Dwayne_Johnson
Legende
Dann müsste ich ja mit meinen 467fps auf dem ASUS-Billig-MB zufrieden sein
Auch dein Strix B650e-e ist ne grade billig, ansich das groh an Leistung holt auch nen 180,- Board raus.Dann müsste ich ja mit meinen 467fps auf dem ASUS-Billig-MB zufrieden sein
Bin etwas erschrocken darüber, dass mit Wakü unwesentlich mehr eff. Clock möglich ist, als unter Luft...
Mit dem ollen NH-D15 schaffte ich ein eff. Clock von ~5.583MHz (allcore) in R23 und mit dem Heatkiller 4 sind es gerade mal ~5.654 - also +71MHz Luft vs Wasser
Wollte eig. 26k knacken, aber dafür bräuchte ich wohl min. 5.800MHz eff. Clock @ allcore
Wie dieser User zb.Wobei max Core-Temp von 62 Grad nicht extrem heiß sindOder jemanden der die cpu auch hat, nur dass diese geköpft wäre.
Denn ich kann mir gut vorstellen, dass dann noch mehr Spielraum wäre weil Wärme dann nicht mehr das Problem ist
2,06V VCore ist schon geisteskrankÜbertreibt es aber nicht für die letzten Pünktchen oder MHz.Wie dieser User zb.
Der 600er Mora ist zwar nett, aber für den 9800 bis 9950X3D eher sinnfrei. Dazu verbraucht die CPU einfach zu wenig, damit sich der Riesen-Mora rentieren würde
Hat der AIDA System Stability Test bei dir denn einen Error detected oder ist der PC freezed?
Denn auch mit der Curve statt CO detected der irgendwann einfach nur einen Error bei mir - und jetzt kommts:
Egal ob CO oder Curve, einzeln laufen die Tests alle, sprich CPU, FPU, Cache und Memory. Sprich wenn der dauerhaft die gleiche Load hat, passiert nichts und er rennt einfach. Sobald ich aber kombiniere, sprich er verschiedene Lastszenarien hat, von AVX auf AVX512 oder von einem nur seichten Memory Test auf AVX/512 etc wechselt, detected der einen Error.
-> Es ist klar was hier das Problem ist, nicht die Tests selbst, sondern die Lastwechsel!!!
Als schlauer Fuchs der ich bin ins Bios und VRM Switching Freq von AUTO auf den Maximalwert 800Hz sowie die CPU Power Phase Control auf "Asus Optimized" und siehe da, der rennt jetzt auch combined, sprich er detected beim Lastwechsel keine Error mehr, weil die VRM Switching deutlich schneller "schält" und die Phasen alle aktiv bleiben.
Das nur mal schnell dazu, was genau ihm da jetzt geholfen hat und wie viel Switching Freq er "braucht", werde ich jetzt rausfinden, habe beides für den Test eben schnell scharf gestellt.
VRM Switching wieder auf AUTO und nur die Phase Control auf optimized, kackt wieder ab
Gegentest startet, VRM Switching wieder auf 800Khz
700Khz gehen auch noch
ist es genau so wie bei deinen was das umstellen von Vrm switching und Phase Control angeht.
👍Ich habe 2x ins Klo gegriffen:Wer hat eig. was? Also welche SP habt ihr?
