Bildschirme werden schwarz / Spiele stürzen ab bei "Erschütterung" vermutlich ESD Problem
voaddi
Hallo leider ich ein Problem an meinem Rechner was ich noch nicht eingrenzen kann.
Es sind drei Monitore an meiner 4080 angeschlossen.
Hört sich blöd an aber sobal ich mich mit Schmackes in meinen Gaming Stuhl setze und ein Spiel läuft wird der rechte Monitor schwarz. Danach Stürzen die Games ab und alle Monitore werden
schwarz. Ich habe schon die Kabel auf festen Sitz geprüft , das DP Kabel ausgetauscht und auch einen Monitor ganz abgehangen.
Der PC läuft erstmal soweit weiter aber alle Monitore bleiben schwarz.
Ich weiß grad nicht ob es jetzt eher ne Sache zwischen PCI Sockel und Graka oder doch irgendeiner der Monitore ist.....
Ideen?
Edit Graka neu gesteckt, alle Monitore ab , kein Keyboard nur Maus über Funkt ( Logitech) und den Soundblaster dran.
Bei Erschütterung hört man sich wie ein Gerät sich abmeldet.
Ideen?
bei erschütterung der Maus oder des Rechners ?
Würde den Rechner komplett auseinander bauen und auf lockere sachen prüfen.
lg
Hi Erschütterung des Rechners, die Maus ist per Funk Dongle dran.
Ganz auseinander wäre ne Riesensauerei da Custom Loop....zwar Schlauch aber dennoch sehr umständlich.
Sieht alles nach GraKa aus .
Sitzt die richtig ? Mal rausnehmen und slot prüfen , einsetzen das sie hörbar einrastet.
Oh ja da gibt es ein Video dazu, schau dir das mal an, wenn er aufsteht geht der Monitor aus aber warum ist interessant.
Ja alles gecheckt....
verrückte These meinerseits, grad in der CB gelesen:
Hab seit zwei wochen nen DX Racer mit Stoffbezug......
Sitze grad wieder im alten Stuhl......,teste jetzt ersmal...
Den neuen werd ich wohl nimmer zurückgeben können....
Edit: Bisher keine Abstürze mehr....die Frage ist was isoliere ich jetzt bzw brauch ich eine isolierende Matte für mich und den Stuhl oder den PC oder, eine leitfähige....
Kann ich bei meinem Secretlab Stuhl bestätigen.. ich steh auf und es gibt einen "EMP Blast" der einen oder beide Monitore kurz schwarz werden lässt. Allerdings keine Abstürze.. evtl. reicht es, den PC anders zu positionieren.
mhhhh weiter weg geht nicht, das das Displayport Kabel schon eh was gestreckt ist. Glaube da gab es auch eine Länge die man nicht überschreiten sollte....
Bis heute früh mit dem alten Stuhl ohne Probleme gezockt.
Mit dem neuen heuten morgen direkt wieder Blackscreens am laufenden Band.
Dabei reicht es sogar schon wenn ich den Stuhl auf den PC zuschiebe......
Ich hatte noch Textilanitstatik Spray da das probiere ich jetzt mal , Luftfeuchte im Gaming Room bei 36%.
Zum verzweifen...
Was tun ESD Matte kaufen, Stuhl beziehen lassen, oder doch nen neuen mit Kunstleder kaufen...gute Rat ist hier wirklich teuer...
Zum verzweifen...
Kannst ja mal Alufolie und erden versuchen, wer weiß.
ohje ich bau dem PC nen Aluhut^^
Sonen Gehäuse mit Fenster enspricht ja schon keiner EMV Richtlinie. Ich würde erst mal schauen ob alles korreckt geerdet ist und auch die Kabel geschirmt sind. Gab auch schon einige Steckdosenleisten wo keine Erde angeschlossen war usw. Heizung und Wasserhan sind auch geerdet zum gegenprüfen.
Ja in älteren Gebäuden kann man die Heizungsrohre (von Heizkörpern) oder die Wasserhähne zum Teil als Erdung nutzen da dort noch Kupferleitungen verbaut sind.
In neueren Gebäuden wo nach Niedrigenergiestandards gebaut wurde sind eigentlich durchgängig Kunststoffleitungen verbaut da erdet nix.
Ich würde vorschlagen mal eine andere Steckdose zu nutzen, am besten mal in einem anderen Raum der auf einem anderen Stromkreis hängt.
Sollte es dann nicht mehr vorkommen hat die besagte Steckdose wahrscheinlich keinen Schutzleiter.
Stimmt da haste recht, die vepressen haupsächlich Plastikrohre heute.
Also habe nur mitm Mulitmeter gemessen Durchgang von Dose bis auf z.B Grakaslotblende.
Gleiches gilt für Mainboardschrauben, auf das Gehäuse nicht da lackiert an manchen stellen wo Schnittkanten sind habe ich aber auch Erdung. In Poppnieten teils jedoch nicht....
Steckdose hat zwischen
L1-N: 240 V
L1-PE:240 V
PE-N : = 0V
Auf Heizkörper zu PE piept es auch mit relativ geringen OHM Werten.
Heizungsrohre sind Stahl mit Kunstoff ummantel ( Bau aus den 70er)
Springen wirklich wild am Tisch wackeln so dass die Monitore schwingen, oder auf dem alten Stuhl komplett reinspringen alles okay.
Neuer Stuhl, leicht rüberrollen PC Blackscreen, nach einer Zeit kommt Windows jedoch wieder, bzw es freezed nicht sondern nur alles was mit Graka ist.
Schleifkontatk zwischen Bürostuhl und Boden gepastelt, 12 AWG Litze aufgedröselt an das Gestell vom Stuhl geschraubt, die losen Enden schleifen aufm Boden kein Effekt.
Luftfeuchte auf 40 % erhöht: kein Effekt.
Mora Radiator geerdet über ESD Stecker kein Effekt.
Gestell vom Stuhl mal hart auf Erde legen, mehr fällt mir da auch gerade net ein, kann ja auch der Monitor sein der sich was einfängt und schlecht geschirmt ist, oder was auch immer, das ist ja nicht gerade ein alltäglicher Fehler. Das DP/HDMI Kabel mal durchmessen ob der Schirm auch angeschlossen ist.
:oops:
Hi, sogar wenn alle Monitore ab sind gibt es das Problem, ich höre quasi an der Soundkarte dass sich da was abmeldet, ist der bekannte USB abmelde Sound wenn der Fehler passiert.
Echt schräg.
ich das selbe problem bei mir jedoch lag es am kühlschrank bei mir so bald der anginge kein bild mehr anderes DP kabel hat geholfen besser geschiermt hatte da zu auch ein tred.
Was hast du für einen Boden? Dieser müsste Leitfähig sein damit deine Schleifkontakte überhaupt funktionieren können.
Ein Parkett/ Holzboden ist nicht Leitfähig.
Verbinde mal den Sessel mit dem Erdungskontakt einer Steckdose und probier mal ob es dann besser wird.
Vinylboden, wie gesagt DP ist egal da es auch auftritt wenn kein DP Kabel angeschlossen wird.
hmm,
keiner weiß jetzt außer du selbst wie lange die Monitore schon in Betrieb sind und wie schwer
die Kabel sind. E V T L.... haben einige Lötstellen auch Brüche und jede Erschütterung löst deine Fehler aus.
manchmal muss man das unglaubliche in Betracht ziehen.
früher konnte man die Anschlüsse am Monitor verschrauben und an GraKa.
Ja ist eine sehr weit hergeholte Vermutung. Aber nicht unmöglich.
lg
Also nochmal . Selbst wenn alle Monitore ab sind. Nur die Soundkarte angesteckt ist, habe ich den Fehler.
dann nimm die Soundkarte raus und nutze den Onboard sound bis zur klärung deines Problems.
lg
lg
Hi, habe mich schlecht ausgedrückt das ist ein USB DAC der nagelneu ist und auch vorher trat es schon auf. Werde das aber nochmal testen.
Gestern habe ich aber an dem Monitor der immer ausgeht entdeckt das die Kaltgeräterbuchse im Monitor extrem lose ist.
Als ich damals die Monitore abgeklemmt habe, habe ich jedoch nicht die Poerkabel entfernt. Ich teste das aktuell aber gestern Abend hatte ich keinen Fehler mehr.
Werde das heute beobachten.
Nun, hoffentlich nähern wir uns der Lösung. Bin echt gespannt was es schlussendlich sein wird.
Ich hoffe wirklich das es das ist....
