Kontron KBOX B-202-CFL-SA | kein WLAN unter Win11 verfügbar
MaxR02
Profi
ich habe den obigen PC für meine Mutter erworben, und die Installation des Windows 11 und anschließende Treiberinstallation per Windows Update funktionierte problemlos.
Mein Problem ist, dass der PC einen WLAN-Chip hat, ich die WLAN Funktion jedoch nicht verwenden kann. Im BIOS ist pciE WLAN aktiviert.
Die Antennen habe ich links oben und rechts oben verschraubt, und sitzen fest.
Folgende Netzwerkgeräte habe ich im Geräte-Manager:
Die Ausstattung des PCs ist mit dem Foto von oben identisch, 2 Ports onboard LAN, und 2 LAN Ports per PCIe.
Die LAN-Ports, die nicht aktiv verwendet werden, habe ich deaktiviert.
Der Kontron Support hat mir für die Treiber diesen Link bereitgestellt, wobei ich da erstmal nur ein aktuelles BIOS Update installiert habe:
V5.0.0.13 R1.20.0 für D3633-S1x
Habt ihr eine Idee, warum Windows den WLAN Chip nicht erkennt?
Ist in dem Link von Kontron überhaupt ein WLAN Treiber mit dabei, ich konnte keinen finden
Danke im Voraus
Weils keinen Treiber dafür hat.
Was zeigt der Gerätemanager denn bei unerkannten Geräten an?
Woran erkennst du denn einen Treiber?
Ich vermute mal, der wird in D3633-S1x.R1.20.0.ZIP drinstecken.
Bis vor der Installation des neuesten BIOS Update wurde ein unbekannter Netzwerkadapter erkannt, jetzt gibt es keinen mehr, der nicht erkannt werden kann.
Sprich das Gerät ist aus dem Geräte-Manager verschwunden
Habe da nach den Stichwörtern Intel oder WIFI gesucht, wobei ich nicht weiß, welcher WLAN-Chip verbaut ist.
Habe leider keinen passenden Torx-Schraubenzieher vor Ort, um nach der Seriennummer des WLAN-Chip zu schauen.
In der Zip ist das gleiche wie in der $xe, sprich eine Deskflash, die das BIOS direkt im Windows 11 updated.
Könnte maximal das 37XX Treiberpaket versuchen zu installieren, obwohl meine Version 36XX ist, mit der Hoffnung, dass er den WLAN Chip erkennt, und den Treiber dafür aktualisiert.
Das sind die einzigen Netzwerkadapter, die erkannt werden.
Da muss ich wohl morgen den PC aufschrauben, und schauen ob, und was für ein WLAN Chip verbaut ist.
das korrespondiert mit dem Datenblatt 1x Mini-PCIe supporting PCIe Gen3 & USB2.0 (half-size / full size), da war das maximal Mögliche eine Intel AC 7260 als miniPCIe.
Es mag noch OEM gelabelte Ware von Atheros-->Qualcomm/Broadcom/Intel Killer geben, aber ein M.2 Wifi ist nicht verbaut, da die Technik entsprechend der CPU Generation Coffee-Lake aus der Epoche 2018/2019 und vorher stammt.
Hast du nach dem Bios Update die Karte im Bios wieder aktiviert?
Die WLAN Option im BIOS ist standardmäßig enabled, und war ausgegraut, konnte also den Wert nicht ändern.
Die erste Frage, die man sich stellen muss - bist du sicher, dass am diesen Gerät schon mal WLAN verbaut und aktiv wäre? Ein Antennenanschluss bedeutet nicht immer, dass auch entsprechende Karte drin wäre, genau so wie zurecht ausgegraute Einstellung in Bios.
Sprich wenn nicht sicher - abschrauben und nachschauen. Ich tippe mal es ist kein WLAN "on board".
Zumindest an LAN-Anschlüssen mangelt es nicht und ich finde es echt schade, wenn man es nicht benutzen will. ;)
hast du das oben gelesen?
Ändert nichts an meine Frage, zumal du auch einen PCI-Adapter mit 2xLAN drin hast, dessen Treiber dann z.B. durch Update nachgezogen waren. Seitens Windows sind es alles Netzwerk-Gerätschaften, egal ob LAN, WLAN, 5G usw. wäre. Also, entweder sich sicher 100% sein und es aktiv gesehen haben oder abschrauben und nachschauen. ;)
Dann heißt das warten bis der support sich meldet oder suchen nach dem Treiber. Kann ja sein, dass der Sales Support den Treiber schnell und schmerzlos zur Verfügung stellt.
Alternativ eine Intel, jedoch ist die einzige mir bekannte eine mini PCIe Intel® Dualband-Wireless-AC 7260 .
Ich hatte bereits in Beitrag #4 geschrieben, dass vermutlich OEM Ware verbaut wurde.
does not by default support Windows
das erklärt auch, warum die Karte nicht (mehr) im Gerätemanager auftaucht.
Falls du kein ultra-schnelles Wlan brauchst und deiner Mutter Wlan 802.11n Dual Band ausreicht, kannst du auch eine Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Dualband nehmen, die bekommt man für 2€ bis 5€ gebraucht auf eBay. Ich kann dir auch eine Intel Centrino 6235 als Brief zusenden, die habe ich noch aus geschlachteten Dell Notebooks, kannst du geschenkt haben.
Hier die Unterschiede der beiden Wlan Karten 7260 und 6235
Man kann ja auch einen "handelsüblichen" (also >10000-fach verkaufen und verwendeten) USB-Adapter um +/- 20€ kaufen... ist vielleicht das einfachste.
Selbst wenn die dir nen laufenden Treiber schicken, wenn mal irgendwer anders dort was fixen muss, ists wieder blöd...
Okay dann werde ich mir solch einen Centrino kaufen, und den mit dem jetzigen ersetzen, kann so zumindest dann auch die bereits vorhandenen Antennen verwenden
Moin,
bescheide Frage, wie habt ihr das Bios-Update durchgeführt? Habe es mit dem Desk-Update Tool von FSC probiert, da kommt eine Fehlermeldung "Das Gerät wird nicht unterstützt".
Hi, sorry hatte komplett vergessen, hier nochmal eine Rückmeldung zu hinterlassen, ja die neue Wlan-Karte wurde direkt erkannt, und im Windows wird auch das WLAN Tray angezeigt, lag also in dem Fall an der fehlenden Unterstützung des Windows-OS
