[Sammelthread] Grafikkarten Fotos
No way. Meine Kontakte konnten mir keine klarmachen. Mega geile Sache, gerne auch einen eigenen Sammler dazu!
Ich hab da auch noch so ne Gurke rumliegen :-)
Zwei unterschiedlich Modelle. Beides 8GB OC Gaming Versionen der Firma Gigabyte. RTX 3070 und RX 7600. Seitlich leuchtet recht dezent eine Gigabyte-Schfriftzug.
Khadas Graphics. E-GPU Dockingstation mit RTX4060 8GB.
Ist ne KFA RTX 2070 und ab Anfang nächstes Jahr hab ich die Karte dann schon seit sechs Jahren in Betrieb. Nach dem "Ghettomod" ist sie neben der Karte ich ich bisher am längsten genutzt habe, immerhin auch die leiseste luftgekühlte Karte die ich je hatte.
ZOTAC 4070 TI Super SOLID OC vs AMD RX6800
Mich würd die Folie ja stören :d
Die kam natürlich noch ab...
War mir schon klar ;)
Aber was für ein Monster im Vergleich
Moore Threads MTT S70 und MTT S80.
Hast du die ausprobiert und wie laufen die in Spielen? Es ist schon beeindruckend überhaupt sowas auf die Beine zu stellen, auch wenn die Treiber sicher wirklich schlecht sind. Hierzulande hört man nichts über diese Karten, kaum jemand weiß überhaupt dass sie existieren.
Schick! :-)(y) Hast Du die Lüfter an die Grafikkarte oder ans Mainboard angeschlossen?
@Andreas K Danke, die Lüfter sind am Mainboard angeschlossen und laufen übers BIOS mit ner fixen Drehzahl mit der die Karte mit Standardeinstellungen nicht überhitzen kann und bei der sie mir die Ohren nicht abkauen, unter Windows übernimmt dann FanControl die Steuerung der Lüfter.
Cool, danke für die Rückinfo! Würdest Du heute wieder die Noctua verwenden (welches Modell?) oder mal ein anderes Modell probieren?
Ich überlege so etwas auch mal zu probieren. Momentan warte ich auf die neue Grafikkarten -habe gerade meine 3070 unserem Ältesten vermacht. Aber wenn was Neues kommt (5070 oder 4080), würde ich nach einer Grafikkarte Ausschau halten, bei der ich ohne die Garantie zu riskieren die Lüfter abmontieren kann. :angel:
Puh gute Frage. Wenn Noctua und 120er Lüfter, dann würde ich keine anderen als die A12x25 empfehlen. Die F12 sind zwar auf dem Papier die "Besseren" Lüfter, in der Praxis sind sie aufgrund dem schlechteren Verlauf der PQ-Kurve den A12 jedoch massiv unterlegen. Wenn du nen Lüfter suchst, bei dem du dir wegen Qualitätsproblemen keine Sorgen machen möchtest und der n rundes Gesamtpaket liefert, abgesehen vom hohen Preis, dann würde ich den A12x25 defintiv empfehlen.
Von den Lüftern die ich hier noch so rumliegen habe würde ich als günstigeren Lüfter nen Arctic P12 (A)RGB empfehlen, die hatte ich in nem Prototypen des Shrouds auch schonmal auf der Karte und war damit recht zufrieden. Wenn man das (A)RGB Kabel nicht anschließt, dann leuchtet da auch nix, falls das n Ausschlusskriterium wäre. Den P12 (A)RGB gibts leider noch nicht ohne das RGB Gedöns und den P12 Max würde ich wegen der schlechteren Regelbarkeit (aufgrund der höheren Maximaldrehzahl) nicht unbedingt empfehlen.
Generell würde ich empfehlen ne Karte zu kaufen, die schon nen guten Kühlkörper mit leisen Lüftern mitbringt, dann spart man sich den Extraaufwand mit dem Deshroud Mod. Falls du dich davon aber nicht abbringen lassen willst oder das als Sicherheit haben möchtest um die Karte auch nach dem Ableben der Lüfter weiternutzen zu können, Techpowerup zerlegt auch sämtliche Karten die sie testen und daraus lässt sich relativ gut ablesen wie gut sich ne Karte für nen Ghettomod eignet. Wie viel man an zusätzlicher Kühlleistung bzw. Ruhe rausholen kann variiert allerdings von Kartenmodell zu Kartenmodell. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe war der Ton im Nachbarthread zu den ghettogemoddeten 4000er Karten so, dass sich gegenüber den Serienlüftern kaum was getan hat, nur Lüfternebengeräusche sind verschwunden und die Karten waren im Niedriglastbereich (wegen der hohen festgelegten Minimaldrehzahl im Grafikkartenbios) nach dem Umbau deutlich leiser.
Bei meiner Karte war es hingegen deutlich drastischer, die Originallüfter haben bei Minimaldrehzahl schon so viel Vibrationen auf den Originalshroud übertragen, dass sie bei ~900rpm gefühlt so laut sind wie die A12x25 bei 1200rpm, die bei der Drehzahl auch schon das meiste an Kühlleistung aus dem Kühlkörper quetschen, weshalb ich die Lüfter auch nicht schneller laufen lassen. Mit Undervolting sind mehr so um die 1000-1100 rpm bei Temperaturen deutlich unter 60°C.
Danke, genau solche Punkte haben mich interessiert. :-) Mit Arctic habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Den genannten P12 hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Der A12x25 Noctua kommt auf den Wunschzettel.
Mit Blick auf eine mögliche 4080 oder 5070 muss ich schauen. Ich werde wohl das nehmen, was kriegen kann bzw. das günstigste Modell.
So dann, möchte den Thread nicht weiter mit Off-Topic füllen. :angel: Danke nochmals für die ausführliche Rückmeldung!
Old Dame braucht neue Paste glaub ich geht auf 92°C+ bei 4k@30Hz dual monis. Wird urch eine 3070ti vertreten.
Meine 7950 pcs+ ist leider übern Jordan gegangen.
Meine noch vorhandene 290x 😎
Tante Edit:
Ich hatte mal auch 2 davon…
meine 290X
Ich hab hier noch eine 980Ti von Zotac liegen, falls meine 4070Ti mal die Segel streichen sollte.
Hab auch noch ein 980 Ti Schätzchen zuhause. 😅
EVGA GTX 980 hab ich auch noch
und
