Moin zusammen!
Ich möchte das erste mal eine Custom-Wakü haben. Dafür soll mein bestehendes System umgebaut werden. Ich bin aktuell quasi komplett auf der Corsair/iCUE Plattform, aber iCUE und die ganze fehlerhafte Technik macht mich komplett fertig - also "alles" raus.
Ein wenig eingelesen und was es so auf Youtube gibt habe ich schon, dennoch bleiben offene Fragen bzw. Themen wo ich gerne mehrere Meinungen hören würde.
Zum System
Case: Corsair 5000D Airflow
Mainboard: MSI MEG B550 Unify
RAM: Corsair Venegeance RGB PRO SL 32GB 3600
CPU: 5800X3D
GPU: 3900ti Suprim X (noch unklar, ob ich die Umbaue oder ggf. gegen eine Wasserkarte tausche)
NT: be quiet! Pure Power 11 FM 1000W ATX 2.52
Teile die ich schon habe oder die schon so gut wie mir gehören:
CPU: TechN Wasserkühlungsblock AM4/AM5
AGB: Heatkiller 150
Pumpe: D5 Next
Radiator: Mora 420 mit 4x Noctua NF-A20
2x Koolance QD3 Schnellverschlüsse
Noch offene Punkte:
Thema Wärmeleitpaste:
Würde MX6 oder TG Kryonaut nehmen, wenn man sich so die Tests anschaut ist der Unterschied nicht so riesig, wobei Kryonaut länger "halten" soll. Andere Meinungen?
Thema Fittinge:
Es werden Softtubes verbaut, simple schwarz. Geplant ist Watercool Heatkiller EPDM 16/10. Was für schwarze Fittinge kann man denn da empfehlen?
Ich hätte neben "normalen" Fittingen um die Schläuche anzuschließen noch 2 Auslasshähne um 1x den internen Kreislauf im PC zu entleeren und 1x um den externen Mora zu entleeren.
Was ist mit Fittingen mit internen Temperaturfühler? Ja, nein oder 2-3 Stück?
Thema Steuerung Lüfter/RGB + RAM?:
Ich habe bisher nur mit iCUE und dem Corsairsystem gearbeitet, deswegen habe ich in dem Thema noch etwas Nachholbedarf:
Softwaretechnisch wollte ich über die Aquasuite gehen.
Lüftersteuerung sollte über einen Aqua Computer Quadro oder Octo laufen, der Quadro sollte dafür problemlos reichen oder nicht? 10 Lüfter intern + 4 A20 am Mora.
Wie steuere ich die RGBs bzw. wo schließe ich diese an? Das sind ja effektiv dann 10 Kabel die irgendwo ran müssen um über die Aquasuite gesteuert zu werden.
Zusatz: Ich habe ja den Corsair RAM, diesen steuere ich auch aktuell über iCUE "logischerweise". Kann ich diesen auch über Aquasuite steuern?
Thema Lüfter:
Ich habe akuell 10x Corsair QL120 verbaut, die sollen/müssen alle raus. Ziel ist es irgendwie die Mitte zu finden bei den neuen Lüfter - da das 5000D Case sehr offen ist, wäre RGB schon gut. Im besten Fall sollen die neuen Lüfter leiser wie die QL120 sein und Preislich günstig sein. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht - aber vielleicht habt ihr da einen guten Tipp. Steuerbar über Aqua Computer Quadro/Octo muss möglich sein.
Thema Mora Standort:
Anfangs wird er unterm Schreibtisch stehen, aber er soll dann in absehbarer Zeit in den Keller wandern.
Falls euch noch was einfällt oder bedenken sind - ich bin offen für Vorschläge ;-)
Grüße und danke schon mal für eure Kommentare!
Zum System
CPU: 5800X3D
AGB: Heatkiller 150
Pumpe: D5 Next
Noch offene Punkte:
Thema Fittinge:
Thema Lüfter:
Thema Durchflusssensor:
Macht ein weiterer Durchflusssensor Sinn?:
shop.aquacomputer.de
oder
oder
bzw. macht es neben dem D5 Next überhaupt Sinn einen 2. zu verbauen?
"Lösung" Es wird ein Aqua Computer High Flow 2 eingebaut.
Thema Filter:
Macht es Sinn einen Filter einzubauen? Habe viele negative Sachen gelesen wegen dem Durchfluss. Flüssigkeit wird AC DP Ultra sein und Softtube EPDM Schlauch.
"Lösung": Es wird kein Filter vorerst eingebaut. Die Teile werden alle mit destillierten Wasser durchgespült und das System wird dann ja sowieso mit Aqua Computer DP UItra laufen.
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 - Aqua Computer
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4: Vollintegrierter Sensor für Durchfluss, Temperatur und Kühlmittelqualität mit USB-Schnittstelle, RGBpx-Beleuchtung und OLED-Display. Durchflussmessung Die Durchflussmessung erfolgt über einen Rotor/Flügelrad, das vom durchströmenden Kühlmittel angetrieben...
Durchflusssensor mps flow 200, G1/4 - Aqua Computer
Durchflusssensor mps flow 200, G1/4: Die Durchflusssensoren der mps flow Serie basieren technisch auf einer Differenzdruckmessung, die ohne rotierende Teile auskommt und dank der hohen Empfindlichkeit der verwendeten Sensoren nur einen minimalen Durchflusswiderstand hat. Durch dieses im Bereich...
Durchflusssensor high flow 2, G1/4 - Aqua Computer
Durchflusssensor high flow 2, G1/4: Durchflusssensoren von Aqua Computer können leicht in den Kühlkreislauf integriert werden und ermöglichen eine kontinuierliche Durchflussmessung. Der Durchflusssensor high flow 2 ist zusätzlich mit einem Temperatursensor zur Erfassung der Kühlmitteltemperatur...
Thema Filter:
