[User-Review] Lesertest AVM FRITZ!Box 5690 Pro
zitterhand
Experte
Schleswig Holstein
Liebe Luxx Community, Luxx Redaktion und AVM,
vielen Dank das ich die neue Fritz!Box 5690 Pro mit vier weiteren Usern testen darf.
  1. Vorwort
  2. Unboxing & optischer Eindruck und Inbetriebnahme
  3. Featureübersicht
  4. Verwendete Hardware
  5. Gegebenheiten
  6. Messungen mit der alten Fritz!Box 7590 (ohne AX)
  7. Messungen mit der neuen Fritz!Box 5690 Pro
  8. Fazit
1. Vorwort
In meinem Bewerbungsschreiben habe ich schon mal erwähnt, das es meine erste Review ist.
Im Vorfeld habe ich mich schon mal bei der Deutschen Glasfaser erkundigt ob ich die Fritz!Box direkt an die Glasfaser anschließen kann und wie lange die Umstellung in deren System dauern würde.
Als Antwort bekam ich, dass ein Techniker raus muss um eine entsprechende Buchse zu setzten. In ca 6 Monaten wäre ein Termin frei.
2. Unboxing, optischer Eindruck und Inbetriebnahme
Die neue Fritz!Box kommt in einer Klassischen AVM Verpackung die man schon seit Jahren kennt.​
Bei meinem Exemplar war eins der beiden Siegel nicht richtig angebracht.​
Die andere Seite war normal Versiegelt.​
Beim ersten öffnen springt einem die große Box gleich ins Auge. Rechts, neben der Box angeordnet, die beiden SFP Module. Einmal ein AON Modul und einmal ein GPON Modul.​
Unter dem Router liegen noch ein Netzteil, ein Patchkabel, ein LC Glasfaserkabel und ein DSL TAE Kabel mit einem RJ-45 ende.​
Unterschied zu meiner alten Fritz!Box 7590, die neue Fritz!Box wird jetzt aufrecht hingestellt. Auf der Rückseite gibt es auch keine Löcher mehr, um die Box an einer Wand mit Haken zu befestigen.​
Das mitgelieferte Netzteil stellt bis zu 42 Watt zur Verfügung. Bei meinen ersten Energiemessungen habe ich kein Verbrauch jenseits der 18 Watt gemessen.​
Einmal die beiden SFP Module die beigelegt wurden.​
Einmal der gesamte Lieferumfang auf einem Bild.​
  • FRITZ!Box 5690 Pro
  • 1x FRITZ!SFP AON
  • 1x FRITZ!SFP GPON
  • Netzteil
  • 4 Meter Glasfaserkabel (LC/APC-LC/APC)
  • 4 Meter DSL-Anschlusskabel
  • 1,5 Meter LAN-Kabel
Die Rückseite mit allen Anschlüssen. Auf der linken Seite der Box gibt es noch einen USB 3 Port.​
Einen kleinen negativen Punkt gibt es.​
Das SFP Modul und das LC Glasfaserkabel baut so weit nach hinten auf, so das man die Box nicht bündig an die Wand stellen kann ohne das Glasfaserkabel zu beschädigen.​
Nun kommen wir zu der Inbetriebnahme:​
Die Fritz!Box kann man über zwei verschiedene Adressen im Browser erreichen. Solange sie das einzige Fritz! Produkt im heimischen Netzwerk ist, funktioniert dies über die Adresse fritz.box.​
Sobald mehrere Fritzprodukte im Netzwerk sind, sollte man die Standard IP Adresse der Fritz!Box im Browser eingeben.​
Einmal die Adresse eingegeben, erscheint das klassische Anmeldefenster.​
Beim ersten aktivieren der Fritz!Box wird ein Kennwort erfragt, dass auf der Rückseite der Box aufgedruckt ist.​
Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint dann die Seite mit dem Einrichtungsassistenten.​
Es werden schon einmal eine ganze Menge ISP´s angeboten.​
Für GlasfaserFür DSL HauptanbieterFür DSL Nebenanbieter
In meinem Fall wähle ich die Deutsche Glasfaser aus.​
Auf der nachfolgenden Seite wird gefragt ob man Glasfaser oder DSL/WAN nutzen möchte.​
In meinem Fall habe ich Glasfaser ausgewählt.​
Im weiteren Verlauf kommt leider keine Abfrage ob man ein VLAN, Benutzername und Passwort eingeben will.​
Aufgrund dessen kommt bei meinem Anschluss leider keine Verbindung zustande.​
Also habe ich den Einrichtungsassistenten abgebrochen. Den ursprünglichen Glasfaserrouter von der DG habe ich wieder angeschlossen und die Fritz!Box per WAN Anschluss angebunden.​
Die gesamte Menüstruktur hat sich in den letzten Jahren nicht sonderlich verändert, somit kommt man als Fritz!Box Nutzer schnell zurecht.​
Auf der Übersichtsseite wurde mir eine aktive Rufnummer angezeigt. Im Menüpunkt Telefonie war wiederum kein Telefon konfiguriert.​
Die erste Amtshandlung ist ein aktuelles Update einzuspielen.​
Es wurde das Update 8.03 aufgespielt.​
Anschließend war die Einrichtung des Wlans dran.​
2,4 GHz5 GHz6 GHz
Wie man erkennen kann ist auf der 2,4 GHz Frequenz schon so einiges los bei mir im Mehrfamilienhaus.​
In der 5 GHz Frequenz ist hier schon mal etwas entspannter.​
Und die 6 GHz Frequenz habe ich aktuell für mich ganz alleine.​
Ein paar Tage später war unverhofft doch noch ein Techniker von der Deutschen Glasfaser hier, um mir im Nachhinein, unnötigerweise eine GF-TA Dose zu setzen.​
Leider findet man in der Auswahlliste der ISP´s die VLAN Einstellung nicht auf Anhieb, wodurch mit einem AON Anschluss bei der Deutschen Glasfaser keine Verbindung zu Stande kommt.​
Um das erweiterte Anschlussmenü zu bekommen, muss man im Pulldownmenü auf "andere Internetanbieter" klicken.​
Diese Auswahlmöglichkeit habe ich leider vor 2 Wochen übersehen.​
Denn das Menü sieht dann entsprechend so aus:​
Als Deutsche Glasfaser Kunde im AON Anschlussgebiet muss man diesen Weg hier gehen.​
Im Feld "Werden Zugangsdaten benötigt", einfach Nein Auswählen.​
Bei den VLAN Einstellungen muss der Haken gesetzt werden und die VLAN-ID 360 oder 362 eintragen. Da gibt es wohl regionale Unterschiede. Bei mir klappt es mit der 362 als ID.​
Im Feld PBit einfach nichts ändern.​
Dann klappt auch die Verbindung.​
Ich habe im gleichen Zuge eine Email an AVM gesendet, vielleicht wird es beim nächsten Update eine Auswahl für den VLAN in Verbindung mit der Deutschen Glasfaser geben.​
Weitere Einstellungen, wie Telefonie, habe ich nicht Dokumentiert, Smart-Home und Zigbee Geräte habe ich keine.​
3. Featureübersicht
1x SFP Port​
1x DSL RJ45 Port, VDSL, Supervectoring und ADSL2+​
1x Fon RJ11 Port​
1x Fon TAE Port​
1x WAN/LAN 2,5G Port​
4x LAN 1G Ports​
1x USB 3.1​
WLAN 2,4 GHz bis zu 1.200 MBit/s​
WLAN 5 GHz bis zu 5.760 MBit/s​
WLAN 6 GHz bis zu 11,53 GBit/s​
4 x 4 MIMO auf allen drei Bändern​
WLAN Gastzugang im 2,4GHz, 5GHz und 6GHz​
WLAN Taste um das WLAN ein und aus zuschalten ohne auf die Weboberfläche der Fritz!Box zuzugreifen​
DECT für bis zu 6 Telefone Gleichzeitig​
IP-Telefone​
Telefonbuch​
Anrufbeantworter mit Sprachnachrichtenversand direkt als E-Mail​
Max. 50 Smarthome Geräte über DECT ULE​
Zigbee​
HardwareVerbunden mit der Fritz!Box 7590Verbunden mit der Fritz!Box 5690 Pro
Hauptrechner mit einem MSI MAG X870 Tomahawk WIFI Mainboard1 Gbit1 Gbit
Dell Laptop, etwas älter, Linux MintWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz KanalbreiteWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite
OnePlus 6TWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz KanalbreiteWi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite
OnePlus 12Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 160 MHz KanalbreiteWi-Fi 7, 2x2 MU-MIMO, 160 MHz Kanalbreite
IPhone 14 PlusWi-Fi 5 2x2 (kein MU-MIMO), 80 MHz KanalbreiteWi-Fi 5 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite (hier geht wohl MU-MIMO)
Zur Verbrauchsmessung benutzte ich ein GT-PM-07 Steckdosenmessgerät, glaube vor etlichen Jahren bei Aldi gekauft.
5. Gegebenheiten
Der Grundriss meiner Erdgeschosswohnung:
An Position 1 ist der Stromanschlusskasten mit fünf Patchfeldern und einer Glasfaserader die in der Genexis Box angeschlossen ist.​
An Position 2 sind zwei RJ-45 Buchsen an der Wand die in Position 1 enden. Hier ist nur der Rechner fest angeschlossen.​
An Position 3 steht ein alter Thermomix 5 und ein Internetradio, hier gibt es keine physischen RJ-45 Buchsen.​
An Position 4 gibt es eine RJ-45 Buchse wo aktuell nichts angeschlossen ist. Der FireTV Stick ist per WLAN verbunden.​
An Position 5 kommen zwei RJ-45 Buchsen von Position 1 an. Hier ist einmal der Fernseher per RJ-45 Patchkabel und eine Nintendo Switch per WLAN angebunden.​
An Position 6 steht lediglich die Couch, von hieraus nehmen die Handys und der Laptop meistens per WLAN die Verbindung auf.​
An Position 7 ist die Terrasse. Im Frühjahr und im Sommer bei guten Wetter verbringen wir viel Zeit hier. Handys werden hier überwiegend mit dem WLAN benutzt.​
Im Vorfeld habe ich meine alte Fritz!Box 7590 für ein Vergleich durchgemessen.​
Zur Messungen der WLAN Bandbreite bediene ich mich dem Tool IPerf 3​
Jetzt wird es Wild, deswegen habe ich alle Ergebnisse in Spoiler getan, sonst wäre die Seite sehr lang geworden.​
  • Messungen zwischen dem Rechner (RJ-45 1Gbit) und Laptop Linux Mint (Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite) in verschiedenen Räumen
Messpunkt 1:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 38000 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 50.9 MBytes 426 Mbits/sec 0 1.65 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec 0 1.74 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 55.2 MBytes 464 Mbits/sec 0 1.83 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 47.9 MBytes 401 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 47.5 MBytes 398 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 51.5 MBytes 432 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 50.8 MBytes 426 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 52.0 MBytes 436 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 516 MBytes 433 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 514 MBytes 430 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 50574 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.2 MBytes 296 Mbits/sec 0 1.38 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec 0 1.60 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 49.2 MBytes 413 Mbits/sec 0 1.77 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0 1.87 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 47.4 MBytes 397 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 51.9 MBytes 435 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.8 MBytes 434 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 49.6 MBytes 416 Mbits/sec 0 2.09 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 493 MBytes 414 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 490 MBytes 411 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 36430 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.1 MBytes 387 Mbits/sec 0 1.58 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec 0 1.76 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 58.4 MBytes 490 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 59.4 MBytes 498 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 52.9 MBytes 443 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 58.0 MBytes 487 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 58.8 MBytes 492 Mbits/sec 0 2.06 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 551 MBytes 462 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 548 MBytes 460 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 58478 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec 0 872 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 23.4 MBytes 196 Mbits/sec 0 1.17 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 23.1 MBytes 194 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 24.1 MBytes 202 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec 0 1.52 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec 0 1.52 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 1.60 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 241 MBytes 202 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 238 MBytes 199 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 49308 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 0 653 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 881 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 0 932 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 0 1.06 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec 0 1.19 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec 0 1.43 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 161 MBytes 135 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 159 MBytes 133 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 47470 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec 0 533 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 771 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 19.2 MBytes 162 Mbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 0 1.27 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 1.33 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec 0 1.48 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 170 MBytes 142 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 166 MBytes 139 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7: Connecting to host 192.168.2.46, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 35104 connected to 192.168.2.46 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 67.9 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 7.07 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 65.0 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 77.8 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 80.6 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 86.3 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 17.0 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 5 17.0 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 17.0 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 4 42.4 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 4.12 MBytes 3.46 Mbits/sec 12 sender
[ 5] 0.00-10.07 sec 3.88 MBytes 3.23 Mbits/sec receiver
  • Messungen zwischen dem Rechner (RJ-45 1Gbit) und OnePlus 6T (Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 80 MHz Kanalbreite) in verschiedenen Räume
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.48, port 45400
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45402
[ 5] 0.00-1.01 sec 54.1 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 54.8 MBytes 464 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 68.1 MBytes 568 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 69.8 MBytes 582 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 68.9 MBytes 582 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 71.9 MBytes 599 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 71.5 MBytes 605 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 66.1 MBytes 551 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 73.0 MBytes 618 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 72.1 MBytes 603 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 670 MBytes 562 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 45396
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45398
[ 5] 0.00-1.01 sec 68.4 MBytes 566 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 74.0 MBytes 626 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 76.5 MBytes 637 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 73.8 MBytes 617 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 74.2 MBytes 629 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 66.6 MBytes 554 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 67.5 MBytes 571 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 73.1 MBytes 610 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 72.8 MBytes 615 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 74.9 MBytes 624 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.03 sec 1.62 MBytes 759 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.03 sec 723 MBytes 605 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.48, port 48954
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 48956
[ 5] 0.00-1.01 sec 43.6 MBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 54.1 MBytes 458 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 57.1 MBytes 476 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 63.2 MBytes 535 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 67.8 MBytes 564 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 60.2 MBytes 510 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 64.8 MBytes 539 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 68.5 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 61.9 MBytes 523 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 68.0 MBytes 569 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 609 MBytes 511 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 38154
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 38156
[ 5] 0.00-1.02 sec 34.2 MBytes 283 Mbits/sec
[ 5] 1.02-2.01 sec 40.5 MBytes 343 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 45.4 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 45.0 MBytes 381 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 53.5 MBytes 445 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 53.1 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 49.9 MBytes 415 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 53.0 MBytes 448 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 57.2 MBytes 476 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 52.8 MBytes 446 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 485 MBytes 406 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.48, port 45412
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45414
[ 5] 0.00-1.01 sec 48.6 MBytes 403 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 46.2 MBytes 392 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 49.8 MBytes 415 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 55.5 MBytes 462 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 53.9 MBytes 456 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 54.4 MBytes 452 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 53.6 MBytes 454 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 54.8 MBytes 456 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 52.2 MBytes 442 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 53.0 MBytes 442 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 522 MBytes 437 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 45416
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45418
[ 5] 0.00-1.01 sec 21.9 MBytes 181 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 24.0 MBytes 203 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 29.2 MBytes 244 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 31.2 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 34.0 MBytes 283 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 33.0 MBytes 279 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 36.0 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 37.0 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 31.4 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 309 MBytes 259 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.48, port 45424
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45426
[ 5] 0.00-1.01 sec 25.1 MBytes 208 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 24.4 MBytes 206 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 29.4 MBytes 245 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 27.9 MBytes 236 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 30.1 MBytes 251 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 28.2 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 26.2 MBytes 219 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 30.9 MBytes 257 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 28.5 MBytes 241 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 27.6 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 10.02-10.02 sec 256 KBytes 377 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 279 MBytes 233 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 45420
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 45422
[ 5] 0.00-1.01 sec 19.2 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 17.8 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 18.5 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 16.5 MBytes 137 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 18.9 MBytes 160 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 19.1 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 19.1 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 18.6 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 10.02-10.07 sec 1.00 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.07 sec 185 MBytes 154 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Accepted connection from 192.168.2.48, port 38314
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 38526
[ 5] 0.00-1.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 20.0 MBytes 166 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 23.4 MBytes 198 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 23.6 MBytes 197 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 20.2 MBytes 171 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 19.5 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 19.1 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 19.6 MBytes 163 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 19.1 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 20.0 MBytes 167 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 1.00 MBytes 873 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 203 MBytes 170 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 39672
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 39674
[ 5] 0.00-1.01 sec 10.4 MBytes 86.1 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 11.4 MBytes 96.2 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 11.0 MBytes 91.5 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 10.2 MBytes 86.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 13.1 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 12.4 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 10.6 MBytes 88.5 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 9.88 MBytes 83.6 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 9.50 MBytes 79.1 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 9.75 MBytes 82.0 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 108 MBytes 90.8 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Accepted connection from 192.168.2.48, port 39734
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 39736
[ 5] 0.00-1.01 sec 14.2 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 13.5 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 13.8 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 17.0 MBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 12.8 MBytes 106 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 10.8 MBytes 90.9 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 10.2 MBytes 85.3 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 9.75 MBytes 82.4 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 11.9 MBytes 99.0 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 11.2 MBytes 94.3 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 125 MBytes 105 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 39728
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 39730
[ 5] 0.00-1.01 sec 11.6 MBytes 96.4 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 9.12 MBytes 76.3 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 11.0 MBytes 93.1 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 11.8 MBytes 97.8 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 11.1 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 11.4 MBytes 94.8 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 13.9 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 13.4 MBytes 111 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 11.1 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 10.4 MBytes 86.4 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.04 sec 256 KBytes 72.3 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.04 sec 115 MBytes 96.1 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Accepted connection from 192.168.2.48, port 46418
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 46592
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 1.12 MBytes 9.51 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 896 KBytes 7.28 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 1.12 MBytes 9.36 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 1.00 MBytes 8.33 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.02 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 5] 9.02-10.01 sec 1.00 MBytes 8.46 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.10 sec 10.1 MBytes 8.41 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 46942
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 46944
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.00 MBytes 8.32 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 1.12 MBytes 9.51 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 1.12 MBytes 9.36 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 2.00 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 1.12 MBytes 9.37 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 896 KBytes 7.40 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 1.25 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 5] 0.00-11.01 sec 12.8 MBytes 9.72 Mbits/sec receiver
  • Messungen zwischen dem Rechner (RJ-45) und OnePlus 12 (Wi-Fi 5, 2x2 MU-MIMO, 160 MHz Kanalbreite) in verschiedenen Räumen
Messpunkt 1: Accepted connection from 192.168.2.30, port 56882
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 56886
[ 5] 0.00-1.00 sec 92.5 MBytes 774 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 107 MBytes 893 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 110 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 96.0 MBytes 800 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 107 MBytes 903 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 106 MBytes 901 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 93.0 MBytes 788 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 640 KBytes 739 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.01 GBytes 871 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 47232
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 47246
[ 5] 0.00-1.00 sec 66.1 MBytes 553 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 68.5 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 66.5 MBytes 563 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 72.8 MBytes 605 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 71.1 MBytes 602 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 75.2 MBytes 626 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 75.1 MBytes 635 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 75.0 MBytes 624 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 75.9 MBytes 642 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 71.2 MBytes 593 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.03 sec 2.00 MBytes 686 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.03 sec 720 MBytes 602 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2: Accepted connection from 192.168.2.30, port 38492
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 38508
[ 5] 0.00-1.01 sec 69.0 MBytes 571 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 82.4 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 87.5 MBytes 728 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 87.4 MBytes 740 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 90.0 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 91.0 MBytes 770 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 94.5 MBytes 788 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 98.6 MBytes 822 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 99.0 MBytes 838 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 98.4 MBytes 823 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 898 MBytes 752 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 55878
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 55894
[ 5] 0.00-1.00 sec 60.6 MBytes 508 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 78.2 MBytes 651 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 73.9 MBytes 625 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 79.2 MBytes 660 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 73.1 MBytes 610 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.01 sec 76.6 MBytes 648 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 77.5 MBytes 646 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 75.6 MBytes 639 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 75.4 MBytes 628 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 75.2 MBytes 637 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 896 KBytes 585 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 746 MBytes 625 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3: Accepted connection from 192.168.2.30, port 43146
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 43158
[ 5] 0.00-1.01 sec 47.1 MBytes 391 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 68.5 MBytes 580 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 66.1 MBytes 550 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 55.8 MBytes 464 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 75.6 MBytes 639 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 83.2 MBytes 693 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 73.2 MBytes 619 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 54.2 MBytes 452 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 50.8 MBytes 430 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 1.25 MBytes 564 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 639 MBytes 535 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 41368
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 41372
[ 5] 0.00-1.01 sec 41.0 MBytes 340 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 47.0 MBytes 397 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 48.0 MBytes 399 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 49.5 MBytes 419 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 43.0 MBytes 358 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 48.1 MBytes 407 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 47.5 MBytes 396 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 48.1 MBytes 400 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 50.2 MBytes 425 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 50.8 MBytes 422 Mbits/sec
[ 5] 10.02-10.03 sec 896 KBytes 429 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.03 sec 474 MBytes 396 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4: Accepted connection from 192.168.2.30, port 58130
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 58134
[ 5] 0.00-1.01 sec 33.9 MBytes 280 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 31.9 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 31.4 MBytes 261 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 32.4 MBytes 274 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 31.6 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 33.8 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 33.6 MBytes 280 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 37.9 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 39.1 MBytes 326 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 37.8 MBytes 317 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 343 MBytes 288 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 52178
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 52192
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.12 MBytes 59.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 9.62 MBytes 81.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 11.5 MBytes 95.7 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 12.9 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 20.6 MBytes 172 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 18.9 MBytes 159 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.08 sec 1.88 MBytes 214 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.08 sec 161 MBytes 134 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5: Accepted connection from 192.168.2.30, port 58256
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 58266
[ 5] 0.00-1.00 sec 25.5 MBytes 213 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 24.2 MBytes 202 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 24.9 MBytes 210 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 24.2 MBytes 202 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 25.8 MBytes 215 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.01 sec 31.1 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 23.9 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 28.1 MBytes 238 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 27.6 MBytes 231 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 22.5 MBytes 190 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 640 KBytes 361 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 258 MBytes 216 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 48116
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 48118
[ 5] 0.00-1.01 sec 11.1 MBytes 92.8 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 9.50 MBytes 79.1 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 12.0 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 12.8 MBytes 108 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 11.1 MBytes 92.6 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 13.0 MBytes 110 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 11.5 MBytes 95.8 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 12.6 MBytes 107 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 12.5 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.12 sec 1.38 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.12 sec 120 MBytes 99.2 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6: Accepted connection from 192.168.2.30, port 40570
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 40578
[ 5] 0.00-1.01 sec 43.4 MBytes 362 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 43.5 MBytes 362 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 44.0 MBytes 373 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 47.2 MBytes 393 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 44.8 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 45.4 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 45.0 MBytes 381 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 45.9 MBytes 382 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.02 sec 45.0 MBytes 375 Mbits/sec
[ 5] 9.02-10.01 sec 43.9 MBytes 371 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 448 MBytes 376 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 54516
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 54526
[ 5] 0.00-1.00 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 17.6 MBytes 147 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 16.9 MBytes 143 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 17.0 MBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 16.9 MBytes 140 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 17.0 MBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 18.0 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 18.4 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.14 sec 1.75 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.14 sec 174 MBytes 144 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7: Accepted connection from 192.168.2.30, port 54610
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 54624
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 2.88 MBytes 23.9 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 33.0 MBytes 27.5 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 36548
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 36550
[ 5] 0.00-1.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 6.50 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 7.75 MBytes 65.5 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 7.75 MBytes 64.6 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 7.25 MBytes 60.3 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.01 sec 7.75 MBytes 65.5 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.02 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 5] 7.02-8.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.02 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 5] 9.02-10.01 sec 7.00 MBytes 59.2 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.09 sec 640 KBytes 67.2 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.09 sec 67.9 MBytes 56.5 Mbits/sec receiver
  • Messungen zwischen dem Rechner und IPhone 14 Plus (Wi-Fi 5 2x2 (kein MU-MIMO), 80 MHz Kanalbreite) in verschiedenen Räumen
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49368
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49369
[ 5] 1.01-2.00 sec 58.0 MBytes 490 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 66.8 MBytes 556 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 68.2 MBytes 578 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 68.9 MBytes 574 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 72.5 MBytes 604 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 70.9 MBytes 599 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 72.1 MBytes 601 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 69.5 MBytes 588 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 73.0 MBytes 611 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 674 MBytes 565 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49374
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49375
[ 5] 0.00-1.01 sec 54.0 MBytes 447 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 72.4 MBytes 612 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 72.2 MBytes 602 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 69.4 MBytes 587 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 70.2 MBytes 585 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 69.8 MBytes 590 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 68.1 MBytes 568 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 68.2 MBytes 569 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 70.6 MBytes 598 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 68.0 MBytes 567 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 683 MBytes 572 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49378
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49379
[ 5] 0.00-1.01 sec 55.9 MBytes 464 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 72.6 MBytes 615 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 74.1 MBytes 618 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 73.1 MBytes 610 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 74.5 MBytes 632 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 74.9 MBytes 624 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 74.6 MBytes 632 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 71.4 MBytes 595 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.02 sec 69.6 MBytes 580 Mbits/sec
[ 5] 9.02-10.01 sec 73.1 MBytes 620 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 384 KBytes 734 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 714 MBytes 599 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49376
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49377
[ 5] 0.00-1.01 sec 57.1 MBytes 473 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 67.6 MBytes 573 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 71.5 MBytes 597 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 71.4 MBytes 604 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 72.8 MBytes 605 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 72.1 MBytes 602 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 71.6 MBytes 606 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 71.0 MBytes 591 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 71.1 MBytes 601 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 70.4 MBytes 586 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 697 MBytes 584 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49395
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49396
[ 5] 0.00-1.01 sec 49.1 MBytes 409 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 56.9 MBytes 475 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 55.4 MBytes 468 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 56.1 MBytes 468 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 55.4 MBytes 469 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 55.2 MBytes 460 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 52.6 MBytes 445 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 53.0 MBytes 442 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 55.0 MBytes 458 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 54.8 MBytes 463 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 128 KBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 544 MBytes 455 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49393
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49394
[ 5] 0.00-1.01 sec 31.6 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 47.5 MBytes 402 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 52.5 MBytes 437 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 52.2 MBytes 435 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 44.0 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 50.5 MBytes 420 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 51.2 MBytes 434 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 53.2 MBytes 443 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 48.8 MBytes 413 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 44.4 MBytes 369 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 256 KBytes 548 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 476 MBytes 399 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49399
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49400
[ 5] 0.00-1.01 sec 30.9 MBytes 256 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 24.6 MBytes 208 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 42.9 MBytes 357 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 33.8 MBytes 285 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 34.1 MBytes 284 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 36.0 MBytes 304 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 37.5 MBytes 313 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 38.6 MBytes 321 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 37.1 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 37.8 MBytes 316 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 353 MBytes 296 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49401
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49402
[ 5] 0.00-1.01 sec 8.75 MBytes 72.7 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 6.88 MBytes 58.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 23.9 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 22.8 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 23.6 MBytes 197 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 24.8 MBytes 210 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 22.6 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 24.0 MBytes 203 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 25.4 MBytes 211 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.03 sec 384 KBytes 210 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.03 sec 189 MBytes 158 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49407
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49408
[ 5] 1.01-2.00 sec 9.12 MBytes 77.2 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 9.62 MBytes 80.1 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 9.50 MBytes 80.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 9.12 MBytes 76.0 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 9.88 MBytes 83.5 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 7.75 MBytes 64.5 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 9.75 MBytes 82.5 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 10.9 MBytes 92.0 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 128 KBytes 165 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 95.6 MBytes 80.2 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49405
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49406
[ 5] 0.00-1.01 sec 9.00 MBytes 74.7 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 12.2 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 11.1 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 11.9 MBytes 98.8 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 11.6 MBytes 98.3 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 17.6 MBytes 149 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 21.0 MBytes 175 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 17.1 MBytes 145 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 768 KBytes 130 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 142 MBytes 119 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49409
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49410
[ 5] 0.00-1.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 12.0 MBytes 99.9 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 12.8 MBytes 106 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 13.8 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 13.2 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49411
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49412
[ 5] 0.00-1.01 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 11.9 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 9.25 MBytes 77.1 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 13.2 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 11.1 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 13.1 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 11.8 MBytes 99.5 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 11.9 MBytes 99.0 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.06 sec 640 KBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.06 sec 119 MBytes 99.6 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Accepted connection from 192.168.2.45, port 49417
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49418
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.12 MBytes 9.33 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
iperf3: error - select failed: Bad file descriptor
Das Handy hat hier ständig das W-Lan verloren.
Accepted connection from 192.168.2.45, port 49415
[ 5] local 192.168.2.46 port 5201 connected to 192.168.2.45 port 49416
[ 5] 0.00-1.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 512 KBytes 4.16 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 640 KBytes 5.20 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 768 KBytes 6.34 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 11.00-12.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 12.01-12.50 sec 384 KBytes 6.37 Mbits/sec
[ 5] 0.00-12.50 sec 6.25 MBytes 4.19 Mbits/sec receiver
  • Iperf3 Messungen zwischen dem OnePlus 6T und dem Laptop, dem Iphone 14 Plus und dem OnePlus 12 an Position 1 der Wohnung um das W-Lan auszulasten und gleichzeitig mit dem stationären Rechner die Internetgeschwindigkeit gemessen.
Das OnePlus 6T hat als Server gedient und der Laptop war der Client:
a@a:~$ iperf3 -c 192.168.2.48 -P 10 -t 30
Connecting to host 192.168.2.48, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 57126 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 7] local 192.168.2.37 port 57136 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 9] local 192.168.2.37 port 57138 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 11] local 192.168.2.37 port 57146 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 13] local 192.168.2.37 port 57158 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 15] local 192.168.2.37 port 57166 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 17] local 192.168.2.37 port 57172 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 19] local 192.168.2.37 port 57184 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 21] local 192.168.2.37 port 57194 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 23] local 192.168.2.37 port 57206 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 107 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 13] 0.00-1.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 113 KBytes
[ 15] 0.00-1.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 17] 0.00-1.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 109 KBytes
[ 19] 0.00-1.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 103 KBytes
[ 21] 0.00-1.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 103 KBytes
[ 23] 0.00-1.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 106 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 19.4 MBytes 162 Mbits/sec 0
[ 5] 1.00-2.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 146 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 137 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 146 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 126 KBytes
[ 13] 1.00-2.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 147 KBytes
[ 15] 1.00-2.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 139 KBytes
[ 17] 1.00-2.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 19] 1.00-2.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 129 KBytes
[ 21] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 127 KBytes
[ 23] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 130 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 7.38 MBytes 61.8 Mbits/sec 0
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 197 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 185 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 199 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 171 KBytes
[ 13] 2.00-3.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 198 KBytes
[ 15] 2.00-3.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 17] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 189 KBytes
[ 19] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 170 KBytes
[ 21] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 171 KBytes
[ 23] 2.00-3.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 173 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 11.8 MBytes 98.6 Mbits/sec 0
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 27 164 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 10 156 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 15 165 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 14 143 KBytes
[ 13] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 274 KBytes
[ 15] 3.00-4.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 18 157 KBytes
[ 17] 3.00-4.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 10 157 KBytes
[ 19] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 14 144 KBytes
[ 21] 3.00-4.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 7 143 KBytes
[ 23] 3.00-4.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 14 146 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec 129
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 192 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 182 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 192 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 13] 4.00-5.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 382 KBytes
[ 15] 4.00-5.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 184 KBytes
[ 17] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 184 KBytes
[ 19] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 21] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 23] 4.00-5.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 171 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec 0
[ 5] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 206 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 197 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 208 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 181 KBytes
[ 13] 5.00-6.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 475 KBytes
[ 15] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 198 KBytes
[ 17] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 198 KBytes
[ 19] 5.00-6.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 181 KBytes
[ 21] 5.00-6.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 180 KBytes
[ 23] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 184 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec 0
[ 5] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 204 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 9 102 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 188 KBytes
[ 13] 6.00-7.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 571 KBytes
[ 15] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 205 KBytes
[ 17] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 205 KBytes
[ 19] 6.00-7.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 188 KBytes
[ 21] 6.00-7.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 23] 6.00-7.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 9 132 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec 18
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 216 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 11 143 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 116 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 188 KBytes
[ 13] 7.00-8.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec 0 741 KBytes
[ 15] 7.00-8.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 20 144 KBytes
[ 17] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 206 KBytes
[ 19] 7.00-8.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 9 136 KBytes
[ 21] 7.00-8.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 4 134 KBytes
[ 23] 7.00-8.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 10 102 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec 54
[ 5] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 18 164 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 13 115 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 124 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 7 141 KBytes
[ 13] 8.00-9.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 46 588 KBytes
[ 15] 8.00-9.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 10 113 KBytes
[ 17] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 8 156 KBytes
[ 19] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 8 109 KBytes
[ 21] 8.00-9.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 14 106 KBytes
[ 23] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 116 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec 124
[ 5] 9.00-10.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 21 112 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 20 86.3 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 12 86.3 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 13 100 KBytes
[ 13] 9.00-10.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 45 430 KBytes
[ 15] 9.00-10.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 13 70.7 KBytes
[ 17] 9.00-10.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 7 126 KBytes
[ 19] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 12 74.9 KBytes
[ 21] 9.00-10.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 12 73.5 KBytes
[ 23] 9.00-10.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 17 76.4 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 8.62 MBytes 72.3 Mbits/sec 172
[ 5] 10.00-11.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 147 KBytes
[ 7] 10.00-11.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 9] 10.00-11.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 106 KBytes
[ 11] 10.00-11.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 130 KBytes
[ 13] 10.00-11.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec 0 499 KBytes
[ 15] 10.00-11.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 17] 10.00-11.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 141 KBytes
[ 19] 10.00-11.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 93.3 KBytes
[ 21] 10.00-11.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 91.9 KBytes
[ 23] 10.00-11.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 96.2 KBytes
[SUM] 10.00-11.00 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec 0
[ 5] 11.00-12.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 157 KBytes
[ 7] 11.00-12.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 9] 11.00-12.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 119 KBytes
[ 11] 11.00-12.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 139 KBytes
[ 13] 11.00-12.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 530 KBytes
[ 15] 11.00-12.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 17] 11.00-12.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 19] 11.00-12.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 21] 11.00-12.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 23] 11.00-12.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 103 KBytes
[SUM] 11.00-12.00 sec 10.2 MBytes 86.0 Mbits/sec 0
[ 5] 12.00-13.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 7] 12.00-13.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 9] 12.00-13.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 124 KBytes
[ 11] 12.00-13.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 13] 12.00-13.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 549 KBytes
[ 15] 12.00-13.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 17] 12.00-13.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 19] 12.00-13.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 21] 12.00-13.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 23] 12.00-13.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 103 KBytes
[SUM] 12.00-13.00 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec 0
[ 5] 13.00-14.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 41 39.6 KBytes
[ 7] 13.00-14.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 13 72.1 KBytes
[ 9] 13.00-14.00 sec 1.00 MBytes 8.38 Mbits/sec 13 86.3 KBytes
[ 11] 13.00-14.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 29 97.6 KBytes
[ 13] 13.00-14.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 157 185 KBytes
[ 15] 13.00-14.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 12 72.1 KBytes
[ 17] 13.00-14.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 40 106 KBytes
[ 19] 13.00-14.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec 27 50.9 KBytes
[ 21] 13.00-14.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec 23 67.9 KBytes
[ 23] 13.00-14.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec 18 72.1 KBytes
[SUM] 13.00-14.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 373
[ 5] 14.00-15.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 133 KBytes
[ 7] 14.00-15.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec 0 90.5 KBytes
[ 9] 14.00-15.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec 0 107 KBytes
[ 11] 14.00-15.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 13] 14.00-15.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 423 KBytes
[ 15] 14.00-15.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 90.5 KBytes
[ 17] 14.00-15.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 129 KBytes
[ 19] 14.00-15.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 86.3 KBytes
[ 21] 14.00-15.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 84.8 KBytes
[ 23] 14.00-15.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 90.5 KBytes
[SUM] 14.00-15.00 sec 8.62 MBytes 72.3 Mbits/sec 0
[ 5] 15.00-16.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 150 KBytes
[ 7] 15.00-16.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 102 KBytes
[ 9] 15.00-16.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 11] 15.00-16.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 134 KBytes
[ 13] 15.00-16.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 450 KBytes
[ 15] 15.00-16.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 102 KBytes
[ 17] 15.00-16.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 144 KBytes
[ 19] 15.00-16.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 96.2 KBytes
[ 21] 15.00-16.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 94.7 KBytes
[ 23] 15.00-16.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 100 KBytes
[SUM] 15.00-16.00 sec 10.1 MBytes 84.9 Mbits/sec 0
[ 5] 16.00-17.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 158 KBytes
[ 7] 16.00-17.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 9] 16.00-17.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 124 KBytes
[ 11] 16.00-17.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 13] 16.00-17.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 15] 16.00-17.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 17] 16.00-17.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 19] 16.00-17.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 21] 16.00-17.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 23] 16.00-17.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 103 KBytes
[SUM] 16.00-17.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec 0
[ 5] 17.00-18.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 7] 17.00-18.00 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 9] 17.00-18.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 124 KBytes
[ 11] 17.00-18.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 13] 17.00-18.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 472 KBytes
[ 15] 17.00-18.00 sec 896 KBytes 7.35 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 17] 17.00-18.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 19] 17.00-18.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 21] 17.00-18.00 sec 768 KBytes 6.30 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 23] 17.00-18.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 103 KBytes
[SUM] 17.00-18.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec 0
[ 5] 18.00-19.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 7] 18.00-19.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 9] 18.00-19.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 124 KBytes
[ 11] 18.00-19.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 13] 18.00-19.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 472 KBytes
[ 15] 18.00-19.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 17] 18.00-19.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 19] 18.00-19.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 21] 18.00-19.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 97.6 KBytes
[ 23] 18.00-19.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 103 KBytes
[SUM] 18.00-19.00 sec 9.62 MBytes 80.7 Mbits/sec 0
[ 5] 19.00-20.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 161 KBytes
[ 7] 19.00-20.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 110 KBytes
[ 9] 19.00-20.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 129 KBytes
[ 11] 19.00-20.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 143 KBytes
[ 13] 19.00-20.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 472 KBytes
[ 15] 19.00-20.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 110 KBytes
[ 17] 19.00-20.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 154 KBytes
[ 19] 19.00-20.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 105 KBytes
[ 21] 19.00-20.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 103 KBytes
[ 23] 19.00-20.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 109 KBytes
[SUM] 19.00-20.00 sec 9.12 MBytes 76.5 Mbits/sec 0
[ 5] 20.00-21.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 7] 20.00-21.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 9] 20.00-21.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 137 KBytes
[ 11] 20.00-21.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 13] 20.00-21.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 474 KBytes
[ 15] 20.00-21.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 17] 20.00-21.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 163 KBytes
[ 19] 20.00-21.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 116 KBytes
[ 21] 20.00-21.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 116 KBytes
[ 23] 20.00-21.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 120 KBytes
[SUM] 20.00-21.00 sec 10.1 MBytes 84.9 Mbits/sec 0
[ 5] 21.00-22.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 180 KBytes
[ 7] 21.00-22.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 9] 21.00-22.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 156 KBytes
[ 11] 21.00-22.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 13] 21.00-22.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 481 KBytes
[ 15] 21.00-22.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 141 KBytes
[ 17] 21.00-22.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 175 KBytes
[ 19] 21.00-22.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 137 KBytes
[ 21] 21.00-22.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 23] 21.00-22.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 141 KBytes
[SUM] 21.00-22.00 sec 9.25 MBytes 77.6 Mbits/sec 0
[ 5] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 205 KBytes
[ 7] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 174 KBytes
[ 9] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 185 KBytes
[ 11] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 194 KBytes
[ 13] 22.00-23.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec 0 496 KBytes
[ 15] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 175 KBytes
[ 17] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 204 KBytes
[ 19] 22.00-23.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 173 KBytes
[ 21] 22.00-23.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 173 KBytes
[ 23] 22.00-23.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec 0 175 KBytes
[SUM] 22.00-23.00 sec 10.1 MBytes 84.9 Mbits/sec 0
[ 5] 23.00-24.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 7] 23.00-24.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 222 KBytes
[ 9] 23.00-24.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 232 KBytes
[ 11] 23.00-24.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 236 KBytes
[ 13] 23.00-24.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 520 KBytes
[ 15] 23.00-24.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 223 KBytes
[ 17] 23.00-24.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 242 KBytes
[ 19] 23.00-24.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 223 KBytes
[ 21] 23.00-24.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 222 KBytes
[ 23] 23.00-24.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 225 KBytes
[SUM] 23.00-24.00 sec 10.5 MBytes 88.1 Mbits/sec 0
[ 5] 24.00-25.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 9 188 KBytes
[ 7] 24.00-25.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 298 KBytes
[ 9] 24.00-25.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 8 184 KBytes
[ 11] 24.00-25.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 10 187 KBytes
[ 13] 24.00-25.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 15 395 KBytes
[ 15] 24.00-25.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 18 178 KBytes
[ 17] 24.00-25.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 307 KBytes
[ 19] 24.00-25.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 25 178 KBytes
[ 21] 24.00-25.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 6 178 KBytes
[ 23] 24.00-25.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 303 KBytes
[SUM] 24.00-25.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 91
[ 5] 25.00-26.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 24 147 KBytes
[ 7] 25.00-26.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 12 243 KBytes
[ 9] 25.00-26.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 14 143 KBytes
[ 11] 25.00-26.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 21 140 KBytes
[ 13] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 77 300 KBytes
[ 15] 25.00-26.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 18 139 KBytes
[ 17] 25.00-26.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 39 238 KBytes
[ 19] 25.00-26.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 17 140 KBytes
[ 21] 25.00-26.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 18 139 KBytes
[ 23] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 31 236 KBytes
[SUM] 25.00-26.00 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec 271
[ 5] 26.00-27.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 161 KBytes
[ 7] 26.00-27.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 279 KBytes
[ 9] 26.00-27.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 156 KBytes
[ 11] 26.00-27.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 13] 26.00-27.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 325 KBytes
[ 15] 26.00-27.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 17] 26.00-27.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 19] 26.00-27.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 21] 26.00-27.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 23] 26.00-27.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 272 KBytes
[SUM] 26.00-27.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0
[ 5] 27.00-28.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 167 KBytes
[ 7] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 303 KBytes
[ 9] 27.00-28.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 163 KBytes
[ 11] 27.00-28.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 13] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 339 KBytes
[ 15] 27.00-28.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 158 KBytes
[ 17] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 296 KBytes
[ 19] 27.00-28.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 21] 27.00-28.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 158 KBytes
[ 23] 27.00-28.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 293 KBytes
[SUM] 27.00-28.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec 0
[ 5] 28.00-29.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 7] 28.00-29.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 317 KBytes
[ 9] 28.00-29.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 14 115 KBytes
[ 11] 28.00-29.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 13] 28.00-29.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 348 KBytes
[ 15] 28.00-29.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 158 KBytes
[ 17] 28.00-29.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 13 216 KBytes
[ 19] 28.00-29.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 21] 28.00-29.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec 8 115 KBytes
[ 23] 28.00-29.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 14 215 KBytes
[SUM] 28.00-29.00 sec 9.62 MBytes 80.7 Mbits/sec 49
[ 5] 29.00-30.01 sec 1.12 MBytes 9.40 Mbits/sec 7 126 KBytes
[ 7] 29.00-30.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec 24 230 KBytes
[ 9] 29.00-30.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 11] 29.00-30.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec 1 120 KBytes
[ 13] 29.00-30.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 8 256 KBytes
[ 15] 29.00-30.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec 5 119 KBytes
[ 17] 29.00-30.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 8 167 KBytes
[ 19] 29.00-30.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec 5 120 KBytes
[ 21] 29.00-30.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 23] 29.00-30.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec 3 165 KBytes
[SUM] 29.00-30.01 sec 10.6 MBytes 88.8 Mbits/sec 61
[ 5] 0.00-30.01 sec 29.2 MBytes 8.18 Mbits/sec 147 sender
[ 5] 0.00-30.13 sec 28.2 MBytes 7.86 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-30.01 sec 27.8 MBytes 7.76 Mbits/sec 103 sender
[ 7] 0.00-30.13 sec 26.7 MBytes 7.43 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-30.01 sec 25.2 MBytes 7.06 Mbits/sec 85 sender
[ 9] 0.00-30.13 sec 24.4 MBytes 6.79 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-30.01 sec 26.6 MBytes 7.44 Mbits/sec 95 sender
[ 11] 0.00-30.13 sec 25.4 MBytes 7.07 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-30.01 sec 71.9 MBytes 20.1 Mbits/sec 348 sender
[ 13] 0.00-30.13 sec 69.4 MBytes 19.3 Mbits/sec receiver
[ 15] 0.00-30.01 sec 24.1 MBytes 6.74 Mbits/sec 114 sender
[ 15] 0.00-30.13 sec 23.1 MBytes 6.42 Mbits/sec receiver
[ 17] 0.00-30.01 sec 31.4 MBytes 8.77 Mbits/sec 125 sender
[ 17] 0.00-30.13 sec 29.9 MBytes 8.32 Mbits/sec receiver
[ 19] 0.00-30.01 sec 22.6 MBytes 6.33 Mbits/sec 117 sender
[ 19] 0.00-30.13 sec 21.6 MBytes 6.01 Mbits/sec receiver
[ 21] 0.00-30.01 sec 22.1 MBytes 6.19 Mbits/sec 92 sender
[ 21] 0.00-30.13 sec 21.4 MBytes 5.95 Mbits/sec receiver
[ 23] 0.00-30.01 sec 26.0 MBytes 7.27 Mbits/sec 116 sender
[ 23] 0.00-30.13 sec 24.4 MBytes 6.80 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-30.01 sec 307 MBytes 85.8 Mbits/sec 1342 sender
[SUM] 0.00-30.13 sec 294 MBytes 82.0 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Das Oneplus 12 war der Server und das Iphone 14 Plus war der Client, beim Iphone habe ich leider kein besseres kostenloses Programm für IPerf gefunden:
Gleichzeitig habe ich über meinen stationären Rechner auf Ookla einen Speedtest gemacht.
Zumindest die Kabelgebundene Verbindung hat keine Beeinträchtigung der Geschwindigkeit:
  • Verbrauchsmessung
3 W-Lan Verbindungen, kein bis kaum Datenverkehr
3 W-Lan Verbindungen, ein Handy macht über die Ookla App einen Speedtest
3 W-Lan Verbindungen, über W-Lan kaum Datenverkehr, Rechner angebunden per RJ-45, macht auf speedtest.net eine Messung
Nach einer Woche sind 1,557 kWh dazu gekommen.
Der momentane Verbrauch schwankt durchgehend. Das niedrigste was ich mitbekommen habe waren 8,62 Watt und das höchste was ich gesehen habe waren 16 Watt.
Gemittelt in den 8 Tagen hat die Fritzbox durchschnittlich 226 Wh pro Tag verbraucht.
Bei meinem Strompreis von 33 cent pro kWh hat mich die Fritz!Box 7590 in 24 Std 0,074 € und in einer Woche 0,514 € gekostet.
7. Messungen mit der neuen Fritz!Box 5690 Pro
Jetzt die gleiche Messung mit der neuen Fritz!Box 5690 Pro. Die Endgeräte habe ich an genau die gleichen Positionen gelegt wie im Test mit der 7590.
Zur Messungen der Bandbreite bediene ich mich wieder dem Tool IPerf 3
Messpunkt 1:Connecting to host 192.168.2.20, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 59324 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 53.5 MBytes 448 Mbits/sec 0 1.54 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 61.5 MBytes 516 Mbits/sec 0 1.81 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 60.2 MBytes 505 Mbits/sec 0 1.92 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 61.0 MBytes 512 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 62.6 MBytes 525 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 60.0 MBytes 503 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 61.4 MBytes 515 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 60.9 MBytes 511 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 62.5 MBytes 524 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
Messpunkt 2:Connecting to host 192.168.2.20, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 33452 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 53.8 MBytes 450 Mbits/sec 0 1.63 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 57.9 MBytes 485 Mbits/sec 0 1.72 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 58.8 MBytes 493 Mbits/sec 0 1.81 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 61.5 MBytes 516 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 59.0 MBytes 495 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 58.6 MBytes 492 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 58.8 MBytes 493 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 59.0 MBytes 495 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 60.0 MBytes 503 Mbits/sec 0 2.03 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 588 MBytes 494 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 586 MBytes 491 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:[ 5] local 192.168.2.37 port 37260 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 50.9 MBytes 426 Mbits/sec 0 1.56 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec 0 1.73 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 55.4 MBytes 465 Mbits/sec 0 1.82 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 0 1.91 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 54.1 MBytes 454 Mbits/sec 0 1.91 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 53.9 MBytes 452 Mbits/sec 0 1.91 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec 0 1.91 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 56.1 MBytes 471 Mbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 544 MBytes 456 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 541 MBytes 453 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:[ 5] local 192.168.2.37 port 36558 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 37.4 MBytes 313 Mbits/sec 0 1.22 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 43.6 MBytes 366 Mbits/sec 0 1.67 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 44.8 MBytes 375 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 45.4 MBytes 381 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 44.2 MBytes 371 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 46.8 MBytes 392 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 45.4 MBytes 380 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 46.5 MBytes 390 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec 0 2.05 MBytes
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 447 MBytes 375 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 444 MBytes 372 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Connecting to host 192.168.2.20, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 51918 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec 0 904 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec 0 1.27 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec 0 1.48 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 23.5 MBytes 197 Mbits/sec 0 1.63 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec 0 1.63 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 24.4 MBytes 204 Mbits/sec 0 1.63 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 0 1.69 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 24.1 MBytes 202 Mbits/sec 0 1.80 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 25.1 MBytes 211 Mbits/sec 0 1.80 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 29.9 MBytes 250 Mbits/sec 0 1.80 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 233 MBytes 195 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 230 MBytes 192 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Connecting to host 192.168.2.20, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 40284 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec 0 798 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 22.0 MBytes 185 Mbits/sec 0 1.13 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 1 895 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 0 980 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec 0 1.04 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec 0 1.16 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec 0 1.18 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 1.19 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 198 MBytes 166 Mbits/sec 1 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 196 MBytes 164 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Connecting to host 192.168.2.20, port 5201
[ 5] local 192.168.2.37 port 48894 connected to 192.168.2.20 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec 0 501 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 0 805 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec 0 913 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 7.38 MBytes 61.9 Mbits/sec 0 960 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.38 MBytes 61.9 Mbits/sec 0 960 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 8.88 MBytes 74.4 Mbits/sec 0 960 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 960 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 9.12 MBytes 76.5 Mbits/sec 0 1008 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec 0 1008 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec 0 1.04 MBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 91.6 MBytes 76.9 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 88.9 MBytes 74.4 Mbits/sec receiver
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49210
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49212
[ 5] 0.00-1.01 sec 54.0 MBytes 448 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 75.4 MBytes 638 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 76.4 MBytes 636 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 79.8 MBytes 675 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 80.6 MBytes 672 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 79.8 MBytes 664 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 77.2 MBytes 653 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 80.5 MBytes 671 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 78.0 MBytes 660 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 79.4 MBytes 663 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 761 MBytes 638 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49214
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49216
[ 5] 0.00-1.01 sec 29.2 MBytes 243 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 42.6 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 50.4 MBytes 420 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 49.9 MBytes 416 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 50.4 MBytes 426 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 50.5 MBytes 421 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 53.1 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 58.5 MBytes 488 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 59.9 MBytes 507 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 56.8 MBytes 472 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 501 MBytes 420 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49206
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49208
[ 5] 0.00-1.01 sec 51.2 MBytes 425 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 62.4 MBytes 528 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 69.5 MBytes 579 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 70.8 MBytes 599 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 73.1 MBytes 609 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 72.1 MBytes 601 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 71.8 MBytes 607 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 73.5 MBytes 612 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 72.9 MBytes 616 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 74.1 MBytes 621 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 691 MBytes 579 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49202
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49204
[ 5] 0.00-1.01 sec 28.6 MBytes 238 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 41.0 MBytes 347 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 48.0 MBytes 400 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 53.2 MBytes 444 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 51.8 MBytes 438 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 53.1 MBytes 442 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 51.4 MBytes 435 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 50.1 MBytes 418 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 51.6 MBytes 437 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 54.8 MBytes 459 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 484 MBytes 405 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49222
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49224
[ 5] 0.00-1.01 sec 65.0 MBytes 540 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 69.1 MBytes 585 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 70.1 MBytes 585 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 72.9 MBytes 607 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 67.4 MBytes 570 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 68.1 MBytes 568 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 71.4 MBytes 603 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 74.4 MBytes 619 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 71.8 MBytes 608 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 73.1 MBytes 611 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 703 MBytes 590 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49218
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49220
[ 5] 0.00-1.01 sec 18.6 MBytes 155 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 19.8 MBytes 165 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 19.5 MBytes 165 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 24.1 MBytes 201 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 25.4 MBytes 215 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 26.9 MBytes 224 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 26.4 MBytes 223 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 24.8 MBytes 206 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 24.9 MBytes 210 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 232 MBytes 194 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49228
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49230
[ 5] 0.00-1.00 sec 49.2 MBytes 411 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 52.5 MBytes 437 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 48.0 MBytes 407 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 44.2 MBytes 368 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 36.6 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 49.6 MBytes 413 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 49.5 MBytes 419 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 52.1 MBytes 434 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.02 sec 49.0 MBytes 408 Mbits/sec
[ 5] 9.02-10.01 sec 43.8 MBytes 370 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 128 KBytes 268 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 475 MBytes 398 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49232
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49234
[ 5] 0.00-1.01 sec 19.4 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 20.6 MBytes 172 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 19.0 MBytes 158 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 20.8 MBytes 173 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 19.2 MBytes 163 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 19.8 MBytes 164 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 19.8 MBytes 167 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 196 MBytes 164 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49240
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49242
[ 5] 0.00-1.01 sec 18.8 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 24.0 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 23.9 MBytes 202 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 26.9 MBytes 224 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 30.1 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 29.6 MBytes 247 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 26.9 MBytes 227 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 27.0 MBytes 225 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 30.9 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 31.8 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 768 KBytes 2.06 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 270 MBytes 227 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49236
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49238
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 12.1 MBytes 103 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 13.0 MBytes 108 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 13.2 MBytes 110 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.01 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 13.8 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 13.8 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.03 sec 384 KBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.03 sec 124 MBytes 104 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49244
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49246
[ 5] 0.00-1.01 sec 30.8 MBytes 256 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 34.4 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 33.5 MBytes 283 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 33.0 MBytes 275 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 32.2 MBytes 273 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 33.5 MBytes 279 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 32.6 MBytes 276 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 35.2 MBytes 293 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 31.2 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 30.6 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 640 KBytes 673 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 328 MBytes 275 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49248
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49250
[ 5] 0.00-1.01 sec 15.8 MBytes 131 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 17.6 MBytes 149 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 17.5 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 18.1 MBytes 153 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.02 sec 21.6 MBytes 180 Mbits/sec
[ 5] 7.02-8.01 sec 18.0 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 18.4 MBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 180 MBytes 151 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Accepted connection from 192.168.2.48, port 49264
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49266
[ 5] 0.00-1.01 sec 22.4 MBytes 186 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 22.1 MBytes 185 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 25.0 MBytes 209 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.00 sec 25.8 MBytes 219 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 27.8 MBytes 232 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 26.4 MBytes 220 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 27.2 MBytes 232 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 384 KBytes 452 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 236 MBytes 198 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.48, port 49260
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.48 port 49262
[ 5] 0.00-1.01 sec 12.9 MBytes 107 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 14.9 MBytes 124 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 14.4 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 17.5 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 17.5 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 16.1 MBytes 137 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 18.5 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 16.5 MBytes 140 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 256 KBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 157 MBytes 131 Mbits/sec receiver
Messpunkt 1: Accepted connection from 192.168.2.29, port 59840
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 59854
[ 5] 0.00-1.01 sec 111 MBytes 927 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 105 MBytes 875 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 111 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 112 MBytes 932 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 106 MBytes 894 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 104 MBytes 868 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 104 MBytes 877 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 99.9 MBytes 832 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 95.9 MBytes 811 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 103 MBytes 859 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.03 GBytes 882 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 43234
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 43250
[ 5] 0.00-1.01 sec 109 MBytes 904 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 111 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 110 MBytes 911 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 111 MBytes 927 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 111 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 82.4 MBytes 686 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 111 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 113 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 111 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 1.50 MBytes 931 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.06 GBytes 906 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2: Accepted connection from 192.168.2.29, port 59492
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 59504
[ 5] 0.00-1.00 sec 65.8 MBytes 551 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 82.1 MBytes 684 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 97.8 MBytes 827 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 104 MBytes 861 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 105 MBytes 878 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 104 MBytes 883 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 103 MBytes 855 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 100 MBytes 849 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 97.1 MBytes 809 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 99.1 MBytes 840 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 256 KBytes 737 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 958 MBytes 803 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 34864
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 34870
[ 5] 0.00-1.01 sec 108 MBytes 900 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 113 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 111 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 110 MBytes 933 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 109 MBytes 928 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 1.00 MBytes 891 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.09 GBytes 931 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3: Accepted connection from 192.168.2.29, port 35386
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 35392
[ 5] 0.00-1.01 sec 102 MBytes 849 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 105 MBytes 873 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 98.2 MBytes 832 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 106 MBytes 884 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 107 MBytes 909 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 105 MBytes 875 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 105 MBytes 890 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 109 MBytes 906 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 104 MBytes 882 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 128 KBytes 1.26 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.03 GBytes 881 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 56746
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 56754
[ 5] 0.00-1.01 sec 101 MBytes 835 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 111 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 111 MBytes 927 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 110 MBytes 935 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 113 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 108 MBytes 911 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 112 MBytes 930 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 103 MBytes 859 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 110 MBytes 930 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 106 MBytes 880 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.04 sec 2.12 MBytes 677 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.06 GBytes 908 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4: Accepted connection from 192.168.2.29, port 53376
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 53380
[ 5] 0.00-1.01 sec 59.2 MBytes 494 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 62.4 MBytes 520 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 69.0 MBytes 584 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 64.1 MBytes 534 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 47.8 MBytes 399 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.01 sec 75.2 MBytes 636 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.02 sec 71.4 MBytes 594 Mbits/sec
[ 5] 7.02-8.01 sec 67.9 MBytes 575 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 71.4 MBytes 595 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 73.5 MBytes 622 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 384 KBytes 208 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 662 MBytes 554 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 58048
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 58050
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.4 MBytes 296 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 36.1 MBytes 301 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 40.0 MBytes 338 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 36.9 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 38.2 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 36.6 MBytes 305 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 39.0 MBytes 330 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 38.8 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 37.0 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 512 KBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 374 MBytes 313 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5: Accepted connection from 192.168.2.29, port 35834
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 35846
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.1 MBytes 385 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 60.6 MBytes 505 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 55.2 MBytes 467 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 63.6 MBytes 530 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 56.0 MBytes 474 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 59.9 MBytes 499 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 60.4 MBytes 504 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 57.1 MBytes 484 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 53.4 MBytes 444 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 53.1 MBytes 449 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 384 KBytes 892 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 566 MBytes 475 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 49944
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 49950
[ 5] 0.00-1.01 sec 6.88 MBytes 56.9 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 16.1 MBytes 136 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 18.5 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 21.9 MBytes 185 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 20.0 MBytes 166 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 17.9 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 18.2 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 17.8 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.12 sec 2.00 MBytes 146 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.12 sec 176 MBytes 146 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6: Accepted connection from 192.168.2.29, port 40924
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 40930
[ 5] 0.00-1.02 sec 53.5 MBytes 442 Mbits/sec
[ 5] 1.02-2.01 sec 59.5 MBytes 504 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 60.5 MBytes 504 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 64.2 MBytes 543 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 69.9 MBytes 582 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 71.6 MBytes 606 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 76.9 MBytes 640 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 78.1 MBytes 661 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 50.9 MBytes 423 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 58.1 MBytes 492 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 384 KBytes 330 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 644 MBytes 539 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 56548
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 56552
[ 5] 0.00-1.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 38.6 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 36.8 MBytes 311 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 39.0 MBytes 325 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 34.1 MBytes 289 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 39.9 MBytes 332 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 36.9 MBytes 312 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 28.8 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 36.9 MBytes 312 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 37.8 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.04 sec 1.38 MBytes 340 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.04 sec 360 MBytes 301 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7: Accepted connection from 192.168.2.29, port 54304
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 54316
[ 5] 0.00-1.01 sec 32.2 MBytes 267 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 34.0 MBytes 288 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 44.6 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 42.9 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 46.0 MBytes 383 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 44.9 MBytes 380 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 46.1 MBytes 384 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 44.1 MBytes 373 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 44.0 MBytes 366 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 46.0 MBytes 389 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 384 KBytes 72.4 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.04 sec 425 MBytes 355 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.29, port 44846
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.29 port 59976
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.38 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 3.62 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 3.38 MBytes 28.5 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 2.75 MBytes 22.9 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 2.75 MBytes 22.9 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.32 sec 1.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.32 sec 34.0 MBytes 27.6 Mbits/sec receiver
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50919
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50920
[ 5] 0.00-1.01 sec 97.1 MBytes 806 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 101 MBytes 857 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 104 MBytes 863 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 101 MBytes 857 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 103 MBytes 854 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 102 MBytes 852 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 103 MBytes 867 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 100 MBytes 836 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 101 MBytes 859 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 100 MBytes 832 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 384 KBytes 7.37 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1013 MBytes 848 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50921
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50922
[ 5] 0.00-1.01 sec 85.9 MBytes 712 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 86.2 MBytes 730 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 86.9 MBytes 723 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 85.4 MBytes 722 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 87.5 MBytes 730 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 86.5 MBytes 720 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 85.4 MBytes 722 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 86.1 MBytes 717 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 86.1 MBytes 728 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 84.9 MBytes 708 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 861 MBytes 721 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50926
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50927
[ 5] 0.00-1.01 sec 96.5 MBytes 801 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 99.6 MBytes 843 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 102 MBytes 848 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 101 MBytes 850 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 101 MBytes 838 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 98.4 MBytes 833 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 104 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 102 MBytes 851 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 99.6 MBytes 842 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 102 MBytes 855 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1006 MBytes 843 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50924
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50925
[ 5] 0.00-1.01 sec 84.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 85.2 MBytes 721 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 86.6 MBytes 721 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 84.1 MBytes 712 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 83.9 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 83.0 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 86.8 MBytes 723 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 85.5 MBytes 723 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 87.2 MBytes 726 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 85.9 MBytes 726 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 640 KBytes 506 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 853 MBytes 715 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50928
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50929
[ 5] 0.00-1.01 sec 74.6 MBytes 618 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 79.4 MBytes 672 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 77.1 MBytes 641 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 74.0 MBytes 627 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 73.9 MBytes 615 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 72.5 MBytes 613 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 65.8 MBytes 547 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 71.0 MBytes 601 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 76.2 MBytes 635 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 71.6 MBytes 606 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 256 KBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 737 MBytes 617 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50931
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50932
[ 5] 0.00-1.01 sec 59.1 MBytes 491 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 64.8 MBytes 548 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 70.8 MBytes 589 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 38.1 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 18.2 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 41.4 MBytes 350 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 66.8 MBytes 555 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 70.0 MBytes 592 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 896 KBytes 708 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 460 MBytes 386 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50935
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50936
[ 5] 0.00-1.01 sec 50.0 MBytes 415 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 49.6 MBytes 420 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 61.0 MBytes 508 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 63.4 MBytes 528 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 61.1 MBytes 518 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 62.9 MBytes 524 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 60.8 MBytes 514 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 63.2 MBytes 526 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 62.4 MBytes 528 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 60.4 MBytes 503 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 384 KBytes 1.35 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 595 MBytes 499 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50933
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50934
[ 5] 0.00-1.01 sec 35.0 MBytes 290 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 35.6 MBytes 301 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 36.9 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 35.9 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 37.0 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 36.6 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 36.2 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 36.2 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 36.2 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.02 sec 37.8 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 364 MBytes 304 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50940
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50941
[ 5] 0.00-1.01 sec 30.8 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 27.2 MBytes 228 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 27.2 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 29.4 MBytes 245 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 28.2 MBytes 239 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 29.0 MBytes 241 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 27.0 MBytes 228 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 28.4 MBytes 236 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 29.4 MBytes 248 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 29.8 MBytes 248 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 128 KBytes 156 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 287 MBytes 240 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50942
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50943
[ 5] 0.00-1.01 sec 25.2 MBytes 209 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 24.4 MBytes 206 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 25.5 MBytes 212 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 24.9 MBytes 211 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 24.4 MBytes 203 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 25.2 MBytes 214 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 25.0 MBytes 208 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 33.0 MBytes 279 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 37.1 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 35.5 MBytes 300 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 384 KBytes 216 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 281 MBytes 235 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50947
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50948
[ 5] 0.00-1.01 sec 35.9 MBytes 298 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 34.9 MBytes 295 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 38.1 MBytes 317 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 37.6 MBytes 318 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 31.4 MBytes 261 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 34.8 MBytes 289 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 38.2 MBytes 323 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.02 sec 32.9 MBytes 274 Mbits/sec
[ 5] 8.02-9.01 sec 35.4 MBytes 299 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 35.2 MBytes 295 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 355 MBytes 297 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50944
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50945
[ 5] 0.00-1.01 sec 34.2 MBytes 284 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 35.8 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 35.8 MBytes 298 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 36.8 MBytes 306 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 33.8 MBytes 286 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 36.9 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 27.2 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 26.5 MBytes 221 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 25.5 MBytes 216 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 25.2 MBytes 210 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 384 KBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 318 MBytes 266 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Accepted connection from 192.168.2.25, port 50949
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50950
[ 5] 0.00-1.01 sec 26.6 MBytes 221 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 22.4 MBytes 189 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 19.0 MBytes 161 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 22.8 MBytes 189 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 24.6 MBytes 208 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 21.6 MBytes 180 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 17.1 MBytes 145 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 19.5 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 19.4 MBytes 164 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 384 KBytes 241 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 211 MBytes 177 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.25, port 50951
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 50952
[ 5] 0.00-1.01 sec 11.8 MBytes 97.6 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 10.6 MBytes 89.9 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 13.1 MBytes 109 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 12.8 MBytes 108 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 11.4 MBytes 94.8 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 12.2 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 13.1 MBytes 111 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 11.9 MBytes 98.9 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.07 sec 640 KBytes 91.8 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.07 sec 122 MBytes 102 Mbits/sec receiver
Anhand dieser Werte kann man erkennen das die neue Fritz!Box auf jedenfall ein besseres W-Lan hat. Selbst an Positon 7, die Terrasse, habe ich jetzt so einen guten Empfang, dass ich echt am überlegen bin den Repeater wieder zu deaktivieren.​
  • Iperf3 Messungen zwischen dem OnePlus 6T und dem Laptop, dem Iphone 14 Plus und dem OnePlus 12 an Position 1 der Wohnung um das W-Lan auszulasten und gleichzeitig mit dem stationären Rechner die Internetgeschwindigkeit gemesen.
Das OnePlus 6T hat als Server gedient und der Laptop war der Client:​
a@a:~$ iperf3 -c 192.168.2.48 -P10 -t 30
[ 5] local 192.168.2.37 port 41816 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 7] local 192.168.2.37 port 41826 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 9] local 192.168.2.37 port 41830 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 11] local 192.168.2.37 port 41836 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 13] local 192.168.2.37 port 41838 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 15] local 192.168.2.37 port 41844 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 17] local 192.168.2.37 port 41858 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 19] local 192.168.2.37 port 41866 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 21] local 192.168.2.37 port 41868 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 23] local 192.168.2.37 port 41880 connected to 192.168.2.48 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 63.6 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec 0 63.6 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 62.2 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 62.2 KBytes
[ 13] 0.00-1.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 62.2 KBytes
[ 15] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec 0 60.8 KBytes
[ 17] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec 0 62.2 KBytes
[ 19] 0.00-1.00 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec 0 60.8 KBytes
[ 21] 0.00-1.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 60.8 KBytes
[ 23] 0.00-1.00 sec 896 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 62.2 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 8.25 MBytes 69.1 Mbits/sec 0
[ 5] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 99.0 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 1 91.9 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 94.7 KBytes
[ 13] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 1 91.9 KBytes
[ 15] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 1 90.5 KBytes
[ 17] 1.00-2.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 96.2 KBytes
[ 19] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 94.7 KBytes
[ 21] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 1 93.3 KBytes
[ 23] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 94.7 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec 4
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 160 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 161 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 148 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 13] 2.00-3.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 144 KBytes
[ 15] 2.00-3.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 146 KBytes
[ 17] 2.00-3.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 19] 2.00-3.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 21] 2.00-3.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 154 KBytes
[ 23] 2.00-3.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 150 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec 0
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 208 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 197 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 192 KBytes
[ 13] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 192 KBytes
[ 15] 3.00-4.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 17] 3.00-4.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 19] 3.00-4.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 21] 3.00-4.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 198 KBytes
[ 23] 3.00-4.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 192 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec 0
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 286 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 260 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 263 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 13] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 15] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 228 KBytes
[ 17] 4.00-5.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 266 KBytes
[ 19] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 255 KBytes
[ 21] 4.00-5.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 252 KBytes
[ 23] 4.00-5.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 243 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 0
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 209 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 1 201 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 1 158 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 2 178 KBytes
[ 13] 5.00-6.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 287 KBytes
[ 15] 5.00-6.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 1 122 KBytes
[ 17] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 1 201 KBytes
[ 19] 5.00-6.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 1 188 KBytes
[ 21] 5.00-6.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 280 KBytes
[ 23] 5.00-6.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 298 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 9
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 245 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 232 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 206 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 13] 6.00-7.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 354 KBytes
[ 15] 6.00-7.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 170 KBytes
[ 17] 6.00-7.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 233 KBytes
[ 19] 6.00-7.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 21] 6.00-7.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 339 KBytes
[ 23] 6.00-7.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 362 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 0
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 266 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 247 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 235 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 225 KBytes
[ 13] 7.00-8.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 1 148 KBytes
[ 15] 7.00-8.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 17] 7.00-8.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 252 KBytes
[ 19] 7.00-8.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 238 KBytes
[ 21] 7.00-8.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 112 KBytes
[ 23] 7.00-8.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 1 267 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec 3
[ 5] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 1 273 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 257 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 1 242 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 1 229 KBytes
[ 13] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 13 17.0 KBytes
[ 15] 8.00-9.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 1 205 KBytes
[ 17] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 1 259 KBytes
[ 19] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 1 245 KBytes
[ 21] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 14 22.6 KBytes
[ 23] 8.00-9.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 1 269 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec 34
[ 5] 9.00-10.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 0 257 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 242 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 229 KBytes
[ 13] 9.00-10.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 12 122 KBytes
[ 15] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 205 KBytes
[ 17] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 259 KBytes
[ 19] 9.00-10.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 245 KBytes
[ 21] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 97.6 KBytes
[ 23] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 269 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec 14
[ 5] 10.00-11.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 288 KBytes
[ 7] 10.00-11.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 262 KBytes
[ 9] 10.00-11.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 267 KBytes
[ 11] 10.00-11.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 259 KBytes
[ 13] 10.00-11.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 158 KBytes
[ 15] 10.00-11.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 236 KBytes
[ 17] 10.00-11.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 280 KBytes
[ 19] 10.00-11.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 276 KBytes
[ 21] 10.00-11.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 130 KBytes
[ 23] 10.00-11.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 317 KBytes
[SUM] 10.00-11.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec 0
[ 5] 11.00-12.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 321 KBytes
[ 7] 11.00-12.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 263 KBytes
[ 9] 11.00-12.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 317 KBytes
[ 11] 11.00-12.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 301 KBytes
[ 13] 11.00-12.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 171 KBytes
[ 15] 11.00-12.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 266 KBytes
[ 17] 11.00-12.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 294 KBytes
[ 19] 11.00-12.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 315 KBytes
[ 21] 11.00-12.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 139 KBytes
[ 23] 11.00-12.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 378 KBytes
[SUM] 11.00-12.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec 0
[ 5] 12.00-13.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 375 KBytes
[ 7] 12.00-13.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 266 KBytes
[ 9] 12.00-13.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 369 KBytes
[ 11] 12.00-13.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 356 KBytes
[ 13] 12.00-13.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 174 KBytes
[ 15] 12.00-13.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 307 KBytes
[ 17] 12.00-13.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 346 KBytes
[ 19] 12.00-13.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 366 KBytes
[ 21] 12.00-13.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 23] 12.00-13.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 447 KBytes
[SUM] 12.00-13.00 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec 0
[ 5] 13.00-14.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 7] 13.00-14.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 277 KBytes
[ 9] 13.00-14.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 403 KBytes
[ 11] 13.00-14.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 400 KBytes
[ 13] 13.00-14.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 174 KBytes
[ 15] 13.00-14.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 345 KBytes
[ 17] 13.00-14.00 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec 0 404 KBytes
[ 19] 13.00-14.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 403 KBytes
[ 21] 13.00-14.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 23] 13.00-14.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec 0 506 KBytes
[SUM] 13.00-14.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0
[ 5] 14.00-15.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 478 KBytes
[ 7] 14.00-15.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 296 KBytes
[ 9] 14.00-15.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 462 KBytes
[ 11] 14.00-15.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 13] 14.00-15.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 174 KBytes
[ 15] 14.00-15.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 399 KBytes
[ 17] 14.00-15.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 468 KBytes
[ 19] 14.00-15.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 21] 14.00-15.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 141 KBytes
[ 23] 14.00-15.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 583 KBytes
[SUM] 14.00-15.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec 0
[ 5] 15.00-16.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 525 KBytes
[ 7] 15.00-16.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 334 KBytes
[ 9] 15.00-16.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 506 KBytes
[ 11] 15.00-16.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 13] 15.00-16.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 180 KBytes
[ 15] 15.00-16.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 448 KBytes
[ 17] 15.00-16.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 512 KBytes
[ 19] 15.00-16.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 512 KBytes
[ 21] 15.00-16.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 148 KBytes
[ 23] 15.00-16.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 656 KBytes
[SUM] 15.00-16.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 0
[ 5] 16.00-17.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 590 KBytes
[ 7] 16.00-17.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 0 385 KBytes
[ 9] 16.00-17.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 581 KBytes
[ 11] 16.00-17.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 576 KBytes
[ 13] 16.00-17.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 191 KBytes
[ 15] 16.00-17.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 515 KBytes
[ 17] 16.00-17.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 587 KBytes
[ 19] 16.00-17.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 585 KBytes
[ 21] 16.00-17.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 163 KBytes
[ 23] 16.00-17.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 757 KBytes
[SUM] 16.00-17.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec 0
[ 5] 17.00-18.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 670 KBytes
[ 7] 17.00-18.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec 0 455 KBytes
[ 9] 17.00-18.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 660 KBytes
[ 11] 17.00-18.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 649 KBytes
[ 13] 17.00-18.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 15] 17.00-18.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec 0 604 KBytes
[ 17] 17.00-18.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 667 KBytes
[ 19] 17.00-18.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 21] 17.00-18.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 23] 17.00-18.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 817 KBytes
[SUM] 17.00-18.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec 0
[ 5] 18.00-19.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 680 KBytes
[ 7] 18.00-19.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 527 KBytes
[ 9] 18.00-19.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 471 KBytes
[ 11] 18.00-19.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 725 KBytes
[ 13] 18.00-19.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 236 KBytes
[ 15] 18.00-19.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 697 KBytes
[ 17] 18.00-19.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 481 KBytes
[ 19] 18.00-19.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 740 KBytes
[ 21] 18.00-19.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 23] 18.00-19.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 4 378 KBytes
[SUM] 18.00-19.00 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec 6
[ 5] 19.00-20.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 157 KBytes
[ 7] 19.00-20.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 1 369 KBytes
[ 9] 19.00-20.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 471 KBytes
[ 11] 19.00-20.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 2 188 KBytes
[ 13] 19.00-20.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 0 296 KBytes
[ 15] 19.00-20.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 1 264 KBytes
[ 17] 19.00-20.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 550 KBytes
[ 19] 19.00-20.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1 294 KBytes
[ 21] 19.00-20.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 277 KBytes
[ 23] 19.00-20.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 2 266 KBytes
[SUM] 19.00-20.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec 8
[ 5] 20.00-21.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 236 KBytes
[ 7] 20.00-21.00 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec 0 403 KBytes
[ 9] 20.00-21.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 556 KBytes
[ 11] 20.00-21.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 205 KBytes
[ 13] 20.00-21.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 327 KBytes
[ 15] 20.00-21.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 328 KBytes
[ 17] 20.00-21.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 592 KBytes
[ 19] 20.00-21.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 315 KBytes
[ 21] 20.00-21.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 0 322 KBytes
[ 23] 20.00-21.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 287 KBytes
[SUM] 20.00-21.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec 0
[ 5] 21.00-22.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 7] 21.00-22.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec 0 450 KBytes
[ 9] 21.00-22.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 556 KBytes
[ 11] 21.00-22.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 13] 21.00-22.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 444 KBytes
[ 15] 21.00-22.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 426 KBytes
[ 17] 21.00-22.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 174 KBytes
[ 19] 21.00-22.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 448 KBytes
[ 21] 21.00-22.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 383 KBytes
[ 23] 21.00-22.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 287 KBytes
[SUM] 21.00-22.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec 1
[ 5] 22.00-23.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 495 KBytes
[ 7] 22.00-23.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 499 KBytes
[ 9] 22.00-23.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 655 KBytes
[ 11] 22.00-23.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 228 KBytes
[ 13] 22.00-23.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 0 597 KBytes
[ 15] 22.00-23.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 554 KBytes
[ 17] 22.00-23.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 276 KBytes
[ 19] 22.00-23.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 560 KBytes
[ 21] 22.00-23.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec 0 602 KBytes
[ 23] 22.00-23.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 362 KBytes
[SUM] 22.00-23.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 0
[ 5] 23.00-24.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 495 KBytes
[ 7] 23.00-24.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 505 KBytes
[ 9] 23.00-24.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 1 208 KBytes
[ 11] 23.00-24.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 228 KBytes
[ 13] 23.00-24.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 634 KBytes
[ 15] 23.00-24.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 571 KBytes
[ 17] 23.00-24.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 300 KBytes
[ 19] 23.00-24.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 396 KBytes
[ 21] 23.00-24.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 646 KBytes
[ 23] 23.00-24.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 366 KBytes
[SUM] 23.00-24.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec 1
[ 5] 24.00-25.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 495 KBytes
[ 7] 24.00-25.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 1 352 KBytes
[ 9] 24.00-25.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 209 KBytes
[ 11] 24.00-25.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 228 KBytes
[ 13] 24.00-25.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 634 KBytes
[ 15] 24.00-25.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 399 KBytes
[ 17] 24.00-25.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 300 KBytes
[ 19] 24.00-25.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 396 KBytes
[ 21] 24.00-25.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 646 KBytes
[ 23] 24.00-25.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 373 KBytes
[SUM] 24.00-25.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 2
[ 5] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 595 KBytes
[ 7] 25.00-26.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 355 KBytes
[ 9] 25.00-26.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 209 KBytes
[ 11] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 228 KBytes
[ 13] 25.00-26.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 0 634 KBytes
[ 15] 25.00-26.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 399 KBytes
[ 17] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 19] 25.00-26.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 0 430 KBytes
[ 21] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 646 KBytes
[ 23] 25.00-26.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 373 KBytes
[SUM] 25.00-26.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec 0
[ 5] 26.00-27.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 595 KBytes
[ 7] 26.00-27.00 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec 0 390 KBytes
[ 9] 26.00-27.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 385 KBytes
[ 11] 26.00-27.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 233 KBytes
[ 13] 26.00-27.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 634 KBytes
[ 15] 26.00-27.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 399 KBytes
[ 17] 26.00-27.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 19] 26.00-27.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 430 KBytes
[ 21] 26.00-27.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 646 KBytes
[ 23] 26.00-27.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 376 KBytes
[SUM] 26.00-27.00 sec 11.5 MBytes 96.4 Mbits/sec 0
[ 5] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 595 KBytes
[ 7] 27.00-28.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec 0 404 KBytes
[ 9] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 11] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 250 KBytes
[ 13] 27.00-28.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1 307 KBytes
[ 15] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 409 KBytes
[ 17] 27.00-28.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 441 KBytes
[ 19] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 430 KBytes
[ 21] 27.00-28.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 646 KBytes
[ 23] 27.00-28.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 379 KBytes
[SUM] 27.00-28.00 sec 13.1 MBytes 110 Mbits/sec 2
[ 5] 28.00-29.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 2 301 KBytes
[ 7] 28.00-29.00 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec 1 304 KBytes
[ 9] 28.00-29.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 1 332 KBytes
[ 11] 28.00-29.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 296 KBytes
[ 13] 28.00-29.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 2 372 KBytes
[ 15] 28.00-29.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 496 KBytes
[ 17] 28.00-29.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 1 334 KBytes
[ 19] 28.00-29.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 322 KBytes
[ 21] 28.00-29.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 1 498 KBytes
[ 23] 28.00-29.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 1 300 KBytes
[SUM] 28.00-29.00 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec 10
[ 5] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 314 KBytes
[ 7] 29.00-30.00 sec 1.12 MBytes 9.41 Mbits/sec 0 315 KBytes
[ 9] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 344 KBytes
[ 11] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 314 KBytes
[ 13] 29.00-30.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 411 KBytes
[ 15] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 2 127 KBytes
[ 17] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 345 KBytes
[ 19] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 334 KBytes
[ 21] 29.00-30.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec 0 523 KBytes
[ 23] 29.00-30.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec 0 317 KBytes
[SUM] 29.00-30.00 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec 2
[ 5] 0.00-30.00 sec 45.6 MBytes 12.8 Mbits/sec 8 sender
[ 5] 0.00-30.03 sec 42.6 MBytes 11.9 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-30.00 sec 40.2 MBytes 11.3 Mbits/sec 4 sender
[ 7] 0.00-30.03 sec 38.1 MBytes 10.6 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-30.00 sec 43.5 MBytes 12.2 Mbits/sec 5 sender
[ 9] 0.00-30.03 sec 40.7 MBytes 11.4 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-30.00 sec 39.2 MBytes 11.0 Mbits/sec 5 sender
[ 11] 0.00-30.03 sec 36.0 MBytes 10.1 Mbits/sec receiver
[ 13] 0.00-30.00 sec 37.0 MBytes 10.3 Mbits/sec 30 sender
[ 13] 0.00-30.03 sec 33.8 MBytes 9.44 Mbits/sec receiver
[ 15] 0.00-30.00 sec 41.8 MBytes 11.7 Mbits/sec 8 sender
[ 15] 0.00-30.03 sec 38.9 MBytes 10.9 Mbits/sec receiver
[ 17] 0.00-30.00 sec 43.2 MBytes 12.1 Mbits/sec 4 sender
[ 17] 0.00-30.03 sec 40.4 MBytes 11.3 Mbits/sec receiver
[ 19] 0.00-30.00 sec 44.6 MBytes 12.5 Mbits/sec 4 sender
[ 19] 0.00-30.03 sec 41.6 MBytes 11.6 Mbits/sec receiver
[ 21] 0.00-30.00 sec 37.1 MBytes 10.4 Mbits/sec 19 sender
[ 21] 0.00-30.03 sec 33.5 MBytes 9.36 Mbits/sec receiver
[ 23] 0.00-30.00 sec 45.6 MBytes 12.8 Mbits/sec 9 sender
[ 23] 0.00-30.03 sec 42.6 MBytes 11.9 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-30.00 sec 418 MBytes 117 Mbits/sec 96 sender
[SUM] 0.00-30.03 sec 388 MBytes 108 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Das OnePlus 12 war wieder der Server und das IPhone 14 Plus war der Client:
Beim WLAN Stresstest kann man den erhöhten WLAN durchsatz der neuen Fritz!Box sehr gut erkennen.​
Die Fritz!Box 7590 hat im 5 GHz Betrieb eine WLAN Bruttoleistung von 1733 MBit/s​
Die Fritz!Box 5690 Pro hat im 5 GHz Betrieb eine WLAN Bruttoleistung von 5760 MBit/s​
  • Verbrauchsmessung
3 W-Lan Verbindungen, ein Handy im 6GHz Netz macht über die Ookla App einen Speedtest
3 W-LAN Verbindungen, über das 6 GHz W-LAN wird mittels IPerf3 eine Verbindung zum Rechner der am 2,5 Gbit RJ45 hängt.
Nach ca. sechs Tagen sind 1,396 kWh dazu gekommen.
Auch bei der 5690 Pro schwankt der momentane Verbrauch durchgehend. Das niedrigste was ich mitbekommen habe waren etwa 10 Watt und das höchste was ich gesehen habe waren 18 Watt.​
Vor allen bei der IPerf Messung im 6 GHz WLan hatte die Fritz!Box immer wieder kurze Spikes in Richtung 18 Watt gehabt. Mit dem Handy konnte ich aber so schnell leider kein Foto schießen.​
Wärend das 2,4 und 5 GHz WLan kaum bis gar nicht den Verbrauch erhöht, verlangt eine aktive 6 GHz Datenübertragung schon etwas mehr Strom. Das war bei der 7590 noch anders, da ist der Verbrauch im regen 5 GHz Datenverkehr noch um über 3 Watt nach oben gestiegen.​
Bei der Messung im 6 GHz WLAN mit der Ookla App, wo nur maximal 400 Mbit zustande kommen, steigt der Verbrauch moderat um etwas über 1 Watt an. Beim IPerf Test, wo über 2 GBit an Daten pro Sekunde übertragen wurden, da stieg der Verbrauch auf bis zu 18 Watt an.​
Die Messung hat ergeben, dass die neue Fritz!Box etwas mehr Strom verbraucht. Wenn ich im Menü von Glasfaser auf WAN umstelle, dann sinkt der Verbrauch auf etwas unter 10 Watt.​
Also das aktive SFP Modul braucht somit ca 3 Watt.​
Gemittelt in den 6 Tagen hat die Fritz!Box durchschnittlich 233 Wh pro Tag verbraucht.​
Bei meinem Strompreis von 33 cent pro kWh hat mich die Fritz!Box 5690 Pro in 24 Std 0,077 € gekostet. In einer Woche kostet mich der Betrieb der 5690 Pro 0,539 €.​
  • OnePlus 12 6 GHz Messung, einmal mit 1 Gbit am Rechner und einmal mit 2,5 Gbit.
  • Rechner mit 1 Gbit angebunden:
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.30, port 34940
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 34944
[ 5] 0.00-1.01 sec 110 MBytes 917 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 109 MBytes 922 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 112 MBytes 931 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 110 MBytes 936 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 113 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 110 MBytes 914 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 108 MBytes 917 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 104 MBytes 862 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 104 MBytes 884 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 101 MBytes 851 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.06 GBytes 907 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 51262
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 51266
[ 5] 0.00-1.01 sec 109 MBytes 906 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 113 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 111 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 111 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 113 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 111 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 113 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 111 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 113 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 640 KBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.09 GBytes 938 Mbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.30, port 51728
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 51734
[ 5] 0.00-1.01 sec 111 MBytes 920 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 111 MBytes 925 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 943 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 111 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 113 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 109 MBytes 924 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 111 MBytes 922 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 112 MBytes 945 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 113 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 58770
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 58784
[ 5] 0.00-1.01 sec 110 MBytes 915 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 113 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 8.88 MBytes 73.9 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 6.75 MBytes 57.1 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 113 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 111 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 113 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 111 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 640 KBytes 960 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 912 MBytes 764 Mbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.30, port 45416
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 45422
[ 5] 0.00-1.01 sec 78.6 MBytes 654 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 92.1 MBytes 768 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 95.8 MBytes 811 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 79.9 MBytes 665 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 88.0 MBytes 744 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 97.4 MBytes 811 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 88.4 MBytes 748 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 80.4 MBytes 669 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 86.2 MBytes 730 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 86.1 MBytes 720 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 873 MBytes 732 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 53686
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 53702
[ 5] 0.00-1.01 sec 85.6 MBytes 713 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 109 MBytes 904 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.01 sec 106 MBytes 893 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 102 MBytes 850 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 95.6 MBytes 809 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 98.1 MBytes 817 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 90.2 MBytes 764 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 103 MBytes 856 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 98.1 MBytes 830 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 107 MBytes 892 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.01 sec 256 KBytes 909 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 994 MBytes 833 Mbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.30, port 58940
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 58950
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 22.9 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.02 sec 24.6 MBytes 205 Mbits/sec
[ 5] 3.02-4.01 sec 23.1 MBytes 196 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 25.1 MBytes 209 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 22.2 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 28.4 MBytes 236 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 31.2 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 34.5 MBytes 287 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 35.1 MBytes 297 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 259 MBytes 217 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 59832
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 59836
[ 5] 0.00-1.01 sec 17.9 MBytes 149 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 18.6 MBytes 157 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 22.1 MBytes 184 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 26.4 MBytes 220 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 27.8 MBytes 235 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 36.4 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 34.8 MBytes 294 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 36.2 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 38.0 MBytes 321 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 35.9 MBytes 299 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.05 sec 1.50 MBytes 329 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 296 MBytes 247 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Accepted connection from 192.168.2.30, port 55558
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 55572
[ 5] 0.00-1.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 7.88 MBytes 65.5 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 11.6 MBytes 98.3 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.02 sec 25.6 MBytes 213 Mbits/sec
[ 5] 6.02-7.01 sec 26.1 MBytes 221 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 26.1 MBytes 221 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 26.1 MBytes 218 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 26.2 MBytes 219 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.03 sec 181 MBytes 151 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 38276
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 38284
[ 5] 0.00-1.01 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 16.0 MBytes 133 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 14.9 MBytes 126 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 16.0 MBytes 133 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 16.0 MBytes 133 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 15.2 MBytes 129 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 15.2 MBytes 129 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.11 sec 1.88 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.11 sec 155 MBytes 129 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Accepted connection from 192.168.2.30, port 53678
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 53688
[ 5] 0.00-1.01 sec 12.5 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 16.9 MBytes 143 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 22.6 MBytes 188 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 33.6 MBytes 284 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 32.4 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 41.0 MBytes 347 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 43.6 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 50.9 MBytes 431 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 39.2 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 308 MBytes 258 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 53300
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 53314
[ 5] 0.00-1.01 sec 14.9 MBytes 123 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.02 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.01 sec 11.8 MBytes 99.4 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 7.88 MBytes 66.7 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 12.8 MBytes 106 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 12.4 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 15.8 MBytes 131 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.12 sec 1.75 MBytes 140 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.12 sec 134 MBytes 111 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Accepted connection from 192.168.2.30, port 35394
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 35404
[ 5] 0.00-1.00 sec 8.50 MBytes 71.0 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 9.75 MBytes 81.1 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 11.8 MBytes 99.4 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 11.9 MBytes 99.0 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 11.2 MBytes 95.1 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 17.0 MBytes 144 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 21.4 MBytes 178 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 21.8 MBytes 184 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 24.4 MBytes 204 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 152 MBytes 128 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 39100
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 39112
[ 5] 0.00-1.01 sec 11.2 MBytes 93.6 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 11.5 MBytes 95.9 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 11.1 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 12.0 MBytes 99.9 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 9.62 MBytes 81.3 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 8.88 MBytes 73.9 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 9.88 MBytes 83.6 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 10.0 MBytes 83.3 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 9.25 MBytes 78.3 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 10.8 MBytes 89.5 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.13 sec 1.75 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.13 sec 106 MBytes 87.8 Mbits/sec receiver
Hier begrenzt teilweise meine 1 Gbit Anbindung vom Rechner.​
Ich bin echt überrascht das an Position 7, die Terrasse, ich noch eine so hohe Datenrate bekomme. Beim W-Lan Symbol war teilweise nur noch der Punkt im Display zu sehen.​
  • Rechner mit 2,5 Gbit angebunden:
Messpunkt 1:Accepted connection from 192.168.2.30, port 43170
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 43180
[ 5] 0.00-1.01 sec 167 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 167 MBytes 1.41 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 169 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 143 MBytes 1.21 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 94.9 MBytes 800 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 134 MBytes 1.13 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 119 MBytes 988 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 115 MBytes 967 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 91.5 MBytes 772 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.33 GBytes 1.14 Gbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 47230
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 47244
[ 5] 0.00-1.01 sec 245 MBytes 2.04 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 258 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 236 MBytes 1.97 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 259 MBytes 2.17 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 257 MBytes 2.16 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 257 MBytes 2.16 Gbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 261 MBytes 2.19 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 263 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 266 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 251 MBytes 2.13 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 4.12 MBytes 2.41 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 2.50 GBytes 2.14 Gbits/sec receiver
Messpunkt 2:Accepted connection from 192.168.2.30, port 33130
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 33134
[ 5] 0.00-1.00 sec 163 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 164 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 161 MBytes 1.34 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 149 MBytes 1.26 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 148 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 153 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 122 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 109 MBytes 915 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 118 MBytes 992 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 133 MBytes 1.12 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.00 sec 640 KBytes 2.77 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.39 GBytes 1.19 Gbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 33308
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 33318
[ 5] 0.00-1.01 sec 212 MBytes 1.76 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 249 MBytes 2.10 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 252 MBytes 2.11 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 254 MBytes 2.13 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 250 MBytes 2.11 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 254 MBytes 2.13 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 231 MBytes 1.95 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 244 MBytes 2.03 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 248 MBytes 2.08 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 245 MBytes 2.06 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 2.38 GBytes 2.04 Gbits/sec receiver
Messpunkt 3:Accepted connection from 192.168.2.30, port 40570
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 40574
[ 5] 0.00-1.00 sec 54.5 MBytes 455 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 69.5 MBytes 577 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 79.5 MBytes 674 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 75.5 MBytes 631 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 67.0 MBytes 563 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 75.4 MBytes 635 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 83.4 MBytes 694 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 85.8 MBytes 716 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 81.5 MBytes 691 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 82.4 MBytes 691 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 754 MBytes 633 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 42880
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 42898
[ 5] 0.00-1.01 sec 121 MBytes 1.01 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 153 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 150 MBytes 1.26 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 151 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 158 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 151 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 157 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 152 MBytes 1.26 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 152 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 152 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.46 GBytes 1.25 Gbits/sec receiver
Messpunkt 4:Accepted connection from 192.168.2.30, port 51444
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 51460
[ 5] 0.00-1.01 sec 38.0 MBytes 316 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 45.4 MBytes 381 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 44.1 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 49.5 MBytes 410 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 49.5 MBytes 416 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 49.8 MBytes 419 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 47.8 MBytes 401 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 49.1 MBytes 414 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 48.6 MBytes 403 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 768 KBytes 1.75 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 469 MBytes 392 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 59534
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 59546
[ 5] 0.00-1.01 sec 37.0 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 38.1 MBytes 321 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 37.5 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 37.1 MBytes 312 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 37.1 MBytes 311 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 37.8 MBytes 317 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 38.0 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 36.4 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 1.88 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 376 MBytes 314 Mbits/sec receiver
Messpunkt 5:Accepted connection from 192.168.2.30, port 51434
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 51438
[ 5] 0.00-1.01 sec 10.2 MBytes 84.8 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 10.8 MBytes 90.2 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 29.6 MBytes 249 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 34.2 MBytes 288 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 31.8 MBytes 265 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 34.4 MBytes 292 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 31.4 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 33.0 MBytes 276 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.02 sec 128 KBytes 172 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 271 MBytes 227 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 33546
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 33554
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.1 MBytes 85.0 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.02 sec 25.0 MBytes 207 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.01 sec 15.5 MBytes 131 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.05 sec 1.62 MBytes 304 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 180 MBytes 150 Mbits/sec receiver
Messpunkt 6:Accepted connection from 192.168.2.30, port 57104
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 57118
[ 5] 0.00-1.01 sec 23.0 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 23.2 MBytes 194 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 36.1 MBytes 304 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 38.1 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 37.9 MBytes 317 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 384 KBytes 62.6 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 341 MBytes 285 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 35336
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 35346
[ 5] 0.00-1.01 sec 13.6 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 12.4 MBytes 105 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 13.1 MBytes 110 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.4 MBytes 86.8 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 13.6 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 14.0 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.13 sec 1.75 MBytes 128 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.13 sec 137 MBytes 114 Mbits/sec receiver
Messpunkt 7:Accepted connection from 192.168.2.30, port 53840
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 53850
[ 5] 0.00-1.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 19.2 MBytes 162 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 27.0 MBytes 224 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 17.9 MBytes 152 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.17 sec 128 KBytes 6.59 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.17 sec 170 MBytes 140 Mbits/sec sender
Accepted connection from 192.168.2.30, port 37898
[ 5] local 192.168.2.20 port 5201 connected to 192.168.2.30 port 37902
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 6.62 MBytes 55.8 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 6.75 MBytes 56.3 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 6.62 MBytes 55.6 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 8.25 MBytes 69.4 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 9.38 MBytes 77.9 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.10 sec 1.62 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.10 sec 62.4 MBytes 51.8 Mbits/sec receiver
Es war nicht anders zu erwarten, dadurch das der Rechner jetzt mit 2,5 Gbit/s angebunden ist, profitiert natürlich auch das Handy mit dem 6 GHz WLAN Netz beim Datenaustausch.​
  • USB 3 Tests
Beim Testen habe ich mal meinen USB3 NVME Adapter an die Fritz!Box angeschloßen.​
Mittels dem Total Commander übertrage ich die Daten via FTP zwischen den beiden Geräten.​
Einmal das Kopieren vom Rechner auf den USB Speicher angeschloßen an die Fritz!Box​
Und einmal das Kopieren vom USB Speicher an der Fritz!Box rüber auf den Rechner​
Ich finde die Geschwindigkeit gar nicht mal so schlecht.​
Der Verbrauch ist bei beiden Test um ca 4 Watt gestiegen.​
8. Fazit
Eine schicke Box. Die WLAN Reichweite und Durchsatz im 5 GHz Betrieb ist auf jeden Fall besser geworden. Auf der Terrasse habe ich mittlerweile auch eine brauchbare Verbindung.
Das Positive ist, abgesehen von den 3 Watt des SFP Moduls, das der Verbrauch sich nicht sonderlich zur 7590 erhöht hat.
Einzieg die aktiv genutzte 6 GHz WLAN Verbindung lässt den Verbrauch nach oben schnellen.
Durch den Fortschritt im 6 GHz WLAN Netz sieht man wo die Reise in der Datenverbindung hingehen wird. Man wird immer weniger auf verkabelte Verbindungen setzen müssen. Vorausgestzt stand heute, der
Fortschritt schläft nicht und die Entfernung zum Router ist nicht allzu weit weg.
Mit dem neuen 5690 Pro kann ich jetzt auf die Genexis Live Titanium Box als Glasfasermodem verzichten und verbrauche somit insgesamt weniger Strom.​
Was mir leider nur etwas negativ auffällt bei der Box, das LC Glasfaserkabel baut zu weit nach hinten auf. Dadurch darf man die Box nicht zu nah an die Wand schieben.​
Einmal hat sich die Fritz!Box aufgehängt, hat aber von sich aus selber neugestartet. Ich kann aber nicht genau sagen woran das genau gelegen hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade angefangen eine größere Datei über FTP an den, per USB 3, angundenen NVME Speicher zu kopieren.​
Ich möchte mich rechtherzlich bei AVM und dem Hardwareluxx Team bedanken, dass ich diese Fritz!Box 5690 Pro im Rahmen eines Lesertests ausprobieren durfte.​
Das ist ja mal echt ein allumfassender und erschlagender Test der Fritzbox 5690 Pro an einem Glasfaseranschluss!
Sehr gute Arbeit!
Bin jetzt echt mal gespannt, wann das vor dem Haus liegende Glasfaserkabel von Glasfaser Plus endlich mal im Haus verlegt wird...
@zitterhand du kannst aus dem 2.4GHz Band eventuell noch etwas Performance quetschen wenn du auf einen nicht überlappenden Kanal wie 1, 6 oder 11 von Kanal 3 wechselst :).
Auf 5GHz ähnlich, direkt ab Kanal 100 anfangen um zu vermeiden mit anderen WLANs zu überschneiden die ab 100 anfangen.
Schöner Bericht jedenfalls, danke für die iperf Messungen!
Danke für die Info.
Hier im Haus und Dorf sind zum Glück überwiegend nur alte Leute, zudem läuft auf meinen 2,4 GHz nicht wirklich was. Nur das Internetradio läuft da rüber. Und auf dem 5 GHz sind die anderen Nachbarn kaum aktiv.
Im 5 GHz Bereich könnte ich sogar vielleicht auf die Kanäle 36 - 64 gehen. Die Handys brauchen da auch nicht so viel Durchsatz. Dafür würde aber die Reichweite aber besser werden.
Leider benutzt du die Bilder in voller Größe. Füge die doch als Vorschau ein, wenn man die sich angucken will klickt man drauf.
Am Ende schreibst du was spannendes, dass der Verbrauch anschnellt, wenn man WLAN 6 Ghz benutzt.
Kannst du das konkret skizzieren, wann da der Verbrauch anschnellt? Würde es dann ebenfalls bei mir kreuztesten.
Also die reine 6 GHz Verbindung treibt den Verbrauch nicht in die höhe, also wenn man mit dem Handy nur etwas Surft.
Beim Speedtest mit der Ookla App steigt der Verbrauch um ca. 1 Watt an.
Nur wenn man, wie mittels IPerf ca 2,5GBit/s über das WLAN sendet, dann steigt der Verbrauch kurzzeitig bis auf 18 Watt an.
Theoretisch kann man über das 6 GHz WLAN aber bis zu 11,5 GBit/s Brutto übertragen. Aber mangels entsprechenden Geräte kann ich das leider nicht nachforschen ob der Verbrauch dadurch noch höher gehen würde.
Zumindest ist die 5690 Pro aber im 5 GHz WLAN sparsamer geworden. Während meine alte 7590 bei einem simplen Ookla Speedtest im 5 GHz WLAN schon sich über 3 Watt mehr genehmigte, steigt der Verbrauch bei der 5690 Pro nur noch geringfügig an.
Die anderen waren schon ok, aber dein Test ist schon like a pro. Wirklich SUPER gemacht. Vor allem auch der Vergleich alt/neu ist richtig gut :) TOP.
Die 5690pro lieg nehme ich an mit 8.03? Die 7590?
Was "sparsamer in 5Ghz" angeht... Bedeutet es nicht eher, daß die 7590 sich stärker zurückhalten kann, wenn auf 5Ghz wenig los ist, während die 5690pro diesbezüglich weniger hinbekommt? ;) Man kann betrachten um wieviel in % der Verbrauch steigt, aber auch um wieviel es fällt :hust:
PS:
Echt schade, daß wir uns nicht früher kannten. So ein Test auf der 7590 zwischen 7.59 und 8.03 (nun) oder gar noch 7.12 dabei, würde die in jedem themabezogenen Forum eine Ehrenmedaille am Bande sichern :hail::coolblue:
Die 7590 lief schon auf 8.02.
Genau, im 5 GHz Netz wenn wenig los war, dann lief die 7590 mit knapp 10 Watt. Wenn Daten über das WLAN liefen, dann ging der Verbrauch auf über 13 Watt hoch.
Bei der 5690 Pro ist es jetzt so, im Leerlauf läuft sie mit ca 13 Watt und wenn Datenverkehr auf dem 5 GHz Netz ist, dann bleibt sie bei ca 13 Watt.
Aber wenn ich mir den "Langzeitverbrauch" (Zeitraum 1 Woche) ansehe, dann hat sich die 5690 Pro nicht wirklich viel mehr genehmigt.
Das sind gemittelt auf einen Tag bei der 7590 226 Wh und bei der 5690 Pro 233 Wh. Also gerade mal 7 Watt mehr in 24 Std.
Dafür spare ich aber den Verbrauch der Genexis Live Titanium ein, der vorher als Medienwandler fungiert hat. Ich habe aber leider nicht wirklich den Verbrauch von der Kiste gemessen, aber über 10 Watt die Stunde waren es bestimmt auch.
Gibts 8.03 jetzt dafür. Der Modemtreiber scheint bei DSL250 viel Bockmist gebaut zu haben. Mindestens an Broadcom Gegenstellen.
Das meinte ich ;) Sie ist nicht in der Lage im Leerlauf entsprechend runterzuschalten :hust:
Ist auch kein Kritikpunkt gewesen meinerseits, aber die Interpretation kann man so oder so auslegen ;)
Was haltet ihr eigentlich vom derartigen Towergehäuse? Bei den 758x war man sich recht uneins in der Userschaft... (Link wegen der Bilderreihe)
Verworfen wurde das damals laut meinen Informanten :fresse: eigentlich nur aus BWL-Gründen... R&D aber soll das damals für ziemlich gut befunden haben.
