Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Heute mal einen Büro-PC für einen älteren Herrn gebaut, aus gebrauchten Teilen von meinem Bestand:
Intel i5-10400
ASRock B560M-ITX/ac
2x8GB Crucial DDR4-3200 CL22
250GB Samsung 750 EVO (wird noch gegen was größeres getauscht)
LC Power LC-1350MI-V2 mit externen 75W Netzteil
Windows 10 Pro
BIOS alles ASPM und CPU States bis C7 aktiviert. Win im Energiesparmodus.
Idle: 6,6W leicht schwankend
Messgerät Smartlife Plus Steckdose
Board: Dell OptiPlex 5090 Bios 1.28.1 Intel Q570
Prozessor: Core i5-10505
Grafik: Intel® UHD-Grafik 630
Arbeitsspeicher: 2x 8GB Transcend JM3200HLB-16GK
Datenträger: SK-Hynix BC711 NVMe 256GB
IB-PCI208-HS: Samsung 970 NVMe M.2 - der NVMe Adapter für PCIe Slot unterstützt verlustfrei die Package C-States
Netzteil: Dell T5K83 260W - Model: HU260EBM-00
Konnektivität: Intel® Wi-Fi 6 AX201 WLAN 802.11a/b/g/n/ax
Konnektivität: 1x 1.0 GBase-T Intel i219-LM
Idle: 5.2W DPMS (Monitor on) Win11 Pro
Idle: 4.5W DPMS (Monitor standby) Win11 Pro
Idle: 5.1W DPMS (Monitor on) Win11 Home
Idle: 4.3W DPMS (Monitor standby) Win11 Home
Last: ~xxxW Prime
Peripherie: Tastatur/ Maus Rapoo 9300M via USB Dongel, Dell S2421HS
Package C-States C8 - C10
Messgerät: Profitec KD302
Kühler: Dell OEM
Betriebssystem Windows 11 Home (Key im Bios) und Pro 23H2 Build 22631.4317 Energieoptionen: Ausbalanciert. Windows 11 Home ist einen Tick genügsamer.
Für out-of-the-box ohne tweaks und Optimierungen durchaus solide für OEM Hardware.
Versuchsaufbau
- AMD Ryzen 7 9700X
- Asus B650 Tuf Gaming Wifi Plus (Bios 3024)
- 1x SN850 2TB SSD
- 1x 32GB Ram 5600 ECC - Kingston KSM56E46BD8KM-32HA
- Peerless Assasin 120
- Corsair RM750x
- USB Keyboard + Maus
- Win 10 Pro 22H2
Idle: 14,5W Gesamtsystem an der Steckdose (=Mittelwert, zwischen 13,8 und 14,9 wird angezeigt. meist 14,3-14,5). Cam hat ausgelöst als es bei 14,9 war.
Full load CPU (mit offenen Powerlimits) : 215-220W Gesamtsystem an der Steckdose
Gemessen mit Energy Check 3000. Gegengeprüft mit Fritz Dect 200.
=> AM5 mit Chiplets kann also durchaus sehr sparsam; bin fast vom Glauben abgefallen und hab 2x nachgemessen
Sehr nice, vmtl. weil einfach JEDEC. Hast du mal geschaut was die SoC Voltage so sagt?
Ryzen 9800X3D
Asrock X870E Taichi
RTX 4090
Gskill 64GB DDR5 6000
4x Noctua NF A20+DDC 1+ am Aquaero
Dark Base 901 mit Qi Port und drei 140mm Lüftern
LG UHD Laufwerk
BeQuiet DPP12 850W
gemessen mit Energy Master Basic
Idle 100W
Sobald dann zwei Monitore, Lautsprecher, DAC, und Router dran gehen sinds IDLE ~200W
idle mit Maus, Tastatur, Netzwerk und Monitor 71W
Max 440W
Prozessor
AMD Ryzen 7 7700
Mainboard
ASRock B650M PRO RS WiFi
Kühler
Noctua NH-U14S mit 2 NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap
Speicher
32 GB G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30
Grafikprozessor
Gainward GeForce RTX 4080 Phantom
Display
BenQ BL2711U
SSD
Samsung SSD 980 PRO 2TB, Samsung SSD 980 PRO 2TB Heatsink
Opt. Laufwerk
LG Multi DVD Brenner
Netzteil
Corsair RM750x
Sonstiges
2 Stück Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black
Betriebssystem
Windows 11 pro 64 Bit
Update 2:
Hab mich weiter verkleinert und das D41 gg das Z20 getauscht, so musste auch die ATX Platine weichen.
AMD Ryzen 7 7700x
ASRock B650M Riptide
2x24GB Kingbank DDR5-6800 CL34 @ DDR5-6000
Sapphire Nitro+ RX7900XTX
Samsung 980 Pro 2TB
Mega Fastro MS200 2TB Teracle T450 2TB
3x Jonsbo SL-120
2x Arctic P14 Slim
Enermax Revolution D.F.12 850W
Windows 11 Home
Idle: 30,7-32,8 Watt bissl schwankend
Ohne Monitor, dieser war angeschlossen und eingeschaltet.
Alles normal angeschlossen, Tastatur, Maus, LAN etc.
Monitor ist allerdings am Mainboard angeschlossen und ich nutze Hybrid Graphics.
- AMD Ryzen 9 9950X , CO-60 / PPT180W / TDC150A / EDC 200A
- Asus ROG Strix B650E-F
- 32GB Teamgroup T-Force Xtreem DDR5 8000 @ 34-45-45-50 @ 1,55V
- Asus Tuf RTX 4070 Gaming OC
- 2x 500GB Samsung M.2 SSD (980/960Evo)
- BeQuiet Dark Power Pro 11 650W
- 5x Endorfy 140mm Gehäuselufter @485U/Min
- 2x Noctua NF-A12x25 PWM Black Chromax
- Logitech Tastatur + Maus (G402)
- C-stats S4/S5 aktiviert
- Windows 11 Pro
Idle 58,4W - Surfen ~64W - Gaming Max. 350W (UHD/WQHD)
Gemessen mit Brennstuhl PM 231E
Also irgendwas läuft bei mir schief :hmm:
In Win Dubili Titanium Grey mit 4x Inwin 140er Lüfter ARGB Lüfter und 3x Inwin 120er ARGB Lüfter Mobo temp gesteuert
Ryzen 9 5900X
ASRock X570 Taichi - Razer Edition
Enermax Liqmaxflo 420 ARGB AIO mit 3x 140er ARGB Lüfter (mit den 3 Casefans 140er vorne ist das dann push pull)
32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3333
Manli GeForce RTX 4080 SUPER Gallardo 16GB
Seasonic Vertex GX-1000W ATX 3.0 (Lüfter an)
ASUS ROG Swift PG279Q 27"
1TB Samsung SSD 970 Pro + 1TB Samsung SSD 970 Evo Plus + 1TB Samsung SSD 990 Pro
2x Corsair icue LC100 Lighting ARGB Triangles (18 Dreiecke)
Coolermaster SK 620 60% mech. ARGB Tastatur
Logitech G403 Prodigy Maus
Headset USB Ladehub
Monitor ist nicht mit drin. Alle LEDs an (siehe Bild)
Graka Lüfter sind aus.
PBO ist an.
ca 165 Watt im idle :bigok:
500W im Gaming (3D Mark RT Bench)​
Da würde ich schon auf die Suche gehen, warum die Kiste soviel zieht um idle...
Kann doch nicht an diesem ganzen RGB Krimskrams liegen 🤔
Ja gut win steht auf Höchstleistung, 12 Lüfter+ AIO Pumpe die an sind. 3 NVME, RGB..
Denke das summiert sich alles irgendwo
Also selbst bei einem anderen Build den ich mal hatte mit 8 140er Lüftern, AIO und KlimmBimms und 3 NVMes bin ich auf ca 60W idle gekommen. Auf Höchstleistung steht bei mir Win allerdings nie.
Jetzt mit AIO, 3 120er und 2 140er und 2 NVMEs, komme ich auf 30-32W idle.
Hm, eigtl hab ich jetzt wenig bock danach zu suchen, der pc ist eh nur zum zocken an. Das typische idle surfing Geschäft mache ich mim Laptop.
7800X3D
ASUS B650E-itx
2x16 GB DDR5 at 4800 (no expo)
500 GB Samsung 980
120mm CPU Lüfter
Corsair SF750 (alte version)
ASUS RTX 4070 Super Dual
2560x1440@240Hz
Komme im idle damit nicht unter 40W, im Minimum eher so zwischen 45-49W
Im BIOS habe ich als Intel-User so die bekannten Sachen versucht einzustellen, sprich: ERP, C-States Enabled und ASPM Enabled.
Wenn irgendwer noch Tips für AM5 hat, gerne her damit.
Das wird an der 4070 Super liegen, nV kann nicht wirklich gut idle.
Bei Asus gibts im BIOS doch den Punkt Max Power Saving (oder so ähnlich), den auf enabled ist da auch schon alles. Da ist Asus ziemlich einfach.
Ansonsten probier mal, ob mit der nV Hybrid Graphics funktioniert, also den Monitor ans Mainboard anschließen.
Damit solltest im idle nochmal paar W sparen können.
@Alfred Johnson
AMD CPUs mögen nicht, wenn irgendwas im Hintergrund läuft - Intel kommt damit besser zurecht.
Es gibt 2 Windows Services, die man abschalten sollte: sysmain und connected user experience (auf Deutsch: Benutzererfahrung und Telemetrie...) . Das geht in services.msc.
@Exi:
Danke für die Tips, dieses Max Power Saving hab ich schon aktiviert. Hybrid Graphics kommt wegen competitive online gaming leider nicht in Frage (Latenz). Nvidia ist eigentlich im echten Leben im idle deutlich besser als AMD, die ja schon bei einfachen Videoplaybacks oder 2 Monitoren nach oben schießen.
@Kullberg:
Werd ich mal austesten.
@Exi:
Bei einem Monitor nicht ;)
RX6800, RX7900XTX brauchen beide ca. 5-6W im idle.
Hat man 2 und mehr Monitore oder Video, dann sieht die Sache wieder anders aus, ja.
Ja, muss man 20 Watt einrechnen. Aber die Konkurrenz ist da nochmal schlechter!
Was mich ärgert, wenn eine nV-Karte den Bildschirm ausschaltet, ändert sich nicht der Stromverbrauch des PCs :cautious:
AMDs "Schwäche", was Idle-Verbrauch angeht, ist ja nichts Neues
etwas, an dem sie noch arbeiten müssen
7800X3D
ASUS B650E-itx
500 GB Samsung 980
120mm CPU Lüfter
2560x1440@240Hz
Was bitte ist bei so einem Sys, selbst mit 49Watt im Idle, schlecht?
Der PC muss 20h laufen, um 1KW (23Cent) zu verbrauchen.
Und mit dem 7800X3D mit der TDP von 125W braucht man sich darüber nicht wundern, wenn er auch im Idle 5W mehr verbaucht..
Wenn ich den Prozessor haben will, dann muss man es einfach akzeptieren.
Bei mir sind es gerne mal 5-8W weniger mit Monitor aus; mag wohl an den 240 Hz liegen.
@Archon776:
Schau dir einfach an, was ich weiter oben zum Verbrauch meines 13600K (TDP: 125W) Systems gepostet habe; die TDP hat doch damit überhaupt nichts zu tun...außerdem gehts mir nicht um eine Grundsatzdebatte...ich wollte als AMD Neuling nur Tips zum Optimieren.
@Thrawn. oder auch Allgemein
Wenn die Vermutung schon so geäußert ist bzgl PC steht auf Höchstleistung. Dieser Wert in meinem Screenshot auf 90% (könnte bei höchstleistung auch 99 oder 100 sein) sorgt einmal locker dafür, dass die CPU kaum oder garnicht runtertaktet.
Wieviel W idle das nun ausmacht, vermutlich unterschiedlich. Ich würde das aber schon direkt an der Temperatur (idle) bei mir merken. Finde die Option sowas von Überholt irgendwie wenn ich denke wie sich CPUs selbst regeln
Ich finde auch durchaus ( selbst kein Intelvergleich ) dass AMD idle eigentlich kann. Hier schau ich ganz gerne im Ryzen Master nach was die einzelnen Kerne im idle so machen, ebenso auf die Spitzen/Average-Kernspannungen. Hierbei habe ich festgestellt, dass mancher Chipsatztreiber für mich unterschiedlich gut funktionierte. Einerseits mit R5 3600 und jetzt R7 5700X
Wenn es gut läuft, sind paar Hintergrundprozesse eigentlich kein Problem, es schalten dennoch die meisten cores völlig ab und idle funktioniert ganz gut. Wiegesagt, mit manchen Chipsatztreibern hatte ich hier anderes Verhalten beobachtet ( eher so dass kein Core abschaltet, nur alle niedriger aber nicht ganz niedrig takten )
Screenshot 2 : aktuell R7 5700X, paar Programme offen
  • R5 5600G
  • ASUS Prime B350M-A
  • 2 x 32 GB DDR4-3200 CL22
  • 250 / 2000 GB Samsung NVMe
  • Keine Lüfter / AMD Boxed
  • Kein Display
  • OEM Netzteil 450 W aus Acer Prebuild
kommt auf 35 W im regulären Betrieb mit proxmox und 3 VMs. Was kann man da noch machen um den Verbrauch zu senken? Die HDDs sind schon raus und sollen irgendwann mit einer einzelnen großen HDD ersetzt werden. Bringt es was eine cTDP auf 15 W oder so zu machen? Mein 4700U zB verbraucht ohne Display gerade mal 5 W. So auf 20-25 runter wäre schon gut da der Server 24/7 läuft.
das netzteil wird sicher einfluss haben, der am auch ein wenig aber große sprünge sind da nicht mehr drin weil es ja nicht idle ist wenn ich es richtig verstehe.
Im Zweifel die üblichen Sachen:
Alles am Mainboard deaktiverien was du nicht benötigst (z.B. Audio, die beiden 3.1 USB-A Anschlüsse um ggf. den AsMedia Chip zu deaktivieren), ASPM etc. aktivieren....
Kontrollieren auf welches C-Level der Rechner kommt (Powertop) und ggf. schauen ob der NIC etc. wirklich ASPM aktiviert hat.
Wie thom_cat bereits schrieb, ist das NT auch ein guter Punkt zum optimieren.
AMD Ryzen 5 8600G
Asus TUF B650-E WiFi
Thermalright Assasin King 120 SE White ARGB
2x 16GB G.Skill Flare DDR5-6000 @5400
iGPU
SK Hynix Platinum P41 2TB, Kioxia Exceria Pro 1TB
be quiet Pure Power 11 500W
29-30W
sehr schönes ergebnis
