AMD Adrenalin speichert Tuning über reboot hinaus nicht (gelöst)
Hazuki
ich bin mal wieder seit Jahrzehnten ATI/Radeon Besitzer und habe das Problem, dass AMD Adrenalin die Tuningeinstellungen über den reboot hinaus nicht richtig speichert.
Er merkt sich nur einige Einstellungen nicht alle, ist das normal?
Hier Einstellungen die nach einem Reboot bestehen bleiben (Performance -> Tuning -> Global Tuning):
Tuning Control -> Custom
GPU Tuning -> Enabled
Voltage Offset -> -60
VRAM Tuning -> Enabled
Memory Timing -> Fast Timing
AMD SmartAccess Memory -> Enabled
Fan Tuning -> Enabled
Und Einstellungen die nach einem Reboot verloren gehen bzw. auf Default gesetzt werden:
Zero RPM (Fan Tuning) -> wird von Disabled wieder zurück auf Enabled gesetzt
Meine custom FanCurve wird auf die Default zurückgesetzt
PowerLimit (Power Tuning) wird von -9 auf 0 zurückgesetzt
Ich habe jetzt auch den neuesten 25.3.2 Treiber drauf, hat aber nichts gebracht.
Ich behelfe mir im Moment so, dass ich das Profil speichere und Adrenalin im Autostart drin habe, damit ich nicht vergesse es zu laden, wenn ich den PC einschalte.
Hat jmd das gleiche Problem bzw. kennt da eine Lösung?
Vielen Dank.
Mir ist noch etwas aufgefallen, die Tuning Profile pro Game funktionieren auch nicht, nur das Globale funktioniert.
Versuch mal Schnellstart zu deaktivieren, falls das an ist.
Win 11:
Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Auswählen, was beim Drücken von Netzschalter geschehen soll
Im neuen Fenster oben dann "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar" anklicken und dann lässt sich Schnellstart deaktivieren.
danke für die Antwort, Schnellstart ist bei mir immer aus.
Ich habe bei AMD einen BUG-Report eingereicht, mal sehen ob es etwas bringt.
Und ist im Bios Fast-Boot an? In 90% der Fälle haben es alle auf Standard. Da ist es schon an.
Mir wäre nicht bekannt das Fast-Boot im Bios, irgendetwas mit der "Schnellstart" Funktion in Windows zu tun hat, bzw. diese aktiviert, wenn dem so wäre, dann würde die ja in Windows als aktiviert angezeigt, was definitiv nicht so ist.
Aber ich habe eine heisse Spur gefunden woran es liegen könnte, ich muss es heute testen und gebe hier dann Bescheid.
Im AMD Forum hat jmd geschrieben, dass bei ihm der MSI Afterburner Schuld war, weil dieser die Lüfterkurve nach jedem Neustart überschrieben hat, obwohl man keine custom curve im MSI Afterburner nutzt.
Anscheinend soll alleine das Aktivieren der Funktion im MSI Afterburner dieses Verhalten auslösen.
Aber danke für die Antwort.
Moin,
kurzes Update, mein Problem ist gelöst, der Verursacher war MSI Afterburner.
Was krass ist, mein MSI Afterburner war nicht im Autostart, d.h. er wurde nicht mi Windows gestartet, aber alleine dass die Power- und Fancontrollfunktionen im Afterburner freigeschaltet waren, hat ausgereicht um dieses Problem hervorzurufen.
Lösung: Alle Power- und Fancontrollfunktionen im MSI Afterburner deaktivieren (alle Hacken raus) auch wenn der MSI Afterburner nicht mit Windows mit startet und danach PC neu starten.
Jetzt wird das Lüfterprofil und Powertarget aus Adrenalin korrekt und automatisch bei jedem Start des PCs angewendet.
Ich hoffe das hilft allen, die das gleiche Problem haben.
Moin,
Die selbe Erfahrung habe ich mit ASUS GPU Tweak gemacht. Sorry, hatte vergessen diesbezüglich Bescheid zu geben.
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
1K
VorauseilenderGehorsam
V
