  • Erstellt am
Wobei das Problem ja der Stecker ist und nicht das Kabel, somit ist man wenn man am NT mit Adapter auf z. B. 4x 8pin anschließt zumindest auf der seite der gpu auch nicht safe.
Hat hier jemand Mango gesagt :popcorn:
6900XT vs MSI RTX 5080 Suprim SOC
Falls jemand mehr Bilder will (Link)
Und was sagen die Temps?
Guter Einwand 👍
Bisher ganz ok, hab aber noch nicht ausgiebig getestet was die taktgrenzen sind und was undervolting angeht.
Stock performance bios 63°:
"Quick und dirty OC, +300 core, +750 memory" 68°, 14760 punkte:
Ist für das kleine Gehäuse in ordnung. In Zukunft ist aber auch noch ein heatkiller block und externe MORAs geplant
Also die AORUS ist krass, da kann man die Spannung und damit den Takt sauber erhöhen :fresse:
Wie ist es eigentlich wenn man das alte Kabel von der RTX 3090 hat. Das hat ja keine Sense Pins.
Dann sollte man dann den bei der RTX 5080 mitgelieferten 3er Adapter benutzen oder?
Reicht dann jeweils an PCIe1 und PCIe3 zu gehen um beide Rails zu haben oder sollte man alle 3 Stecker nutzen?
Ich habe 2x ein einzelnes PCIe Kabel (für PCIe 1 und PCIe 3) und ein doppeltes (für PCIe2)
Hab meine 5090 jetzt auch erstmal storniert. Diese Crash/Blackscreen Thematik ist ja auch noch da, hört man auch nix von Nvidia. Soll sich erstmal alles klären. Keine Lust auf sowas unausgereiftes für 3,2K.
Dachte der Stecker muss über jedes Kabel per Sense PIN messen können
Für dein Netzteil gibt es ein Kabel zum direkt verbinden. Das sollte man vorziehen.
Du muss 3x 8Pin anschließen:
Aber nim mdoch das Kabel von bequiet?
Wenn ich das richtig verstehe dann ist das alte Kabel von bequiet nicht kompatibel und ich wollte nicht unbedingt noch ein Kabel kaufen was ich angewinkelt ist...die 90° Kabel sind aber nicht mehr mit meinem Netzteil kompatibel
Sind nicht alle so happy mit dem "Testverfahren" von Roman:
Ja, also wie schon erwähnt wurde ist das von Corsair so gedacht. Das ist das Originalkabel (nachgerüstet), und die Konnektoren/Kabel am Netzteil sind over spec gebaut. Hab das gleiche Netzteil und das gleiche Kabel (damals für ne 4090 geholt aber dann nie verwendet weil Generation geskippt). Und jetzt ist natürlich die Frage: Liegt's am Netzteil was intern die Last komisch verteilt wenn am Ende das Kabel im Connector so zusamengeführt wird als wäre es nur eins, oder generell an der Karte?
Bei den aktuellen 5090 Preisen kanns mir erstmal noch egal sein. Aber ich sag eins, wenn ich das hier jemals so in Betrieb nehemn sollte hol ich mir vorher ne Wärmebildkamera...
Doch ist es. Das neue ist nur ausgereifter. Kannst das alte nutzen.
Wenn ich es richtig verstehe hatte die 3090 Reihe kein Sense Pin oder irre ich mich?
Das Kabel kam bei der 4090 Gen raus oder war dies das originale?
Ich wollte nicht unbedingt ein Extra Kabel kaufen wenn ich es nicht unbedingt brauche...wollte den Rechner ehe mit der 60XX Reihe komplett ersetzen
Das kam für die RTX40 und hat die benötigten Sense-Pins.
In dem Golem Artikel steht folgendes:
Mit dem Nvidia-Adapter selbst gibt es keine Probleme, aus einem einfachen Grund. Die Kontakte sind direkt im Stecker über eine Metallschiene miteinander verbunden. Dabei können zwar weiterhin unterschiedliche Kontaktwiderstände auftreten, die Metallverbindung sorgt jedoch elektrisch und thermisch für einen Ausgleich.
Ist daher der Adapter die sicherere Variante?
VG
Hm, ich hatte nicht im Kopf das die 3090 schon den Stecker hatte. Ich dachte die hatte noch 3x8pin. Das habe ich dann wohl übersehen.
Update: Geht wohl um die FE. Customs hatten 2x oder 3x8Pin.
Das dachte ich auch und ich finde es oberpeinlich daß man in den 12VHPWR Standard ganze 4 Sense Pins eingebaut hat und dann macht man nichts anderes damit, als über zwei davon zu kodieren welche Leistung man freigibt? Für mich ist der Fail nicht der Stecker sondern die fehlende Überwachung und fehlendes Load Balancing. Die Karte dürfte die Leitungen nicht einfach stupide zusammenführen sondern müsste jeden einzelnen Pin messen und ausbalancieren und ab einer gewissen Zahl unterbrochener PINs oder überschrittener Stromstärke einfach abschalten. Dann schmiltz und brennt auch nichts mit dem Stecker. SOrry, bei dem Preis muss das doch drin sein.
Stattdessen hat man die 3 Shunts die es noch bei der 3090ti gab erst auf zwei reduziert bei der 4090 und die so dämlich geschaltet das einer quasi nutzlos geworden ist und dann bei der 5090 gemerkt, das einer davon nutzlos ist und den dann auch noch entfernt statt das Ganze zu fixen. Kein Wunder das nVidia will das man den Adapter verwendet. Das reduziert hier in der Tat ein wenig die Wahrscheinlichkeit, daß ihnen diese Idiotie um die Ohren fliegt. Sie haben eigentlich damit den 12VHPWR Standard ad absurdum geführt. Das kann doch kein TÜV GS Siegel hier bekommen haben, das ist doch bestimmt über das CE-Label eingewandert.
Für mich liegt es klar an der Karte, die sich die Überwachung ihres Energieinputs komplett spart und einfach stumpf Leitungen bündelt und den Zufall ans Steuer setzt. Jdenfalls bei der FE, ich bin sehr gespannt was die Customs in der HInsicht gemacht haben, ich hoffe das wird jetzt untersucht.
