Festplatte in GPT Format umwandeln
BulletSnake
Moin Leute, ich wollte meinen Rechner Windows 11 ready machen.
TPM2.0 aktiviert, Gigabyte B450 Board, AMD Ryzen 7 2700X.
Ein Problem habe ich. Ich kann nicht Secure Boot aktivieren.
Ich lande immer wieder im Bios.
Habe dann Herausgefunden das die Festplatte im GPT Format sein muss und da ist der Haken.
Kann ich es so machen ohne ein Datenverlust zu haben?Habe ich nämlich momentan keine Lust drauf.
Wenn ja wie soll das gehen? Habe einiges gefunden aber richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
Könnte einer Abhilfe schaffen.
Hatte einen Theard gefunden der aber schon 2 Jahre alst ist ,eventuell gibt es schon neue Erkenntnisse.
Wird bei einer Neuinstallation von Windows 11 das Format der Festplatte geändert?
Danke
Ohne vorheriges löschen der Partionen (also Datenverlust) wird man das in der Datenträgerverwaltung nicht hin bekommen (Option bleibt ausgegraut).
Diskpart setzt auch den Clean Befehl in der Syntax voraus, fällt also auch weg. Ob das ohne Datenverlust über MBR2GPT geht, keine Ahnung.
Ohne Datenverlust und innerhalb 2 Sekunden geht das beliebig oft über die Freeware Version des MiniTool Partition Wizard.
ALLERDINGS NICHT FÜR DIE SYSTEM/OS SSD!! Nur für alle anderen HDD/SSD.
MBR2GPT funktioniert.
Habe ich schon 2x angewandt.
Vorher eine Datensicherung machen, versteht sich wohl von selbst.
Ohne Datenverlust auch bei der System SSD?
Ich denke, darum geht es den TE ja primär?
Das sollte so funktionieren....
Es geht momentan nur um die System SSD.
Werde mir mal den Artikel durchlesen und schauen was ich mache und es mir dann auch zu traue.
Ganz unten auf der Seite, das Tool MBR2GPT herunterladen und machen lassen.
Vorher wie geschrieben: Datensicherung
Dort Stand ja was von Volumen löschen und so weiter aber bei mir ist die C Platte nicht Partitioniert oder so_Oder muss ich die Anderen Sachen löschen auf C(System reserviert und Wiederherstellungspartition?Wo kann ich das Tool runterladen?
Geh doch hier einfach Schritt für Schritt vor...
Ich werde es am Wochenende wohl mal versuchen. Was soll schon schief gehen.
Mach aber lieber eine 1:1 Sicherung der OS-Platte, nicht das du dich nachher ärgerst.
Wenn du Win 11 neu installierst, sollte das kein Problem sein, Secure boot muss nur vorhanden, aber nicht aktiviert sein.
Du solltest dein Bios aber vor der Installation auf Uefi stellen.
