PC Crashes bei neuen spielen
shokuyo
Grüße zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei neueren spielen wie KCD2, Stalker2 (hier besonders krass ohne die ganzen patches die kamen) oder Last of us 2 Remake habe ich nach ca 30-60 Minuten einen Blackscreen, der PC startet dann neu aber ohne Bild, heißt ich muss ihn dann immer abwürgen bis wirklich aus ist und dann neu hochfahren.
Darüber hinaus hatte ich auch schon in KCD2 einen Savepunkt wo er kurz danach immer gecrasht ist also grob nach 2min, aber nur da. Außerdem lies sich das Problem zumindest eingrenzen indem ich die FPS auf 60 gestellt und das Upsacling ausgemacht habe. Es war nicht weg aber teilweise seltener.
Bei Last of us 2 Remake läuft der PC sehr smooth, crashte gestern aber sehr pünktlich.
Ich will irgendwie herausfinden welches Teil nun das Problem ist, weil ich leider keinen 2ten PC mit ähnlicher Hardware zur Verfügung habe, damit ich mal eben testen und austauschen kann. Mainboard LED leuchtet dann die GPU, aber ob es jetzt daran liegt weiß ich nicht. (Windows log gibt leider keine Infos, das wäre ja zu einfach)
Was ich bisher getan habe:
Ja die Liste ist lang,
Software/Treiber/Bios update: Alles uptodate, incl mal Windows 10 auch versucht. Außerdem so Dinge wie diese Overlays von Discord ausmachen.
Bios: Auch mitlerweile recht viel aus Reddit probiert, cpu auf standartwerten, cpu undervolt per core, performance boost aus, eco modus an, PCIE auf Gen4 statt Auto, pcie von 16 auf 8x4x4
Hardware:
Stresstests:
GPU: Angefangen habe ich mit Navi 21 Max Overclocking Tutorial [6800 XT / 69X0 XT] , da mit konnte ich noch ordentlich was aus der Karte herausholen und kann auf mit einiges an Leistung mehr stabile Tests machen, es crasht aber auch auf Standart.
Ram: da habe ich MemTest86 mal über Nacht laufen lassen ohne Probleme
CPU: Da habe ich gestern Nacht CoreCycler laufen lassen
Außerdem habe ich recht viel gegen Hitze gemacht, CPU Wärmeleitpaste ersetzt und mehr Lüfter eingebaut.
Meine Speccs:
b650 gaming x ax rev1
ryzen 7700x
rx 6800 xt
2x kingston kf552c40-16
Corsair rm 850x
Bin für jede Hilfe dankbar.
PS: @ApolloX ZenTimings konnte ich leider nicht installieren, weil Windows seit neustem scheinbar die Installation von WinRing0 blockiert oder sowas. golem Artikel
Mit freundlichen Grüßen
Zentimings zum laufen gebracht:
Zum Ram, ich habe auch schon ohne und mit dem anderen profile probiert. Es machte keinen Unterschied.
Ich habe auch mal in occt alles angemacht und einen Stresstest gemacht:
Der RAM läuft komisch. Ist das Expo oder XMP? Was sind das für Chips da drauf?
6000 Cl30 wären was normales.
Was passiert den, wenn du alle auf Auto setzt, also GPU im Treiber, sowie CPU und RAM im BIOS.
Und dass wir keinen afterburner sowie keine RGB Software nutzen, das ist selbstredend.
Von Auto komme ich her, ich habe den PC zusammengebaut und hatte keine Ahnung wie viel man da mitlerweile dran optimieren muss.
Erst mit den Problemen habe ich angefangen zu optimieren, wie das XMP Profile zu nutzen oder der Graka mehr Saft zu geben wie in deinem Guide steht.
Also XMP ist Intel Mist, stell dir den RAM manuell ein. Es gibt hier einen Ryzen RAM thread.
Wenn der Mal stabil (!) 6000-30 läuft, dann Fass die anderen Komponenten an.
Vor dem abstürzen, hast du dir per HWinfo Temperaturen aller möglichen Komponenten angesehen?
Der Eingangspost liest sich für mich wie: kaputtes Netzteil!
Wird besser mit Framelimiter..... Muss den PC dann ausmachen um wieder starten zu können.
Hört sich an, als ob da im NT was zu früh auslöst..... Mal die Verkabelung checken zur Not anderes NT vom Kumpel etc. testen.
Wird wohl die Grafikkarte sein. Blackscreen und Neustart, ist eine Sache, aber dass danach der Bildschirm schwarz bleibt, das ist ein nicht seltenes Problem von AMD GK. Vielleicht überhitzt sie sich. Hast du mal Hotspot gelogt? Überhaupt die Metrik mit HWinfo aufgezeichnet?
Ok es ist nicht der Ram, hatte eben die Möglichkeit einen anderen einzubauen und es zu testen. :LOL:
Deshalb werd ich das mal skippen, ich hab nämlich überhaupt keine Ahnung und das sieht alles viel zu kompliziert aus für mein armes Gehürn.
Ja deshalb dachte ich auch zunächst es wäre die CPU, aber ich hab da jetzt so viel dran gemacht und es crashte sogar wenn ich die Höchsttemperatur von 95 auf 75 gestellt habe.
Der ram war auch nie wirklich heiß so um die 40-45
Ich habe die Verkabelung gecheckt und auch mal von der Grafikkarte die Stecker getauscht mit dem 3ten. Ich habe niemanden der ein starkes Netzteil hat und ich das einfach so machen könnte, deshalb müsste ich wenn eins bestellen und meine Frage ist da, wieso passiert das nicht bei einen der ganzen Stresstests die ich gemacht habe.
Ja der PC crasht auch während die Graka bei unter 75 Grad ist, hingegen nicht bei einem Stresstest wie ich ja gelinkt hatte. Das mit dem loggen habe ich mal gemacht, ich habe da nix auffälliges gesehen aber ich habe nun mal auch keine Ahnung.
Edit: Crasht sogar mit meinem Pussy Profil, gerade mal getestet und die Mhz um 200 gesenkt:
Alle Treiber installiert und upto date?
Könnte auch zu an zu wenig Spannung liegen.
Einfach mal testweise ,CPU und Chipsatz 2-3 Stufen mittels Offset mehr Saft geben .
Wenn die Temperaturen passen ,ist das zum testen völlig unbedenklich.
Wobei ich bei ddr5 nicht im bilde bin. 🤔
Kannst du das ganz genau erklären? Ich habe im Bios da so vieles zu gesehen und wusste nicht was was ist.
Stresstests sind oft nichts wert.
Wie alt ist denn das Netzteil?
Zu hoher Temperaturen beid er GPU (nicht CPU)?
Könnte natürlich sein, dass die GPU irgendwie degradiert ist. Du könntest - wie da schon einer geschrieben hat, der GPU mehr Futter aber weniger Arbeit geben.
Reduzier mal den Takt, aber gib mehr Spannung und Watt (+15%)
Min Takt beim Spielen eh immer (!) 500 MHz, reduzier mal das den Max auf 2000.
Irgendwelche MPT Einstellungen?
Bestellt am 9. Dezember 2021
Was ist zu hoch? Du siehst ja bei dem OCCT Test wenn alles läuft die Temperaturen.
Bei den Crashes ist alles bei weitem nicht so heiß.
Habe das mal gerade getestet und habe scheinbar wieder ein savegame wo ich keine 2 Minuten danach Abstürze auch mit deinen neuen Einstellungen.
Deshalb schließe ich Temperaturen auch so ziemlich aus.
Gute Frage das ist schon länger her, ich habe im Mülleimer eine .CSV gefunden, das ist das oder?
Die kann ich leider hier nicht hochladen, soll ich dir das als .txt machen?
Ich habe ausversehen +0.2 statt 0.02 gemacht und direkt bluescreen bekommen, ich hab jetzt meine cpu geschrottet oder? Habs zurück geändert aber trotzdem nach 4sek im win immer bluescreen
Versuch mal CMOS reset .
0.2 ist zwar erheblich mehr als 0.02 aber es kommt auch darauf an, wo du die Spannung erhöht hast.
Offsets sind gefährlich, daher mag ich die nicht.
Aber wenn eine CPU kaputt ist, sollte garnichts mehr gehen.
Also CMOS Reset , dann Mal schauen was Sache ist.
CMOS Reset hat geholfen, warum auch immer das hilft und nicht das gezielte zurücksetzen der falschen Einstellung.
Schau doch in den Windows-Ereignismonitor und auf die Fehlercodes. Die Netzgeräte haben gewisse Codes, die sie sehr wahrscheinlich machen.
Da ist nie was brauchbares, habe auch schon chatgpt gefragt ob man irgendwas umstellen kann und es war schon alles an.
Also zurück zum eigentlichen Problem.
Ideen? Hatte ja so alles durch was bisher kam.
Also Blackscreen, richtig?
Der testet nur ob RAM defekt ist. Du brauchst TestMem 5 oder Y-Cruncher zur RAM Stabilität.
Core Cycler hattest du auch genannt, was hast du da genau getestet? Du kannst den Y-Cruncher auch mal komplett ale Tests (Komponententest) zwei drei Stunden durchlaufen lassen, dann kommt schon auf, ob die beiden, CPU und RAM, stabil sind oder nicht, separat von der GPU.
Genau, der nur bei neuren Spielen kommt mit viel Leistung, teilweise auch nach Minuten.
CoreCycler hatte mir Chatgpt gesagt als ich in einem reddit post von dem Problem las was bei jemanden wegen einem "bad core" wohl war.
Ich habe also die einzelnen Kerne getestet damit.
Y-Cruncher habe ich mal bis eben laufen lassen wie du meintest und es kamen keine Fehler.
Ok, dann würde ich vorerst Mal CPU und RAM ausschließen.
Zur GPU, regle die doch Mal richtig weit runter, was macht die mit 150W per MPTzum Beispiel?
Gut, angesichts der anderen Tests muss man jetzt von einem Probelem der Grafikkarte ausgehen. Netzteils sollts bei halbierung der GPU Last auch nicht sein.
Bevor du die Grafikkarte wegwirfst, könntest mal öffnen und schaun, ob da was mit der Wärmeleitpaste im Argen ist - aber auch das passt für mich nicht zum Fehlerbild.
Du könntest noch Win auf nen Stick installieren und mit nem neuen System mal schaun, was passiert. Aber dann wäre ich durch mit Ideen.
Das mit dem Windows 10 hab ich schon mal probiert.
Meinste ich sollte die bei krisfix.de einschicken?
Könnte es nicht auch das Mainboard sein?
Grafikkarte raus und über onboard des 7700x probieren.
Das wird nichts bringen, wenn das System bei Spielen abstürzt. Soviel Dampf hat die CPU nicht, dass sie ne vergleichbare Leistung bringen könnte.
Ich will nur sehen ob der dann auch aussteigt. Mit Leistungsreduzierung isser ja auch abgeschmiert.
Mich würde es so dann auch eher in richtig graka ziehen, wenn ohne dann alles läuft.
Habe ich überlesen. Die Temperatur ist es nicht, also nicht die Kühlung ist das Problem.
Wenn der Bildschirm schwarz wird, dann ist es nicht die CPU, nicht das Mainboard und nicht der Ram. Es ist die Grafikkarte. Ins Blaue geraten wird es wohl der Ram Baustein der GK sein.
Man müsste meinen, die seinen hochwertig sein. Aber es nie die GPU selbst, nie die Spannungswandler, sondern meist die Ram Chips. Daran sind mir schon eine 260 GTX und eine 780 GTX verreckt. Das fing aber immer mit einem kurzen Blackout an, der Bildschirm ging für eine halbe Sekunde aus bzw. wurde schwarz. Die Abstände wurden immer kürzer. Aber immer im Leerlauf. Bei Last funktionierte alles normal. Dann wurden die Abstände immer kürzer und hielten plötzlich auch keine Last aus.
Ich muss immer schmunzeln, wenn defekte Grafikkarten für teures Geld als Defekt bei Ebay angeboten werden. Mit einer Beschreibung, dass vielleicht jemand, der davon was versteht, was daran machen könnte. Als ob es um einen Kopfhörer handeln würde, bei dem sich eins der 3 Leitungen gelöst hätte, den man mit einer Lötkolbe wieder anlöten könnte. Fast schon, wie die originelle Verpackung ohne Inhalt zu verkaufen, nur dass der Test quasi die GK darin impliziert.
OT
Ja, diese Defekt-Angebote sind meiste ein Witz, in vielerlei Hinsicht.
Da gibts die richtig kaputten, wo der Verkäufer schreibt, man bekäme das schnell wieder hin.
Da gibts die voll funktionsfähigen, wo der Verkäufer einfach nicht verstanden hat, wie man die Komponente einsetzt.
Da gibts auch Schnäppchen für Bastler, die wissen, was sie tun und dann Dinge kaufen, wo es bekannte und häufige Defekte gibt, die man mit dem Fachwissen aber wirklich schnell hinbekommt. Teilos kauft man sich sowas auch als Ersatzteillager für Elektronikkomponenten - dann muss das Ding aber günstig sein.
OT-off
Nur hilft das dem TE hier nicht. Ich wär da jetzt nach all den Tests drauf, mir Ersatz oder was neues zu kaufen. Ichs GraKa Reparieren kann ich nicht ensteigen und Assa machts nicht mehr.
