7900 XTX oder 4070 TI Super für 4K.
Gehäuse ist komplett offen. :d
In 3DMark hatte ich auch nur 65°C grad.
Ich glaube Du hattest aber ordentlich undervoltet? Ich habe ja nur Powerlimit -15%. GPU +250Mhz
Naja habe 950 mV bei 2800 Mhz. Das ist nicht so ordentlich. Und ich spiele sogar auf 4k. Du ja auf 3440x1440 oder so.
Bei mir war das höchste getestete bisher dieses. Läuft kühl und stabil. Aber Curve-Editor habe ich noch nicht manuell angepasst. Komischerweise hatte ich die besten Benchergebnisse auch irgendwo bei 2700Mhz. Richtung. Alles was höher war, da gingen die Fps leicht zurück, auch wenn die Temps alle top waren.
Habe zwar keinen Rückgang an FPS aber mir ist auch aufgefallen, dass der Chip wenig mit dem Takt skaliert. Der Unterschied zwischen 2600 und 3100 MHz sind 10 % Leistungsgewinn bei 65% mehr Verbrauch. Daher fahre ich die Karte mit der (fast) niedrigst möglichen Spannung bei höchst möglichen Takt.
Interessante Beobachtung. Die Karte nimmt 0,875V an, das bremst aber aus irgendeinem Grund 20% FPS aus. Also eine Stufe drüber 0,885V und dann macht sie 2600 MHz. (bis 180W)
Der Speicher ist absurd. Ist das der schnellere von der 4080 S?
Macht ohne mucken den Max Wert von +2000MHz. Der skaliert auch ganz gut mit den FPS. Allerdings weiß ich nicht, ob das auf Dauer gesund ist 😅
Habe mal +1200 eingestellt.
Mein Modell ist übrigens die Gigabyte mit dem großen Chip.
Habe festgestellt, dass die Temperatur in den Video-Dialog-Sequenzen so hoch geht. Warum auch immer.
Jetzt bin ich wieder 60°C / 73°C Hotspot runter... Ich weiß nicht woran es liegt.
Das Spiel schwankt bei mir zwischen 94 und 98 Fps auf Ultra Settings.
@Cranker
So sehe ich das auch. Ich gehe jetzt auch mal von 2900Mhz runter. Die letzten Mhz werden dann teuer erkauft ohne nutzen.
@Kerkermeister
Ja genau 3440x1440. Das spielt ja für die Temperaturen keine Rolle. Das merkt man nur in der Zahl der erzeugten Fps. Karte läuft ja trotzdem auf 100%.
@Kerkermeister
Viel Erfolg beim weitertesten. Ich kann heute Abend vielleicht etwas schreiben, werde da auch mal wieder KCD II starten. Jetzt baue ich erstmal meine Hardware in das Enthoo Pro II Gehäuse zurück als Vorbereitung für Montag :)
Viel Erfolg! :) Und viel Spaß!
P.S.
Bin jetzt auch bei 59°C/ 70°C Hotspot Jetzt auf -20% Powerlimit was rechnerisch 0,885V entspräche. Von 2900Mhz zunter auf 2750Mhz. Fps haben sich nicht geändert.
Aktuell mit der Konfig 229W.
Ich teste gleich auch mal die 2600Mhz von Cranker. Wenn ich keinen Fps Verlust habe, dann werde ich die Mhz auch noch weiter runterstellen.
So eingebaut und 50 Stoßgebete zum Himmel. Keine Ahnung warum aber ich kam nicht mehr ins BIOS! PC bootet durch bis Windows und meldet vorab kein DP Signal. Ist bei meinem Z890 so üblich in der Initialisierungsphase aber wenn dann die Möglichkeit zum BIOS-Einsprung kommt sehe ich dann auch das kleine MSI Logo und komme rein. Eigentlich...
Dachte erst noch das Blackscreen-Problem hat mich jetzt auch erwischt obwohl ich noch nicht mein 5090 Liquid Karte habe.
Musst erst ein HDMI Kabel anschließen dann kam ich ins BIOS. Danach wieder auf DP gewechselt und ich konnte auch wieder ins BIOS, allerdings hielt der Bootvorgang 2-3 mal an. Das kenne ich eigentlich auch nur aus den Anfangszeiten meines BIOS mit der ursprünglichen Firmware, da hatte das Board noch Probleme mit IGD Auto Einstellungen. Sehr Strange, eventuell mache ich doch mal ein Reset auf dem CMOS wenn das wieder auftaucht.
Ich bin zu alt für so'n Scheiß und das kostet mich Nerven...
@PCRamirez
Das tut mir leid zu hören. Ich hoffe, Du kriegst das schnell in den Griff. :)
Evtl der 4090. Evtl ist auch das PCB Deiner Gigabyte-Grafikkarte von der 4090.
Wir haben ja alle hier die Zotac (Seites 1 dieses Thread). Die hat den großen A-102 Chip und das komplette PCB der 4090. Samt Spannungswandler, Kondensatoren, Stromversorgung und Speicherchips.
P.S. Kannst Du mal Deine Curve posten?
Nur zur Sicherheit.
Das sieht wahrscheinlich auf dem Foto schlimmer aus als es in Realität ist?
Ist das ein Kabel-Mod?
So ich habs endlich geschafft. Das dauerte echt länger als ich dachte:
Aber jetzt ist wenigstens genug Platz für die seitliche Montage am Montag. Hoffentlich geht das alles auf wie ich es geplant habe :d Und die Lüfter unten muss ich mal nochsauber machen davor. o_O
Am besten unten so einen magnetischen Rahmen mit Staubfilter anbringen.
Ja, dass sieht schlimmer aus als es ist. Ist das sleeved Kabel von meinem MSI Netzteil, das sieht geknickt aus ist aber einwandfrei.
Achso, dachte ich mir schon. Sah nur auf dem Foto so aus.
Zu Kingdome Come II
Habe jetzt mal die Settings von Ultra auf Experimentell geschaltet. Jetzt sind wir in 2025 angekommen! Wirklich toll gemacht -ist eine ganz andere Atmosphäre.
Hat mich 10-12 Fps gekostet. :d
Vor dem Grafikkarten Aus/Einbau immer zuerst des Netzteil ausschalten und jetzt kommst -> danach nomal auf den Power-Knopf drücken -> bei mir startet
das Mainboard für 5 sekunden und schaltet dann ab -> Erst jetzt sind die Elektrolyt-Kondensatoren im Netzteil entladen.
Wer das nicht macht ->
riskiert das Mainboard oder Grafikkarten-Interface zu beschädigen.............
Ich schalte meinen PC immer über WLAN Steckdose ein und seitdem ich das MSI MEG 1.300 Watt habe muss ich nun eine halbe Stunde die WLAN Steckdose stromlos schalten damit nach Schaltsignal der PC startet. Im BIOS nutze ich dazu "Power On after Power Fail" anstatt "Last State". Verdammte japanische Kondensatoren...😆
Ich werde mir morgen mal Indiana Jones auf Steam gönnen, ich denke auch in 4k geht da was mit der Karte, wenn auch nicht Ultra. Meiner GTX 1080 ti wollte ich dass nicht mehr antun, sie soll "gut" in Erinnerung bleiben
Sehr sehr spät...😆 4k meinte ich. 😉
Steilvorlage, sorry. :d Ja in 4K hab ihr es noch etwas schwieriger. Aber werden sich auch schon passende Einstellungen finden.
Nach 3 Stunden Kingdom Come II hat man Lust auf Urlaub im Grünen. :d Und auf Sommer.
Auf 4K maximal mittel.
Ja, ich muss mal testen mit wieviel fps mir das noch Spaß macht. Meine Wunschkarte soll mich später ja auch noch überwältigen. Bin mal gespannt was deine 5080 bringt, du hattest dich doch auch für die liquid von MSI entschieden oder?
Jep. Entweder Gigabyte Waterforce oder MSI Liquid. Die MSI habe ich bekommen. Die Waterforce gabs noch nicht. Bin schon gespannt auf Montag.
Hoffentlich läuft alles reibungslos mit der MSI, setze ich bevorzugt ein wegen langjähriger guter Erfahrung. Ich weiß ich weiß, im Endeffekt sollte man sich nicht auf eine Marke branden aber mir hat's bisher nicht geschadet
Denke schon das es gut läuft. Hatte aber ewig kein MSI mehr. Ich war zuletzt bei Evga und als EVGA vom Markt verschwunden ist bei Inno3D wegen den Referenz PCBs. Ist die erste Karte mit AiO. War schon bei der 4090 interessant, aber da war nur ein 240er Radiator dran der mir zu wenig war.
Mal so als vergleich was die 7900 XTX macht in dem Benchmark. Die 5080 ist mit dann knapp 10.000 Punkten schon ein guter Match. Aber die Preise sind echt nicht normal.
Da finde ich die 4070ti Super schon besser aber im grunde müsste die um die 650 kosten. Aktuell würde ich nichts kaufen. Wenn RDNA4 kommt und die 5070 werden die Preise fallen müssen und das sicherlich stark. RDNA4 im Bereich der 4080 und schneller als die 5070er hoffentlich zu einem Preis um die 699.
Die 7900XTX ist ein mega Karte mit super P/L.
Wenn die auch so in RT/PT abliefern könnte, wäre es meine Neue geworden. 🥰
Man muss schauen, welche Spiele man gerne spielt. Dann schauen wo man die beste Performance für sein Budget bekommt.
Man man man, mein 9800X3D macht irgendwie mucken. Ich glaube ich habe die AiO falsch montiert. Der wird 20 Grad wärmer als davor :d Muss ich morgen nochmal ran.
Ja ich denke die 9070xt wird da nah dran sein mit dem RT der 4070 ca. so wie man hört.
Das bring hoffentlich preisdruck.
Das wäre wirklich fein. Ich bin jetzt zwar erstmal raus. Aber beim nächsten Wechsel in ein paar Jahren wäre es schön, wieder mehr Auswahl zu haben. FSR4 könnte ja auch schon einiges bewirken wenn dass schicker wird.
