[Sammelthread] Fritzbox als Access Point mit Wlan Privat und Gastzugang
sweeter
Hallo zusammen,
leider habe ich im Netz keine Antwort auf meine Frage gefunden, deshalb stelle ich sie hier in der Hoffnung, dass sich jemand auskennt und mit weiterhelfen kann.
Derzeit gehe ich über eine Fritzbox in Internet. Sowohl das Private als auch der Gastzugang über WLan ist aktiviert.
Soweit so gut.
Leider versorgt die Fritzbox nicht alle Räume ausreichend gut mit dem WLAn Signal weshalb ich einen Access Point installieren möchte. Lan Kabel sind schon verlegt.
Ich habe gelesen dass es möglich ist weitere Fritzboxen als AP für einen besseren Empfang zu nutzen.
Jetzt zu meiner Frage
Wie kann / muss ich die AP Fritzbox konfiguieren um von dieser sowohl das Private als auch das GastWlan zu senden?
Bzw, ist das Grundsätzlich möglich, und falls nicht wie oben gewünscht, wie dann?
Danke für eure Unterstützung
sweeter :-)
Habe bei mir nebst der FB5590 einen Repeater 3000 im Mesh, der das Gastnetz 1:1 ebenfalls zur Verfügung stellt und per LAN angebunden ist, also damit gehts auf jeden fall...
Fritzboxen selbst müssten das eigentlich auch übernehmen so sie als Access Point und Mesh Teilnehmer eingerichtet sind. (Und halt die Einstellungen von der Master Box übernehmen)
Hatte das bis vor kurzem auch so in Betrieb. Wie scars schon sagt, wenn man den Fritz Repeater ins Mesh nimmt, übernimmt er alle Einstellungen automatisch die auf der FB konfiguriert sind inkl. Gast Wifi.
Hallo zusammen,
Seltsam. Auf dem YT-Kanal von AVM wird das erklärt.
Wenn man eine zweite Fritzbox hat die man nicht loswerden möchte, dann ok. Sonst nimmt man deren Repeater. Die lassen sich wie hier schon erwähnt auch so umstellen, daß sie immer alle Einstellungen übernehmen die man in der Box selbst vornimmt und als LAN-Brücke, also per Kabel angebunden, sind die auch garnicht mal so schlapp was Leistung angeht.
Auch seit einer ganzen Weile wird auch das Gast-Netzwerk 1:1 übernommen.
Die Vorteile der "Repeater" sind, daß die sich meist feststellbar weniger aus der Steckdose ziehen, wenn es auch ein 2400 oder ein 1200AX tut.
Hallo zusammen,
ja klar, mit einem "neuen" Router geht das mit der Mesh. Ich habe diese noch (Fritzbox 7141, 7272, 3272) und würde mir ungern was Neues kaufen sollte es mit diesen auch machbar sein.
Wer hat eine kreative Idee?
Kreativ ja.
Empfehlenswert nein, weil heillos veraltet.
Da planst du definitiv an der falschen Stelle Geld zu sparen.
@sweeter
Einfach einen Blick auf die technischen Datenblätter der Geräte werfen.
Wenn du dich mit den Spezifikationen (Sicherheit, Durchsatz) etc. anfreunden kannst, ist es ja ein leichtes das mit den vorhandenen Geräten einfach mal zu testen.
Ob die FritzOS-Versionen die gewünschten Funktionalitäten hergeben, wird sich dann schon zeigen 🤷🏻
Für die Einrichtung wirst du dich wahrscheinlich an einem WissensDB-Artikel eines anderen Modells orientieren können, falls es zu den EOL-Fritzboxen keine Informationen mehr gibt.
Das geht nur wenn die Box / Repeater auch Mesh können.
Hallo zusammen,
Kreativ gibt es hier nicht.
Nachsehen ob Deine Box(en) mit einem Softwarestand versehen werden können, wo Mesh mit bei ist.
Habe nach Providerwechsel zu Glasfaser gerade eine ähnliche Situation..
Neues Modem/Router ist eine privat erworbene FritzBox5530 fiber mit fritzOS8 als Mesh-Basisstation
- Die nach dem Wechsel nicht mehr als Kabelmodem verwendete Fritzbox 6490 läuft auf OS7.58
Es war kein Problem dieses Gerät als Meshrepeater einzurichten.
Einzig DECT wird nicht repeatet, so das kein Übergang eine DECT-Mobilteils beim Übergang von einer Aufstellzone zur anderen erfolgt. Es soll aber möglich sein die Rufnummern beim Meshrepeater einzutragen und als 2. Basisstationen zu betreiben. Beim Übergang könnte so am Mobilteil händisch auf die jeweils gewünschte Basisstation umgemeldet werden.
- Vor dem Providerwechsel war die 6490 Modem und Router
Es war möglich eine ältere 7390 mit OS6 dahinter als eigenständiges Subnetz zu betreiben. Dazu musste in der 7390 unter Internet die Option "hinter einem anderen Modem betreiben" ausgewählt und alle WLAN-Einstellungen etc. manuell hinterlegt werden. Ich hatte das zweite WLAN identisch zum 1. benannt und einen diametralen Funkkanal gewählt.
Nachteil ist das z.B. Drucker nur im Netzwerk der jeweiligen Fritzbox erreichbar sind. Hier kann man aber mit Portweiterleitungen arbeiten, wer sich das zutraut
