  • Erstellt am
Warum sind die Zotac Karten hier nicht so beliebt? Ich habe die 5080 AMP extreme infinity und bin super zufrieden. Auf mich macht sie einen sehr wertigen Eindruck , bleibt bei 3100 MHZ und Speicher +2000 kühl mit max 57 Grad beim spielen und die 5 Jahre Garantie sind ja auch nicht verkehrt.
Weil die 5090 600 Watt zieht, damit ist der kühler überfordert
Weil der Kühler nicht sonderlich gut performed und die Lüfter ziemlich laut sind. Den besten Job hat da diesmal MSI gemacht bis auf die Ventus die ein extrem negativer Ausreißer nach unten ist, sind vor allem die Suprim, Vanguard und auch Gaming Trio ziemlich gut. Bei Asus ist neben der Astral auch die Tuf richtig gut. Bei Gigabyte ist die Gaming OC diesmal auch etwas schlechter als bei der 4000 er Generation.
5090 im Vergleich
5080 im Vergleich
Erst mal nen Schluck aus der neuen Tasse nehmen … :d
Man darf auf jeden Fall nicht immer alles so ernst nehmen…
mal einen spass machen ist doch ok... aber schon interessant, dass es dann direkt einige posts nach sich zieht :fresse:
Ich glaube ich kann mitlerweile mit recht behaupten Blackwell zu kennen.
ICh konnte gestern nicht wiederstehen, als ich ne weisse 5080 bestellen konnte...
eigentlich zwar nur als "nebenrechner geplant...
Die weisse 5080 macht sich schon sehr gut in der kleinen Workstation
5090 im Vergleich
5080 im Vergleich
Die 5080 Gaming Trio von MSI würde ich nicht empfehlen. Da hatte ich 75c bei Furmark wo es bei der Zotac 5080 Solid OC und Pny 5080er OC 68c max waren.
Anhang anzeigen 1087822Anhang anzeigen 1087823
Wieso stellt man sich solche hässlichen GPU Kartons in eine Vitrine?
Dass du Geschmack hast, hast du mit deinem weisen Build bewiesen.
Das sind nicht nur kartons, die sind noch voll...
Sobald mein gaming rechner fertig ist, kommen dann vermutloch die original kühler, ausgepackt in die vitrinen sobald entlich die Wasserblöcke kommen...
Und ich mag bisschen hardware ausgestellt.
Dass da jetzt noch die kartons sind ligt einfach dran, dass ich auf den Wasserblock warte.
So in diesem styl
So in diesem styl
Ok, macht es Sinn :-)
Tipp von meiner Seite, Druck dir in A4/A3 ein Techsheet mit wichtigen Daten aus, sieht dann besser aus (so mach ich das), allerdings im Bilderrahmen von Ikea, da gibt es so richtig Tiefe.
Sehr nice!
Gute Idee!
Aber bringst mich gleich noch auf ne bessere Idee!
Ich habe eine Lasermaschine und so "Metall look" schild Material.
Glaube auf sowas würden sich die specs auch echt nice machen!
Sehr gute Idee!
Warte auf den Block. Das ist ja kurz nach Release nicht immer einfach einen passenden Block für seine Karte zu finden.
Aus meinen Erfahrungen: Wenn man den Umbau vernünftig macht, und bei einem Problem das auch wieder vernünftig zurückbaut, gibts auch wenig Probleme mit der Garantie.
Wenn natürlich auch der letzte Honk auf den ersten Blick sieht, dass der Kühler ab war .....
Bei meinen zwei verkauften 4090 ist es keinem Käufer aufgefallen. Hatte aber fairerweise gesagt, dass ich "repastet" hab
Bei einer Karten waren zwei Chinesen da, die genauer guckten. Aber auch da kein Kommentar von deren Seite. Hatten auch mehr bezahlt, als die Karte (fast 2,5 Jahre benutzt) kostete
An meine 4090 bei Kleinanzeigen war auch immer ein Chinese dran.
Bin aber nicht drauf eingegangen.
Halte mich strickt ans Embargo, war ja nicht die D Version :)
Man verlinke mir den Beitrag zur Einsicht. :drool:
Ich habe gestern umgebaut
Und ja laut AGBs ist die Garantie bei allen weg
Lediglich Zotac soll wohl mit dem Original Kühler kulant sein und weiterhin Garantie geben und bei msi/Asus ist es auch eher Kulanz sprich 50/50 kann muss aber nicht
Meine inno hatte keine Garantie Aufkleber sprich wenn man die wieder auf luft umbaut im Fall der Fälle sollte man auch Garantie haben
ASUS bisher schon. Also diesen kleinen Runden auf dem "GPU-Kreuz"
Angeblich soll man solche "Siegel" bei Ali kaufen können (wurde glaub im Luxx mal geschrieben). Hab mich aber nie drum gekümmert
Ist die Grafikkartenstütze zwingend notwendig? Bis auf diese sieht es top aus.
Denke gänge auch ohne, aber mit ist "sicherer"...
Mal schauen die gefällt mir auch nicht so.
Eigentlich staune ich selbst wie gut der kleine Rechner aussieht.
WEil sind alles "budget" komponenten.
Der Rechner war nur als Notlösung gedacht xD
Wieviel Druck macht man bei diesen Stützen eigentlich? Karte leicht hochdrücken oder so runter, dass es gerade passt?
Werde heute Nacht bei meiner 5080 Tuf mal Heaven Benchmark durchlaufen lassen in der Hoffnung, dass der coilwhine leiser wird. Angeblich gibs da ja ne kleine Chance. :ROFLMAO:
Ohne Druck. Im Idealfall hat die Karte dann 90° Winkel zur Gehäuserückseite... 😉
