[Kaufberatung] 4 TB SATA SSD's oder doch lieber NVME's?
Amaya
Grüße euch,
Ich überlege gerade wie ich mir am besten die Datenträger für meine Audio Sample Libraries zusammen stelle.
Ich benötige viel Platz und die Erweiterbarkeit muss gegeben sein.
Einsatzzweck wären mehrere gleich große Platten als JBOD für meine Audio Sample Libraries (Backup System vorhanden).
Wäre eine PCIE M.2 4 fach Karte sinnvoller als bis zu 6x 4TB Sata SSDs?
Mit den SSD's könnte ich meinen Speicherplatz etwas mehr erweitern, die NVME's wären schneller und je nach Modell sogar günstiger (z.b. Lexar 790)
Mainboard ist derzeit ein MSI B650 TOMAHAWK WIFI (der zweite PCI-E x16 und der PCI-E x1 sind noch frei)
Und welche Modelle wären für meinen Einsatzzweck zu empfehlen? (4TB) Die Samples werden ja meist nur "gelesen"
Meinst Du sowas wie diese Auswahl:
https://geizhals.de/?cat=hdadko&xf=11184_M.2+PCIe~11189_PCONE~13268_4
Die billigen wie die ASUS Hyper M.2 X16 Cards haben alle keinen PCIe Lane Switch (aka PLX Chip) und nur die teuerste, die Sonnet ab 356€ scheint einen zu haben, auch wenn die Beschreibung bei Sonnet dies nicht explizit erwähnt.
Der zweiten x16 Slot ist zwar mechanisch x16 breit, hat aber keine 16 Lanes, sondern nur 2 PCIe 4.0 Lanes vom Chipsatz:
Ohne einen PCIe Lane Switch auf der Karte, würde in der nur einer der 4 M.2 Slots funktionieren und selbst bei einer Karte mit einem PCIe Lane Switch wäre die Bandbreite natürlich durch die Anbindung mit nur zwei Lanes sehr eingeschränkt und bei der Sonnet Karte, sofern die denn wirklich einen PCIe Lane Switch hat (aber was sollte da sonst unter dem Kühlkörper stecken?), laut deren Angaben sogar nur auf PCIe 3.0 Geschwindigkeit:
Beschränke Dich also besser auf die M.2 Slots die das Mainboard hat:
Da könntest Du z.B. neben der System SSD noch zwei WD SN850P 8TB oder SN850X 8TB einbauen und hättest dann auch 16TB. Meine SN850X 8TB habe ich im BF Angebot für 599€ bekommen, die SN850P 8TB gab es vor einem Monat sogar schon mal für 549€.
Die Lexar NM790 8TB kostet nicht nur mehr, sondern hat auch keinen DRAM Cache und der ist bei SSDs, anders als bei HDDs, eben nicht für Userdaten, sondern für die Verwaltungsdaten des Controllers und dort vor allem die Mappingtabelle. Dies wirkt sich vor allem bei Lesezugriffe über einen großen Adressraum hinweg aus. Die SN850X müsste wenigstens 2GB RAM haben und bei der SN850P sollen es angeblich 4GB sein. Optimal wären 1GB RAM pro 1TB Kapazität, aber dies bietet bei den 4TB SSDs vermutlich nur die Samsung 990 PRO, denn auch die SN850X 4TB hat nur 2GB RAM, bei der SN850P weiß ich es nicht genau, GH gibt 4GB DRAM an.
Aber Du kannst halt bei dem Mainboard keine 4 M.2 SSDs sinnvoll anbinden, wobei dann ja noch eine weitere als Systemlaufwerk hinzukommen würde. Aber ein AM5 Mainboard mit 5 M.2 PCIe Slots gibt es ab 314€, dies wäre billiger und besser als eine PCIe Karte für 4 M.2 Slots mit einem PCIe Lane Switch.
Solltest Du allerdings nicht nur 16TB brauchen, sondern 24, so musst Du entweder auf eine SATA SSD als Systemlaufwerk ausweichen und es führt kein Weg an 8TB SSDs vorbei, wenn es M.2 NVMe SSDs sein sollen. Die Alternative wären dann SATA SSDs und da würde ich unbedingt eine mit einem vollen DRAM Cache im Verhältnis von 1GB DRAM zu 1TB Kapazität nehmen und dies wären dann in 4TB die Samsung 870 QVO 4TB ab 283€, die hat zwar QLC NAND, aber es wird ja hauptsächlich gelesen und damit sollte dies außer bei der erstmaligen Befüllung kein Problem sein oder die Samsung 870 EVO 4TB ab 317€ mit TLC NAND. Oder Du nimmst 3 Samsung 870 QVO 8TB ab 549€, die ist pro TB sogar etwas günstiger als die 4TB QVO und hat auch wirklich 8GB DRAM
Die 8TB hätten den Vorteil, dass Du noch freie SATA Ports hättest um später ggf. noch erweitern zu können.
Wow danke dir für diese tolle und ausführliche Antwort das macht es mir etwas leichter :)
Mein System hat derzeit:
1 TB NVME Main OS (WD SN770)
2 TB NVME Audio Projektdatein und Samples (Samsung 990 EVO)
Leider beides nicht die besten Nvme's aber die Samsung hab ich wirklich sehr günstig neu bekommen.
Hab leider schon geahnt das es mit dem Board kritisch wird, ein neues wollte ich für das System eigentlich erstmal nicht kaufen.
Ich denke ich werde später irgendwo im Bereich 12-16 TB landen für SFX und Audio Samples was ich aus Finanziellen Gründen eher nach und nach ausbauen wollte.
An 8 TB SSDs oder NVMEs hatte ich auch schon gedacht aber das wäre natürlich Finanziell schon etwas heftig auf einmal.
Ich tendiere tatsächlich derzeit zu SATA SSDs für die Samples, und NVMEs für OS und Projektdatein.
Auch muss ich bedenken das ich dieses System mit evtl einem CPU upgrade dieses Jahr (9900X) rein im Audiobereich noch gut 2-3 Jahre nutzen werde.
Ist dann die Frage ob ich die Datenträger dann auch danach weiter nutzen möchte / kann.
Über möchte musst Du entscheiden, kann sollte kein Problem sein. SATA SSDs scheinen zwar so langsam vom Markt zu verschwinden, aber die Mainboards werden noch eine ganze Weile SATA Ports haben, da es zu den HDDs mit hohen Kapazitäten keine Alternative gibt und dann gibt es ja auch noch SATA Host Controllerkarten, sowohl als PCIe Karte als auch im M.2 Formfaktor.
Graka in den unteren x16 Slot und mit der kleineren Bandbreite leben, schauen obs läuft?
Wenns läuft, Asus Hyper in den oberen x16 Slot und auf x4x4x4x4 stellen?
TrueNAS NAS mit bissl ZFS Cache? Evtl. mit HDDs und SVDEV Hybrid Pool?
Wie groß ist ein so eine Datei, welche du speicherst? Von-Bis? Sag an.
Die Samples sind unterschiedlich groß von wenigen MB bis zu GBs, das variert sehr stark.
Da alles in einer Echtzeit Anwendung für Audio genutzt wird, würde ich sie ungerne übers Netzwerk laufen lassen hab da etwas sorge wegen der Latenz aber ich mach mich da nochmal etwas schlau :)
Hey,
da du dir auch SATA SSD's vorstellst, reicht dir die Übertragungsrate von ca. 550MB/s aus?
Wenn ja kannst du dein Speicher auch mit einem DAS (direct attached storage) erweitern.
Die Lösung nutze ich als Fotograf Terramaster D8 Hybrid. Per USB-C ist das DAS mit 10 Gbit angebunden. Lightroom und alles andere läuft verzögerungsfrei, als würde ich eine interne NVME nutzen.
Das Terramaster hat 4x NVME Steckplätze und 4 SATA Einschübe, kann also jederzeit erweitert werden.
Mit Nappit / zfs on windows ein Hybridpool bauen? 4tb SSD mit ausreichend großer Grenze für kleine Dateien + 2x moderne flotte (Helium-) HDD-Stripe (irgendwelche schnellen Toshibas, Benches lesen)?
So bekommst leistbar viel (so 30tb?) relativ flotten Speicher.
Könntest mal mit irgend ner HDD und SSD die du vllt. noch liegen hast probieren.
