Zufällige Neustarts
Orlando732
Profi
1. Hardware-Informationen
• Prozessor (CPU): 9 5900x
• Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 4000 MHz (4 x 8GB)
• Mainboard: MSI MPG x570s Edge Max
• Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 1000W
• Grafikkarte: 7900XTX Nitro+
• Speicher: Samsung 980 Pro und 870 QVO
2. Problem-Beschreibung
Mein PC startet spontan neu – das Problem tritt unregelmäßig auf und ist weder systematisch unter Last noch im Leerlauf reproduzierbar. Beim Auftreten wird der Bildschirm schwarz (ohne Freezing) und der Rechner fährt nicht korrekt herunter, sondern startet neu. Die Intervalle variieren: teils direkt nach dem Start, manchmal erst nach etwa 8 Stunden, und gelegentlich läuft der PC sogar 2–3 Tage ohne Zwischenfälle.
Wichtig: Die Probleme traten erst nach der Aufrüstung von GPU (RX 6900XT) und Netzteil (BeQuiet Straith Power 11 750W) auf, davor lief alles ca. 2 Jahre immer stabil. Zudem ist das Verhalten unabhängig von Windows, da ich dieses bereits neuinstalliert habe.
In Bluescreen Viewer:
Big Check Code: 0x00000050
Im Ereignisprotokoll:
1.) 05.03.2025 23:40:31
Das System wurde zuvor am ‎05.‎03.‎2025 um 23:16:47 unerwartet heruntergefahren.
2.) 05.03.2025 23:40:26
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
3.) .2025 23:40:29
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd.
Gerät: HID\VID_03F0&PID_05B7&MI_03&Col03\8&1b48fa7b&0&0002
Status: 0xC00003605
4.) 06.03.2025 00:39:03 [WHEA-Fehler-ID: 19]
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 22
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
5.) 06.03.2025 00:39:24 [WHEA-Fehler-ID: 19]
Prozessor-APIC-ID: 5
6.) 06.03.2025 00:41:13
Status: 0xC0000365
7.) 06.03.2025 00:44:56
Status: 0xC0000365
8.) 06.03.2025 00:47:26
9.) 06.03.2025 00:47:29
Status: 0xC0000365
10.) 06.03.2025 00:47:31
Das System wurde zuvor am ‎06.‎03.‎2025 um 00:44:58 unerwartet heruntergefahren.
3. Bereits unternommene Schritte
• Treiberentfernung mittels DDU
• Überprüfung der internen Kabelverbindungen
• Durchführung von Memtest86
• CMOS-Reset
• Deaktivierung der Übertaktungseinstellungen (PBO & CPO)
• Curve Optimizer +15
• C-States für Core und Infinity Fabric deaktiviert
• fixierte VCore/Taktfrequenz (z. B. 1.25V @ 4GHz)
• Lasttests für GPU und Netzteil über Stunden (Fehlerfrei)
• Deaktivierung von XMP und Betrieb im Dual-Channel
•Netzteil getauscht
• Einsatz ausschließlich von AMD-Drivers-Only
• Analyse der Festplatten mit CrystalDiskInfo
• Temperaturüberwachung via HWINFO
• Bei weiterer Recherche bin ich auf folgenden Artikel gestoßen, der mit meinem Problem weitesgehend übereinstimmt. Vielleicht hilft es ja bei der Fehlerdiagnose….
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-wechsel-auf-rx-7900-xtx-abstuerze.2172537/
Schonmal Danke für Vorschläge :)
Vielleicht hilft dir das auch schon erstmal weiter -siehe Bild
Das Häkchen dort wegmachen.
Schau mal ob bei dir im Ereignislog unter Windows Komponenten, Kernel WHEA Einträge vorhanden sind.
Mein 5900X fing vor einiger Zeit auch an zu zicken, die Curve Optimizer Einstellungen musste ich entschärfen und ein oder zwei Kernen sogar leicht positive Offsets verpassen.
Auch ist DDR 4000 fehlerfrei eigentlich gar nicht möglich, besonders nicht in der Vollbestückung.
Da sind schon 3600 sehr gewagt und auch die offiziellen 3200 MHz sind kernig mit vierfacher RAM Bestückung... .
Im Zweifelsfall wird beim WHEA Ereignis dann einfach ein Hardreset ausgelöst. Oder wenn der RAM nicht stabil läuft ebenso.
Ich habe mehrere Einträge bezüglich der Quelle:
Kernel-Processor-Power,
mit Einträgen folgender Struktur:
Allgemein Details
Vom Prozessor "20" in der Gruppe "0" werden die folgenden Energieverwaltungsfunktionen verfügbar gemacht:
Art des Leerlaufzustands: ACPI Idle (C) States (2 Zustand/Zustände)
Art des Leistungszustands: ACPI Collaborative Processor Performance Control
Nominale Frequenz (MHz): 3701
Höchste Leistung in Prozent: 133
Geringste Leistung in Prozent: 46
Geringste Drosselung in Prozent: 15
Ich habe neben dem oberen auch Kernel-General und Kernel-Boot Einträge, aber diese sind nicht als Fehler oder Warnung angegeben.
Außer die Quelle: Kernel-PnP, da bei diesem eine Warnung festgestellt wird, mit folgendem Eintrag:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\ WUDFRd.
Gerät: HID\VID_03F0&PID_05B7&MI_03&Col03\8&1b48fa7b&08‹0002
Status: 0xC0000365
Außerdem habe ich den RAM ja bereits ohne XMP betrieben, worauf der Fehler erneut auftrat. Zu Testzwecken habe ich mal den RAM auf 4000 MHz mit 2000 FLCK laufen lassen, worauf ich aber WHEA-Fehler der ID 19 erhalten habe, anstatt 18 ( siehe ganz Oben Punkt 4) & 5)) und ohne reboot.
Auch wurden ja wie in der Problembeschreibung erwähnt, sämtliche Einstellung vorgenommen bezüglich der CPU , wie Kurvenoptimierung (+15) etc.
Hey dein Problem habe/hatte ich auch. 6950xt und 1200 W netzteil etc.. Immer öfter random reboots. Bei mir ist der VRAM defekt. habe mit OCCT nur den vram auf 100% belastet. nach kurzer zeit Crash.
Habe den Vram mit msi afterburner runtergeregelt. seit dem geht es. ich denke aber dass früher oder später die karte einfach sterben wird.. kannst mir ja mal mitteilen, ob das bei dir auch geholfen hat
HID steht für human interface device ich würde mal alle Eingabegeräte prüfen bzw an andere usb ports
Sofern das display usb ports hat diese mal abstecken und ggfld Prüfen ob noch so ist
Das ist ein sehr seltenes Problem
Es kann nicht schaden die usb Treiber komplett zu entfernen ich gehe fasst von eine problem des Monitors aus da dies ein hub ist und der dann Probleme macht.
da kann das laden des HID Treibers nur ein symptom sein.
Hey, also mein Problem konnte ich mit den neuen Treibern und Standard GPU-Tweaks lösen. Sobald ich die Karte OC läuft das stabil mal früher mal später instabil. Also, es war letztendlich allein die Karte, welche die Probleme verursacht hat. Ich vermute, diese sind schon von Werk bis ans Limit „gepuscht“ weswegen leichtes OC das System Instabil macht.
