SSD's richtig gelöscht durch Sanitize? (Parted Magic)
baddmadd
habe 2 x 1 TB SSD's welche ich gerne richtig löschen möchte, da ich diese verkaufen will.
Habe nun Parted Magic ausprobiert auf einem USB Stick doch leider stand bei Secure Erase - Frozen bei beiden. (Warum auch immer...)
In Windows sind musste ich nun die Platten neu zuweisen im Paritionsmanager.
Habe dann Sanitize probiert - der Durchgang hat jedoch nur 23 Sekunden für beide SSD's gedauert - sind die nun wirklich gelöscht? (siehe Anhang)
Wie kann ich das am besten überprüfen?
Danke.
Wenn der Durchgang 23 s gedauert hat, ist die wohl nicht komplett gelöscht. Ich nehme immer Diskpart /cleanall. Geht aus Windows oder vom Stick.
Das ist ein Sicherheitsfeature des BIOS damit keine Schadsoftware ein User Passwort setzen kann, was zur Folge hätte, dass man danach nicht mehr an seine Daten kommen würde, da man diese Passwort ja nicht kennen würde. Aber für ein Secure Erase muss vorher ein User Passwort gesetzt werden um dies auszuführen (es geht auch mit dem Master Passwort, aber dies kennt man nicht, da die Hersteller es setzen und nicht immer liefert google die richtigen Master Passwörter) und es wird dann am Ende des SE gelöscht. Um das Freeze aufzuheben, kann man die Stormversorgung bei laufendem Rechner unterbrechen, also den Stromstecker von der SSD abziehen und wieder aufstecken, da das Freeze ja beim Booten vom BIOS ausgeführt wird.
Aber auch ich würde auch ein Clean ALL mit DISKPART empfehlen, dies reicht für den normalen Heimanwender mehr als aus um alles zu löschen und geht eben immer.
Nimm dir ein Tool wie AOMEI Partition Assistant mit dem kannst du die Daten sicher löschen.
Die andere Frage ist wieviel du mit dem Verkauf von einer 1TB SSD lukrieren kannst und ob es sich nicht eher auszahlt ein externes Gehäuse dafür zu besorgen und es als USB Stick zu verwenden.
Wie führe ich das Kommando genau aus?
Die 2 TB ging ohne probleme auch im Bios mit Secure Erase.
habs nun geschafft secure Erase mit Parted Magic.
Musste die Festplatte abstecken und wieder anstecken.
Der Vorgang zum löschen hat 21 Sekunden benötigen - ist das realistisch?
2 komplett leere 1 TB Platten.
Anbei Fotos.
Für das SE einer SSD kann dies sein, da werden ja normalerweise alle NAND Blöcke gelöscht und dies geht halt recht schnell, vor allem im Vergleich zum Überschreiben.
