m2 SSD Größenbeschränkung bei MiniPCs
Supaman
Urgestein
Dortmund
ich bin ein großer Freund von MiniPCs, weil: klein, leise bis lautlos, stromsparend und erstaunlich günstig. Für viele UseCases wie z.B. Office Anwendungen, HomeServer oder Mini NAS völlig ausreichend. Umd mit jeder neuen CPU Generation werden die MiniPCs leistungsfähiger und/oder noch stromsparender. Früher fast ausschliesslich bei Ali zu finden, gibt es viele Produkte heutzutage entweder beim DE/EU Shop des Händlers oder bei Am**** zu ähnlichen Preisen.
Was ich allerdings nicht so ganz verstehe ist folgendes: warum ist die Größe der m2 SDDs teilweise limitiert, z.B. auf 1TB oder 2TB ?
Das PeeliCeeli NAS mit 4x m2 Steckplatz kommt original von CWWK, und wird von vielen Händlern unter eigenem Label angeboten.
Als SSD NAS für wenig Nutzung oder als SSD Backup *eigentlich* super interessant, aber dann nur bis 2TB ist leider ein no-buy.
Die Zeiten wo die Bitlänge der LBA Adressierung oder das Bios die Plattengröße limitierte sind schon laaaange vorbei.
Von daher wäre ich davon ausgegangen, das man mit einem m.2 NVMe Anschluss auch automatisch die max. Größe verwenden kann.
Warum ist bei einigen China Boxen die größe der m.2 limitiert, welche Komponente ist hier der Flaschenhals ?
Viele Grüße,
Supa
Beispiele:
Hast das probiert oder nur ausm Spec Sheet?
Ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass es tatsächlich ein Limit gibt.
Das ist doch wie die RAM-Kompatibelitätslisten der Mainboardhersteller, da sind auch paar RAM Modelle drin, die halt zum testen da waren (bzw. wo der Hersteller was gezahlt hat?).
Bei den NAS Systemen ist das doch ähnlich, wenn dort max. 8gb RAM steht und man einen DDR4 SO-DIMM hat, läuft das doch meist mit allen SO-DIMMs, die man eben bekommt, also auch mit 32gb.
Verbesser mich wenn ich falsch liege, aber ich denke, man sollte das einfach mal versuchen.
Die Hersteller können das natürlich beschränken, aber eine rein technische Ursache sehe zumindest ich nicht....
Nein, ist nicht gestestet, aber ist mir bei mehreren MiniPC / Mini NAS in den Specs aufgefallen. Ich meine, die schreiben das ja nicht zu Spaß rein - limitierungen schrecken mögliche Käufer ab.
Also wir haben in der Firma Massenweise Mini-PCs, Lenovo und HP EleiteDesk, und selbst die Generation 3 ist glaube ich von 2013? und da konnte ohne Probleme eine 4TB M.2 2280 verbaut werden.
Evtl. können die Steckplätze ja baugrößenbedingt keine 2280 aufnehmen, sondern nur 2260 oder gar 2242.
Bei M.2 gibt es die Längen 30, 36, 42, 60, 80 und 110 mm und die Breiten 16, 22 und 30 mm
Bei SSDs sind derzeit nur 22 mm Breite üblich.
Das häufigste Format ist 2280, es gibt aber auch 2230 und 2242.
Bei dem verlinkten Amazon-Teil kann man aber lt. Beschreibung 4 Stück 2280 rein stecken, also sollten da auch alle Kapazitäten gehen, die es in 2280 gibt.
Evtl. hat der Hersteller Angst, das man in dem engen Gehäuse M.2 SSDs mit größeren Kapazitäten nicht mehr vernünftig gekühlt bekommt.
Eine 4 oder 8 TB wird ja tendenziell etwas wärmer als eine mit 1 oder 2 TB.
Ja das stimmt, die 2260 und 2242 habe ich bisher öfter bei Intel NUC gesehen.
Unabhängig vom System ist meine WIssensstand: wenn m2. NVMe mechanisch passt, ist jede Größe verwendar, die man bekommen kann. Abgesehen von Inkompatibilitäten - es kann immer mal sein das Komponente A nicht B zusammenarbeiten will. Von daher war ich etwas irritiert, und hatte dann bei genauerem hinsehen mehrere MiniPCs gefunden, wo eine Limitierung genannt wurde.
Die 64 bit
64 bit Grenze ist bei 131072 TB, theoretisch kannst du bis zu der Grenze verbauen.
Das glaube ich kaum, 2260er SSD gab es fast gar nicht und jetzt gibt es nur noch M.2 SATA SSD von einem Anbieter als 2260. Bei der verlinkten steht ja auch: "built-in 4 M2 Adapter Board for 4 x M.2 NVMe 2280 support RAID capabilities." 2280 war immer der Standard für Consumer M.2 SSDs.
Nicht wirklich, denn die größere Leistungsaufnahme hat der Controller, die NANDs brauchen nur wenig und wenn sie nicht angesprochen werden, keinen Strom. Einzig der größere DRAM Cache bei Modellen die 1GB DRAM Cache pro 1TB Kapazität haben, kann für etwas mehr Leistungsaufnahme sorgen.
Das einzige was ich mir wirklich vorstellen könnte, wäre ggf. das die Dinger nur einseitig bestückte SSDs erlauben und da war lange bei 2TB Schluss, ich glaube die erste 4TB die nur einseitig bestückt ist, dürfte die Samsung 990 PRO sein und zusammen mit deer Samsung 9100 PRO dürften es die einzigen sein. Es wäre in Fall aber natürlich sinnvoller, wenn man direkt geschrieben hätte, dass nur einseitig bestückte M.2 SSD möglich sind, statt ein Kapazitätslimit anzugeben, aber die geben eben gerne als Limit an, womit sie maximal getestet haben.
Also glaube nicht, dass es ein NUC gab in den man 2260er verbauen kann, da gehen meist nur 2280 und ggf. noch 2242 rein.
Mechanisch passen reicht nicht, es muss auch der Anschluss (SATA oder PCIe) passen, denn auf den Mainboards sind oft nur M-Key Sockel verbaut, aber die können mit SATA oder PCIe oder beidem angebunden sein. Meist sind sie bei neuerer Hardware nur noch mit PCIe Lanes angebunden und da passen zwar auch M.2 SATA SSD rein, funktionieren aber nicht und dies hat dann nichts mit Inkompatibilitäten zu tun.
Verlinkt wurde aber ein Rechner mit 4 M.2 Slots die auch 2280er SSDs aufnehmen und die gibt es schon mit bis zu 8TB.
... da wär ich mir nicht so sicher, das machen irgendwelche Marketing-Sesselfurzer...
Ich würds drauf ankommen lassen, wenns möglich ist (Test in der Rückgabezeit).
Ich trau mich wetten, dass der Text Bullshit ist.
2042er gibts schon häufiger bei den kleinen Systemen (also nicht speziell bei dem hier, aber allgemein hab ich schon paar gesehen, wo nur solche rein passen), eventuell ist das ein Copypasta davon?
Die Inkompatiblität bezog sich ausschliesslich auf NVMe SSD Modelle: Samsung 980 pro in m.2 NVMe Slot0 - keine Chance, wurde noch noch nichtmal im Bios erkannt. Umgesteckt in Slot1 - läuft. Es sollte aber 2 rein, eine in jeden Slot. Also Slot0 mit anderer Samsung NVMe SSD aus einem Laptop bestückt, läuft. Ein Bekannter von mit hatte Probleme mit einer Lexar m2 NMVe, die war auf einem Board ebenfalls nicht zur Zusammenabeit bereit. Solche Effekt sind zwar zum Glück selten, treten aber auf.
Kann man machen, nach möglichkeit vermeide ich sowas und frage daher vorher die Community ,
Waren das zufällig AM4 Boards mit 300er und 400er Chipsätzen? Da ist sind solche Inkompatiblitäten bekannt und ASUS dokumentiert auch welche (zumindest von denen die sie getestet haben) SSDs inkompatible sind:
ASRock schreibt: "Due to a mismatch in pin definitions" und es scheint vor allem die AM4 Boards mit 300er und 400er Chipsätzen zu betreffen, aber übrigens nicht nur ASRock, andere hatten auch mit entsprechenden Boards anderer Hersteller Probleme, aber ASRock geht offenbar offener mit dem Problem um.
Nein, das war eine von den China Boxen mit CWWK Mainboard, siehe Anlage. Intel n5105, 2x m2, 1x Sata, 4x LAN. Idel um die 9-10w. Habe ich 64GB drin und Proxmox drauf, läuft hervorragend.
Das bezog sich auf Deine Frage, mit welchem Board die Inkompatiblität aufgetreten ist. Für die CWWK Boards gibt es leider keine Kompatibilitätslisten, da i.d.r. in eigenen Produktserien verbaut oder für OEM gefertigt.
Das wird oft nur angegeben, weil keine größeren SSDs getestet wurden. Technisch gesehen gibt es keinen Grund warum maximal eine bestimmte Größe funktionieren sollte.
Man findet zu sehr vielen Geräten Beiträge im ganzen Internet die solche Limits angegeben haben, aber größere Festplatten dennoch funktionieren.
Das trifft auch bei weitem nicht nur auf solche Mini-PCs zu. Sogar bei meinem Lenovo Legion 5 Slim stand in der Beschreibung "max. 2x 1TB SSD".
Weil meine Anforderung mindestens 2TB SSD war, musste ich deswegen sogar erst mit unserer IT rumdiskutieren, weil die mir deswegen tatsächlich 2x 1TB reinstecken wollten. Konnte sie aber dann zum Glück trotzdem überzeugen mit "google mal, da haben tausende Leute 2 und sogar 4TB SSDs drin, das funktioniert schon", das sie mir eine 2TB-SSD reinstecken (und die 1TB aus dem Vorgängergerät in den zweiten Slot).
Beim Legion fällt noch auf, das es auch keine Konfigurationsoption mit mehr als 1TB SSD gibt/gab. Also wurde wohl nur das getestet, was man auch direkt konfigurieren kann. Bevor es dann halt unerwartete Probleme gibt und Geräte deswegen reklamiert werden, schreibt man es halt auch so in die Specs.
Dann scheinen Inkompatiblitäten bei diesen Exotenboards ja weiter verbreitet zu sein.
