Wie kann man mit einer 12 oder 24 Volt LiFePo4 ein Notebook mit Energie versorgen? Tuxedo Gen1 (2024)
Milioo
Ich suche eine Leitung um mein Notebook mit 20 Volt an DC-DC Wandler Akku anzuschießen ohne ein 230 Volt Netzteil zu verwenden.
Oder soll ich 2x 12 Volt Akku in Reihe schalten u 24 Volt zu haben, dann damit mein Computer damit betreiben, was ist besser?
Das ist vorhanden:
- 2 LiFePo4 Akku habe ich da,
Das würde ich noch benötigen:
- DC-DC Wandler
- Leitung / Stecker zum Tuxedo Gen1 (2024) Notebook
Das Ziel ist, das Notebook das ganze Jahr mit der Sonne zu betreiben.
Ein PV-Lade-Entlade Regler mit 20V DC Lastausgang, wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Du kannst dir das aber natürlich auch selber zusammen frimmeln. Aus einem BatteryMangmentController(BMC) zum aufladen, balancieren und Schutz vor Tiefentladung der LiFEAkkus. Und einem DC-DC Wandler der aus den 24V der Akkus, die 20V für den Laptop macht.
Ein Universal-KFZ-Netzgerät (oder eins vom Hersteller), das für deinen Laptop geeignet ist?
Die haben den entsprechenden DC-DC dann drin.
12V ist ja nix exotisches.
Das KFZ-Ladegerät aleine schützt aber nicht vor Tiefentladung des VersorgungsAkkus.
Es gibt eventuell auch DC-DC Wandler, die unterhalt einer eingestellten Versorgunsspannung abschalten. Das könnte man auch gleich als Tiefentladschutz für den VersorgungsAkku nutzen. Wenn das BMS im VersorgungsAkku das nicht auch schon bietet. Dann bräuchtest du nur noch einen einfachen PV-Laderegler zwischen PV-Modul und dem Versorgungsakku.
Ich habe den Hersteller schon mal danach gefragt, es würde da nichts passendes geben.
Das Netzteil würde angeblich 180 Watt benötigen.
Kann man so ein Notebook auch über Thunderbolt 4 USB anschließen?
Mit den Solarmodule lade ich mein 48 Volt Akku (10x 400Wp Solarmodule)
Vom 48 Volt Akku ca. 10 m entfernt kommt der 12 oder 24 Volt Akku.
An den 12 oder 24 Volt Akku ist das Notebook und das Licht für den Arbeitsplatz verbunden.
Über welches Steckersystem wird der Laptop denn mit dem regulären 230V Netzteil geladen?
Gibt es eine Dockingstation für den Laptop? Damit könnte man den Laptop ganz ohne ständiges Stecker gestöpsel an der PV-Anlage aufladen lassen.
Diese 20V sind ein unbelieber Bereich wie es scheint.
Vielleicht führt dich das zu einer Denkrichtung:
Die /24 Modelle könnten passen.
Ob nun ein 19V oder 21V KFZ-Netzteil, dürfte dem Laptop vollig egal sein. Nur die 180W sollte es halt bringen, wenn der Laptop danach verlangt.
Kann denn der USB-C Port an den Ding aufladen? (laut Datenblatt ja, mal ausprobiert?)
Ich lade meine Notebooks am 12V Akku/Auto so auf:
Gibt auch so fertige 12V Ladebuchsen. Bin ich aber in meinem Anwendungsfall kein Freund von.
Für so ne Festinstallation am Tisch, kann das sinnvoll sein. Aber auch hier ginge eine 12V KFZ Dose, daran der Stöpsel oben.
Denn den kann man auch austauschen, falls es mal einen neuen Ladestandard gibt.
Damit geht nen zBook 17", so 0815 Laptops eh. (letzteres scheint hier ja eher der Fall zu sein)
EDIT: Die 180W sehe ich da auch nicht. Wenn ich das zBook mit normalen Hohlstecker lade, mit Last, dann gehen über den Port ~130W rein. Reell wird der Akku mit 60-90W geladen.
2ndEDIT:
Für solche 0815 Laptops würde ich immer auf USB-C gehen. Ist einfach am universellsten.
Ich nutzen auch Powerbanks und Powerstations über genau diesen Weg als Energiequelle für mobilen Strom an Laptops.
Durch die stärkere Durchdingung von USB-C und PD-In, wird das massiv vereinfacht. Moderne Laptops haben immer mehr USB-C als einzigen Power-In.
Nachteile hat man dann, wenn der USB-C Port noch mehr machen soll (und kein anderer da ist), dann wirds schwer.
PS: Bei den KFZ-Dongel muss man aber auch aufpassen. 120W sind bei 12V 10A. Das ist für die Kontakte schon Arbeit. Das auf Dauer sorgt für Wärme in der Dose.
Da gibt es auch welche, die können >200W. Das würde ich nur so machen, wenn man 24V hat. Sonst ist man schon bei 20A, da ist echt ne Menge Holz für den Zigarettenanschluss und eigentlich gar nicht zulässig.
Feste 12V Dinger sind da besser geeignet, sofern man die Kabel fest macht.
Würde ich so machen.
Dann verwendet man nämlich lauter Standard-Teile und ist nicht "schuld", wenn irgendwas ist...
Gibts da nicht so Docking-Stations? Mein ThinkPad Dock hier hat nen speziellen Stromstecker und keinen USB, aber evtl. gibts was passendes? Hab mich damit nie so beschäftigt, Laptop stellt die Firma und gut.
Nö, sollte der Akku selber machen. Nachdem es eh keine 12V LiFePo Zelle gibt, wirds vermutlich ein Akku sein, wo irgend ne Art BMS und damit hoffentlich ein Tiefentladeschutz mit drin ist. Die meisten Akkus können das.
Sonst gibts sowas auch fertig, sowas z.B., Spannungsbereiche von 4x LiFePo und Blei sind weitestgehend kompatibel (hab sowas ne Zeit lang palettenweise geretrofittet).
Schon, wenn du aber mit dem Stromdings arbeiten willst, bringt dir das ja nix.
Dockingstation haben meist Hohlstecker oder diesen Lenovo rechteckigen.
Der TE will ja scheinbar seinen PV Strom direkt über DC/DC verwenden. Bei DC/DC kannste dich echt verlaufen und vieles wird ne Bastellösung. Für E-Techniker eher weniger kein Problem, aber dennoch aufwendig.
D.h. er braucht ne Dockingstation, die dann auch über USB-C PD-In hat.
Gibt es evtl. auch, nicht geschaut.
Bei der Tiefentladung sollte zum einen das BMS helfen, es gibt aber auch, von Victron Energy z.B., externe Schutzbeschaltungen. Der überwacht die Spannung und macht dann den Hahn zu, wenn es nicht passt. Das ist dann insbesondere auch allgemeingültig und braucht dann nicht zwingend diesen KFZ-Adapter oben. Im Auto ist das hingegen wichtiger und auch notwendig. So ne leere Autobat ist halt echt kacke. Macht man das öfter, verreckt irgendwann auch der Akku.
Wenn man schon wegen dem Laptop Netzgerät fragt, hoffe ich mal, dass das son fertiger Akku ist, der alles intern hat (BMS bei 4 Zellen LiFePo ist eh nicht soo kritisch), z.B. ne Ective oder sowas.
Das mit dem KFZ-Adapter ist halt DAU-tauglich.
Jup, meinte sowas mit USB-In.
Allgemein ist der Plan wsl. noch nicht so ganz ausgegoren, kommt mir vor...
Dann kennt der Hersteller seine eigenen Webseitenveröffentlichungen aber auch nicht. Das könnte wohl das aktuelle Gerät sein: https://www.tuxedocomputers.com/de/TUXEDO-InfinityFlex-14-Gen1#specs
- Zusätzlicher Stromanschluss / DC-In* (19V / 3.42A (65 W) | Stecker: 3.5 * 1.35 mm)
* Kein Netzteil im Lieferumfang. Der dedizierte Stromanschluss wird nicht benötigt. Im Laufe des Entwicklungsprozesses entschieden wir uns alleinig für den moderneren Standard »USB-C Power Delivery DC-In«)
** Voraussetzung: 20 V | 5 A (100 W)
Da stehen entweder 65 oder 100W aber keine 180/200..
Oder geht es doch noch um das alte Gerät aus https://www.hardwareluxx.de/community/threads/suche-ein-autonetzteil-12-volt-für-tuxedo-gemini-17-gen1.1338652/ ? Dann wäre das 2024 halt verwirrend.
Messe doch mit dem Netzteil den echten Verbrauch mit leeren Akku und voller Auslastung. Dann hast du Gewissheit wie stark die neue Quelle werden muss.
Wenn das Laptop nur über USB-C auf zu laden geht, also kein seperaten 20V Anschluss hat, braucht man eh ein KFZ-USB-C Ladegerät/Netzteil, das die Ladeleistung mit dem Laptop aushandeln kann.
Ein NT oder Ladegerät direkt an den Solarzellen zu betreiben, funktioniert nicht, weil die SolarzellenSpannung viel zu sehr schwankt. Einen PufferAkku braucht man da auf jeden Fall, und selbst an den Akku würde ich das LaptopNT/Ladegerät nicht direkt anschließen, weil halt auch die Lade/EntladeSpannung von dem PufferAkku noch sehr schwanken kann. Da kann sie der PufferAkkuLadeRegler und das LaptopNT/Ladegerät sehr schnell gegenseitig aufschaukeln, wenn der PufferAkku nicht groß genug ist.
Daher sind ALLinONE Lösungen immer die bessere Wahl. Weil die sich nicht aufschaukeln können, bzw. dieses Aufschaukeln durch gegenseitige "Kommunikation" zwischen PV-Laderegler und NT/Ladegerät verhindern.
Also ein KFZ-taugliches NT geht allemal. Mehr schwanken als im KFZ kann das auch nicht, und son DC-DC hat schon genug Bandbreite.
Da "schaukelt" sich eher nix auf, der Akku ist so niederohmig, dass sich da nix tut.
MIt dem Rest hat natürlich recht.
Das ganze wird für zuhause und auch für ein Fahrzeugeinsatz benötigt.
Diese Akkus habe ich schon da.
Ich würde da 1 oder 2 Akkus neben den Computer stellen.
Das untere Teil gefällt mir nicht so, da diese im Fahrzeug vielleicht mit der Zeit sich lockern könnte. An meiner Buchse kann ich 25 A Verbraucher einstecken.
An meinem Notebook ist ein runde Buchse da, wo auch das 230V Netzteil angeschlossen wird.
Nur da den richtigen Stecker mit Leitung zu finden, ist so eine Sache für sich.
Thunderbolt 4 könnte man auch Energie übertragen habe ich gelesen.
Diese DC/DC Wandler werden sicherlich sich nicht auf 19 oder 20 Volt einstellbar sein, denke ich.
Da wäre sicherlich sowas besser.
In das Fahrzeug werden 3x Akkus zu je 200Ah eingebaut. Um somit auch längere Zeit stehen zu bleiben können, da keine Solarmodule am Fahrzeug mehr gibt.
So das man in einem Fahrzeug auch mehre Dosen setzen könnte um da sein Notebook anzuschließen.
Ein normaler Shop wäre mir da lieber als über Amazon-Shop zu gehen.
Da im Fahrzeug alles ausenrum aus Metall ist, suche ich auch ein Akku-Pol-Schutz.
Mein Kabelschuh hat 35mm², da der Ladebooster nur 16mm² zulässt und der andere Ladebooster 25mm². Es ist eine 2. Lichtmachine im Fahrzeug eingebaut, die nur dazu da ist um die Akkus zu laden. Solarmodul im Fahrzeug mache ich nicht mehr, da als Steine in der Vergangenheit hochgeworfen wurden.
Dann nimmt man eines, was eben fest verbaut ist, hatte ich oben geschrieben. Nachteil ist dann, wenn sich der Standard ändert muss man alles auseinander nehmen. Bei dem Teil von "mir" ist man da flexibler. Raus, neues rein, fertig.
Das mit dem Lockern kann ich verstehen oder aber auch nicht. Steckt man rein und fertig.
Fährt du, während du arbeitest, von der Zugspitze den Hang runter?
Das kann man nicht nur nachlesen, dem ist tatsächlich so.
Notebooks der Officeklasse aus dem Jahre 2025 werden überwiegend nur noch damit geladen.
Das geht, zumindest laut Datenblatt, auch bei deinem. Daher hier unbedingt nachforschen, was damit ist.
Denn einfacher, technisch weniger komplex geht es damit nicht.
Dieses Gebastel mit den Hohlstecker kann man ganz entspannt hinter sich lassen.
Das macht alles flexibler (anderes NB, anderer Stecker) und vor allem auch sicherer.
Aus den letzten Absatz werde ich nicht schlau.
Wenn deine Kabel 16 oder 25 ² haben und der Kabelschuh für 35mm² ist, dann ist das der falsche Kabelschuh für diese Anwendung. Oder aber man baut sich einen Verteilerblock, wo dann die jeweiligen Querschnitt, mit korrekter Absicherung (da muss man sich Gedanken) machen.
PS: Ich kann nur hoffen, dass du da einen fähigen Elektriker oder KFZ-Elektroniker an der Hand hast. Diese Fragen hier erwecken in mir die Sorge, ob sich das Fahrzeug und auch der Schreibtisch nicht mal in einem Feuerball verabschieden.
So nen Akku liefert man 200A aus dem Stand, bei 2 Parallel sind das 600A. Da kommste mit 35mm² nicht weit. Man sollte sich bei sowas echt professionelle Hilfe holen.
Im Fahrzeug z.B. sind 2 Lichtmaschinen verbaut mit je 180A somit fließt mal ein sehr ordentliche Strommenge die da abgefangen und übertragen werden müssen.
Bei 200A sind 50mm² erforderlich, aus diesem Grund lege ich mir 2x 35mm² Kupferleitung in ein schwarzes Schutzrohr rein.
Dann über den Verteiler - Sicherung - 60A Ladebooster + 40A Ladebooster um die 2 oder 3 Akkus mit je 200A in Kurze Zeit zu laden.
Der 60A Ladebooster regelt sich fast von selbst.
Für den 60A Ladebooster sind 25mm² maximal möglich
Für den 40A Ladebooster sind 16mm² maximal möglich
Ich möchte sehr ungern, 2 Lichtmaschinen auf ein Bleiakku anschließen und von dort dann ganzen Strom abnehmen.
Da der Weg länger ist, erhöhe ich lieber den Kabelquerschnitt, das ist gesünder als später ein schwarzer Blechknäul zu haben.
Das ganze richtig umzusetzen, traue ich mir schon zu, mir ging es nur um das richtige Notebook-Netzteil so das ich
vorn, Mitte, hinten 2 Note Notebooks (gleiche DC Spannung) zu gleicher Zeit einschalten kann, wenn dies mal erforderlich sein sollte.
Ich möchte ungern 2 Notebook Netzteile kaufen. Wenn ich meinen Platz wechsle brauche ich nur die Leitung in die andere Dose einstecken, somit denke ich daß das einfacher und bequemer ist.
Also die 20V sollten schon möglich sein, sonst wären ja Datenblatt und Anleitung fehlerhaft. https://asset.conrad.com/media10/ad...verter-dcdc-wandler-20-v-30-vdc10-a-240-w.pdf https://www.victronenergy.de/upload...on-isolated-1224-10A-EN-NL-FR-DE-IT-PT-ES.pdf
Vielleicht passen dann die Produkte als Orientierung: https://pekaway.de/
Dazu kann die Herstellerseite doch helfen. https://www.led-powershop.de/Verbindungskabel-210cm-35mm-Klinke
200*2=600 ?
Damit entfällt doch das ganze Querschnittswechselthema zwischen den Kabelschuhen, da ja eine Schnittstelle fest verplant ist.
Ja, wenn man zu einem Akku 2 Parallel schaltet, kommt man im Summe auf 3 parallel geschaltet Akkus.
200*3=600.
vgl.:
Ansonsten würde ich auf diesen ganzen DC/DC Kram für die Notebook komplett verzichten.
Morgen kauft man sich nen Notebook mit 16V oder eines mit was weiß nicht und dann geht der Spaß erst richtig los.
Der Standard, auf den man hier zwingend setzen sollte, ist USB-C und nichts anderes.
Damit kann man dann sein NB betreiben, seine Powerbanks, Tablet, Smartphone, Drone und sonst was.
Alles über diesen einen Anschluss. Ich lade damit sogar Powerstations (also die Großen) auf. Dauert, geht aber.
Weiter Option:
Gibt es auch abgespeckt mit 45W.
Ich würde immer auf 100W gehen, gerade für nen Notebook eigentlich notwendig.
In jedem Fall kauft man dann erstmal kein Netzteil mehr. Man muss sich nur dazu zwingen, dass man auf USB-C bleibt. Für die meisten Notebook reicht das. Gamingnotebook tuns dann nicht mehr, die haben meist aber ganz wirre Stecker und dann fängt der Spaß erst richtig an.
Wenn du die Akkus parallel miteinander verbindest, müssen sie alle auf gleicher Ladespannung sein. Sonst können sehr hoher Ausgleichströme entstehen, die den Akkus nicht besonders gut tun.
