[Sammelthread] Fitness & Muskelaufbau
Könntest du etwas näher drauf eingehen, wie man beim Laufen bescheissen kann?
Gefühlt 90% der Freizeitjogger, die ich sehe bescheissen beim Laufen, weil sie in einer Schonhaltung laufen.
Die Oberschenkel werden nicht richtig angehoben und die Knie nicht richtig durchgedrückt und nicht sauber abgerollt.
Man wirft mehr oder wneiger mit kleinen Winkeln die Beine etwas nach vorne und hinten und bleibt recht steif in den Knien.
Traniert weder Po, Oberschenkel noch Waden.
Eine gute Freundin ist auch jahrelang in einer Schonhaltung gejoggt.
Mir hatte sie dann mal vorgejammert, obwohl sie viel joggen geht, hat sie gefühlt zu wenig Fett an Po und Oberschenkel verloren.
Hab sie dann mal beim Joggen begleitet und sie aufgefordert bewußter zu Laufen, Oberschenkel heben, Bein langstrecken, Fuß vernünftig abrollen. Sie hat nichtmal die Hälfte ihrer üblichen Laufstrecke geschafft.
@KaerMorhen
Ja welche Laufstile sind das denn? Was genau macht man mit den Beinen und Füssen anders, als die anderen Weltelitemarathonläufer, die das Geheimnis nicht kennen? Du hast die Frage nicht beantwortet.
Ob Kipchoge, Bekele, Fahra, Kiptum oder Ingebrigtsen sie alle haben den selben Laufstil, wie tausende andere Läufer auch.
Auch für sie ist ein Threshold-Lauf oder ein 40Km Dauerlauf mit Endbeschleunigung @Goalpace genau so belastend, wie für andere Läufer, die double days während einer 210Km Laufwoche machen.
Wie kommst du auf 16% Energieersparnis durch die Karbonfaserplatte in der Sohle?
Ist das eine Werbebotschaft?
Dir ist schon klar, dass diese Schuhe nur bei "sub 3" Läufern funktionieren? Der Ottonormalverbraucher (1:50:00 HM, 4:00:00 M) hat mehr Nach- als Vorteile durch diese Schuhe.
Deshalb verkaufen so viele Laufanfänger diese Schuhe sofort wieder, da sie "nicht zum Fuß oder Laufstil" passen. Die Wahrheit ist: Sie bekommen die Karbonplatte aufgrund der zu geringen Geschwindigkeit nicht gebogen und dann fühlt sich das Laufen an, als ob man Eisenplatten in den Schuhen hätte.
@Ultink
Wie sieht deine Lauferfahrung aus?
@Ultink
Ich kann laufen seit ich 2 Jahre alt bin, ansonsten:
Abgesehen davon, dass das keine normalen Läufer sind, sondern hoch spezialisierte und ausgebildete Profis mit hoher Kompetenz, Wissen und bester anatomischer Veranlagung.
Genau diese nutzen sparsame Laufmethoden, denn neben guter Genetik, wären Sie sonst nicht in der Lage das derart durchzuziehen.
Es gibt nicht den einen Stil, wie die heißen, das weiß ich nicht, ist nicht mein Fachgebiet.
Es ist abhängig von Armbewegung, Vorbeuge, Fußaufsatz/-Abdruck und viel biomechanisches Wissen.
Es langt bereits zu wissen, wie du die Arme gezielter einsetzt, um Pendel/ Schwungbewegungen zu nutzen, schon hast du eine andere Oberkörperhaltung und sparst Energie.
Ja absolut.
Das war ein Beispiel und ja, die Schuhe bringen maximal 16%, zumal diese Schuhe bei allen Sportevents der Welt als unzulässig erklärt wurden und zur Disqualifikation führen.
Gerade, weil diese beim Sprint derart effizient waren. Dasselbe gilt beim Weitsprung.
Hingegen andere Sohlen sparen weniger ein, führen allerdings zu weniger Ermüdung der Gelenke/ Muskulatur und sparen somit doch wieder ein.
Andere gleichen ein fehlerhaftes Abrollen aus, wiederum andere unterstützen eine Korrektur der Knie und Beinachse, womit die Biomechanik unterstützt wird.
Schuhe, mit Erhöhung oder Feder, erleichtern das hebend des Fußes und oder die Abrollbewegung bzw. das Abdämpfen/ umlenken der Energie.
Das erspart die Energie zum Anheben von Ferse bis Oberschenkel, wobei mit am meisten Kraft aufgewendet werden muss.
Bei Kurzstreckensprintern ist dieser Effekt eher der Antrieb nach vorne, beim Marathonläufer die Ausrichtung nach oben in einer Schwingbewegung.
Gegen die Genetik kommst du aber auch nicht gegen an, da langt bereit eine Fettverteilungsstörung, unter der jede vierte Frau leidet.
Wobei hier eben auch unterscheiden werden muss, ob zuvor nie gelaufen, geht es um Joggen oder "laufen" das sind zwei Paar Schuhe.
Siehe oben Martathon "laufen" ist etwas völlig anderes als Joggen, denke auch, dass jeder Anfänger aussieht wie ein Hampelmann, aber die sind auch fix aus der Puste.
Bemerken, wenn etwas falsch ist doch schnell durch Ermüdung und Schmerz, und ann hoffentlich das richtige danach.
Ich bin inzwischen weg vom Laufband und eher auf Stepper+ dieses Rolltreppending, ist schonender fürs Knie und trainiert mehr alle Muskeln, besonders die Fußheber, Haltemuskulatur für Patella und den Po.
Sag deiner Freundin mal dass sie schlicht beginnen soll, gezielt/ bewusst schnell zu gehen, dieses dann täglich zu steigern, das ermöglicht herauszufinden ob Sie mehr Zehenspitzen oder Felsengängerin ist, da sich das Gewicht ab einem gewissen Tempo automatisch verlagert Schnell gehen/ Walking und Jogging sind teils schöne Übergänge.
Jeden Tag die selbe Übung ist OK für Kraftausdauer. Die Muskulatur kann bei schlanken Athleten auch gehalten werden.
Muskelaufbau geht damit nicht. Zu wenig Regeneration führt zu Stagnation.
Für Muskelaufbau im Wiederholungsbereich von 5-12 Wiederholungen arbeiten. Profis können das etwas variabler gestalten.
Nach der letzten Wiederholung eines Satzes muss der Muskel erschöpft sein.
Mindest 96 Stunden Pause pro Muskel bei Hypertrophie-Training.
Mit Stoff und entsprechenden Supplements geht's auch mit weniger Pause.
Lieber KaerMorhen, du hast ein wunderbares Talent um den heißen Brei herum zu reden und Sachen auszuführen, die keine Ausführung brauchen.
Ausgangspunkt deines Filibusters war meine Aussage: "Beim Fahrradfahren kannst du bescheissen, denn wenn du auf dem Fahrrad fährst und nichts machst rollst du trotzdem weiter. Wenn du beim Laufen nichts machst, kommst du nicht weiter." Da kannst du noch 100 Seiten schreiben ... das kannst du nicht widerlegen.
Und Energieersparnis war nie das Thema.
Klebst dir 5 Heliumballons an den Bauch und schon hast du gecheatet.
Jetzt wechseln mir mal das Thema zu was interessanterem :fresse:
Was haut ihr den so in den pwo shake (falls ihr einen trinkt) so rein?
Bei mir whey, wachsmaisstärke und creatin. Das ganze in Wasser.
Außerdem kannst du beim Fahrradfahren "betrügen". Du machst nichts und das Fahrrad rollt weiter,
Das würde ich nicht als Betrug sehen. Der Trainingseffekt zeigt sich ja in der Übungsdauer und nicht der zurückgelegten Strecke. Das ist fürs Training wie ne Pause, bei der man sich zufällig nach vorn bewegt.
Außerdem kommt es auf dein Trainingsziel an. Wenn du nur Oberschenkel trainieren willst, wäre Radfahren besser als Laufen. Wenn du Arme trainieren willst, ist beides relativ ungeeignet.
Uiuiui! Hier wurde heute ja so Einiges an Informationen ausgetauscht. Sehr interessant alles!
Meine Frage dazu: Woher wisst ihr das alles? Also, was sind eure Quellen? Lest ihr euch Studien durch? Habt ihr eine entsprechende Ausbildung gemacht oder Ähnliches?
Das geht ja zum Teil schon recht tief in die Materie und das schnappt man doch sicher nicht mal eben bei 1, 2 YouTube-Videos auf?
Ich brauche immer einen kleinen pwo shot... da kommt ein bisschen Booster (nicht mal ein halber Scoop), Creatin und ein bisschen Salz rein. Direkt bevor ich den runterkippe, nasch ich noch nen Dextro Energen und dann geht's los. :-)
@FotoKeks
Wenn du eine Sportart, die du gerne machst ernst nimmst, d.h. du trainierst diszipliniert, dann willst du Fortschritte sehen, diese passieren aber nicht über Nacht sondern über Monate und Jahre.
Du steigerst den Umfang von Jahr zu Jahr, hast aber nicht unendlich Zeit zur Verfügung, d.h. du möchtest smart trainieren und dann fängst du automatisch an dich intensiver mit der Theorie und der Praxis rund um diese Sportart zu beschäftigen.
Du liest alle möglichen Artikel, schaust YT-Vids von Eliteathleten und eignest dir Expertenwissen an, bei mir dauerte dieser Vorgang mehrere Jahre. Nach vielen Halb- und einigen Marathonläufen habe ich dann angefangen Bücher über das Marathonlaufen zu lesen, welche von Elite- sowie Ex-Olympialäufern geschrieben wurden. Diese geben dir darin nicht nur wertvolle Trainingshinweise, sondern auch Ernährungstipps. Zusätzlich beinhalten diese Bücher auch Trainingspläne für deine gewünschte Zielzeit. Auch sehr nützlich: YT-Laufkanäle welche die neusten Laufschuhe testen, dann weißt du sofort: sind die neuen Superschuhe eher Top oder ein richtiger Flop.
@Roach13
Bei mir ist es eigentlich kein Shake sondern eine Schüssel. :d
Abends immer: 250g Quark vermischt mit 40g Schoko Proteinpulver, welches zuvor in 200ml Wasser gelöst wurde und obendrauf etwas Flackes mit Kokosnussgeschmack.
Was ist pwo shake?
Einfach mal in Ruhe etwas einlesen. Schritt für Schritt langsam steigern. Bänder, Sehen und Gelenke müssen sich auf die Belastung anpassen.
Am Anfang (z.B. die ersten drei bis sechs Monate) kannst Du erstmal vorsichtig starten im Bereich von 10-15 Wiederholungen. Später 8-12. Dann 5-8...
Nichts überstürzen sonst, verletzt Du Dich und verlierst Monate, wenn Du Pech hast. Damit sollte man nicht Spaßen.
Du sparst viel Zeit, wenn Du Dich informierst und von Anfang grundlegende Prinzipien versuchst anzuwenden. Körpergefühl kann man nur durch Machen erlernen.
Trainiert mal schön die immer die selben Muskelgruppen.
Warscheinlich Bi-/Trizeps, Trapezmuskeln sowie Bauch und im BWS-Bereich. Oh man :rolleyes2:
Wer so trainiert, schadet sich mehr, als es einem nützt.
Die tieferliegenden Muskeln sind auch wichtig!
Mal so spontane Frage: Wie viele Trainingspläne der Leute hier kennst du denn? Bzw. bei wie vielen Trainingseinheiten der Leute hier warst du schon dabei?
Auf irgendeiner Grundlage sollte deine Aussage ja beruhen - idealerweise. :unsure:
Und wer oder was sind denn die "tieferliegenden" Muskeln, die du hier ansprichst? Kläre uns doch bitte auf und lass uns an deinem Wissen teilhaben. 🙃
Die tieferliegenden Muskeln gibt es tatsächlich und sie haben auch einen medizinischen Fachbegriff. Keine Ahnung bin kein Facharzt.
Ich glaube der Volksmund nennt sie Knochen. Aber wie man die trainiert, das weiß ich jetzt nicht. :d
Es ist gar nicht möglich die Halte-/ Skelettmuskulatur nicht mitzutrainieren.
Das geschieht bereit passiv und in der Alltäglichen Bewegung.
Nur eben soweit, wie es notwendig wäre.
Wichtiger neben dem Muakelgruppen sind halt immer die Pro- und Antagonisten, hier wäre einseitiges Training halt fatal... ausser man sitzt 12 Stunden an Tag am PC, dann wäre das immerhin ein Ausgleich mit dem Training.
Dass es sie gibt, steht außer Frage. Die Frage ist eher, WELCHE gemeint ist. Zumal er ja nur Oberkörper-Muskulatur aufgezählt hat und demnach auch die Beinmuskulatur gemeint sein könnte.
Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, da es sich wohl nur um einen Troll-Post handelt - so zumindest meine Vermutung. :coffee:
Woran du denkst, ist vermutlich die autochthone Rückenmuskulatur?
Einfach ignorieren solche trollpostings
Dieser Post war nicht ernst gemeint. War das so schwer zu verstehen? Mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Das nächste Mal schreib ich für euch zwei einen extra Hinweis dazu, dass der Beitrag nicht ernst gemeint ist und dass der Lach-Smiley für Humor und nicht für Ernsthaftigkeit steht.
Mein Beitrag war auf weiter oben bezogen und nicht auf dich 😉
Kein problem 😊
Selbiges meinerseits. Ich bezog mich auf den Post von mammon4. Sorry, falls das falsch rüberkam. :wink:
Danke für die Kommentare. Darauf hatte ich gehofft!
Achtung! Klugscheisser-Alarm :ROFLMAO: :
Die menschliche Muskulatur besteht nicht nur aus einer oberflächlichen, gut sichtbaren Muskulatur, sondern auch aus Muskeln, die sehr viel tiefer liegen und aufgrund ihrer Lage im menschlichen Körper als Tiefenmuskulatur bezeichnet werden. Sie sind für das menschliche Auge nicht sichtbar, obwohl sie unter der oberflächlichen Muskulatur liegen und tagtäglich gebraucht werden.
Es sind die Muskeln, die sich ganz nahe an den Gelenken befinden und vor allem kleinen Muskeln entlang der Wirbelsäule, die die einzelnen Wirbel miteinander verbinden und der Wirbelsäule und dem Rumpf mehr Stabilität geben. In der Medizin werden die Muskeln, die die einzelnen Wirbelkörper verbinden und auf der Wirbelsäule aufliegen, auch als autochthone Muskulatur ( @FotoKeks (y)) bezeichnet. Einen Teil bildet der Musculus erector spinae https://www.physio-pedia.com/Erector_Spinae, der auch als Rückenstrecker bezeichnet wird.
Man kann diese mit einer sauberen (!) Übung folgende Tiefenmuskulatur trainieren:
a) Side Stütz
b) Plancks (erweitert)
c) Back Extansions
d) Diagonal-Crunch mit Medizinball
e) Training auf instabilen Untergründen
Auch noch eines. Musste mich damit genauer beschäftigen, weil ich in der Vergangenheit (auch) vieles bei Training erst falsch gemacht hatte.
Jetzt nicht mehr.
Es reicht einfach nicht, einfach blindlinks ins Fitnessstudio zu rennen und irgend was zu trainieren.
