USB4 SSD auf B650E schafft nur 44MB/s
DJMCM
Experte
Ich hab aktuell ein skurriles Problem. Ich habe eine SanDisk Extreme PRO mit USB4 externe SSD, welche am USB4-Port meines B650E AORUS PRO X USB4 Mainboards nur ca. 44MB/s beim Schreiben und Lesen schafft (also das Niveau von USB 2.0).
Wenn ich eine andere USB4 SSD anstecke, erreicht die fast die gewünschten 40Gbps, also kanns eigentlich nicht am Kabel oder am USB-Port liegen. Wenn ich die SanDisk auf meinem Laptop mit Thunderbolt 4 anschließe, dann erreicht sie wiederum ca. 3500MB/s, was ja darauf hindeutet, dass die SanDisk SSD eigentlich funktioniert.
Hab auch alle Treiber aktualisiert und Mainboard BIOS ist am letzten Stand. Hat hier jemand eine Lösung?
Wie sieht es im Gerätemanager aus unter Eigenschaften/Richtlinien?
Cache deaktiviert?
Cache deaktiviert?
Standardmäßig war auf "Schnelles Entfernen" gestellt. Das war das Erste was ich umgestellt habe, hat aber nichts geändert am Ergebnis.
Und Du hast auch jeweils das gleiche Kabel verwendet? USB-C Ladekabel haben nämlich oft nur die Adern für die USB2 Verbindung, weil das ja reicht damit das Gerät und der Port den Strom aushandeln können.
Das macht aber gerade beim Lesen nichts aus und die Lesegeschwindigkeit ist ja auch nicht gerade gut.
Und wie lang ist das Kabel? USB4 erlaubt keine so großen Kabellängen wie TB. Kannst Du es ggf. mit dem Kabel der anderen USB4 SSD ausprobieren, Du schreibst ja:
Das beiliegende Kabel von SanDisk ist ca. 20cm lang. Am Kabel kanns nicht liegen, da ich die andere (schnelle) SSD am selben Kabel angesteckt habe.
Kann es sein, dass das der Mainboard Chip irgendwie nicht kompatibel ist mit dem Chip in der SSD?
USB4 ist noch recht neu, da muss man wohl leider noch mit Inkompatibilität rechnen.
Worin genau besteht da jetzt die Inkompatibilität?
Das müssen die Hersteller der jeweiligen Hardware rausfinden. An der SSD liegt es aber sicher nicht, sondern wenn, dann an dem Gehäuse in dem es steckt und am Mainboard auch nicht so wirklich, sondern wenn, dann an dem USB4 Host Adapter der da drauf ist, vielleicht auch nur dessen FW oder Treiber. Bei TB ist die ganze Hardware dafür streng spezifiziert und wurde gut getestet, was sie halt teurer macht und bei USB wollte man die billigere Alternative dazu in Form von USB4 schaffen, mit dem Ergebnis, dass eben nicht alles immer so wie erwartet funktioniert.
