Beyerdynamic DT 990 PRO 80 OHM sehr leise
dmc
alle Jahre wieder komme ich hierher zurück um nach Hilfe zu suchen und nun ist es mal wieder so weit :P
Ich habe mir folgende Kopfhörer bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07KFLX8HV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
In der 80 Ohm Variante, weil diese meines Verständnis nach eher an einer Onboard Soundkarte betrieben werden können, als die 250 Ohm Variante. Anscheinend ist dem allerdings nicht so.
Der Sound ist unterirdisch schlecht und leise. Ich habe ausschließlich gutes über diese Kopfhörer in dem Preissegment gelesen, daher gehe ich davon aus das es damit zu tun haben muss, das mein Onboard Sound nicht damit zurecht kommt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was tun? Baue ich jetzt eine feste Soundkarte in meinen PC ein, reicht über USB betriebener Verstärker für 20€ aus, oder greife ich zu etwas völlig anderem?
Ich nutze die Kopfhörer hauptsächlich zum zocken und Musik hören, wobei ich jetzt keinen besonderen Wert darauf lege den letzten Ton in seiner vollen Breite zu erkennen (Kann ich sowieso nicht)
Des Weiteren fehlt mir noch das passende Mikrofon zu dem ganzen. Aber das vielleicht im Anschluss, nachdem die Soundfrage geklärt wurde. Ich hoffe mir kann jemand helfen!
20€ war einfach nur erstmal eine Zahl. Ich sage mal ich würde gerne unter 100€ bleiben. Da ich mir gerne in näherer Zukunft auch noch ein brauchbares Mikrofon anschaffen würde, wäre es evtl. sinnvoll das zu kombinieren, damit ich auch auf XLR zurückgreifen kann?
Ich kenne mich mit Audio und den Begrifflichkeiten leider null aus...von daher weiss ich nicht einmal wie ich das nennen muss :d
Aber nicht bei dem Budget. Wäre dann eher sowas hier, da hast du alles in einem Gerät:
Aber das kommt mit deinem Budget vorne und hinten nicht hin.
Du kannst auch einfach ein USB Mic nehmen, das tut es für den normalen Heimbedarf genauso.
Den DT990 schließt du dann einfach an einen USB DAC/Kopfhörerverstärker an. Das Beste bis 100€ ist ein Topping DX1. Aber es tut ggf. auch schon der Sharkoon DAC für ~30€. Kannst du ja mal beim großen A bestellen und schauen ob das für dich passt.
Kommt drauf an was du mit dem Mikro vor hast. Wenn das jetzt nicht ins Professionelle gehen soll, reicht auch was mit USB.
Ansonsten eine Audio Interface, die können dann Kopfhörer + Mic.
  • Danke
Reaktionen: dmc
Discord und gelegentlich Streams (für Freunde), aber professionell in dem Sinne nicht. Hättest du für beides eventuell einen konkreten Vorschlag?
Was wäre denn mit so etwas hier:
Reicht das für meine Zwecke aus?
Bei USB Mic's kann ich leider nicht weiter helfen, da hab ich selbst keine Erfahrungen.
Was du da Verlinkt hast wirkt jetzt nicht so nach Qualität. So ca. 100€ würde ich für so ein Interface schon einplanen.
Davon hab ich z.b ne Vorgängerversion. :
Meiner ist allerdings am Kopfhörerausgang auch etwas schwach weshalb ich den wenn dann nur für's Mic Nutze.
Hier und da zickt mal der Treiber... kann sein das die neuen da besser laufen.
Das Mic kommt da ja auch noch dazu, mit der USB Variante kommt man da Preislich besser weg.
  • Danke
Reaktionen: dmc
Ich habe mir jetzt das Sharkoon Gaming DAC Pro S V3 geholt, in der Hoffnung dass das ausreicht. Für das Mikrofon werde ich nochmal einen separaten Thread erstellen.
Bin gespannt ob das Teil etwas taugt. Ich habe jetzt nochmal über die Onboard Soundkarte ein bischen herumprobiert. Wie vorher schon erwähnt ist der Sound sehr leise, was aber noch viel störender ist, ist das ich bei Ego Shootern im Prinzip nicht höre was hinter mir ist. Solange der Sound von vorne kommt, ist alles in Ordnung, aber jegliche Sounds hinter mir sind um ein vielfaches leiser...
Hmm. Hab jetzt das oben genannte DAC geholt. Die Lautstärke ist jetzt gut, aber die Kopfhörer klingen echt schrecklich. Ich habe mir "FxSound" heruntergeladen um mit verschiedenen Equalizer Presets herumzuspielen. Der Sound ist dadurch beim Musik hören ganz okay geworden, haut mich nicht aus den Socken, wenn ich es jetzt mit einem 80-100€ Headset vergleiche, aber war schon deutlich besser. Allerdings klingen die Kopfhörer in Spielen trotzdem unterirdisch, und die Ortungsgenauigkeit ist ebenfalls sehr schlecht.
Ich habe sowohl in Windows, als auch in den Spielen als Ausgabegerät "FxSound Speakers" ausgewählt. Das scheint der von der Software generierte Ausgang zu sein. Aber komischerweise klingen die Kopfhörer in Spielen ganz anders als z.B. in Spotify
Jemand eine Idee woran das liegen kann, oder wie ich die Qualität vom Sound verbessern könnte?
Verschlimmbesserer ftw
Ich würde diese ganzen "Enhancer-Verschlechterer" erstmal ausschalten und dann testen.
Edit: Zwei Dum.. blablabla
Ich habs natürlich Anfangs erstmal ohne probiert, da war es noch schlimmer. Der Ton ist extrem blächernd, überhaupt garkein Bass, klingt wie ein Kopfhörer aus dem Kaugummiautomaten, also wirklich komplett underirdisch (sowohl MIT als auch OHNE FxSound
Dann schick das Teil wieder zurück. Kauf die nen kleinen DX1 von Topping. Der wischt den Boden mit dem Sharkoon Dongle auf.
  • Danke
Reaktionen: dmc
Wird es aber wirklich daran liegen? Wieso klingen die Kopfhörer dann im Spiel ganz anders als über Windows/Spotify?
Also auf einer Skala 1-10 wäre Spotify ne 8, und im Spiel ne 1. Der Unterschied ist wirklich extrem.
Der KH ist mega in der Preisklasse und besonders bekannt durch seinen Bass. Es muss an deiner Software oder am Sharkoon liegen. Definitiv kann es nicht der KH sein, oder der hat einen ordentlich weg, aber das ist ja eher unwahrscheinlich
  • Danke
Reaktionen: dmc
Das finde ich zwar wirklich eigenartig und irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, aber ihr seid die Profis und ich möchte dem ganzen auf jeden Fall nochmal eine faire Chance geben. Also der DX1 von Topping ist im Preissegmet bis 100€ so das beste was ich mir holen könnte? Mehr wäre ich im Moment nicht bereit auszugeben.
yes
Und schalte alles auf 16bit / 44kHz oder 48kHz. Immer Stereo. Und wo du kannst, auf "Headphone". Exklusivmodus beide Haken rein.
Jegliche Verschlimmbesserer vermeiden.
yes
Du weißt nicht zufällig wo ich diese Einstellung in Windows 11 finde? :>
So schaut das bei mir aus.
Wenn du sagst Verschlimmbesserer. Beziehst du dich da auf alle Equalizer, oder gibt es auch irgendeine brauchbare Software in der ich den Sound noch etwas "feintunen" kann?
Edit: Habe jetzt FxSound runter gehauen und auf 16 Bit, 48 Khz umgestellt. Spotify/Musik klingt so eigentlich schon recht gut, der Sound in jeglichen Spielen bleibt weiterhin ganz eigenartig. Komisch das es da solch einen Unterschied gibt, man hat das Gefühl man hat andere Kopfhörer auf. Der DX1 ist auf jeden Fall trotzdem erstmal bestellt.
Wenn du einen EQ nutzen möchtest dann nimm das Tool PEACE EQ.
Das ist sehr gut und hat auch für etliche KH EQ Presets zum Download 👍🏼
Nicht viel. Vom Prinzip machen beide das Gleiche.
DX1 ist extern, flexibler einsetzbar und deutlich besser
AE-5 ist intern, teurer, ausschließlich unflexibel per PCIe nutzbar, du bist auf gute Treiber angewiesen und Performence ist schlechter
Meiner Meinung nach spricht absolut 0 für eine interne Soundkarte. Das hat man eher um die 2000er gemacht ^^
Alles klar. Das ist exakt das Gegenteil von dem was ich erwartet hätte :d
Davon rate ich ab das führt zu mehr Problemen als es hilft.
Speziell in Spielen und wenn man noch dazu in einem Voice Chat ist sperrt man sich so aus.
Da wäre ich mir garnicht so sicher - von Sharkoon kenn ich nur den Dongle und der ist schon ausreichend.
Aber klar der DX1 wird besser sein nur ob man das Merkt?
Wenn du was mit Mikroeingang brauchst Topping E2x2 oder E1x2 holen (gibts auch gebraucht)
Sonst einen kleinen AiO zB FiiO K11 R2R oder Fosi K5 holen (hier ein Review)
Ich verwende geren den APO EQ
Da kann man dann die AutoEQ Werte rüber kopieren
Glaube quasi jeder hier hat da die Haken für Exklusivmodus drin und niemand hat Probleme. Wieso sollte es auch?
Weil die Applikationen oft den Socket dafür nicht wieder frei geben und wenn man nicht nur Musik hört sondern 2-3 Klangquellen hat (zB dazu noch Teams, Teamspeak oder ein Spiel) es dann nicht geht.
Bzw nach dem Beenden der Applikation die neue einfach stumm bleibt.
Ich sehe darin keinen Vorteil
Hm. Habe ich nie. Habe oft Discord und Spiel zeitgleich am laufen.
Ich will beim TE erstmal vorallem auch erreichen, dass er durch diese Haken eben vermeidet, dass während des Zockens irgendwas „reinpfuscht“. Und da ist das nun mal der einfachste Weg
Ich hab allerdings unter Windows 11 noch nicht herausgefunden wie ich diesen Exklusiv Modus einschalte :/
Windows ist halt leider ein echt "bescheidenes" OS. Würde man es nicht zwingend für das Zocken brauchen, hätte ich Windows schon 100x den Rücken gezeigt.
  • Danke
Reaktionen: dmc
Danke, war tatsächlich bereits so eingestellt, ohne das ich etwas gemacht habe:
