Samsung Galaxy S25 im Test: Schnelles und leichtes Smartphone
Das ist ja nun Quatsch! Wie auch der Sim-Slot kann der SD-Slot wasserdicht ausgeführt werden! Ja, in der Regel ist das heute sogar dieselbe Schublade, in die bsw. entweder zwei Sim-Karten oder eine Sim und eine SD-Karte eingelegt werden können. Ob der Hersteller das dann auch so ausführt, steht auf einem anderen Blatt.
Klar geht das so. Ist halt ein Teilaspekt: größerer Schlitten weniger Platz im Gehäuse usw.
Na ja, 2018 hat es Samsung im Galaxy A8 geschafft, 2 SIM Slots, einen Micro SD- Slot sowie eine Klinkenbuchse in ein nur unwesentlich grösseres und 10gr schwereres Gerät zu verbauen und das ganze sogar IP68 zertifiziert für 500€.
Keine Ahnung wieso das aussert aus obgenannten Gründen heute nicht mehr machbar sein sollte.
Weil das A8 ein deutlich kleineres Display hat, nur eine Kamera hat, einen kleineren Akku hat, einen deutlich weniger aufwendigen SoC (z.B. keine Vapor Chamber notwendig), nur eMMC-Speicher hat usw., da hatte man damals noch Platz für sowas.
Und knapp über 1mm weniger Dicke hört sich erstmal nicht viel an, aber bei 7,2mm wird es dann schon schwer mit einer Klinkenbuchse.
Das stimmt sicher alles, nur sind da auch 7Jahre Entwicklung dazwischen, und bei der vorhandenen dual eSIM, hätte Samsung die zweite Nano SIM gegen einen Micro SD Card Slot tauschen können. 100€ Aufpreis für 256Gb sind sportlich.
Das Gehäuse ist sicher zu dünn für ne Klinkenbuchse, die gibt's aber auch beim dickeren S25 ultra nicht.
lächerliche Diskussuin :d
Einen Speicherkartenslot braucht kein Mensch mehr. 512GB sollte reichen. Die Fotos sollte man eh auf den PC ziehen, wennns Hndy weg is sind die Bildewr weg ;)
