Acer Nitro 5 aufschrauben
Oweh
Profi
Hallo
ich hatte vor mal mein Notebook aufzuschrauben und die Wärmeleitpaste von CPU und GPU zu erneuern. Hat jemand dieses Notebook und es schonmal aufgehabt ?
Was erwartet einen da ? Ich gehe mal davon aus dass ich außer der WLP auch WärmeleitPADS kaufen muss oder ?
Grüße
Ja, leider zeigt das meist den Optimalfall. Z.B. frage ich mich ob man den Lappy vorher in den Kühlschrank tun sollte damit die Pads nicht reißen !?
kühlschrank-keine ahnung.
hab einmal bei einem AW die kühlpads entfernt, ging ohne probleme bei normaler zimmertemperatur, hab diese auch weiter genutzt, funktionieren auch 1 jahr später noch.
ich denke bei kälte werden die steif und spröde.
Von solchen Experimenten wie diesen rate ich ab. Im Idealfall sind deine Wärmeleitpads sowieso schon bestimmt am Ölen und sollten deshalb nicht weiter benutzt werden.
Besorge dir für dein Vorhaben die richtigen Schraubendreher, Wärmeleitpaste und vor allem ein Thermalputty, welches die Wärmeleitpads ersetzt.
Es gibt viele Modelle/Generation des Nitro 5. Welches hast du denn genau?
Es dürfte sich dann wohl um dieses Modell handeln:
Sollte also nicht ganz so schwer sein und man muss nur die Bodenplatte entfernen.
Das Putty von Thermal Grizzly kannst du nehmen. Wichtig ist, die richtige Menge später aufzutragen, eben nicht zu viel und nicht zu wenig.
Du kannst dich ungefähr an die dicke der Wärmeleitpads orientieren, wie viel du später benötigst. Ich mache es eigentlich so, sobald ich den Kühler einmal befestigt habe, schraube ich diesen noch einmal runter und sehe nach, ob sich an einigen Stellen, Putty an den Seiten herausgedrückt hat. Das überschüssige Putty kommt zurück in den Behälter, oder wird n Stellen weiterverwendet, wo zu wenig ist.
Danke dir vielmals. Das Video hatte ich auch auf dem Schirm. Mir ging es hier hauptsächlich um Erfahrungswerte bzgl. der Wärmeleitpads. Da war v.a. dein Input bzgl. Putty wichtig und maßgeblich.
