Neue High-End-Plattform: FSP MEGA TI 1650W im Kurztest
Schaut man ein paar Jahre zurück, so empfahlen wir Hardwareluxx-Lesern meist ein Netzteil im 600- bis 800-W-Bereich. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, mittlerweile sind durch die neuen Grafikkarten Netzteile über 1.000 Watt durchaus üblich. Mit dem MEGA TI 1650W stellt FSP nun ein neues Netzteil vor, das nicht nur mit den üblichen Rafinessen ausgestattet ist, sondern auch auf FSPs neuer High-End-Plattform basiert, die als Basis bei weiteren Modellen Verwendung finden wird. Grund genug natürlich, einen genauen Blick auf das Netzteil-Sample zu werfen.
... weiterlesen
Davon ne 1000w Version und ich werde ggf schwach 😁
1650W brauchen nicht viele.
Aber rein von der Technik ein sehr interessantes Teil. Bin gespannt auf kleinere Varianten.
Die Kabel schauen zumindest besser aus als bei dem Hydro 80+ Titanium, was ich hier mal hatte. Grade das ATX Kabel war so steif, dass ich das kaum in den Stecker bekommen habe, absolute Katastrophe. Ging entsprechend zurück.
Lol der Vergleich ist mal wieder witzlos.
Das ROG Thor spielt in einer anderen (Preis)Liga.
Das Seasonic bekommste nicht mal im entferntesten für den Preis. Das Seasonic/Noctua ebenfalls, btw. bekommst du es im Moment gar nicht..... .
Und leise sind die be quite eh nie.
Interessant wäre das das MSI MEG AI1600T. Aber das ist auch absurd Teuer und nicht lieferbar.
Mal guggen wann fsp mit den neuen Modellen lieferbar wird und zu welchen Preisen.
Würde mich nicht wuhndern wenn wir auch jenseits von 500 starten.
Warum wurden die Staubsauger damals auf 700 Watt begrenzt?
Die PCs laufen doch viel länger als ein Staubsauger.
Selten unpassender Vergleich nur um ganz billiges EU Bashing unterzubringen... wohl über 80% der Haushalte werden einen Staubsauger haben und wie viele Haushalte haben wohl Systeme die ein 1600 W Netzteil auch auslasten... oder glaubst du die 1600 W sind die Leistungsaufnahme des Lüfters?
Ich bin mit meinem älteren FSP zum Amazon Scalperpreis noch zu zufrieden aber so eine 1000W Variante von diesem hier, mit nochmals leiserem Lüfter und geringerer Hitzeentwicklung wegen neuer Technik, würde mich schwach werden lassen.
what the hell is wrong with you? :wall: Wie quer muss man sein, sich da n EU-Bashing reinzudenken....
Wobei ich Dir im Rest der Aussagen 100% recht geben muss.
Ich finde so High End-Netzteile mit guter Bestückung auch immer reizvoll, aber leider bekommt man die neuerdings nur noch in der 1,6 kW-Klasse angeboten, die kaum ein Schw.... braucht. Kann mich noch an die echt guten Corsair AX /Seasonic innen) erinnern, die konnte man ab 750W erwerben.
Der Vergleich mit E-Autos, die man gefühlt nur als unnütz riesige SUVs bekommt, drängt sich mir da auf. Und nein, bevor Du wieder hyperventilierst: Die soll kein billiges Grünen-Bashing oder sonstwas in der Art sein. :angel:
Da steckt betriebswirtschaftlich der selbe Gedanke dahinter, sich seine gute Technik durch "Oberklasse" doppelt vergolden zu lassen.
Gibt ja auch noch die 1300 Watt Version
Und hoffe das bis dato hochwertige und aktuelle FSP Pro TI 1000Watt wird zum Neuen MEGA TI 1000 aufgewertet.
Zum Preis von 299 Euro immer eine Überlegung wert, wenn es denn kommen sollte!
94% Effizienz erst ab 330 Watt. Das erreiche ich in den meisten Spielen nicht. Für 24/7 PCs ist das Netzteil ein Albtraum.
dann ist es nicht das richtige netzteil für deine anforderungen
Ich bewege mich zwischen 250W und 550W Gesamtsystem, bei 1000W also zwischen 25-55%... das passt dann auch noch zum semipassiven Modus des Lüfters, bei Bedarf...
Hoffe auf einen Test vom PSU Gott Aris Mpitziopoulos zu dem Teil, gerne auch das 1350W Modell. 🙏
da gibt es zum glück ja einige modelle die das bieten.
So unpassend ist der Vergleich nicht.
Diese Staubsaugersache ist total willkürlich und hat keine reale Grundlage. Die paar Minuten, in denen ein Staubsauger pro Tag in einem Haushalt läuft, fallen einfach nicht ins Gewicht. Auf den Einzlnen schon nicht und auf volkswirtschaftlich betrachtet schon gar nicht. Die Sache ist komplett hanebüchen, von vorn bis hinten.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Sache eh irgendwie zahnlos ist bzw. einen nicht tangiert, mein kleiner Festool hat 1200W, insofern sehe ich davon nichts.
Bei ner NGO angestellt oder staatsnah und Angst um den Posten, offenbar hört man die Trump'schen Wellen. :fresse:
Realistisch ist weder der Staubsauger noch ein 1600W Netzteil ein Problem. Selbst als 5090 4k Zocker, wie lang braucht das Zeug wirklich seine Last? Das sind ja meist nur Peaks.
Aber egal, drum gehts ja gar nicht.
Ich denke, dass kleinere Versionen nicht viel billiger wären, weil diverse Features einfach einen gewissen Grundpreis haben... z.B. ist das i-PFC sicher nicht billig, und ob man das jetzt für 1000W oder 1650W macht, wird am Preis wahrscheinlich nicht so viel ändern.
Zudem... Semi-Passiv 50% bei 1650W ist in der Realität dann ein Voll-Passiv. Auch nicht schlecht! 🤩
Ein Problem seh ich aber... dass das Netzteil 1650W kann, ist ja gut und schön... aber mit welchem Stecker bringt man das zum Verbraucher? :rolleyes::fresse2::fresse:
mochte die zeiten auch sehr, aber kommt wohl nicht wieder... *schautsichinderweltum*
Für einen Großteil der Nutzer die so 700-800W wollen, gibts irgendwie nur noch Gold oder komplett überzogene Preise für Platinum. Der Netzteilmarkt ist komplett falsch abgebogen.
Selbst hier im Luxx brauchen nur wenige ein 1650W NT.
Nur mal so am Rande.
Eine Nvidia 5090 (Flaggschiff) kann bis zu 650W Verbrauchen( Auch wenn nur Peak Level) .
Eine CPU kann im Belastungsfall bis zu 250W Leistung erreichen.
MoBo,Ram und SSD etc. verbrauchen dagegen nur wenig evtl. 150W wenn überhaupt.
Da wir hier Verschiedene Spannungen haben (3,3V,5V,12V,etc.) kommen auch hier Unterschiedliche Ströme zusammen. Allein bei der GK sind das bei 12 Volt und 650 W satte ca. 54 Ampere ,mit denen man schon dünne Bleche Schweißen kann.
650 W aber bei 240V sind somit nur ca. 2,7A
Somit (Beispiel) sind 1000W bei 12 Volt satte 83,3 A bei 240 Volt aber nur 4,16 A
Je höher die Spannung desto niedriger der Strom der gebraucht wird um die Leistung zu erreichen.
Grundlage P=U * I
Wobei ich Verlustleistungen etc. nicht damit Berücksichtigt habe.
Ich hab PC Systeme noch in Erinnerung die kamen mit einem 250W und weniger aus. Damals auch noch mit denen gearbeitet. Das kleinste Netzteil was ich mal in den Fingern hatte (ATX Netzteil) leistete gerade-mal 120W.
Bis jetzt hat sich in den letzten 30 Jahren der Stromhunger einiger PC Systeme um ein vielfaches erhöht.
Irgendwann wird es so sein das wir die eigentliche Haushaltssteckdose die mit 3X 2,5 qmm² NYM-J Angeschlossen wurde und mit 16 A Abgesichert ist ,dann nicht ausreichen wird. Selbst heute noch können alte noch existierende Staubsauger so manche Sicherung in der UV der Wohnung oder Haus auslösen. Dadurch begründet das der Einschaltstrom eines solchen Staubsaugers bis zu 10 fachen von I nenn ist.
Auch ATX Netzteile können Einschaltströme verursachen. Bis Sie dann das erreichen was alte Staubsauger können , wird noch eine Weile Vergehen.
Kommt auch noch eine 1000+ Watt Version,
oder habe ich mich geirrt davon gelesen zu haben...
die 1650 und 1350 Watt weiss ich, aber ab wann kaufbar jene Versionen ?
...damit die Hausfrau statt einer Stunde, nun zwei staubsaugen muß, und damit weniger Zeit für Emanzipation hat? ;)
"EU-Bashing"... das billigste Nicht-Argument.
Wenn die 700-Watt-Sauger dieselbe Saug-Leistung hätten wie 1200-Watt-Modelle, könnte man dir ja recht geben, aber so.. Typische EU-Symbolpolitik, wie auch das Glühlampenverbot. Warum nicht dne Kunden die Wahl lassen? Die meisten werden ohnehin wegen der Stromkosten auf LED wechseln. Aber jetzt gibts gar keine Glühlampen mehr, die ja lichttechnisch (Spektralbereich) durchaus noch ihre Berechtigung hätten.
Wir sitzen vor Monitoren, die inzwischen serienmäßig spezielle "Low Blue"-Modi haben, weil vor allem abends das kalte Licht der LED-Hintergrundbeleuchtung das Auge stresst, und leisten uns eine Innenraumbeleuchtung, die hauptsächlich blau und gelb leuchtet und kaum Rot-Anteile hat?
Wie verhält es sich bei NTs dieser Art bei Lasten unter 5%?
Das kann ja bei 1650W Ausgangsleistung ja bereits bei 80W Last unterschritten sein.
Heißt das dann, mein NT verbrät dann über 10W wenn ich mit der Kiste gerade nur im Netz surfe?
Mhm,
findet niemand die 6 PCIe Anschlüsse etwas eng bemessen bei dem Preis und der Leistungsklasse?
@Silberfan ok aber was hat das mit dem Netzteil zu tun?
Ich Antworte mal für Ihn.
Es geht darum das der Stromhunger der letzten 20 Jahre Explodiert ist.
Das Fängt bei den Netzteilen an und hört bei den Rechenzentren für KI auf.
Und wir sind noch nicht so weit alles aus erneuerbaren Energien zu bekommen, und das wird dadurch immer schwerer.
Schau dir doch die Zertifikate an - da siehst die Effizienzkurve.
Es sind etwa 12-18 Watt die im unteren Lastbereich verbraten werden. So ein Netzteil ist halt dafür irgednwie auch nicht ausgelegt.
Eben. Entweder man braucht die Leistung oder man hat das falsche Netzteil gekauft.
