meine Ärztin für die Untersuchung vom Führerschein
Die Helferin: Blutdruck ist etwas hoch
Ich gucke nur dumm aus der Wäsche
Die Ärztin: er ist Kraftfahrer und fährt mit nem 40 tonner durch die Gegend der regt sich über jeden scheiß auf das ist normal
Ich fang an zu lachen und gebe ihr recht
Gehöre auch zu der eher ungeduldigen Sorte. Rohre biegen macht mir aber grundsätzlich Spaß - was mir weniger Spaß macht, ist die Dinger dann auf die richtige Länge zu bringen.
„…*Mit Geduld*… zu lang… zu lang… zu lang… zu lang… *Geduld verloren*… VERDAMMT, ZU KURZ“
Darf auch nicht verschweigen, dass mich Hardtubes schon zwei NVME-SSDs gekostet haben: Muss irgendwo beim Anpassen/Zusammenbau zu viel Spannung/Druck entstanden sein… auch eher niedriger Spaßfaktor.
@besterino Alles was über einmal Biegen und auf Länge kürzen hinaus geht, kann einem schon echt den Tag versauen. :drool:
Bei meinen ersten Hardtube Fittings musste man vorher das Rohr mit Druck reinschieben und dann mit der Überwurfmutter festziehen. Das war stellenweise echt grenzwertig!
Habe ich alle gegen diese hier ersetzt, damit ist das ganze deutlich angenehmer geworden.
Ich bleib Team Softtubing, bei der Biegung an dem Übergang zwischen den 3 Rads hätte ich sonst die Krise bekommen beim abmessen der korrekten Länge
Und nachdem mein Riserkabel den Geist aufgegeben hat, hätte ich glaub ich geschrien, wenn das Hardtubes gewesen wären :fresse:
Das Blöde bei Hardtubes sind m.E. vor allem die recht großen „kleinstmöglichen“ Biegeradien. Je dicker das Rohr, desto größer der kleinste Radius.
Das musst Du besser verkauf, als Wasserkühlungsmeditation
Sie hasst mein Hobby wie die pest
Wenn Sie wüsste was das wieder gekostet hat letztes Jahr wäre sie kurz vor der kernschmelze glaub ich
7800x3d 4080 super ichill dazu die beiden ultitubes und der ek CPU Block
Hauerha die würde mich an den Murmeln am Dachstuhl aufhängen
Das war so Sie kniffligste Stelle an dem ganzen da hier wirklich alle 4 Rohre zusammen kommen das wollte schon wohl überlegt und "meditiert" worden sein 😆😆
soo hab endlich den Grundaufbau meinen Lian Li Vision Compact Build fertig:
Womit hast Du denn die engen Bögen oben gebogen? Die Rohre sehen da etwas „gequetscht“ aus oder täuscht das?
ja ist ein enger Radius. hatte die um einen passenden Besenstiel gewickelt. Durchfluss sollte ok sein, da ich natürlich den Silikonschlauch dazwischen hatte 8-)
echt geile Farbkombi, wäre direkt auch meine erste Wahl und mega geil umgesetzt :hail:
Der Radi hinter der Distro ist aber eher ein Halter, als dass er einen Nutzen hat, oder?
So richtig viel wird da wohl nicht zirkulieren
Aber geile Arbeit, auch mit dem Kabelmanagement :bigok:
Und ich mag Plexi einfach nicht aber echt sehr gute Arbeit, wenn die Pumpe stehen bleibt wird sich das alles verformen. Kupferrohr ist cool XD
naja glaub ich nicht ;) ist nen 60mm tiefer Radi und die Lüfter pullen ins Gehäuse. Die Distroplatte steht 3cm von den Lüftern ab sollte also passen.
Der untere ist ein 45er Radi der ist auch nicht weiter von der Grafikkarte weg :rolleyes2:
hier noch die Seitenansicht dazu:
Echt beeindruckend, was da alles rein geht.
Hatte das Case ja zum Test (jetzt hat es mein Schwager). Hätte nicht gedacht, dass das alles passt.
Hut ab!
hier mal ein paar Bilder von meinem neuesten Umbau. Nachdem die 5090 da war, musste auch ein neues Case her, da ich Bock auf was Neues hatte :d . Es ist das HAVN 420 geworden. Extern steht noch ein MoRa420 zur Verfügung.
Sieht schick aus!
Hat es einen Grund, das du nicht von Distro->Radi unten->GPU->Distro->CPU-> Distro usw. gegangen bist?
Auch Schön. Nur der Winkelwahnsinn unten rechts irritiert mich pers. etwas. Theoretisch hätte es ja im ganzen Sys ohne Winkel geklappt. Sieht dann aber wohl etwas mehr nach reingeworfen und gut aus.
Aktueller Stand hier: (ja, ich hab den EK Kühler immernochnicht zerlegt:fresse:)
So ganz zufrieden bin ich auch noch nicht. Habe nun schon locker drei mal umgebaut :d ohne diese Winkel würden die Schläuche halt kreuz und quer verlaufen. Vielleicht muss ich mich doch mal an hardtubes ran trauen…
Sieht schick aus!
nun so konnte ich erst zur CPU da wärmer und den Radi quasi noch mal zwischen CPU und GPU bekommen. Und vor allem lag der Anschluss der CPU gerade in Wage das wollte ich natürlich mit nutzen so ;)
Am Ende macht es keinen unterschied und sieht nur besser aus. Da nur 1,5l Wasser im Kreislauf sind pendelt sich eh schnell eine Temperatur ein.
nachdem jetzt ein halbes jahr ruhe war und alles super lief, habe ich meinen 5950x durch einen 9800x3d ersetzt.
habe noch ein wenig versucht die kabel und schläuche etwas schöner zu verlegen.
bisher läuft alles super. der 9800x3d geht bis knapp 70°c hoch und schafft 5,4ghz mit 200mhhz boost + co -30.
ram oc kommt als nächstes :)
Hardtubes ist die beste Idee die du haben kannst 😁😁
Sollte sich da auch relativ gut verwirklichen lassen
Aber nur mit viel Geduld und handwerklichen Fähigkeiten…
Habe ersteres nicht….von daher bleibt es beim Schlauch
