Welche Tests wünscht Ihr Euch im 5090 Review?
Gurkengraeber
Legende
Düsseldorf
Ich weiß zwar nicht ob das was bringt oder überhaupt erwünscht ist, aber bei Blackwell gibt es gefühlt viel mehr Szenarien, die man sich im Review ansehen sollte.
Welche Tests wünscht Ihr Euch? Evtl. kann HWLuxx ja ein paar davon durchführen.
Für mich:
5090 / 4090 im top 12 Spiele Durchschnitt:
01. Raster / Raster @ Stock
02. MFG / FG
03. 450W (TDP Limit) / stock 4090
04. DLSS4 / DLSS4 (ohne MFG/FG)
05. FPS/W (Raster)
06. Fiep Test im stillen Raum (für alle getesteten Modelle mit RDR2 als Testgame)
5070 / 4090
01. MFG / Raster :d
Die üblichen Sachen wie Temps etc habe ich mal nicht genannt.
Was möchtet Ihr gern sehen?
So 10 oder gar 15 Spiele kann man schon testen und bitte mit ausgewogenem Verhältnis bzw. mit und ohne RT. Nur RT-Titel zu testen ist kontraproduktiv. Ein paar Rastertitel wären gut gerade im Rückblick auf 3000 und 4000. FG können sie auch gerne vergleichen, zumindest in 2-3 Titeln mit direktem Vergleich zu Ampere und Ada. Fieptest wäre auch toll, damit könnte sich hwluxx vermutlich sogar von anderen abheben. 5070/4090 braucht man nicht extra testen wenn man diese Karten sowieso in den Test einbaut. Da darf dann bitte alles reinkommen ab AMD 6000 und NVIDIA 3000 (Die Flaggschiffe zumindest) sodass man eine gute Vorstellung der Performance hat. Mittlerweile führt eine 2080 Ti die Benchmarks ja schon von unten an, man braucht die aber auch nicht mehr zu testen wenn ähnlich schnelle neuere Karten im Benchmark sind.
5080vs 4090 jetzt wird sicherlich am Intressantesten zu sehen sein, jedenfalls für Mich.
Ja in der Regel gibtrs die meisten ellenlangen Game Benchmarks bei notebookcheck com
Und vs. RTX 3090 wird nicht getestet?
Es gibt so viele! Die genau von einer 3090 umsteigen wollen.
Weit mehr als von einer 4090.
Und bitte auch 3440x1440 Auflösung testen – Dankeschön!
Es wird gemunkelt die 4090 sei stärker in Raster (unter 20 %) aber die 5080 wiederum besser in RT. Würde Sinn machen.
Und eine 3090 muss getestet werden zumal die 3080/Ti kaum schwächer sind und man somit all diese Karten damit abdecken würde.
Vor allem, dass 3090 auch 24 GB Speicher hat. Also kein Speicherlimit nicht so schnell erreicht wird. Wie auch bei 4090 und 5090.
PCiE 5 vs 4 bzw 3 Anbindung. Gibt ja noch viele Leute die mit pcie 4.0 oder Riser Kabel unterwegs sind.
Das Ergebnis dürfte klar sein aber ja, eine kurze Bestätigung wäre mal nicht schlecht. Werde auch noch weiterhin auf PCI-E 4.0 unterwegs sein, das soll die 5090 natürlich nicht aufhalten.
Aber wie gesagt, im Normalfall sollte das keinen spürbaren Unterschied machen.
Da hier auch noch eine 3090 ihren Dienst fröhnt, würd mich das schon auch jucken. Auch 5090+295k(285,275), 5090+14700k, 5090+13700k, 5090+9800x3d, 7800s3d, die "normalen" ehrlich gesagt eher nicht so. Auch kein Intel 1X900. Juckt mich einfach nicht.
5090 @ RTX 4090 verbrauch. Also max 450W für beide und in 1080p ohne dlss.
Würde mir gerne PT Benchmarks zwischen RTX 4090 vs RTX 5090 wünschen.
4K DLAA oder mind. 4K DLSS Qualität mit PT und einmal mit FG und einmal ohne und 5090 mit MFG.
Mal sehen ob das so einwandfrei funktioniert über das erzwingen über die Nvidia App.
Spiele: CP 2077, Alan Wake 2, Indiana Jones, Wukong
Damit haben wir 4 verschiedene Enginge mit Path Tracing.
Da werden die großen Unterschiede sein in Sachen AI und RT Leistung.
Mich würde interessieren ob die Phasen der Founders Edition 5090 je nach last einzeln zugeschaltet werden können, oder auch nur gruppenweise, und mit wieviel KHz die takten (oder gar MHz?), und aus wieviel Layer das Founders PCB besteht. Oder wie es mit Peaks auf der 12V Rail ausschaut, Oder wenn man das messen richtig eskalieren will: mittels spektrometer prüfen ob es in unmittelbarer Umgebung emv störungen gibt durch die Karte bei hoher last :d
Ja und eben vorallem die Rohleistungs-effizienz, also wenn man das Power Limit mal auf so 200 oder 300W runterdrückt. Genauso wie untervolting möglichkeiten - sofern das überhaupt schon möglich ist direkt zu release/testzeitpunkt)
@Benjamin1990 Diesen Coldbug halte ich bis heute für ein Gerücht. Meine TUF hatte den kühlsten Ram hier im Luxx und lief zwei Jahre problemlos mit +1700mhz.
@Nighteye Bei 1080/60 und einem gut belüfteten Gehäuse werde auf einer Custom 5090 wahrscheinlich nicht mal die Lüfter anfangen zu drehen.
@AssassinWarlord Ich erwarte zumindest von Roman das er wieder Aussagen zum Sweetspot der Karte trifft.
Jau, sweetspot wäre auch ganz gut (y)
Mich interessiert am meisten wieviel die Karten mit UV bei FPS Cap von 90-120 fps verbrauchen.
Mit der 4080 liege ich da bei 115-150 Watt je nach Shooter und 80 Watt bei ARPGs.
1080p nicht ein bischen wenig für die Liga?
Erreichen die da überhaupt über 300W?
...die "normalen" ehrlich gesagt eher nicht so. Auch kein Intel 1X900. Juckt mich einfach nicht.
Gerade das wäre doch mal interessant, unter welcher CPU-Leistung denn wirklich der Bottleneck beginnt.
Sehe ich auch so, meine 4090 läuft immer noch mit dem alten 9900K und DDR4, obwohl der 13900Ks nebst Bord und DDR5 seit über nem Jahr bei mir rumliegt. Zumindest meine Sys - Info hatte ich mal aktualisiert. Schande über mich :coffee2:
Mir ist eine Verbrauchsmessung bei V Sync 60 HZ wichtig ( so wie es zB techpowerup macht)
ich spiel zu 90% mit ~60 HZ weil es mir in AARPG's reicht und nein ich hol mir sicher keine 5090 sondern ne 70Ti oder max ne 80er
Von mir aus halt 1440p.
Aber 4k packen die karten so keine 25fps in Star Citizen mit Clouds auf Photo Mode.
Hier eine RTX 4090 mit OC auf 570W für 25fps.
Kann ich Widerlegen und zwar meine 4090Tuf hatte im Winter Ram Temps die 2-3 Grad über GPU Temp waren und musste auf +800 Runter als ich dann "Müll" pads drauf gemacht habe und der Ram schön Warm wurde konnte ich wieder +1500 Fahren 24/7/365
Und im OC Forum gibt es genügend andere Leute die das genauso hatten
Ich krieg die 4090 auch mit SpecView in der Medizinischnischen Ray Ansicht von dem Käfer oder auch dem Nasa Crawler in 2K auf 30 FPS runter.
Irgendwo liegen immer Grenzen und Ich mein der Käfer währe sogar nur 900x800 oder so
Bezüglich Pcie 5.0 auch die 5090 wird maximal 8 Lances nutzen also den x16 nicht auslasten meines Wissens nach
Und bitte hochauflösende Bilder vom PCB.
Die wird TPU auf jeden Fall liefern, insofern würde es seitens LWL wahrscheinlich keinen Mehrwert bringen.
Aber der Idle Stromverbrauch ist auf jedenfall ne gute Sache! Da gab es bei der 4090 zum Teil gravierende Unterschiede. Die FE nahm sich weniger als 10W, die Strix 18+W.
Selbst unter Luft. Damals Fenstermod im Winter und Lüftung 100% Vram bis + 1400 zum benchen und bei 20°C + Raumtemperatur gingen sogar bis +1700 MHZ, aber weniger GPU.
War doch sogar so, dass einige System unter Wasser einen Freeze hatten im IDLE wegen dem kalten Vram.^^ komischerweise hatte ich mit der 3090 der auch GDDR6X Micron ist unter Wasser keine Probleme.
Ich weiß aber nicht warum du immer das Thema Cold Bug raus holst. Der VRAM von Blackwell wird GDDR7 von Samsung. Das ist nicht nur anderer Speicher, sondern noch welcher von einem
komplett anderen Hersteller. Also einfach mal abwarten. Letzte mal das wir Vram von Samsung hatten war bei der 2080TI @ GDDR6. Mal sehen was bei rum kommt.
