[Sammelthread] WaKü-Fotos
Echt mal ne extrem schicke Halterung. :love: Woher haste die denn?
Danke:-) ist Plexiglas vom Online Händler der auch zuschneidet und 140x140x10mm mit Ausschnitten anbietet die Löcher für die Schrauben sind von mir:fresse2:. >Plattenzuschnitt24.de
Die Pumpen laufen bei 25% und sind für mich nicht wahrnehmbar. (waren Sie mit der alten Halterung aber auch nicht). Plexiglas hat eine gute Dämpfung. Es gibt viele Plattenspieler mit Plexiglas Zarge und, oder Plattenteller.
Hi Sinusspass, habe das mal getestet die Gummis von Aqua Computer sind ganz gut. An den Pumpen und auch an dem Metalladapter sind die 100% eindeutig zu fühlen das Plexiglas bekommt davon noch ca.5-10% ab. Auf 100% kann man bisschen was fühlen auch bis zum Lüfter (Der schlappst dabei mit 300rpm rum und ist am Rahmen nicht zu ertasten) also eine zweite Gummi Dämpfung zwischen Plexi und Lüfter würde bestimmt bei 100% was bringen.
Alles fängt sie nicht ab aber schon recht viel.
Shoggy sieht halt auch aus wie Shoggy :)und ich hätte Probleme mit dem Abgang oben das wird eh noch enger weil die bestellten Winkel höher sind als die Barrow.
Die zweite Entkopplung Plexi und Lüfter wäre zu testen Gummi U-scheibe mit M3 Schraube lang dann sind aber die Schrauben übertragendes Element. Andere Lüfter mit "Normaler" Befestigung wären einfacher.
Aber die BQ brauchen die langen Schrauben. Zweite Stelle wo man noch Entkopplen könnte ist die Befestigung der Metallplatte am D5 Top das ist M4... Einschraub-Gummis von WC für Heatkiller sind M4.....
Interessant wobei auch teuer wäre das D5 Top in Messing gegen das POM zu testen.
Ich habe meinem Kumpel heute nach 5 Jahren einen neuen Rechner gebaut.:angel:
Lian Li Air Mini - 5700X3D - 4070 TI - Aurora APEX Pumpen/AGB Kombi - HWLabs Radis 2x280+1x240
So wird es jetzt erstmal bleiben bis ne andere GPU kommt. Die Halterung muss noch etwas ausgerichtet werden. GPU hängt minimal...
Und beim EK Kühler scheint sich die Beschichtung zu verabschieden. Vll erklärt das mein orangefarbenes DPU von letztens. Momentan ist Dest. Wasser+G13 drin
Könntest Du mir bitte die Maße der Abstände für die Löcher geben. Ich möchte die Entkopplung solcher Halterung verbessern.
Sieht echt schick aus.
Ist das Wasser im ausgeschaltetem Zustand auch lila?
Das wäre von der Farbgebung im grunde das was ich suche. Das dpu verfälscht leider leicht die Farben von der lila rgb Beleuchtung.
Und welches hast du genau benutzt?
Beim Befüllen hatte ich mich erst voll gefreut das es so schön lila/pink blieb. Ein paar Minuten. Dann hat es sich durchgemischt. Habe auf knapp 2 liter gesamt etwa 200ml von dem Zeug drin.
Kann aber noch keine Empfehlung geben wie sich das mit Acryl etc. verhält. Ist jetzt erst seit 2-3 Wochen drin.
Bei Tag ohne Licht ist es eher klar mit einer leichten Tendenz ins blau-lila.
Früher hatte ich mal Dest.Wasser+G48 (blau). Da war die Farbe irgendwie intensiver.
Wenn ich den externen noch mit anbinde, kipp ich den Rest der Flasche mit rein. Da werden aber vermutlich auch nochmal 3L dest. Wasser dazukommen.
Schade aber die beleuchtete Farbgebung ist echt schick.
Könnte bei mir auch besser wirken.
Ich habe ewig, bestimmt 2 Jahre nach einem inWin 928 gesucht, im Dezember war es dann endlich soweit:
Meine Komponenten eingebaut, sowie eine "CubeTube Distroplate" von Stealkey Customs, hier im Marktplatz erworben 😀
16mm Hardtubes rein:
und fertig:
Zur Kühlung:
EK Velocity 2 auf der CPU,
Alphacool Core auf der GPU,
Alphacool Eisbecher 250 + D5 Apex,
2x Corsair XR5 420mm intern,
12x Lian Li Uni Fan TL/TL LCD,
1x Mora 420 extern mit Noctua NF-A20,
1x Mora D5 Dualtop mit 2x D5 Next
Das Case war mein Traum seit der8auer's Projekt Unvernunft, es ist einfach so schön es jetzt hier stehen zu haben :d
Sieht sehr schick aus, die Tube Cube Distro finde ich mal richtig gut. Noch nie gesehen.
Der letzte Link nach "und fertig" funktioniert leider nicht.
Genau Ultitop für 2x D5 POM von Aqua Computer es gibt auch noch eine Messingausführung.
@coolbeer : Die Maße der Löcher für die Gummipuffer sind o14mm o 32mm o 14mm o und 54mm zwischen denn beiden Reihen. Bezug zu denn beiden Löchern der Pumpen Befestigung habe ich nicht aber ungefähr mittig. Hilft dir das weiter?
Servus,
Servus,
Das zwar jetzt schon ein bißchen her aber magst du mir mal verraten, wie du diesen Trümmer auf den Lüfter befestigt hattest😀
Ich such ne Möglichkeit das Single-Top so ähnlich zu montieren.Das aber auch schon schwer genug.
Gar nicht. Und auch in den darauf folgenden 4-5 Gehäusen stand es immer auf einem selbstgebautem Kissen aus Schaumstoffen :)
Das Teil ist so schwer, dass man nur drauf achten muss ob es gerade steht oder nicht bzw. das es keine Vibrationen übertragen kann.
🤣,danke für die Info.
Ich war davon audgegangen das es durch das Gewicht der 2 Pumpen nach hinten kippt.
Meine erste Custom-Wakü.
Nach umfangereicher Recherche in diesem Forum hab ich vor ca. 3 Jahren alles zusammengekauft, weil meine AIO CPU etwas brummte und das System unter Volllast heiß wurde. Dann Schiss gehabt, was kaputt zu machen. Am Ende ist die AIO vor fast genau einem Jahr kaputt gegangen und ich musste ran :d
Trotz fragwürdiger handwerklicher Begabung hat dann alles zusammengepasst, die Kühlleistung ist meiner Meinung nach auch nice.
Raumdelta ist ca. 2-3 C, unter Vollast bist ca. 35 C Wassertemp. Die Lüfter (RGB Arctics) am Nova wurden mit ganz viel Kabelbindermagie gedaisyd und dann ins Gehäuse verlängert. Eigentlich sind sie richtig schlecht gesteuert über CPU-Temp statt Wassertemp, mangels Sensorkabel. Es passt aber trotzdem im Betrieb, daher whatever.
Kurze Komponentenübersicht: AM4 Sockel mit TechN Kühler, Alphacool RX6800XT Block für meine komische Subvariante, Heatkiller AGB, Mayhem UC 16/10er, DDC mit TechN-Gehäuse auf nem Shoggy, AquaComputer HighFlowNext (sehr geil), und der AC LeakShield (Gimmik). Barrow Fittings. Das 20€ Ofenrohr von der Pumpe raus hat sich dann doch noch gelohnt ^^
Immerhin ein Jahr hat's sich schon bewährt (einmal Nachfüllen, da das Steigröhrchen im AGB eigentlich zu klein ist) -- ich würde es wieder so machen, die Ruhe ist fantastisch.
