DDR5-6000 CL26: Lexar plant Speicherkit mit niedrigen Latenzen
Zwei Faktoren sind in der Beurteilung der Leistung des Arbeitsspeichers entscheidend: Ein hoher Takt bei möglichst niedrigen Latenzen. Dabei gibt es gewisse Abhängigkeiten zwischen diesen Größen und natürlich gibt es auch noch zahlreiche Bedingungen im Zusammenspiel mit dem Speichercontroller des Prozessors.
... weiterlesen
Ist halt die Frage womit die Latenz gemessen wurde.
Gibt es im normalen Betrieb abseits von benches die die entsprechenden Werte messen einen spürbaren unterschied, ob 6000er cl32, cl30 oder cl28 verbaut ist? Eher nicht würde ich sagen...
Wieso gemessen?
6000 CL26 gibt es aktuell noch nicht auf dem Markt und der Hersteller gibt immer die Latenzen an, welche die rechnerische CL angeht.
Also in diesem Fall 8,67ns
6000 CL28 wären 9,33ns
Die 55ns die da in dem Text stehen kann man getrost ignorieren..
Warum sollte man sie ignorieren, wenn Lexar sie selber angibt? Da kann man doch fragen, worauf sich der Wert bezieht. ;)
Da habt ihr beiden recht : )
Bei den hohen Latenzen eher nicht.
Aber früher zu EDO-RAM Zeiten machte sich das Spielen mit den RAM-Latenzen schon spürbar bemerkbar.
Was fehlt, sind technische Lösungen, die die aktuellen Latenzen nicht auf CL28 senken, sondern z.B. mal auf CL10 oder CL8.
Das würde man merken.
CL ist was völlig anderes als Systemlatenz
CL interessiert keine Sau
Systemlatenz ist das, was das System flüssig erscheinen lässt und die 1% low fps in games hochzieht.
die 55ns beziehen sich vermutlich auf AIDA oder einem ähnlichen benchmark, wobei 55ns schon ziemlich gut ist und der RAM wahrscheinlich unters Hausdach getweakt wurde. Die 55ns wird man nicht out of the box kriegen.
Mit der Aktuellen AGESA und dem Aktuellen AIDA wird das mit 55ns nix.
6200 CL 26 mit 1,45 Volt? Das wäre nicht schlecht. Ich habe ein 6000 C30 1.35v Kit auf 6200 CL 28 overclockt. Braucht dafür happige 1,53 Volt aber die sekundär und Tertiär Timings sind auch extrem straff. Komme damit auf etwa 67-68ns. 6400 cl28 mit 1.56Volt geht auch aber der Ram Controller von meinem Ryzen 7000 schafft nicht 3200uclk stable auf Dauer. Liegt wahrscheinlich daran dass man den Soc nicht höher als 1,3 anlegen kann. Damit hatte ich 66ns gemessen. Man muss aber dazu sagen dass das kein frisches Windows ist. Dafür finde ich das Ergebnis aber sehr gut und man merkt das auch wie fix der PC arbeitet. Einige Monitoring Programme laufen auch im Hintergrund. Aber zurück zu dem RAM. Glaube kaum das so viele CPUs CL26 können.. das bezweifle ich
Also bei 1,35V komme ich auf 6000 mit cl30 aber dann mit abgespeckten subs. Die benchmarks und Spiele sagen mir aber das cl32 und etwas straffer ist stabiler und schneller ist.
Aber für die Enthusiasten ist das sicher ne überlegenswerte Sache.
Schickschick, na, wenn die 5090 raus ist und ich endlich genug Intitiative zum Verbauen des 9800x3d habe (oder der 3D9950 doch wider Erwartung vollen VCache bringt) schau ich mal, wie nah ich mit meinem Stock DDR5-6400 CL32 @1,35 Kit auf dem Gene in dieselbe Richtung komme. Gewiß nicht bis dahin, aber beruhigend, die Meßlatte liegen zu haben.
Warum dann nicht z. B. bei 1.2.0.2 bleiben?
Werde diese Mär vom Updatezwang nie verstehen. Aber hey, ich sterbe sowieso morgen einen grausamen Tod, weil ich ein pöhses Steinzeit-Windows 10 nutze, dass darüber hinaus niemals seit Release irgendein Update erfuhr. Komisch, dass es immer noch funktioniert. Wie ich es überhaupt schaffe, ohne die schicken blauen "Windows Updates werden installiert, schalte deinen Computer nicht aus, du Bastard, klar, denn wir entscheiden, wie lange du hier warten darfst" Screens aushalte, ist mir schleierhaft.
First reaction..
Aber dein letzter Satz machte dann tatsächlich Sinn..
Die 55ns, die Lexar da angibt, sind sicherlich NIEMALS mit 6000 CL26 erreicht worden..
Also zumindest nicht bei AMD und NIEMALS mit einem 9800X3D.
Habe nichts in der Richtung behauptet. So mal Aida in ihre "Latenz" Messung noch andere Parameter mit einrechnet, imho das falsche Tool.
Zum vergleich, taugt da nur eine Uncached Messung, sonst schlagen wie bei der aktuellen AGESA wieder die Prädiktoren zu.
für den neuen 9800x3d wäre ja ein 6400 er kit der sweetspot, richtig? was gibts denn da für 2-riegel kits in 32 und 64 gb mit möglichst niedrigen latenzen? gibts da überhaupt was schnelleres als cl32?
Gute Sache, habe für meinen 9800X3D die Mushkin Redline Lumina 6400 CL30 genommen, schien mir eine ganz sinnvolle Kombination aus Bandbreite/Latenz.
Die Dominator Titanium sind zwar optisch besser aber 100€ Aufpreis war es mir dann auch nicht wert...
Du kannst auch ein schnelleres Kit kaufen und dann den Takt senken und die primären Timings ebenfalls senken, habe z.B. ein 32 GB Kit @ 6800 CL30 in Verwendung - das Kit kann von Haus (XMP) 7600 @ CL36 (die CPU packt aber nicht mal 7200, daher auf 6800 mit niedrigen Timings).
geht das linear nach unten? Oder ist das dann wieder Lotto mit welchen Timings ein 7600er kit bei 6000 oder 6400 läuft? Weil es bringt mir nix, wenn ich dann 6400 mit nur CL34 oder 36 packe, dann kann ich gleich eines holen, was NUR 6400 hat aber niedrige timings garantiert. Also das ist mir noch nicht ganz klar, wenn ich das kit runter takte, ob ich dann mit 32 stabil bin und mich über 30 oder 28 freuen kann, oder ich mich schon bei 32 freuen muss weil Glück ;)
Unendlich geht das natürlich nicht nach unten, aber generell skaliert CL Spannung, für eine niedrige Latenz brauchst du eine höhere Spannung. Auf die verbauten ICs solltest du auch achten.
Das Kit brauch für 6800 CL30 1.45 V und für das Standard XMP Profil 7600 CL36 1.4 V und für 8000 CL34 brauch das Kit 1.485 V.
Aufgrund von der Limitierung meiner Kühlung bin ich noch nicht höher mit der Spannung gegangen um noch weiter mit den Timings nach unten zu gehen, aber bei einer vernünftigen Kühlung geht sicher noch etwas, wenn das Board und IMC der CPU nicht limitieren.
Das 6000er cl26 32gb Kit gibt es gerade bei Amazon zum guten Kurs, werde es mal testen ....
Wenn das Expo Profil läuft und ich nur noch ein paar Subtimings reinkloppen muss passt das schon.
Bei 4k Auflösung sind die Unterschiede eh nicht so brutal.
Das Lexar 6000er CL26 Kit macht einen wertigen Eindruck, hier mal die Timings mit Expo Tweaked:
55NS sind es dann nicht ganz geworden aber immerhin ;)
Sackschwer die Sticks im Vergleich zu meinen 0815 G.Skill Flare X5.
Booten sofort und mit den Expo II Settings vom B850-I sind die Timings noch ein Stück schärfer.
Muss mir mal gute Subtiming Settings rauskramen.
Das Lexar Kit läuft auch prima im 1:2 Modus hier mit 8200 CL34
Mich interessiert das Kit auch. Gibts hier neue Erkenntnisse? Besonders in Hinsicht zu Corsair oder G.Skill Modulen?
