Lohnt CPU Neukauf für meine 4080 in 4K
Chronos2021
Profi
Hallo zusammen,
bin am überlegen von meinem X570 / 5900x auf nen 9800x3d oder den späteren 12 Kerner x3d zu wechseln. Bin eigentlich nur am zocken und online lesen.
Würde ich aus meiner 4080 nochmal etwas Performance durch den CPU Tausch rauskitzeln? Ich spiele ausschließlich in 4k. Habe den Alienware 32 OLED.
Meine Neukauf wäre das MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI mit 64 DDR5 6000er Ram plus CPU wie oben genannt.
hast du denn probleme mit dem cpu limti aktuell? ich mein du kannst es dir ja in sekunden anzeigen lassen
ALT + R und du siehst die gpu auslastung
dort wo du zu wenig fps hast, schaust du dir die auslastung der gpu an.
95-99% = graka zu langsam
unter 95% = cpu limit
Also wenn wirklich nur Gaming, dann eher 5700X3D.
Und dann kommts noch drauf an wie viele FPS du möchtest, wenn zB 60 ausreichen je nach Spiel, macht es kaum Sinn auf einen 9800X3D zu wechseln...
Mit einer 4080 wirst noch mehr im GPU Limit sein als mit der 4090 ausm Test.
Baldurs Gate 3 und Spider Man in dem Test sind die einzigen die wirklich einen Unterschied zeigen, kann natürlich aber andere Spiele geben die ebenso schlechter auf dem 5900X performen, meist irgendwelche Indie Titel bzw von kleineren Studios die sehr Single Core lastig sind, da würde der 5700X3D durch den Cache stark helfen.
Wegen aktueller Preise würde ich eher direkt einen 5700X3D (tray) kaufen, einbauen und testen, den 5900X bekommst vermutlich noch halbwegs gut verkauft und dann kostet dich der Spaß effektiv 50€.
Du hast wieder ne Zeit lang Ruhe, oder zumindest so lange, bis sich die Preise des 9800X3D vllt halbwegs stabilisieren weil er breit verfügbar ist und keine 700€ mehr kostet sondern irgendwann mal vllt 400€, und selbst dann wäre der Wechsel von 5700X3D auf 9800X3D in 4K nicht mehr so krass...
Ich würde auch eher dazu rate, einen X3D für den AM4 Sockel zu kaufen und AM5 eventuell ganz zu überspringen.
Gerade in 4K limitiert deutlich schneller die GPU als die CPU, außer wir reden exklusiv von City Skyline 2, das bringt mit genug Simulation jede CPU in die Knie ;)
@Scrush hat einen tollen Guide zum CPU / GPU Limit geschrieben, falls du den nicht kennen solltest ist es eine Lektüre wert.
Ansonsten, wenn du den schon kennst, alles darin ausprobiert hast und immer noch unsicher bist:
in dem von snaapsnaap verlinkten Test sieht man ja sehr schön, das auch die älteren AM4 CPU's noch richtig gut abschneiden, wenn man die mit 3D Cache nimmt :)
Mahlzeit zusammen,
vielen Dank für eure zahlreichen Tipps.
Habe das mal ausprobiert in dem neuen Indy Spiel:
GPU und CPU Auslastung liegen beide bei jeweils ca. 64% bei Ø 70 Fps.
dann ist deine cpu das problem sofern dir 70 zu wenig sind
Wir sprechen hier vom aktuellen Indy Jones Game in 4k??
Dort kommst du mit deiner 4080 nicht ins GPU Limit?
Wenn die GPU bei 64% bleibt, dann hat er ein ganz fettes CPU-Limit.
AM 5 Plattform empfehlenswert. Budget entscheidet ob Du beim 7600x3D bleibst oder zum 9800x3D greifst.
Hab da mal Ein Screenshot
Und so sieht das aus, wenn du nicht im CPU Limit bist.
GPU 100%. Du bist nicht in der Lage bei deinem Setup derzeit deine GPU voll auszulasten.
Kannst eigentlich mal gucken wie DLSS Qualität bei dir aussieht, weil wenn du schon nicht mehr FPS generieren kannst dann
kannst du zb. in Grafikqualität investieren. Würde dann bei DLSS von Leistung mich richtung DLAA bewegen und schauen was noch drinne ist.
Ansonsten wenn du dir mehr als 75 FPS wünschen würdest, dann brauchst ne neue CPU.
So sieht es bei DLAA aus.
Normal sollte durch steigern der Grafikqualität die GPU mehr ausgelastet werden.
Interessante Sache bei dir.
Stelle mal Energieoption auf Höchstleistung in Windows und schaue ob sich was verändert im Spiel.
Lasse mal deine regulären Einstellungen.
Keine Veränderung.
Das hat mich schon immer gewundert, das die GPU so gut wie nie bei 100% Auslastung ist.
Also ich kann mir das nicht vorstellen, das die GPU da so rumdödelt weil ein CPU Limit besteht.
Der 5900X ist ne gute CPU, der sollte nicht das Problem darstellen.
Ich schaff es mit meinem 5800X3D auch meine GPU zu100% ins Limit zu treiben, egal ob FHD oder 4K. Zugegeben, bei FHD sinkt de Auslastung auf 99%, aber das ist ja auch ein klares GPU Limit ;)
Schau dir mal mit HWInfo an, was die GPU an Watt zieht (Total Board Power) und vergleich das gegen das, was der Hersteller verspricht. Ich hattw mit meiner 7900XTX auch mal das Problem, das die GPU nur 230W gezogen hat beim Zocken, eine Treiber Neinstallation hat das dann gefixed.
Ist bei der Nvidia App vielleicht das PL runtergeregelt ?
Unter Umständen das Auto Tuning deaktivieren und die Normalwerte wiederherstellen.
Hab dort mal reingeschaut.
kriegst du die gpu in anderen spielen ans limit wenn du es willst ?
kannst du mal genau 1 szene mit DLSS = Q oder P und dann mit DLAA vergleichen?
Kannst du bei GPUZ mal bei Board Power Draw mal auf den Wert klicken, damit wir den Max Wert sehen?
das muss an dem Indy Spiel liegen. hab jetzt mal Nightingale an. Da habe ich eine GPU Auslastung von 80 bis 94 %
bei Board Power Draw habe ich bis jetzt max. 294 Watt
hast du im indy spiel so ne art dynamische Auflösung eingeschaltet oder sowas?
vll mal screenshots von den grafikeinstellungen machen
Ist aus. FG auch aus weil es so verzögert in der Bewegung
ok sieht soweit ok aus
framegen muss du wie folgt einsellen:
Wenn du das anschaltest, musst du vsync über den treiber forcen
die fps solltest du dann jedoch auf einen haltbaren wert cappen. z.b. mit riva tuner
hier muss das FPS cap modus auf "Nvidia reflex" stehen
ein mausgefühl wie ohne fg ist aber stand heute nicht möglich.
okay, vielen Dank. das probiere ich mal.
hab mir das Tomahawk x670e mal bestellt für 279,-
mit der CPU warte ich dann noch bis die preislich attraktiver werden. mir war es wichtig das Board schon zu haben bevor es keine x670er mehr gibt.
du kannst nach einem gebrauchten 7800x3d schauen. einige 9800x3d umsteiger verkaufen ihren dann weiter
