mechanische Tastatur streikt beim einzoomen, einzielen....
kawanet
Urgestein
Hallöchen,
Wie der Titel schon andeutet, streikt meine ENDORFY Thock TKL Pudding Onyx White, Tecurs KB510 (MK203) sowie CHERRY MX 10.0N RGB mit zunehmender Spieldauer, wenn ich World of Tanks fröne und mich im erweiterten Zielfernrohrmodus (x16 und x25) befinde, unabhängig davon, welches System zum Einsatz kommt. Einzig der Akko 5075b plus v2 ist dieses Verhalten fremd. Deaktiviere ich hingegen bei der ENDORFY per Software N-Key, funktioniert auch diese problemlos. Dummerweise lässt sich diese Funktion weder bei der Cherry noch bei der Tecurs deaktivieren. Falls die Frage aufkommt, wie ich das bis dato meisterte - hier wurden ausschließlich günstige Rubberdome Tastaturen al al Cherry Stream u. KC verwendet.
Dieses Problem beschränkt sich nicht auf einen Rechner. Unabhängig davon welche Kombination ich verwende, die Problematik bleibt immer bestehen. Ob nun die Kombination ASRock B550 PG Velocita /Ryzen 9 5900x/64GB Dual Channel/Nvidia RTX 3060 oder ASUS Prime A320I-K/Ryzen 5 2600/16GB Single Channel/Radeon RX 6600 oder MSI B450 TOMAHAWK MAX/Ryzen 7 5700x/32GB Dual Channel/AMD Radeon Pro W5700.
Folgendes habe ich noch ergebnislos probiert:
- in den erweiterten Energieeinstellungen selektives USB Energiesparen deaktiviert
- schnellere USP Ports verwendet
Am Ping liegt's nicht, beträgt der i. d. R. um die 30 ms; Kabelanschluss Pyur 250 Mbit/s. Ein Ticket habe ich bereits erstellt, der Support hat das Problem laut eigenem Bekunden an die Entwickler weitergereicht.
Frage: Hat evtl. jemand eine zündende Idee, außer den gängigen Empfehlungen?
Passiert das wenn du eine, mehrere oder dicht beieinander liegende drückst?
Hört sich nach Sticky Keys an oder nach einem key repeat rate Problem irgendwie? Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was du meinst mit "sie streikt". Stottert sie? Geht gar ncihts mehr?
was heißt denn "sie streikt? geht sie aus?
Mit zunehmender Spieldauer streikt die Tastatur im sprichwörtlichen Sinne, so als würde der Ping 300ms und mehr betragen. Sprich, Befehle werden sehr verzögert umgesetzt. Schussabgabe per Maus ist dann auch nicht drin bzw. ebenfalls stark verzögert. Das gilt einzig und allein für den Zielfernrohrmodus.
Stottern trifft's ganz gut, bis zu es geht gar nichts mehr, bzw. nur extrem verzögert. Quasi unspielbar...
Ja, nur sollte das kein Problem sein. Schließlich funktioniert die Akko sowie die Endorfy (sofern denn N-Key) deaktiviert. Selbiges gilt für für herkömmliche Rubberdome Tastaturen a la Cherry Stream u. KC.
So gesehen kommen nur Tastaturen in Betracht, wo sich N-Key deaktivieren lässt, nur kann's das ja wohl nicht sein. Bliebe noch die Option, beim Hersteller nachzufragen, ob entsprechende Software vorhanden wäre, nur mache ich mir diesbezüglich nicht allzu viel Hoffnung.
Scheinbar verhält sich das analog zum Fahrzeug, je teurer, desto fehleranfälliger. Ich für meinen Teil werde das Thema ad acta legen, ist ja nun nicht so als stünde ich alternativlos da. Schließlich funktionieren herkömmliche Rubberdome Tastaturen a la Cherry völlig problemlos. Zugegeben, von den mechanischen Tastaturen geht eine gewisse Faszination aus, nur erwarte ich angesichts der aufgerufenen Preise eine merkliche Verbesserung und hier hapert es m. E. Das beginnt beim Geräuschpegel und endet bei dem angesprochenen Makel. Einzig das kleinere Layout, sowie die Verarbeitung an sich wissen zu gefallen.
Dem kann ich, gerade was die Mechanischen Tastatur angeht, echt widersprechen.
Solide custom boards funktionieren einwandfrei, laufen mit open source software und haben Firmen im Hintergrund, die einem (fast immer) kompetent helfen können. Cherry lebt da sehr stark vom Glanz der 90er, um das mal freundlich zu formulieren.
Du hast gerade erst geschnuppert an der mechanischen Tastatur Szene mit diesen Modellen, wäre ich bei meinen Erfahrungen in dieser Preisklasse geblieben wäre, hätte ich auch nur geschimpft :fresse:
Für eine mechanische Tastatur sind die halt keine gute Referenz.
Dabei musst du gar nicht mal so viel mehr ausgeben, als wie für die Cherry.
Wenn man mit dem Format klar kommt ist die Lucky65 ein gutes und günstiges Brett. Kostet 79 Dollar bei Weikav und schlägt von der Qualität so Teile wie von Razer und Co.
Die Akko 5075b plus v2 bspw. funktioniert einwandfrei, nur ist der Geräuschpegel auf Dauer nicht hinnehmbar.
Dann mal her mit den Vorschlägen, aber Obacht! Für die Akko wie für die Cehrry habe ich keine 50,- Euro hingelegt.
Der Glanz der 90er ist mir ziemlich schnuppe, preiswerte Rubberdome Tastaturen a la Cherry empfinde ich als völlig ausreichend. Für die KC irgendwas habe ich 6,- Euro einschließlich Versand gelöhnt, für die Stream12 Piepen und die funktionierten völlig problemlos. Die Cherry erhielt den Zuschlag, auf Grund des geringen Geräuschpegels, VK 49,- Euro.
Dann war die cherry aber drastisch um mindestens die Hälfte eher deutlich mehr reduziert :eek:
…dass man für 50€ nichts ordentliches bekommt, hast du ja aber selbst schon gemerkt :fresse:
Schau mal hier
Halt, halt, liegt die UVP der beiden Tastaturen doch bei 100 Euro aufwärts.
…dass man für 50€ nichts ordentliches bekommt, hast du ja aber selbst schon gemerkt => mitnichten, denn die günstigen Cherrys erfüllen ihren Zweck voll und ganz. Abseits dem - was denkst du denn, was das Gro nutzt?
Schnappatmung lass nach. Also nein, sprich, ich persönlich wünsche nicht wie eine Hafendirne abgegriffen zu werden. Sprich, in dem Fall bleib ich bei der günstigen Cherry.
Dann war die cherry aber drastisch um mindestens die Hälfte eher deutlich mehr reduziert => demonstriert dies nicht eindrucksvoll, wie die UVP im Allg. zu bewerten ist?
Apropos Akko 5075b plus v2:
Akko 5075b plus v2 Iso-DE Tastatur TOPCASHBACK 35% eff. 28.20€ NEUKUNDEN 43,39€
Da hat man aber Qualität die ewig hält. Wenn mal Switches spinnen einfach austauschen. Gehäuse und alles andere ist bei den Tastaturen um einiges hochwertiger als der Elektonikmarkt Kram.
So eine Cherry hält bei mir auch ewig und jetzt rechne dir mal aus, wie oft sich diese wechseln lässt, bei solchen Dumpingpreisen. Mit dem Thema bin ich durch, zumal die Entscheidung gereift ist. A: erspart mir dies jegliche weitere böse Überraschung und b: spare ich mir erneut den Griff in die Tasche.
Das tangier mich ehrlich gesagt weniger, solange es seinen Zweck erfüllt.
Einzelne Switches kosten mit Sicherheit erheblich mehr als meine 6,- Euro teure Cherry, Versand inbegriffen.
Weder wünsche ich es individuell, noch muss ich irgendetwas personalisieren. So wenig wie ich irgendwelchen Luxus benötige, bspw. um mich hervorzuheben. Vorrangig muss das Ganze funktional sein und mit einer akzeptablen Geräuschkulisse aufwarten. Sprich für mich läuft das unter einem Gebrauchsgegenstand.
Apropos "um einiges hochwertiger als der Elektonikmarkt Kram": Ich persönlich bin nicht gewillt, solch einen Maßstab anzulegen, schon allein, um keine Unsummen für Mainboard & Co zu berappen
Ich hab hier eine 15 Jahre alte mechanische die heute immer noch so funktioniert wie an dem Tag wo ich sie ausgepackt habe. Der Tastenanschlag ist immer noch so wie am ersten Tag. Bei einer Rubberdome ist das nicht der Fall. Da macht irgendwann die Gummimatte die Grätsche.
Zu zwei siehe eins. Macht einen Unterschied ob man billiges Plastik hat oder Polycarbonat oder Aluminium.
Switches sind Centbeträge. Coconut Latte Switches kosten für ein Zehnerpack 2,10 Euro. Klar kann man einfach eine neue Rubberdome kaufen und noch mehr Elektroschrott fabrizieren. Aber ich kaufe dann lieber etwas was lange hält und was ich lange nutzen kann.
Du darfst nutzen, was du willst, und wie es dir beliebt... Selbiges solltest du aber auch mir zugestehen! Nur komme mir nicht mit solchen sinnbefreiten Argumenten:
A: bist du absolut nicht in der Lage einzuschätzen, wie es um meinen ökologischen Fußabdruck bestellt ist und b: sollte wer im Glashaus sitzt nicht mit Steinen werfen! Nochmal zum besseren Verständnis: Ich wünsche keine neue Tastatur aufgeschwatzt oder um's mal mit deinen Worten wiederzugeben, nicht mehr Elektroschrott zu fabrizieren, sondern schlicht und einfach das oben angeführte Problem zu lösen. Da dies sich scheinbar nicht so einfach gestaltet und mir auch der Geräuschpegel jenseits von Gut und Böse erscheint, bleiben mir nur herkömmliche Rubberdome Tastaturen a la Cherry Stream u. Co. Hier weiß ich woran ich bin und funktionieren tut das Zeugs auch wie es soll, ganz im Gegensatz zu dem mechanischen Kram.
Edit: Ich war mal so frei in deiner Historie zu schmökern, also bitte, erzähle du mir nichts von...
Nicht umsonst habe ich angemerkt:
Wo fabrizierer ich Elektroschrott? Was ich gekauft habe hab ich schön ordentlich in ihren Verpackungen in Lagerboxen gelagert. Das was einen defekt hatte ging direkt an den Händler zurück. Aber hey. Tipp du mal weiter auf deinen Gumminippeln oder kaufe eher minderwertige Tastaturen statt einmal etwas Geld in die Hand zu nehmen und was vernünftiges zu kaufen.
Und nur mal so aus Spaß. Manchmal verkaufe ich sogar Sachen die ich nicht mehr brauche. Die werden also weiter verwendet und landen nicht im Müll.
