[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
@Dwayne_Johnson mir ist da jetzt kein Ghosting aufgefallen.
Das kommt auf den Hintergrund an vermute ich. Ich habe Ghosting an den Beinen der NPCs bemerkt, genau bei den Schuhen. Man muss aber schon sehr genau hinschauen und wissen worauf man 8en muss. Im normalen Spielbetrieb fallt es nicht auf.
Mal allgemein … wie werden sich die Preise der 4090 entwickeln nächste Woche?
Also die Infos mit dem Low Stock zum Release stimmen, ich arbeite beim weltweit größten Hardware Distributor und habe nun Infos von unserem höchsten Nvidia Ansprechpartner bekommen. Wir bekommen bis Ende vom Chinese New Year keinen Stock von der 5090 und er hat mir auch Infos betreffend Founders Editions in der Uk gegegen. Die UK hat zum Launch von der 5080 Founders nur ganze 300 Stück. Ihr könnt euch vorstellen was das für Deutschland und die 5090 bedeutet 😂
Ohje, das und das potenzielle Interesse aller AI-User lassen Schlimmeres befürchten. Ich rechne damit dass die 5090 nen Resell Value von ~3,5k hat (auch Founders), basierend auf den Preisen der professionellen AI Karten. Gab es denn schon Tests/Vergleiche der 5090 mit professionellen Karten, dann könnte man das näher berechnen/einschätzen?
Die 5090 dürfte jede derzeit erhältliche Profikarte in den Schatten stellen, zumindest wenn nicht mehr als 32GB VRAM benötigt wird.
Die RTX 6000 ist ja noch Lovelace
Hinzu kommt, dass die 5090 dank Updates bei NVENC und NVDEC auch für eine Video-Workstation eine hervorragende Karte sein dürfte. Glaube wirklich, dass die Karte dieses Mal v.a. für die ehemalige Titan-Kundschaft lohnt. Für die Verfügbarkeit heißt das jedenfalls nix Gutes...
Ich würde mir wünschen wenn man Framegen bei Videos anbieten würde so das man bei allen Videoquellen dann eine Aufbereitung in die Nativen Hz bekommen kann.
ok das geht ja mit Lossless Scaling perfekt
Die Astral saugt einfach mal 632W und der Lüftersound hört sich an wie damals bei einer kurz getesteten Aourus 2080Ti die ich daraufhin zurück geschickt hatte...
3200 Tacken und dann sowas :heuldoch::fresse2:
Coil whine​
The presence of coil squeal in any GeForce RTX 5000 graphics card can vary, depending on the degree of the issue. It becomes audible when reaching high framerates, but typically remains at a manageable level. Within an enclosed case, this sound is likely to blend into the background noise. In our experience with this specific card, the coil squeal has been less noticeable compared to the founder card. So yes, the card will make a bit of coil whine but less, rated 5 out of 10.
Die Astral hat wohl weniger Coil Whine als die FE, zumindest bei diesem getesteten Sample.
632 Watt hat CB gemessen
Vlt brauch man diesmal kein XOC Bios wäre wünschens wert :sneaky:
Zitat CB:
"Die ROG Astral kommt ab Werk mit aktivem Performance-BIOS, das die GPU-Zieltemperatur auf 67 °C drückt, was über 10 °C weniger als auf der FE (79 °C) sind. Die Anforderungen an den Kühler sind also unlängst höher."
Da kann NV 10mal LM verwenden Masse ist eben durch nichts zu ersetzten also durch noch mehr Masse
Interessanter Vergleich der Soundkulisse der beiden Karten hier unten bei den Audiosamples. :d Um die FE mache ich einen großen Bogen.
Der Verglech ist insane :eek: Die FE Lüfter und Spulen o...m...g...
Suprim SOC zieht geschmeidige 761 Watt :ROFLMAO:
Schade das dieser 4. Lüfter auf der Astral so nervt, damit ist die dann wohl doch raus für mich.
Dann werden die Leute aber mit 850watt NT sehr sehr nah am limit laufen und könnte extreme knapp werden
Das ist glaube ich bei denen Komplett System.
Viel interessanter ist die Temperatur des Power Connectors :fire:
80°C am Stecker aber Nvidia sagt dass das schmelzen vorbei ist, da bin ich echt mal gespannt 🔥🧯👨‍🚒
Hmm hab bisher aber in den Reviews nichts zu den Spulen gehört/gelesen (außer bei HardwareUnboxed da wurd nur erwähnt die FE macht mehr "elektrische"
Geräusche), warum erwähnen es alle bei der FE aber bei der Suprim nicht so richtig
Laut PCGH ist die 5080 2% langsamer als 4090.
Hätte die 5080 halt auch die 24 Gb der 4090, wäre sie tatsächlich interessant. Aber dann würde wahrscheinlich keiner mehr die 5090 kaufen. Ah well...
Erstmal abwarten für Welche Karten es dann eine Eiswolf 2 Aio gibt da kann man dann leise Lüfter draufpacken
Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, dass das am Ende so im Gaming hinkommt. Das ist eine halbe 5090 und nur 30% langsamer?
