[Kaufberatung] Hilfe zwecks Aufrüstung von einem i5 10400 (LGA1200) ggfs. auch MB Wechsel?
teufler
Moin zusammen,
da ich selber seit einigen Jahren nicht mehr Spiele, bin ich auch nicht so 100% auf dem Laufenden was Hardware und Co angeht.
Ich habe meinem Sohn vor 2 Jahren auf folgender Basis einen PC zusammengestellt:
MB: MSI B560M Pro-VDH Wifi
RAM: DDR4 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3200
CPU: Intel Core i5 10400 6x 2.90GHz So.1200
GPU: PNY GEFORCE RTX™ 4060 8GB (kam im letzten Jahr Oktober rein)
Nun sagte mein Junior, dass er eine neue CPU möchte, weil die GPU nicht die volle Leistung bringt. Wie das mit Kids so ist, konnte er nicht wirklich sagen was nicht so richtig funktioniert (angeblich Framedrops, ggfs. Mikroruckler?). Soweit ich weiß, spielt er viel Fortnite aber auch sowas wie Spiderman (Miles-Morales?). Da Weihnachten vor der Tür steht, will ich ihm seinen Upgrade Wunsch gerne erfüllen.
Ich hatte vor ein paar Monaten schonmal selbst geschaut, bin da aber eigentlich zum Schluss gekommen, dass auch das MB mit gewechselt werden müsste (wegen Wechsel auf LGA1700).
Daher würde ich mich freuen, wenn sich jemand äußert, der in der Materie tiefer drin steckt und mir hier Hilfestellung geben kann bzgl. sinnvollem Upgrade.
Vielen Dank im Voraus!
Am besten Du setzt sich mal selber an den Rechner und installierst z.b den Afterburner oder ähnliches..
Dann schauts Du in mehreren Spielen wie weit die GPU oder CPU ausgelastet sind, im besten fall sollte die GPU zu 100% Ausgelastet sein.
Sollte die die Grafikkarte nicht zu ca. 100% ausgelastet sein, wirst Du sehen das die CPU Limitiert,
dann kannst noch immer überlegen ob Du dein Sohn eine neue CPU Samt Mainboard und Speicher Spendieren möchtest! ;)
Ich hoffe doch stark dass dein Junior alt genug ist, dass du nicht mehr genau wissen musst was er spielt 😜
BTT:
Welche Auflösung hat der Monitor denn? WQHD oder FullHD?
So Kacke ist die CPU ja auch nicht. Etwa Ryzen 5 5600. Ich vermute (weiß es aber nicht) dass hier die 8GB der 4060 der Flaschenhals sind.
Ja, der Ryzen 5600 ist etwa auf diesem Niveau. :-) Denke auch, dass die CPU durchaus noch brauchbar ist.
Die 8GB passen eigentlich zur Leistung der 4060, denke ich. Bei FullHD wäre das auch i.O. Aber höher nur noch mit Abstrichen. Die 4060 ist eine gute Einstiegskarte und gut für FullHD brauchbar.
Wir müssten wissen:
1) Monitor:
Auflösung
Bildwiederholrate Hz
Sync aktiviert?
2) Spieleinstellung (an besten am Beispiel von Fortnite oder Spiderman)
V-Sync aktiviert?
FPS-Limit aktiviert?
Welche Grafikdetaileinstellungen? Mittel/hoch/ultra... DLSS aktiviert?
Bei Micro-Ruckler tippe ich auf fehlende Sync-Einstellung. :-)
Trotzdem aufgerüstet werden soll, muss man sich das anschauen so wie es nord-rider beschrieben hat.
@nord-rider : geht leider nicht..Mein Sohn lebt nicht bei mir.
@C4r7m4n + @Andreas K
Ich hab ihn mal gefragt :
1) Monitor:
Auflösung
Sync aktiviert?
1080p, 144hz, nicht das ich wüsste
2) Spieleinstellung (an besten am Beispiel von Fortnite)
V-Sync aktiviert?
Vsync, nein macht fps kaka
Limit, nein
Alles niedrig direx x 11 und performance mode
110fps (hat er anscheinend im Spiel)
Danke für eure bisherigen Antworten 👍🏼
Also in dem Fall liegt es wohl an der fehlenden Synchronisierung.
Er hatte zwar hohe FPS. Z.B. 110 FPS im Durchschnitt, dann rutschen die FPS je nach Situation kurz runter auf 95FPS (etc). Diese "Ruckler" sind dann spürbar. Hatte das gleiche Thema bei unserem Sohn... Da ist momentan scheinbar ein FPS-Hype bei den Kids. :-)
Grundsätzlich:
Sync am Monitor einschalten.
Sync im Spiel einschalten und FPS Limit knapp unter die maximale Hz-Zahl des Monitors setzen. Also in dem Fall FPS-Limit bei ~140FPS. Mehr als und 144 Bilder pro Sekunde kann der Monitor eh nicht aufbauen.
Ergänzung: wenn die Leistungsgrenze bei 110 FPS ist, dann würde ich mal versuchen bei 100FPS das Limit zu setzen.
P.S. 110 FPS im Performance-Mode hört sich aber dennoch etwas wenig auch für eine 4060 an. Aber stabile (synchronisierte) 110 FPS sind erstmal absolut flüssig.
Hm. Er meint GPU wäre bei 30% last und CPU 80-90%... Er sagt, ohne vsync geht die Leistung teils auf 20-30fps dann auf 80 usw
Und mit vsync sei es noch schlimmer 🤷🏼
Das ist eigentlich schon recht echt ausgewogenes System und sollte keine Probleme machen.
Deswegen würde ich da die Ursache irgendwo in den Einstellungen oder irgendwo in der Windows-Installation vermuten.
Man muss nicht unbedingt das Mainboard wechseln, denn das Mainboard unterstützt auch noch die 11. Generation (Rocket Lake) und über den Core i5 gibt es auch noch die Core i7 und Core i9 mit mehr Kernen. Wobei es beim Gaming eher auf den Takt und Boost-Takt ankommt als auch den Unterschied zwischen 6-Kernen und 8-Kernen.
Denke die erste Wahl für einen leistungsfähigere CPU wäre ein Core i5-11600K oder Core i5-11600KF aber wenn du da nicht fündig wirst, könntest du auch zum Core i7-11700K, Core i7-11700KF, Core i9-11900K oder Core i9-11900KF greifen.
Mainboard tauschen würde ich nicht, weil wenn dann würde sich wohl eher gleich der Umstieg auf Sockel 1851 oder AM5 anbieten, aber das wird dann relativ teuer, und dann kommt wohl wiederum die GeForce RTX 4060 schnell an ihre Grenzen.
Und das wäre für Fortnite dann wirklich Overkill.
GPU bei 30% und CPU bei 80% ?? Am besten er sendet mal einen Screenshot von CPU-Z während des Spiels mit GPU-Temp, Hotspot-Temp, CPU Auslastung.
Und exakte Einstellungen im Spiel. Als Liste oder Screenshot.
Da stimmt etwas nicht. Der Rechner sollte das locker bewältigen. :-)
@Andreas K : Meine Vermutung ist, beim installieren der CPU wurde die wlp nicht richtig verteilt (hab ich leider nicht mit ihm gemacht daher nur eine Vermutung) und ggfs wird die CPU zu warm. Weiß ich aber nicht.
Da ich aber eh noch ein Weihnachtsgeschenk brauche folge ich jetzt einfach dem Vorschlag von @Martin Preiß und kauf ihm einen i5 11600k. Den Bau ich dann selber mit ihm drauf und nen Arbeitsspeicher Upgrade von 16 auf 32gb mach ich in dem Zuge auch gleich. Dann sollte das ja passen.
Danke für eure Einschätzungen und Tipps!
Da wird er sich sicher freuen. Drücke die Daumen für die Überraschung und einen erfolgreichen Einbau 🙂👍🏼
