NVMe M2 SSD Anno 2025: Welche für eine Systempartition?
HerrLange
Experte
Heidelberg
Vorweg, ich benutze Linux und ich suche nach einer SSD für / aka Root aka System. Also Drive C: wenn ihr Windows kennt.
/home ist bei mir in der Regel eine eigene SSD. Also in etwa als würden Steam, Programme, etc., Anwendungsdaten (%userdata) und "Eigene Dateien" alle auf Laufwerk D liegen
Platzmäßig brauche ich ca 1GB für Boot/EFI, ca. 60GB fürs System (inkl. Debugheader und so), etwas /tmp, sowie knapp 66GB für SWAP (Sleep legt den RAM in den SWAP). Ergo, mir würde eine 128GB SSD reichen. Zu SLC/MLC Zeiten hatte ich daher eine 128-256 GB SSD gerne aus den Datacenterbereich um keine Kompromisse bei Haltbarkeit einzugehn.
Seit TLC dimensioniere ich einfach großzügig über. D.h. ich kaufe 500GB bis 1000GB und partitioniere nur ca. 256 GB und hoffe auf praktisch unbegrenzte Haltbarkeit. Das spart ein haufen Geld und funktioniert bisher gut. Schade dass es Intels Optane nicht mehr gibt. Derzeit achte ich eigentlich nur drauf, SSDs mit DRAM cache zu bekommen und min. 600TBW (TB writeen/day pro TB). Wenn ich jetzt aber in Preisvergleich schaue, gibt es eigentlich nur die selben Optionen wie seit 5 Jahren. Ok Seagate hat ein refresh und Crucial hat aus P5 die T500 gemacht. Aber das ist ja nichts wirklich neues
Z.B. schaue ich mir gerade an:
  • Samsung OEM Client SSD PM9A1 512GB
  • Western Digital Red SN700 NVMe NAS SSD 500GB
  • Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
  • Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB
  • Crucial T500 SSD 500GB - aktuell ist die 1TB sogar günstiger.
  • Seagate FireCuda 530R
Ab Samsung 980 pro geht es dann schon schnell Richtung 100€. Da stimmt für mich dann Preisleistung für eine Systemdisk nicht mehr. Mit Marken die nur umlabeln wie Transcend habe ich extrem schlechte erfahrungen gemacht, daher halte ich mich mitterweile an die Größen in der Branche die noch etwas näher an der Fertigung sind und nicht in einer SKU munter die Specs/Chips wechseln und wunder bei TBW etc. versprechen.
Ist das nur mein Eindruck oder gibt es jenseits von QLC/höherer Speicherdichte keine Innovationen mehr im SSD Bereich? Ich meine praktisch macht es doch für den Heimanwender keinen Unterschied ob jetzt eine PCIe v3, v4 oder gen5 SSD verbaut ist. Oder sehe ich das falsch?
Ich würde mich jetzt für die WD red SN700 500GB oder die Crucial T500 in 1TB entscheiden. Was würdet ihr gerade als Preis-Leistungs-König für eine Systemdisk sehen? Doch auf ein 980 pro gehen (warum?)?
In 5 Jahren ändern sich die Modelle aber, entweder bringt der Hersteller ein Nachfolgemodell oder er ändert die Bestückung des bestehenden Modells, da nach so lange Zeit die NANDs mit der sie mal erschienen ist, kaum noch gefertigt werden dürften. Die NAND Hersteller optimieren die neuen NAND Generationen ja vor allem auf immer geringere Kosten pro GB, auch wenn die Schritte da nur klein sind, so lohnt es sich eben nicht, die alten Generationen ewig weiter zu fertigen. Es werden da nur 2 oder während der Umstellung auch mal 3 Generationen gefertigt.
Die wurde ja auch schon vor Jahren durch die 990 PRO abgelöst und während so eine Ablösung meist erstmal für fallende Preise sorgt, versuchen sich die Händler die dann noch die alte Generation auf Lagen haben, ihre letzten Schätzchen vergolden zu lassen. Schau also nach der 990 PRO, statt nach der 980 PRO. Wobei ich die WD SN850X bevorzugen würde, die ist kaum langsamer, in einigen Benchmarks sogar schneller und meist günstiger zu haben.
So ist es, was sollte sich da auch noch tun? Außer das wir vielleicht eines Tags einen Nachfolger für M.2 im Desktopbereich sehen könnten, wüsste ich nicht was da noch kommen soll. Man hat alles gemacht, was einfach war um die Kosten von NANDs zu senken, erstmal immer kleinere Strukturen, dann mehr mehr Bit pro Zelle und als die Zellen zu klein würden um noch genug Elektronen aufzunehmen, ging es in die dritte Dimension und seitdem immer mehr Layer. Was soll noch kommen? Man kann nur noch mehr Bits pro Zelle unterbringen, was dann aber wieder die Limits für die minimale Größe der Zellen entsprechend anhebt und Nachteile bzw. Haltbarkeit und Schreibgeschwindigkeit bringt.
Dabei würde man mit 5 Bits pro Zelle gegenüber 4 nur noch maximal 20% einsparen, wobei es praktisch weniger wären, da man mehr zusätzliche Bits für eine bessere ECC brauchen würde. Man kann mehr Layer machen, aber die Anzahl der nativen Layer hat Limits, jeder Layer benötigt zahlreiche Bearbeitungsschritte und kann bei einem Fehlen den ganzen Wafer versauen, daher werden inzwischen immer mehr Layer durch Stapeln von Dies übereinander und Durchkontaktieren erreicht, aber man braucht bei 2 solcher gestackter Dies dann doppelt so viele belichtete Wafer und spart sich nur einmal die Logik. Aktuell geht man sogar dazu über die Logik auf einem eigenen Die zu realisieren und damit alle Dies mit den Zellen identisch und ohne Logik zu fertigen und dann auf den Die mit der Logik zu stecken. Dazu verringert man eben wieder die Größen und Abstände der Zellen, bis man wohl wieder an Limits angekommen ist, die man schon bei den 1xnm planaren NANDs erlebt hatte, wo bei 14nm das Limit erreicht war, da waren nur noch so 20 Elektronen in einer Zelle und es durch die geringen Abstände der Zellen Beeinflussungen der Nachbarzellen gab, so dass die Daten öfter refresht werden mussten, die Haltbarkeit also geringer wurde.
Es ist eben was typischerweise mit neuen Technologien passt. Erst geht es langsam voran, dann geht es in gewaltigen Schritten voran bis man an physikalische oder technische Grenzen stößt und danach geht es dann nur noch schleppend weiter, wenn man keinen technischen Fortschritt in eine andere Richtung machen kann. Bei NANDs waren dies die Schritte zu mehr Bits pro Zelle und zu 3D. Bei CPUs waren am Anfang die Taktraten auch nur in unteren MHz Bereich und nachdem man über die 100MHz gekommen war, ging es mit gewaltigen Schritten weiter und als die 1GHz erreicht waren, glaubten alle bald 10GHz zu erreichen. Daraus wurde nichts, 5GHz waren lange das Limit und erst kürzlich wurden diese signifikant überschritten, aber die 6,2GHz des 14900KS sind immer noch weit von 10GHz entfernt. Man hat dann eben mehr Kerne pro CPU realisiert um die CPU Performance weiter steigern zu können und optimiert die IPC immer weiter, wobei man für beides eben mehr Transistoren und damit eine immer bessere Fertigung braucht um diese unterbringen zu können und deren Leistungsaufnahme nicht noch mehr ausufern zu lassen.
Oder nimm HDDs, da hat man mal mit großen und vielen Plattern angefangen, die mit Longitudinal Magnetic Recording (LMR) gearbeitet haben. Die Steigerung der Datendichte erforderte aber immer geringere Abstände der Köpfe zum Platter und die Vibrationen Platten mit großen Durchmessern und langen Spindel mit vielen Platter wurden immer mehr zum Problem, weshalb wird am Ende bei maximal 3,5" mit so 26mm Höhe angekommen sind und nicht mehr, auch wenn manche Leute immer noch glauben, man könnte größere Kapazität einfach erreichen, wenn man die HDDs wieder größer manchen würde, entweder wieder 5¼", aber dies würde nicht gehen. Dann hat man PMR eingeführt, schreibt die Bits also in die Tiefe statt der Länge nach, vorher hatte man schon die statische CHR Adressierung überwunden um die Tatsache ausnutzen zu können, dann der Umfang auf den äußeren Spuren größer ist und man dort daher mehr Sektoren unterbringen kann als auf den inneren Spuren, etwas doppelt so viele, was dann aber die LBA Adressierung erfordert hat, bei der die Elektronik der HDD dann selbst verwaltet, wo der entsprechende Sektor physikalisch ist, eben weil nicht mehr alle Spuren gleich viele Sektoren haben.
Als die HDDs dann bei so 1TB pro 3.5" Platter angekommen waren, gab es immer mehr Probleme die Datendichte weiter zu steigern, man bracht so geringe Abstände der Köpfe das man im Teilkontaktbetrieb angekommen ist und um die Gesamtkapazität der HDDs zu steigern, ging man dazu über immer mehr Platter in dem Gehäuse unterzubringen, also die Platter dünner zu machen und deren Abstände zu minimieren, was aber dann Probleme mit dem Einfluss der Luftwirbel auf die Köpfe und deren Ausleger erzeugt hat, weshalb man das die Heliumfüllung eingeführt hat und alle Platten mehr mehr als 6 Platten sind heute mit Helium gefüllt. Mehr Platter bedeuten aber eben auch mehr Kosten und die Heliumfüllung ist wegen der Anforderungen an die Dichtigkeit der Gehäuse auch nicht billig. Bei der Datendichte sind wir nun bei etwas über 2TB pro 3.5" Platter, aber die letzte Verdoppelung hat viel, viel länger gedauert als die davor und nun ist HARM die neue Technologie von der die HDD Hersteller sich erhoffen die Datendichte wieder schneller zu steigern, wobei man noch abwarten muss, ob und wann diese sich in großem Maße durchsetzt.
Man kommt eben immer irgendwann an Grenzen wo man dann nicht mehr mit der bisherigen Geschwindigkeit weiterkommt wie vorher, sofern man eben nicht eine neue Technologie finden kann. Für NANDs sehe ich keine neue Technologie mehr, der letzte war der Schritt zu 3D und die Zellen sind so einfach aufgebaut, dass man keine noch einfachere Alternative finden könnte, genau wie bei DRAM, wo nun vermutlich der Schritt zu 3D kommt, aber ansonsten auch keine neue Technologie in Sicht ist. HBM ist auch nur DRAM mit einer anderen Bauform wo die bessere Latenz nur daher kommt, dass man nicht die Rows und Columns nacheinander über die gleichen Adressleitungen überträgt, wie es bei den normalen RAM Riegeln der Fall ist um die Anzahl der Pins gering zu halten, sondern gleichzeitig und welches dazu eine gewaltige Datenbreite bietet, viel mehr als die 64 Bit normaler RAM Riegel.
oder KC3000 oder Fury Renegade. Oder Samsung 990pro, wenns Geld locker sitzt und man Fanboy ist (ist auch ne gute SSD, aber halt "zu teuer" ggü. den 3 vorher genannten.
Nein und seit Herbst 2023 ist der SSD Markt überhaupt total im Arsch, wsl. weil der Enterprise-KI-Überwachungsdaten-Auswertungs-Markt einfach alles an GPU, ECC-RAM und SSD Speicher aufsaugt (HDDs auch, aber weniger schlimm).
Das merkst bei entsprechenden Produktgruppen.
Bei SSD hat Samsung Ende 2023 schlagartig den Preis um 40-80% (je nach Produkt) erhöht, bei der 870evo 4tb von unter 200€ auf über 300€ z.B... 970 evo plus 1tb von ca. 45€ auf ca. 80-90€ (so dass selbst ne PCIe 4.0 mit DRAM wie sn850x billiger war).
Die anderen sind dann nachgezogen... früher waren die Samsung meist die besten vom P/L. jetzt halt die schlechtesten.
Allgemein ist der Markt beschissen, SATA-SSDs gibts quasi keine brauchbaren mehr zu kaufen (ausser 870 evo zu Preisen jenseits des Anstandes).
Momentan gibts nur "Refreshes" bei denen der DRAM wegfällt und/oder TLC durch (massiv schlechteren) QLC ersetzt wird.
Richtig schlimm.
PS: Weils immer heißt QLC ist die Zukunft blabla, kann schon sein, momentan gibts aber kein QLC Produkt, das irgendwie mit gutem Gewissen kaufbar wäre. Mag sein, dass es mal welche geben wird, momentan kann man aber sagen, dass um QLC ein großer Bogen gemacht werden soll.
Es ist vllt. möglich, dass jemand jetzt irgend eine Enterprise-QLC an den Haaren herbeizieht, eine tatsächlich für den ambitionierten Endkunden bzw. "Prosumer" sinnvolle QLC-SSD gibt es imho aber (noch) nicht.
D'accord. Imho haben die WD TLC Teile mit das beste Preisleistungsverhältnis. Zumindest wenn Hersteller/Modelle auschließt bei denen man nicht weiß was für Chips verbaut sind und mit jeder Charge munter die Specs geändert werden.
Was spricht den gegen die Samsung OEM Produkte? Also PM9A1 etc.? Nur der RMA Prozess oder noch mehr? Die scheinen preislich auch im Rahmen.
Gegen eine OEM spricht der einseitige Support vom OEM, der sie eigentlich verbaut und die fehlende Gewährleistung.
Man kann selbst keine Garantie in Anspruch nehmen, dies geht wenn, dann nur über den Händler und man bekommt keinen Support, auch keine FW Updates. Samsungs Magician Tool unterstützt die OEM SSDs nicht und auch auf der Samsung Seite mit den FW Updates gibt es keine FW für diese OEM Modelle und wenn, dann hat man vielleicht Glück das ein großer OEM ein FW Update anbietet und dies zu der eigenen SSD passt, was nicht garantiert ist, denn wenn z.B. HP solche SSD verbaut, könnte es durchaus sein, dass sie einige eigene Kennung haben und die FW sich nicht auf dem gleichen Modell welches z.B. in einem Dell oder Lenovo Rechner steckt, oder eben den Vanilla Versionen die meist im Handel zu haben sind, auch funktioniert.
Bitte nicht die Garantie, welche eine freiwillige Leistung des Herstellers ist, mit der Gewährleistung verwechseln. Die Gewährleistung muss der Händler von Gesetz wegen geben, die bezieht sich aber nur auf Defekt die oder deren Ursache schon beim Kauf vorhanden waren. Dies wird im ersten Jahr automatisch angenommen, im zweiten Jahr kann der Händler aber auf die Beweislastumkehr bestehen und dann muss man ihn beweisen, dass der Defekt oder dessen Ursache schon beim Kauf vorhanden waren und dies dürfte in den meisten Fällen unmöglich sein.
Da, such was aus, Fury Renegade und KC3000 sind auch einwandfrei.
Die FireCuda 530R hat lustige IOPS, könnte man auch probieren, die 1tb Version ist im Gegesnsatz zur 4er ja recht preiswert.
Ne FireCuda 530 (ohne R) als 4tb vewend ich seit Jahren als "Arbeits-Laufwerk", gibt nix zu meckern, (auch real) schnell, schöne TBW... passt schon so, kann man kaufen, solang der Preis stimmt (die FireCudas waren immer recht teuer, allerdings war das eine der ersten 4tb M.2... 980pro gabs ja nie als 4er). Fury Renegade und KC3000 sind "recht baugleich" zur 530er btw...
Würde da wegen +/- 15€ nicht blöd rumfrickeln und was ordentliches nehmen.
... wenn das stimmt, hat die 530r mehr Cache als die 530er (welche eig. schon "genug") hat und anderen TLC, der wohl zur Abwechslung sogar "besser" ist (und nicht gegen QLC runtergespart).
Ich würde die FireCuda530r kaufen, der Preis für die 1tb Version ist im Rahmen und wsl. ist es eine der besten PCIe 4.0 M.2 SSDs, so wie das aussieht... muss mal Benchmarks googlen.
Nachtrag:
Bin mir nicht sicher, inwiefern man unterschiedlichen Benchmarks trauen kann, 3d Mark liefert hier z.B. komische Ergebnisse.
... das nimmt sich wohl alles nix, wichtig ist vor allem die Random IO Performance (hallo Optane)...
Insofern würd ich eben etwas von SN850X, KC3000, Fury Renegade, FireCuda 530R und 990pro nehmen, was dir halt vom "Gefühl" her am besten gefällt bzw. was du am günstigsten bei deinem bevorzugten Händler bekommst.
Als Linux Nutzer sollte man vielleicht auch vor dem Kauf schauen, ob es WD Updates für Linux gibt. Samsung bietet die normalerweise auch als iso an, bei WD kann man über Dashboard einen USB Stick für das BIOS Update erstellen, man braucht aber eben einen Windows Rechner mit der gleichen SSD dafür. Keine Ahnung wie es bei 3rd Party Herstellern wie Kingston oder Seagate aussieht.
Ist unter Linux eigentlich fast schon besser als unter Windows. Es gib ein Tool namens fwupd bzw. fwupdmgr welche viele Sachen zentral Updaten kann.
https://fwupd.org/ -> https://fwupd.org/lvfs/vendors/
Zumindest meine MSI, Gigabyte, Asus, Samsung, WD und Intel Devices scheinen unterstützt. Kingston und Seagate meine ich auch. Ich kaufe eigentlich nicht von Brands die Linux nicht zumindest indirekt Unterstützen. Seit Google LVFS (fwupd) 2016 zur Bedingung für Chrome Books gemacht hat, geht das echt gut. Ein Tool für alles und kein nerviges jonglieren mit zig Tools, Booten in ISOs etc.
Ok, stelle gerade fest, Samsung verteilt da nicht wirklich SSD firmware. Also doch booten von Isos
Haja, mal nen Rufus Win10 Stick machen tut jetzt nicht ultimativ weh, alternativ tuts so eine 128-256gb 2.5" HDD/SSD im USB 3 Gehäuse... hab sowas noch rumliegen, frisst ja kein Heu.
Besser als dubiose Bloatware zu installieren. :d
So SSD-FW-Updates kommen ja eh total selten, ist nix, was man regelmäßig machen muss (und Magician etc. im Hintergrund will man ja nun mal echt nicht laufen haben).
Nachdem ichs letztens geschafft hab nen Lenovo 9400-16i zu flashen (relativ absurde Kombination an tools/files), bin ich da noch schmerzbefreiter geworden.
Hab das überhaupt rein in einer VM unter Prox per PCIe passthrough gemacht, so war die Sache etwas bequemer.
Interessante Sache, muss ich mir mal näher ansehen. Wohl in KDE Plasma dabei? Klingt spannend.
