PC freezt und startet neu
Odin8702
Profi
Guten Tag und zwar hab seit gestern dieses Problem
Ryzen 7 7950x3d
B650 Eagle AX
Gskill Trident Z5 32GB
Corsair MP600 LPX PRO 2tb
Samsung 980 1tb
RTX4090
BEQUIET Pure Power 12M
Kann ein Hardwareproblem sein, kann ein Softwareproblem sein.
Fang mal mit SFC /SCANNOW an und schau was dabei herauskommt.
Das hab ich schon probiert und
-BIOS Update
- anderen Ram
- frisch Windows 11
-BIOS auf Default XMP läuft seit gestern oder vorgestern überhaupt dann stürzt es manchmal direkt ab
- Treiber Check alle aktuell
Ich tippe darauf das mein Mainboard defekt ist
Du bist gerade dabei?
Takte mal bitte Cpu und Gpu krass runter und steck´n Ram Riegel raus.
(eine SSD ausschalten ist overkill, aber wenn du im Bios sein solltest....)
Besser als eingrenzen und neu testen geht nicht, außer Du möchtest erst ein neues OS testen?
-BIOS Update
- anderen Ram
- frisch Windows 11
Könnte das auch am netzteil liegen bei spielen die weniger ziehen hält das länger bei anspruchsvollen spielen
Habe jetzt auch mal den 12VHPWR Adapter von NVIDIA genommen jetzt tritt der Fehler häufiger auf also muss es am Netzteil liegen und er bleibt noch ewig im RAM Training
Tja nachdem du den Startpost so überschwänglich detailliert ausgeführt hattest war es schwer mal ins Gespräch zu kommen.
Mein nächster Tipp wäre auch in Richtung Netzteil gegangen, dort bist du ja ebenfalls schon angelangt.
Entschuldige bitte ich hab jetzt die Grafikkarte mal ausgebaut und beim Kumpel in den PC eingebaut und teste die gpu
Also bei meinem Kumpel läuft es perfekt
