Schenker Key 15 CMOS Batterie Fehler
Hattori1000
Urgestein
Bottrop
auch wenn ich davon ausgehe, dass mir hier wieder niemand hilft, versuche ich es trotzdem wieder...
Schenker Key 15
SKE15M18
wenn der Laptop "ohne" Netzteil gestartet wird, erscheinen folgende Fehlermeldungen:
Klickt man immer auf Enter, startet der Laptop neu und man kommt ganz normal ins Windows.
Ich habe dann die BIOS Batterie gewechselt, aber fehler bbleibt der gleiche.
Hab dann noch 2 neue Batterien bei 2 verschiedenen Händlern gekauft und getauscht. Problem bleibt.
Jemand ne idee?
Grüße,
Simon
Lösung
Fehler gefunden 🥰
Es war doch die Polung der Batterie. Heute auf der Arbeit mal die Pole getauscht, gerade eingesteckt und läuft.
Egal ob am Netzteil (ohne Akku), nur Akku oder Netzteil mit eingebauten Akku.
Keine Fehlermeldung mehr, datum und uhrzeit bleibt.
Es gab mal eine Zeit lang einen aktiven Schenker Support hier, welcher aber die Segel strich (leider).
Allerdings hieß es das der Supportaccount weiter lose hier im Forum aktiv wäre.
Ich kann dir bei deinem Notebook weniger helfen, aber... @XMG mal zu erwähnen, kann ja nicht schaden. Eventuell kannst du den User auch anschreiben.
Das ist der offizielle Schenker Account hier.
Viel Erfolg!
Probblem besteht immer noch :/ Help!
Interessant - schau dir mal die Fassung an, wo die Batterie steckt - ggf. verunreinigt? Wobei bei Laptops wird es in der Regel über Pin-Stecker angebunden, was darauf deutet dass irgendwas in der 3V-Schaltung defekt wäre. Hier könnte man ggf. mit Labornetzteil es als Ursache ausschließen, wenn man die Schiene direkt beuern würde.
Oder du hattest einfach Pech und hast zwei Batterien mit extrem langen Lagerungszeiten erwischt, wo die nötige Leistung schon hin wäre.
Die Batterie ist mit nem Stecker. Verunreinigt ist da nix.
Hatte bis jetzt 5 verschiedene Batterien von 5 verschiedenen Lieferanten. Das alle zu lange gelagert wurden, wäre schon ein sehr großer Zufall.
Hat Schenker evtl. eine andere Verpolung der Batterie? Standart +- und Schenker -+? Aber wäre eigentlich auch komisch...
Mach mal einen Bild von deinen Stecker und Umgebung + von der Batterie, aber extrem unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass irgendwo die Schaltkreise zwischen Batterie und Stromversorgung von BIOS-ROM irgendwo defekt sind, da bei dir wohl immer ein Default-Profil geladen wird, als ob die Batterie "leer" wäre. Startet dein Notebook komplett ohne CMOS und falls ja - bekommst du andere FM?
Was auch interessant wäre - bei manchen Notebooks wird Akku auch für CMOS bzw. als FailSave verwendet (CMOS reset 502), wenn Batterie leer oder Akku defekt wäre. Sprich dort soll entsprechende Shaltkreis vorhanden sein, die den Stand prüfen - ggf. dort das Problem? Sprich schauen, ggf. von der Staub säubern - manchmal wird es helfen.
Aber egal was du machst - erst Akku komplett raus. ;)
Die Belegung von dem Stecker ist nicht genormt, hast du mal die Kabelbelegung gegen die originale Battery verglichen?
Ne, die hatte ich schon weggehauen als ich die getauscht hatte.
Werde dann morgen auf der Arbeit mal ne Batterie "umbauen" ;) und dann testen.
Hab jetzt auch mal nen neuen Akku bestellt um den als Fehlerquelle auszuschließen.
So... noch mal 2 Batterien getestet... Fehler bleibt bestehen.
Neuen Akku eingebaut... Fehler bleibt bestehen.
Schaltkreis prüfen , sprich versuch PCB boardview zu finden, dann Multimeter in die Nand nehmen und von den Stecker abwärts die Bauteile durchmessen. Irgendwo hat sich wohl ein Kondi versteckt, der wohl nicht mehr "dicht" wäre.
Fehler gefunden 🥰
Lösung
