AMD Ryzen 5 PRO 5655G vs 5650G - Unterschied?
denis_pve
Einsteiger
Der Prozessor entspricht weitgehend dem normalen Ryzen 5 5600G
Allerdings sollen die Ryzen PRO die AMD Dash Fernwartung und einige Sicherheitsfeatures unterstützen. Damit kenne ich mich aber nicht aus.
Pro konnte früher auch mal ECC, ich weiß nicht inwiefern das noch aktuell ist.
Bei AM5 hat sowieso alles ECC, aber hier bei AM4 definitiv nicht
Die "Pro" sind einfach nur überteuert und leider sehr schwer zu bekommen. Daher würde ich auf ECC verzichten wenn möglich. Der RAM ist auch günstiger und leichter zu bekommen ohne ECC. Die APUs wären ansonsten perfekt, da sie im Gegensatz zu den normalen Zen 3 kein ECC unterstützen. Dafür verbrauchen die aber zu viel Strom. Der 5600G kommt auf etwa 35 W mit zwei NVMe-SSD. Mehr runter bekomme ich den nicht, ist aber noch im Rahmen. Ich würde vor allem beim Board sparen, je weniger auf dem Board desto besser. Also ein ganz einfaches wie B350 wo wenige Phasen und Features drauf sind.
Geht deutlich drunter, 23W aufm MC12 mit IPMI, am B550 ITX Riptide schafft man unter 20W im Desktopbetrieb, mit Windows etwas mehr (weil das im Hintergrund so viel anstellt), mit Linux (KDE Plasma 6 mit Wayland) etwas weniger.
Zweiteres ist leider richtig, für 140€ kann man aber kaufen.
Die Pro sind der billigste Weg an ECC zu kommen.
Ohne ECC gibts keinen Grund AMD zu kaufen, dann lieber Intel, wegen dem iGPU SR-IOV (und der allgemein besseren iGPU hinsichtlich Quicksync und so).
Wenn ECC egal ist, einfach ein günstiges DDR4 1700er Brett mit irgend einem i5 und gut.
Also sieht es so aus als wäre diese neue Ryzer 5 Pro 5655G Variante aus 2024 dann exakt die gleiche CPU wie die 5650G. Nur diesmal in hoch verfügbar. (bei den Händlern liegen ja in neu mehr als 2000 Stück)
es wurden auch ein paar andere Modelle neu als XT aufgelegt, wo man in den Specs auch keine Unterschiede findet, ist vielleicht bei dem 5655G (und auch 5355G) auch der Fall.
Da es sich um relativ neue CPUs handelt, sollte man das beim BIOS-Support im Auge behalten
Wie lecker, es gibt auch einen 5755G, allerdings noch nirgendwo als lieferbar. Auch spannend.
5355G ist auch interessant, die 5350G gabs nie wirklich. Wobei der 5355G imho uninteressant ist, da der 5655G nur ein paar € mehr kostet und doch 50% mehr Cores hat.
Find interessant, dass AMD hier offenbar nachgelegt hat, was auch bedeutet, dass es da offenbar eine Nachfrage gibt.
Wirklich spannend wird der 5755G, wenn der halbwegs günstig verfügbar sein sollte...
ich hab nen Non Pro 5700G in der Sammlung, also ich bin dann eher raus.
Die Nacht wurde ein Pro 5750G verhökert, da wäre ich fast schwach geworden
und bei EKA sind 1 oder 2 Pro 4650G für 100,- bis 120,- EUR ;)
Bei Ebay bin ich raus, ne CPU mit Pins kauf ich nicht gebraucht von Unbekannt.
Bei EKA ebenso, außerdem... Zen 2... das muss schon billig sein.
Wenns jetzt massig 5655G für 140€ gibt, hat sich die Sache mit den gebrauchten PROs ja erstmal erledigt.
Kommt sicher auch den Verwendungszweck an. iGPU ist bei mir irrelevant. Ich hatte auch den 5500 der ja praktisch identisch ist dann aber nochmal verkauft und den 5600 geholt, weil man anscheined eine GPU zum Boot braucht und die GT 530 über 30 W zieht - Selbst ohne Monitor. Der Vorzug ist so zudem dass der PCI x16 frei ist und rein theoretisch vier NVMe hineingingen.
178 € für einen 5700G sind geisteskrank. Wer unbedingt einen will dem empfehle ich ein paar Monate zu suchen denn es werden immer mal wieder 4/5650G unter 100 € angeboten. Da muss man dann aber sofort zuschlagen. Ich hätte einmal fast einen bekommen aber der war schon weg obwohl die Anzeige keine 2 Stunden online war. Das ist ja echt der doppelte Preis nur für ECC-Support.
Ebay hat Käuferschutz und bei Kleinanzeigen würde ich nur per Paypal Waren&Dienstleistung bezahlen. Eine CPU zu versenden ist an sich kein problem, solange der Blister/OVP vorhanden sind. Vorsichtig sollte man nur bei dummen Verkäufern haben, gerade wenn die auch nicht richtig schreiben ist die Wahrscheinlichkeit die CPU lose im Karton zu erhalten hoch.
Wenn der Stromverbrauch wichtig ist, dann würde ich einfach ein Notebook nehmen und eine grosse SSD einbauen. Notebook ist ja nahezu immer stromsparender als Desktophardware und man hätte durch den Akku selbst wenn er nicht mehr ganz frisch ist eine gewisse Überbrückung gegenüber Stromausfällen. Was allerdings nur dann hilft wenn auch die Internetverbindung auf Akku weitelaufen kann.
Ryzen-Pro - finde den Fehler. :d
Könntest du uns bitte einfach verschonen mit deinen maximal unpassenden Ergüssen zu echt jedem Thema, von dem du nicht das Geringste verstehst?
An sich hat er recht, ich verstehe selber nicht so ganz wieso der 4700U nur 5 W im Idle zieht und mein 5600G dann 30 W. Vermutlich ist es die Bauweise. Selbst mit dem kleinsten Mainboard geht nicht mehr, dafür kann man mehr anschließen. Also sollte man sein System gut planen und einen Kompromiss finden zwischen Erweiterbarkeit und Sparsamkeit.
Ja, ist aber bei Intel auch so.
Die Mobiles bzw. auch diese Thin-Clients laufen recht effizient, gibt den EliteDesk z.B. ja auch mit dem 5650G... braucht auch weniger. Is halt auch im BIOS etc. diverses Zeug "zugenagelt", bekommt man wohl schon so hin.
5600G müsste man schon auf ~15W schaffen, wenn man sich bemüht, ~20W hab ich geschafft mitm 5650G und ECC und WIFI6e etc...
Das mitm Laptop ist eine liebe Idee aber für >90% der Anwendungen schwachsinnig weil einfach die Optionen absolut fehlen.
NICs fehlen, SATA/M.2 fehlen, ECC fehlt (weswegen man den 5650G etc. ja überhaupt erst möchte).
Da tuts der ThinClient wie der EliteDesk auch, der hat zumindest mehr M.2 und SATA; wenn auch hier recht begrenzt.
Hat schon jemand einen 5655G gekauft und am laufen?
Ich habe mir auch ein NAS zusammengestellt und wollte den 5655G nehmen für ECC support.
Die CPU ist zwar bei verschiedenen Händlern als lieferbar gelistet, aber man bekommt ihn einfach nicht.
Ich habe das Gefühl das alle beim gleichen Großhändler bestellen und dort liegt ein Fehler vor.
1 Shop hat meine Bestellung nach einer Woche storniert und die CPU raus genommen, die anderen beiden antworten bis jetzt nicht.
Alternativ habe ich heute den 5355G bestellt und hoffe das der wenigstens zeitnah geliefert wird.
Der letzte Händler (PC-King) bei dem ich es die Woche versucht habe hat sehr schnell geliefert und heute ist die neue CPU endlich da :)
Nach etwas mehr Arbeit als mir lieb war läuft die Kiste jetzt.
Setup:
  • Gigabyte Aorus Pro AX (rev. 1.3)
  • AMD Ryzen 5 Pro 5655G
  • 64 GB Kingston Server Premier DDR4 ECC RAM
  • picoPSU 120W + 120W DC Netzteil
  • 2x 2TB Lexar NM620 NVMe SSDs
  • 1x 1TB Samsung EVO 860
Stromverbrauch IDLE: 14W
Stromverbrauch mit 3 HDDs im Schlaf (Toshiba Enterprise 16G): 16W
Nach 6 Monaten Bastelei mit verschiedenen Board/CPU Kombinationen bin ich sehr happy damit 8-)
Jemand hier eigentlich schon mal einen Ryzen 5755G irgendwo gesehen? :ROFLMAO: Das Teil ist nirgends lieferbar...
So, ich habe soeben vergleichen können: zwischen einem Ryzen 5 Pro 5650G und einem Ryzen 5 PRo 5655G gibt es keine sichtbaren Unterschiede. Weder AIDA64, HWInfo noch CPUz decken Unterschiede auf.
War sicher gut gemeint, nur kann man sie sich dort ohne Account nicht ansehen.
Meinst Du den Beitrag #19 im Link? Ich kann die Bilder dort mit Vivaldi sehen.
Sorry, hatte ein paar Seiten gefunden die den 5650G ohne ECC Support listen, aber theoretisch müsste der es trotzdem können.
Dann finde ich auch keinen Unterschied mehr, außer das man den 5655g deutlich günstiger kaufen kann.
Das Stichwort bei AMD APU ist "Pro" ==> eine AMD APU kann nur ECC, wenn im Namen der "Pro"-Zusatz auftaucht. Bei AMD CPUs (auch mit iGPU) wird ECC eigentlich immer unterstützt, wenn auch nicht offiziell garantiert.
56500G ==> kein ECC
Pro 5650G ==> ECC
EDIT: My bad ==> muss natürlich heißen 5600G und nicht 5650G
auf den Screenshots sind aber auch beides Pro ;)
Das war auch erst mein Gedanke :hmm:
Und bei beiden wird auch ECC angezeigt
