[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
So, wird ein Post der hoffentlich ein gutes Ende nimmt. Drucke heute zum ersten mal transparent.
Ausgangslage
Lampenfassung von nem alten Pontiac
Da ist meine Idee ein neues Glas zu drucken.
meine Konstruktion
Finales Produkt reiche ich nach.
Da ich gerade den dritten Anlauf mit dem Drucker starte, hab ich die Zeit genutzt um es in Blender zu rendern.
Und nochmal in Keyshot :d
Bin gespannt. Mit welchem Filament versuchst du das?
Hab auch schon öfter transparent gedruckt. Wenn du es so transparent wie in deinem Rendering hinkriegst, wäre das schon sehr gut.
Mein letzter Druck sah so aus. Da waren allerdings leider die Layer noch jeweils um 90° gedreht. Das soll man für noch bessere Ergebnisse eigentlich unterbinden.
werde mit Harz drucken
Ah ok, hab auch schon transparente Resindrucke machen lassen. Bin trotzdem gespannt wie es rauskommt. :)
Und welches Resin, die ersten transparenten waren nicht transparent, eher transluzent nach dem Drucken und Härten (teils dann auch mit Gelbstich)
Resin gibt’s ja definitiv in richtig transparent, hab da auch schon mehrfach entsprechende Keyboards gesehen. Geht auch über JLC, ist aber afaik nochmal teurer als normal.
Ausgangslage
meine Konstruktion
hätte nicht gedacht dass transparent drucken ganz andere Einstellungen braucht. Müsste in Zukunft auch die Position ändern.
So wirklich zufrieden bin ich nicht. Aber war auch der erste Druck. Da is noch Luft nach oben.
Aber schöner Used Look :fresse2:
edit:
quick/dirty überpinselt und gehärtet.
Der letzte 3D Druck für das alte Auto, muss nur einen Tag durchhalten.
Halter für das Pixel 8, zweiteilig. Der Einschub für das CD Laufwerk kommt von Printables die Schale für das Smartphone kommt von mir.
Gedruckt in PETG
Coole Idee, sowas könnte bei mir auch passen.
Quelle für den CD-Einschub oder deine kombinierte Eigenkreation?
Ahja: Muss nur einen Tag halten... dann ists ja gut. Irgendwas ins CD-Laufwerk zu stecken was nur aus PETG ist und im Sommer dann ggf. drin festschmilzt würde ich nicht unbedingt wollen. ;)
Das wird also nur reingesteckt, aber rastet nicht ein oder sowas? Und das hält?
@Liesel Weppen
Ja, das wird nur eingesteckt. Bei der C-Klasse (W204) sind im CD Schlitz zwei Lichtleiter (die bei eingeschalteter Instrumentenbleuchtung + Radio aufleuchten) rechts und links, ca. 5mm vom Rand entfernt.
Das Teil muss genau mittig zwischen diesen eingeschoben werden, weil am Rand die Sensoren und die Rollen den Antriebs sitzen.
Der Halter sitzt ziemlich stramm, da er durch den Staubschutz des Schlitzes oben und unten arretiert wird.
@Liesel Weppen
Mein Halter ist nun online:
Falls jemand sowas dauerhaft verwenden möchte, sollte das schon in ABS gedruckt werden.
Da ich das Auto aber nur noch bis Dienstag habe, reicht die PETG Variante. Konnte dafür einen Filament Rest verwenden, da es nur ein paar Gramm braucht.
Das neue (gebrauchte) Auto hat eine QI Ladeschale für das Smartphone und Wireless Android Auto, da brauche ich Halterung dann nicht mehr und ein DVD Laufwerk hat das auch nicht mehr 😅
Hab auch was :-)
Da ich gerade einen Kastenwagen zum Wohnmobil umbaue kommt mir die 3D druckerei gerade recht.
vorne ist es im dunklen zu dunkel, ich wollte da ein wenig ambiente licht haben...
Kurzerhand Sketchup geschnappt und mir ne Dachkonsole mit Temperaturanzeige (auch eigenbau, mit esp32) und Leselicht erstellt.
Das ganze dann die letzte Woche gedruckt, sauber verkabelt und letztendlich auch eingebaut.
Mein etwas betagtes Note 10+ hat die üblichen probleme mit bildern bei dunkelheit, habe hier etwas mit dem Pro modus experimentiert.
Passt im dunkeln schon ganz gut aber der Boden ist gut und gerne 40% zu hell...
RAM Kühler 2.0 für den liegenden Aufbau… hat sehr gut funktioniert.
Allerdings brauchte ich noch etwas ordentliches fürs Testen im Gehäuse… 2 80mm Arctic Lüfter sind 2-3 Grad besser als ein 120er 1500upm Lüfter und dabei ungefähr gleich laut.
Anhang anzeigen 1081973Anhang anzeigen 1081974
Anhang anzeigen 1081975Anhang anzeigen 1081976Anhang anzeigen 1081987
Warum druckst du nicht einfach meinen aus. Der funktioniert hervorragend! Da kannst dann auch max Volt auf den RAM geben
da fehlt ncoh die Abdeckung für die Befestigungslöcher des Lüfters :P
für den cleanlook :)
Ja hatte ich tatsächlich auch dran gedacht aber es wieder verworfen
EDIT: Das war ja auch eine meiner ersten Konstruktionen die ich gemacht habe und da habe ich mir schon echt einen Abgebrochen... :LOL:
nicht schlecht... 2 80er kühlen besser als ein 120er - zumal die beiden mit rund 3100Upm pusten. Ich hatte allerdings zuerst auch so etwas wie deinen im Kopf, aber da das Teil nur zum Testen rein muss, finde ich es so einfach sehr praktisch :)
Gibt schon einige die den nutzen und einer hat mal nen Review gemacht und sagte der kühlt besser als ein 120er davor und ist auch sehr leise.
Aber kein plan mehr wer das war weil es ewig her ist
Nicht ganz fertig,
Die Felgen kommen noch in einer anderen Farbe, Silk Silver is schon auf dem Weg.
Wollte die aber vorher einmal
ausdrucken, weil ich die größe von Felgen/Reifen abgeändert habe.
Leider ist mir ein Auspuff gebrochen, das muss ich noch fixen irgendwie.
Neuer Anlauf. Neues Resin diesmal von Anycubic
All Terrain Attack Benchy, Beine und Co diesmal aus ABS auf dem A1. Hat deutlich besser geklappt als ich befürchtet hab, zumindest bei dem Kleinkram.
Hier steht doch auch was von Fehlschlägen im Titel... Spaghetti gefällig? Das Recyclingfabrik PLA scheint irgendwie etwas zu wenig Haftung zu haben für kleine Dinge wie Gridfinity bins.
