[Kaufberatung] Aufrüsten auf AM5 mit alter 3090rtx oder doch alles neu
kokaino
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor 5 Jahren folgendes zum Zocken gekauft. Gespielt wird auf 27" 2560x1440. Im Moment Hauptsächlich PoE2.
Alle Games laufen Top und sehr guter Grafik mit 100fps+
i9-10900KF
GeForce RTX 3090
ROG Strix Z490-A
Allerdings würde ich mir gerne nen grösseren Oled Monitor holen. Sowas 3840 x 2160 Pixel, 31.50" 165hz zBsp.
Jetzt denke ich nicht das mein altes Setup dies meistern könnte??
Würde es sinn machen wenn ich auf AM5 umsteige CPU,mainboard und Ram Tausche und die alte 3090GPU behalte.Bis die neuen 5090 evtl gegen ende Jahr nicht mehr 3k kosten sondern eher 2k und dann Tauschen würde?
könnt ich mit der 3090 und neuer cpu auf dem grösseren Monitor problemlos zocken?
AMD Ryzen 7 9800X3D
+Ram
+Mainboard
+Netzteil 1000w
+alte GPU 3090
Alternative wäre auch eine 5080 für um die 1300.- allerdings würd ich schon lieber von einer 3090 auf 5090 wechseln aber die preise im moment :)
Spiele laufen noch in 100Fps + ?
Bei 4K macht eine 5080 oder 5090 durchaus Sinn. CPU Upgrade kann man dann erstmal noch zurückstellen.
Genau umgekehrt. :)
Also einfach warten bis Dir die Preise gefallen. Hier über die entsprechenden Foren beobachten wann es mal "günstig" eine Karte im Nvidia-Shop gibt. Bin da nicht so im Thema mit den 5090 -wird hier bestimmt noch jemand ergänze.
Hmm hast du mal getestet ob die CPU limitiert? (Auflösung runter, zb. 1.280 × 720). Anscheinend geht POE(2) gut auf die CPU.
So oder so wirst du den X3D merken, das ging mir schon vom 5900x auf den 7800x3d so.
Ich bin vor nicht allzu langer zeit von 3080ti auf 5080 gewechselt... hatte eine bestellt (UVP noch) und Glück gehabt... den Unterschied merke ich schon aber es ist nicht unbedingt die Rohleistung, ein guter Teil kommt sicherlich von FG oder MFG je nach Game. Zudem kühler und dadurch leiser.
Ja die meisten spiele laufen alle noch mit über 100fps, manchmal kannste nicht alles auf ultra High stellen aber hat immer gereicht für 1440p. (Cyberpunk war so um die 70-80 alles fast max)
Also habe gerade nochmal bei Poe2 nachgeschaut, Laut Task Manager während dem zocken in Poe2 ist bei mir die CPU bei 70-95% und die Gpu bei 25-35 % auslastung ?
Fps von 80-165 jenach gegneranzahl.
Hmm OK also besser warten bevor ich auf 4k Monitor umsteige :)
Hallo Zusammen
i9-10900KF
GeForce RTX 3090
ROG Strix Z490-A
AMD Ryzen 7 9800X3D
+Ram
+Mainboard
+Netzteil 1000w
+alte GPU 3090
Da du den neuen Monitor haben möchtest würde ich den kaufen und dann weiter schauen ob die Grafikkarte das schafft .
Mit DLSS wirst du da sicher was schaffen . Ich kann dir sagen In COD Black obs 6 Multiplayer und baldurs gate 3 beides in 4k hat vom 9900K 5ghz 4000er ram Cl16 zu 9800X3D 6400 Cl 28 nicht ein FPS mehr gebracht in den AVG FPS, wahrscheinlich sind die 1% low besser aber das kann ich dir nicht sagen. Alles mit 3090
4k?
Dein Motherboard upgrade ist teuer und bringt um die +10%
Die 5080 um die 42%
Bei den Mondpreisen nimmt es Dir aber keiner Übel, wenn eher die Kiste erneuert wird als die Grafikkarte.
Glaub mir ;)
4k?
Die 5080 um die 42%
Glaub mir ;)
JA hab mir auch den 9800X3D gekauft mit Asus 870e Hero, ich wusste das es nix bringt aber hatte Lust umzubauen und aus etwas neues.
Bei GPUs wüsste ich nicht mal was ich kaufen soll , Ich Glaub die einzige gute Karte zur Zeit ist 4090
Also habt ihr beiden alles bis auf die GPU gewechselt? Und Rockt immernoch die 3090? :)
Aber krass das der CPU wechsel
keine Fps mehr gebracht haben.
Bin auch fast soweit und werde das auch so wie ihr machen und alles bis auf die GPU wechseln. Dann schauen wies läuft. und wenn alles kacke ist geh ich zurück auf 1440p bis die 5090 preislich besser da ist. :)
Du kannst doch einfach mal DSR einschalten im Treiber . Damit kannst du dann ja schauen was dein aktuelles System in 4k bringt, oder du hast ein 4K Tv und dann mal Test weise da dran anschliesen
Hallo Zusammen
i9-10900KF
GeForce RTX 3090
ROG Strix Z490-A
du änderst lediglich die auflösung. somit ändert sich lediglich die gpu last
prüfe was deine cpu aktuell schafft. reicht dir das, reicht die cpu und du müsstest keine neue holen.
ansonsten siehst du ja aktuell was deine 3090 schafft. wie viel fps brauchst du? zieh mal zwischen 1/3 und 1/2 fps ab und überlege ob das noch reicht. wenn nicht brauchst du ne neue graka.
also bei Nvidia DSR auf 3840 x 2160 gestellt? lief eigentlich recht gut mit 60-160 fps je nach action. Aber wenn ich im Taskmanger schaue ist cpu und GPU am chillen :)
niucht den taskmanager nehmen sondern afterburner bzw. rivatuner oder lass dir die gpu auslastung anzeigen mit ALT + R wenn du GFE installiert hast
Graka nicht bei 95%+ > Cpu limit
Ok jetzt zeigts GPU bei 99% :( fuuck xD
Dann warte ich bis mir die Preise für die 5090 besser gefallen für das 4K vorhaben.
Danke allen für die Unterstützung
In dem Fall war testen nicht nötig. Die Infos lagen alle mit Post 1 auf der Hand. :)
Drück Dir die Daumen. Leg Dir am besten so einen Bot zu, der die Preise beobachtet.
4k heißt nicht automatisch dass die gpu das erste ist was getauscht werden muss.
fortnite im performance mode läuft auch mit einer 3060 in 4k auf 100 fps
Um generelle Überlegungen ging es ja nicht. Sondern, um die Ausgangslage, die in Post 1 geschildert wurde.
100Fps+ in seinen Spielen und er ist voll zufrieden. Monitor mit größerer Auflösung wird angeschafft. => GPU wird mehr gefordert. Hätte man sich die 2Std. nach Post 2 sparen können. :wink:
Mal ne dumme Frage :d
Habe gesehen das ich für meine 3090er bei uns in der Schweiz noch ca 600-700 Franken bekommen würde. Wenn ich mir dann für 200 Franken mehr eine neue XFX RADEON RX 7900 XTX ins alte System einbaue. Müsst das doch eine kostengünstige 40% steigerung sein und sogar evtl für 4k reichen? So um die min 100+ FPS wären nice bei 4K.
Die ist ja leicht unter der 5080 bei den benchmarks. Für eine 5080 müsst ich noch 700 drauflegen.
du meinst ne 9070xt?
Ne meinte eigentlich schon eine RX 7900 XTX 24GB so als übergang.
Eine neue 9070xt könnt ich fast 1zu1 tauschen mit der 3090. aber denke nicht so sinvoll :)
Wahrscheinlich ist es am besten noch zu warten bis etwas mit der 5090 geht. Aber juckt halt schon nach veränderung :love:
9070XT und 7900XTX und 3090 sind fast gleich schnell. Warum überhaupt wechseln
teilweise nein, teilweise ja
in raster ist die 7900xtx ca. 20-25% schneller als die 3090, bei raytracing ist es dann aber ähnlich schnell.
bei der 9070xt bekommt man natürlich noch mehr raytracing dazu, muss aber vergleichen wie die zuzahlungen sind.
ohh oke, da hatte ich glaub komische benchmarks als referenz, dachte die 7900xtx ist leicht unter der 5080.
Na gut, warten auf die 5090 ist angesagt :sleep:
Die 5080 wäre mMn ein gutes Upgrade. Ob Du wirklich eine 5090 brauchst, das muss Du für Dich bewerten. Bench-Auswertungen usw. gibt es ja zu Genüge.
Vergleich 3090 vs. 5080
Aktuelles Ranking des Top-Karten für Raytracing
Danke für die Rankings.
Ja Thema 5080 wiess nicht, das wären ca 1/3 mehr leistung für 1500.- Da würde ich lieber nochmal 1000 drauflegen und Doppelt soviel Leistung bekommen. Die 5090 ist jetzt Lieferbar für 2900. denke noch 2-3 wochen dann sind sie bei 2500.- :sleep:
45% mehr Leistung findest Du ein gutes Upgrade wenn die 4090 schon 73% mehr Leistung hat und dann hat die 5080 auch nur 16 GB ram das würde ich nicht machen . Wenn dann 4090 oder 5090
Meiner Meinung nach Ja. Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen.
Ja, wenn es Dir das Wert ist, warum nicht. Ist dann bei jedem Aufrüstungsintervall ne andere Hausnummer mit 4K. Aber so ist das mit Hobbys. :coolblue:
lohnt nicht wenn dann alles neu mit ner rtx4090 insbesondere wenn höher Auflösungen genutzt werden 2160p ist selbst der 10900k schafft das mit der rtx3090.
die 5090 ist nicht doppelt so schnell wie die 5080.
es sind grob 40-50%
Das P/L der 5090 ist aktuell miserrabel bis bodenlos lackgesoffen.
die 5080 ist in relation da deutlich besser was das betrifft sofern man eine für 1200-1400 kriegt.
dennoch unnormale preise bleiben es so oder so
Meinte doppelt so schnell wie die 3090 nach den geposteten benchmarks.
Hmm also die günstigste 5080 Zotac GeForce RTX 5080 AMP Extreme ist jetzt gerade in der schweiz im moment 1329 Franken im Galaxus shop zu haben, die nächste ist 1399.
Aber ich lass im moment alles beim alten und schaue ende jahr wieder nach was gibt :)
