MSI RTX 3090 Gaming Trio X mit Suprim X Bios (450Watt) und Noctua Silent Mod
Berserkervmax
Das Suprim Bios geht auf der Trio X einwandfrei nur ist es dann mit "Leise" Einfach vorbei
Von 370Watt (380Watt) auf 420Watt (450Watt) macht dann doch Lärm
Also 3D Drucker an und was gebaut
Die 10-15°C weniger kann ich bestätigen
2 x NF-A12x25 Noctua und es ist wieder Ruhe im Case , auch bei 450Watt
Funktioniert astrein und wenn Undervoltet drehen die Lüfter keine 900RPM beim Gaming @300Watt - Unhörbar
Danke an Steffen für die Hilfe 🤘
Edit:
Ein ghetto mod der richtig schön aussieht, gut gemacht!
Ich persönlich plädiere ja seit langem dafür, dass endlich 120er-Lüfter als Standard für Grafikkarten zum Einsatz kommen sollten.
Wie eben auf CPU Kühlern oder auf Radiatoren für Wasserkühlungen. Womit sind die Teile gedruckt?
Das Housing (schwarzer Rahmen) ist in PETG von Sunlu gedruckt.
Die Braunen Dekor-Elemente sind in PLA von Sunlu gedruckt.
Die 3 Halter (auf Bild 5 zu sehen) sind in PETG-CF von BambuLab gedruckt.
Alles zusammen hat circa 14 Stunden Druckzeit gebraucht, wurde dann zusammen geklebt und entsprechend nachbearbeitet, sowie die Gewinde montiert
Was waren die Gesamtkosten für den Mod, inkl. Lüfter? Hast du einen Adapter gebraucht um die Lüfter an der Karte anzuschließen und zu steuern?
Das teuerste sind wohl die Lüfter...
Die Adapterkabel - PWM Adapter 4-Pin Lüfter 4-Pin Splitter 1x Buchse 1x Mikro Stecker VGA
https://www.amazon.de/dp/B075LKL5DH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
kosten so 8-10€
8 Stück M4 x 34mm Senkkopf kosten so 5€
Das einzige ist das die Lüfter bei 65% PWM schon 100% Drehzahl machen.
Eigentlich nur von Bedeutung bei einer eigenen Lüfterkurve im MSI Afterburner
Ich denke man könnte auch Arctic P12 Lüfter nehmen. dann haste 60€ weniger Kosten
Aber so wie hier als "Noctua" Edition biste Dreistellig aber bei um die 300 Watt nicht hörbar und selbst unter Vollast mit 450Watt sowas von weniger Lärm- Richtig Gut !
Danke für die Erklärung. Klingt wirklich nach einer sauberen Lösung und sieht auch gut aus.
Den 3D Druck erwähnst du in der Kostenaufstellung nicht, bin nicht sicher ob du da einen Lohnfertiger meinst oder Forenmitglieder hier?
So ist es , unter Freunden ist das alles eine Frage der Bacardi Einheiten
Läuft gut würde ich sagen
Nach einigem Probieren muss ich sagen das der Mod nicht nur die GPU sehr leise macht , der VRAM wird besser gekühlt
Den Druck habe ich angefertigt. Material Kosten wohl so bei 8-10€.
+Strom
+Gewinde
+Kleber
+Drucker Nutzung
