[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
So schlimm find ich den ALC Core jetzt auch wieder nicht :)
Man müsste mal EKWB anschreiben, wann die Lieferzeit in etwa ist.
Hat jemand ein Cookie für die ZOTAC GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY? :d
Mal ne Frage zu den RTX5090 Besitzern. Bei manchen Spielen dreht bei mir eher der Lüfter vom Netzteil hoch als die Grafikkarte selber. Das ist bei Spielen wo das Spulenrasseln eher vorhanden ist. z.B. Stalker 2 oder auch Monster Hunter Wilds. Ich dachte die ganze Zeit es wäre die Grafikkarte aber es ist der Lüfter vom Netzteil.
Hast du ein Schalter wo du zwischen laufenden Lüfter oder Semi passiv umschalten kannst?
Ich hatte das damals bei meinem Corsiar auch und habe den semi passiven Modus ausgeschaltet, weil eben der Lüfter beim starten kurz Vollgas gibt und sich dann runterregelt. War dann in CP2077 seiner Zeit etwas nervig. Kann durch lastspitzen erzeugt werden, dass das NT immer zwischen passiv und Lüftermodus wechselt.
Danke für den Tip, ich habe es ausprobiert aber brachte leider nichts. Was mir auch auffällt ist, dass wenn ich meine Karte undervolt das Netzteil ruhig bleibt. Also so überholte das ich eigentlich die gleiche Leistung habe wie stock nur halt effizienter. Wird wohl das Netzteil ab einer bestimmten Last auf volle pulle laufen.
Scalpen wir jetzt Viagra und Blutdrucksenker? :fresse2:
Corsair dreht ab 40% hoch, Seasonic erst ab 50% und mit niedrigeren Drehzahlen noch dazu. Mein Corsair AX1000 wurde bei der 3080Ti@420W und nem 9900k@5,2 schon sehr laut. Entsprechend der 40%, dreht bei AX1000 der Lüfter ab 400W Last deutlich hörbar hoch. Bin für die 5090 auf PX1600 gewechselt. Bei unter 800W Last bleibt der Lüfter aus und sogar bis 1100W ist das NT kaum hörbar lt. Tests.
Danke. Ich muss natürlich auch sagen dass ich das Thor III erst seit der Astral RTX 5090 habe. Deshalb habe ich überhaupt keinen vorher nachher Vergleich. Hatte davor das HX1500i von Corsair und meine Strix 4090 und dort kannte ich das nicht. Nun ist die Situation eine andere. Also anderes Netzteil und andere Graka. Es ist jetzt kein störendes Geräusch vom Netzteil, der Lüfter ist halt nun hörbar am Rauschen und wie gesagt nur bei bestimmten Spielen und auch nicht abhängig davon ob die Karte mehr Strom zieht. Wie schon gesagt bei Spielen die die Karte mehr zum spulenrasseln bringen. Wie Stalker 2 oder seit heute auch bei Monster Hunter Wilds was raus gekommen ist. Bekomme es auch wie gesagt hin wenn ich die Karte undervolte aber ohne leistungsverlust. Muss wohl genau die Lastgrenze vom Netzteil sein bevor der Lüfter dann hochdreht. Bei den ganzen Benchmarks von 3DMark oder Furmark oder sogar Cybeperpunk mit allem auf Max kommt es nicht vor. Egal ob jetzt UV oder nicht.
@SH wie ist es bei dir? Du hast ja so einige Karten jetzt da gehabt. Hörst du dein Netzteil? Bzw. welches hast du eigentlich?
Ich habe ein RM1200x und hab noch nie mein Netzteil gehört. Spulenfiepen war stark bei der 5090 FE. Kaum hörbar bei der Astral und fast 0 bei der Astral LC.
Wenn du ein 1600W NT hast, sollten die Lastspitzen den Lüfter nicht hoch treiben. Habe mit dem Thor III auch geliebäugelt, war mir aber dann zu riskant, ganz ohne Tests so viel dafür zu bezahlen, zumal kein Seasonic mehr drin steckt. Wenn UV dir ausreicht, hast du ja ne Lösung (y)
Bei mir dreht der AX1000 bei über 400W im Sommer hoch, in der restlichen Zeit ist die Lautstärke ok.
Ja das war wohl ein richtiger fehlkauf.
RMA, evtl. Umtausch. Sollte bei diesem Preis drin sein.
Ja könnte ich nur bin ich mir nicht sicher ob es auch defekt ist oder ob es so sein soll bei diesem Netzteil. Es funktioniert ja alles und super stabil. Aber evtl. Bestell ich mir einfach nochmal eins um sicher zu sein.
Edit:
Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rum probiert. Ich kann echt sagen sowas seltsames habe ich noch nie gesehen. Bei Monster Hunter Wilds kann ich es sehr gut reproduzieren. Karte ist Stock und ich gehe ins Spiel und schaue geradeaus und der Netzteil Lüfter dreht hoch und dabei ist spulenrasseln zu entnehmen. Ich schaue und in den Himmel und es hört sofort beides auf, ich schaue wieder geradeaus und es geht sofort wieder los. Normal würde ich das von der Grafikkarte erwarten und nicht vom Netzteil. Zumal die Grafikkarte eigentlich garnicht richtig gefordert wird. Diese läuft nämlich mit einem Power Target von 55% und die Lüfter ca. bei 600. Ich gehe nun in Indiana Jones rein und alles was geht ist auf Hyper u.s.w. die Karte schwitzt hier richtig und das Netzteil ist totenstill und nicht irgendein spulenrasseln. In cyberpunk das selbe. Bin echt mit meinem Latein am Ende.
Ich hab heute die Gainward Phantom verbaut. Alle Rops vorhanden.
Ich bin positiv überrascht. Das Arbeitsgeräusch ist ja (bis auf den Lüfter) praktisch nicht vorhanden. Das ist ja ein SEGEN gegenüber meiner alten Asus 4090 TUF. Die konnte man nur mit KH ertragen.
Hoffentlich kommt der Wasserkühler von Watercool bald. (Vorbestellt issa).
Ach ja.. läuft an meinem 10 (oder bis zu 13) Jahre alten Corsair AX1200i ... Applaus bitte für die alte Dame :-)
Hmm, ich versuche mich gerade zu erinnern wann ich den Lüfter meines Corsair AX1600i zuletzt gehört habe. Ist jedenfalls schon ne Weile her...
Das habe ich auch im Zweitrechner und läuft auch immer noch :d
Bin sehr zufrieden mit meiner Phantom GS. Ich muss die nächsten Tage mal testen, aber +300 Clock und 3147mhz effektiv haben auf Anhieb geklappt.
Da sieht man mal, dass das Thema Spulenfiepen/-rasseln nicht pauschal überall gleich sein muss.
Ich gönne es euch mit der Gainward, wünschte bei mir wär das aufs erste Mal auch so gewesen.
04:37 Uhr ?? Hoffe du hast wenigstens etwas Schlaf finden können, du musst doch heute fit sein für deine Astral !!!
Alles gut, bin top fit! Hatte diese Woche Frühschicht... :fresse:
Mein Rechenknecht ist auch schon umgebaut. Bin bereit! :d
Sieht sehr gut aus, Jungs drückt mir die Daumen!!!
So, der Trümmer ist hier! :sneaky:
Brutal wie schwer die Karte ist! Gegenüber der Gainward ist die ja mal so richtig "hochwertig".
Die Mango spar ich mir, glaub die bringt Unglück. :ROFLMAO:
Geil, dann mal viel Spaß mit dem guten Stück. Und lass mal einen Fazit hier ✌🏻
Schöne Bilder.
Wäre schön wen du es wenigstens schaffen würdest UV zu Testen bei ca. 2600 mhz und uns mitteilen könntest wie dann die RPM ausfallen mit Silent Bios.
Bitte ein richtig Stromhungriges Game dafür benutzen.
Irgendwie hab ich bis Heute da zu keine Informationen gefunden.
Welche Anlaufdrezahl haben die Lüfter ?
Welche min RPM lässt sich fixen ?
Wird die min RPM nach Win neustart (Kaltstart) bei Beibehalten wenn man die Drehzahl im AB oder Asus OC Tool fixiert hat und als Profil gespeichert hat?
Danke
Ansonsten Daumen drück das alles so ist wie du es dir vorstellst bei der Karte.
:wink:
