Pentium D - Overclocking Liste
COUP
Dinslaken
Hi Leute, da ich vor habe mir in nächster Zeit einen Pentium D anzuschaffen und mich der derzeitige OC-Stand interessiert, dachte ich, mache ich doch gleich mal einen schönen Übersichts-Thread auf.
Für die Übersichtlichkeit wäre es nett, wenn ihr hier nur Ergebnisse posten würdet, in folgender Form.
Prozessor
Standart-Takt @ Standartvoltzahl
OC-Takt @ aktuelle Voltzahl
Kühlung / idle-Temp / load-Temp
Ein allgemeiner Austausch über Pentium D OC sollte >HIER KLICKEN< statt finden. (Ausrutscher werden verschoben ;) )
STICKY gesetzt damit hier mal alle eintragen ;)
Pentium D820
2800 MHz @ 1.30V
3800 MHz @ 1.28V / Bios 1.35V
Thermaltake Big Water mit Papst Lüfter / Idle 33° / Load 57°
Gruss Space2002
Pentium D 820:
ECT Mach II GT cooled
3000 @ 1.35V
3600 @ 1.35V
Big Typhoon/45°C/60°C
Asus P5WD2-Premium
mehr als die 240fsb gehen leider nicht - früher oder später schmiert der rechner ab :motz:
update:
4000 @ 1.525V
Wakü/36°C/45°C
Pentium D 820 ES
Default : 2,8ghz @1,29V
OCed : K.A wo ende ist ,keine Zeit das zu testen immo 3,21@1,29V
Gigabyte GA-8I955X Royal, i955X
2 x 1GB MDT 1:1 3-4-4-9
Pentium D840
3200 MHz @ 1.200V
4000 MHz @ 1.376V / Bios 1.45V
Thermaltake Big Water mit Papst Lüfter / Idle 40° / Load 63°
Brauche stärkere Wakü....!
Edit: mit Corsair Cool habe ich Load max. 54°......
Vcore im Bios 1.475V (CPU-Z=1.393V)
der 820 macht 3,08 ghz ohne probleme bei 1,2v mit.
leider bekomm ich nicht höher als fsb 220:heul:
am ram liegts nicht.
wieweit unterscheidet sich das GA-8I955X Royal von der pro variante?
Edit: hier nochmal der stab. test.
Pentium D820
2800 MHz @ 1.26V
4300 MHz @ 1.49V /
Vapochill Ls/ Idle -38° / Load -29° / laut Display
gruß D.D
Pentium 840EE
3200 MHz @ 1.32V
4200 MHz @ 1.55V
Coolermaster Aquagate Mini 120 / Idle 49° / Load 62°
Gruß Kolerazie
Pentium D 950
3400 Mhz @ 1.25V (1.325V normal, Board droopt aber)
4700 Mhz @ 1.48V
Aqua Computer Airplex 360 und Cuplex Pro
CPU HS ist plangeschliffen, WLP: Coollaboratory Liquid Metal
Temps unter Load: 48°C
also erstmal super Idee:bigok: Hier meine Ergebnisse:
PC01:
Pentium D 840 @ FSB 249 @ 4 GHz
Gigabyte 955x
Idle: 35°C
Last: 50-55°C
PC02:
Pentium D 950 @ FSB 267 @ 4,5 GHz
Asus P5WD2 Premium
Idle: 35°C
Last: 48°C
Habe bei beiden Systemen noch nicht das Maximum erreicht da geht noch mehr. Warte nun auf meine 2 neuen WaKü mit je 360 radi, den kommt ein kleines update.
Intel Pentium D 950
3400 Mhz @ 1.325V
4732 Mhz @ 1.472V
Wasser / 33°C / 50°C
kann da leider noch nicht ganz mithalten, aber es geht langsam vorrang :bigok: :
Ciao
siehe sig :eek:
P4 D820
@ 3.64GHz / 1,5V
Wasserkühlung idle: 36°C Load: 52°C
P4 D840 EE
@3,80 GHz / 1,19V
@4,13 GHz / 1,28 V
Wasser @3,80 --> 48°C, 4,13 --> 50°C
@John_Q
Kannst du mal deine 3DMark05+06 sowie PCMark04+05 ergenisse Posten?
Ciao
P4 D 820 (Default 1.2850v)
@3.472 GHz / 1,2750V (Last: 1.22V)
Lukü @3.472Ghz --> 50-52°C bei Last,Idle -->34-35°C
Primestable über 3h.
Mein Epox 945'er Chipsatz macht leider ab 248Mhz FSB dicht....:heul: :wall: :wall:
Die CPU wird wohl um einiges besser sein... :love:
Werde aber in der nächsten Zeit,wenn ich wieder Bock+Zeit+Geld habe ein anderes Board testen,um zu sehen was so geht...
PD940 3.2 Standard Vcore 1.288V (CPU-Z 1.344V)
PD940@4.1 GHz (CPU-Z 1.376V)
FSB Voltage Control +0.2V
Idle=38° Last=51° Wasserkühlung
Höher geht nur mit extrem höherem Vcore.....läuft aber besser als
der Vorgänger PD840@4.0GHz (ca. 5° kühler)
Die neuen Pressler die ich bis jetzt getestet habe, brauchten alle mehr
FSB Voltage Control um stabil zu laufen...(könnte auch erklären wieso die B1 Serie
kein EIST, C1E haben)
2. Test PD930 Standard Vcore 1.2875V
Max. 3.75 GHZ...:-) (mit 1.5V !, FSB Voltage Control +0.3V, also für mich grottenschlecht)
So wie es aussieht sind nicht alle Pressler die Overclocker Könige....!!
Ich denke die meisten 830 sind einfacher auf 4 GHz zu bekommen als die 930 !
PD950 3.4 Standard Vcore 1.2875V (CPU-Z 1.344V)
PD950@4.3 GHz VCore 1.4125V (CPU-Z 1.344V)
FSB Voltage Control +0.15V
Speicher 760MHz 4/3/3/12
PD 940@4,5GHz (1,415V V-Core im Bios)
Mfg Schrotti
attachment.php
Pentium D 950
3400 Mhz @ 1.30V
4400 Mhz @ 1.40V
Thermaltake Big Water+HTF3 Dual+HV4 Nexxos XP Innovatek Alphacool,
:bigok:
So habe mir nun wieder ein "vernünftiges" OC Board zugelegt..-)
Mein 820'er throttelt leider schon bei anliegender Vcore von 1.32v bei Last,eingestellt 1.425-1.450v!
Aber war auch schon bei meinem damaligen 521'er so (Asus P5WD2 Premium)....
Komme so um die 3800Mhz primestable.
EDIT: Mein Maximum ist mit Dual Prime SP2004 getestet 3.757Mhz mit 1.40Vcore Bios eingestellt,real Idle 1.32,Last 1.285v.
Bei mehr Vcore throttelt der 820'er bei meiner Lukü,aber es reicht..-)
@stock vcore und wakü, mehr net getestet, lasse auch im mom noch alles @ stock laufen :P
ccpuz.php
edit: ich glaub nur , dass bei easy tune 5 die pci geräte aussteigen, die wlan connection bricht ab...
und gestern hatte ich rund 80.000 aquamarks mit 3.2 oder 3.3ghz, und heute nur noch 72.000
gestern wurd er mehr beansprucht , also es war mehr im ram und hab trotzdem so wenig!?
edit2: ich seh grad, der pci takt steigt mit easy tune, also muss ich noch im bios fixen^^
So dann will ich mal meine Spar CPU vorführen!
920D
SL94S (Costa Rica)
Die CPU wird mit ner wakü gekühlt und ist auch bei 1,448V dualprime stable@ 4,62Ghz und wird dann aber schon 52C°
werde die CPU daher nochmal schleifen und mit flüssigmetal als wäremleitpaste in betrieb nehmen dann sollten die 4,7-4,8Ghz stehen!
Das Stepping und auch das herstellerland könnt ihr durch die packung sehen also braucht man die cpu nicht auspacken!
Geht einfach zu eurem PC fachman und sucht euch das stepping + herstellerland raus und dann solltet ihr das auch schaffen
Gruß Andreas
So nochmal kleines updtate :love:
4,7Ghz sind jetzt Stabiel bei 1,488V und habe nur 45C° :fresse:
Das schleifen hat mir mal eben 13C° gebracht daher auch die 4,7Ghz :bigok:
Pentium D 950
Vore: 1.450 V
Vdimm: 2.05V
Temp Idle: 32°C
Temp load: 49°C
Watercooled
bin auch hellauf begeistert vom neuen Pentium D 9xx
solche oc-werte habe ich mit meinem alten s478 3.4ghz nur mit Kompressorkühlung erreicht.
Ebenso waren die G.e.i.l 667 Ultra ein Glücksgriff. 700mhz bei 3-4-4-8 :cool:
Die Temps hoffe ich mit meinem Blackice-Xtreme III noch ein bisschen runter zu bekommen, da ich z.Z. nur mit nem Evo240 kühle. (flüssigmetall habe ich auch grad bestellt^^)
