PC 9800x3d 5070ti Pc fährt manchmal nicht richtig hoch, Bildschirm bleibt schwarz. Pc startet sich einfach neu
Katakuri1991
Profi
Hallo zusammen,
ich habe seid mehr als 1 Jahr bestimmt das Problem das mein Pc manchmal beim hochfahren der Bildschirm einfach nur schwarz bleibt.
Der Pc ist nicht richtig hochgefahren, auch der Sound zum Desktop hört man nicht. Das bleibt so 3-4 Minuten dann macht er automatisch ein Neustart und es funktioniert wieder.
Das ist aber extrem nervig, weil es manchmal Täglich passiert deswegen frage ich euch, an was es liegen kann.
Der Bildschirm bleibt schwarz und kommt nicht in den Desktop 3-4 Minuten später neustart.
Was habe ich bis jetzt unternommen innerhalb des Jahres:
CPU gewechselt 7800x3d auf 9800x3d
Netzteil gewechselt Lian li SP850 auf Corsair SF1000
Grafikkarte gewechselt 4080 super auf 5070ti
Bios Update
An der Grafikkarte liegts auf jeden fall nicht, weils auch mit der vorherigen Karte auch war.
Bios folgende Settings eingestellt:
Power down aus
Memory context aus
Fast boot aus
intergrierte Grafikkarte aus
Expo 2 an
Unter Energie Option schnell Start aus.
Ich hoffe das jemand von euch mir bei diesem Thema helfen, es ist einfach nur ätzend, immer solange zu warten bis er im Desktop erscheint.
Danke
Hast Du mal das Kabel gewechselt? Displayport sollte idealerweise nicht mehr wie 1.8m lang sein.
Allerdings kann man das auch gleich wieder vergessen, denn wenn der PC automatisch neu startet, hat es nichts mit dem Monitor zu tun.
Leuchte die VGA Controll Leuchte am Mainboard rot, wenn der Bildschirm schwarz bleibt?
:unsure: Die Infos zum System/OS sind aber etwas sehr dürftig um dir Hilfestellung zu geben. Für MB LEDs oder Codes gilt selbiges.
nein nichts, leuchtet überhaupt nichts. Keine Fehler led am board, das komische es passiert ja nicht immer?
Das Kabel hatte ich auch schon ersetzt, ohne Erfolg
sry das System:
9800x3d
32gb ddr5 6000 Crucial
Asus Primex670E pro wifi (neuestes Bios)
Corsair SF1000
RTX 5070 Ti
NZXT Wasserkühlung
Windows 11 Pro
Am PCIe Slot wird's also nicht liegen. Da würde ich nach Ausschluss-Prinzip vorgehen. Ärgerlich, aber Du hast Dich sicher schon lange genug mit geärgert.
Evtl. auch einmal schauen ob die Festplatte richtig sitzt. NMVE oder Sata? Evtl Kabel etwas locker?
Ist der PC an einer Steckerleiste? Mein altes Asus X 670 E-E Gaming hat das mit gewissen Ram Settings bei jedem 1en Start nach Abschalten der Steckerleiste so gemacht. Oder evtl. nach Abschalten des NT´s ( über Kippschalter ) ?
Edit: Das sieht für mich nach Ram Training und dem anschließenden ändern von Werten aus für die ein Neustart des Bios nötig ist...
Ja korrekt, mein Pc ist an einer Steckdosenleiste! Das was du sagst kann sogar stimmen, da ich es über den Kippschalter aus mache. Also muss ich mir keine Sorgen machen? Oder mal bei Amazon die Riegel reklamieren?
Ich konnte das nicht beheben, allerdings hatte es keinerlei Auswirkungen.
Edit: Lass die Leiste doch mal an und probiere das 2-3 Tage aus, dann weißt du es genau.
Wie wärs, wenn dus testest, in dem du den Kippschalter mal eine Woche (oder so) nicht aus machst?
Wie wärs, wenn du Memtest86 vom USB Stick aus mal laufen lässt?
Dazu:
Mal den Core-Cycler test (SuFu im Forum) laufen lassen, ob die CPU stabil ist.
Kostet alles nix, ist alles nicht viel Arbeit.
