[User-Review] Lesertest: Das neue Enermax REVOLUTION D.F. 12 in der 850Watt Version/Weiß
FirstAid
Einleitung:
Das neue Enermax REVOLUTION D.F. 12 wurde 2024 erstmalig auf der CES der Öffentlichkeit vorgestellt und wenig später erfolgte die Markteinführung.
Wem Firma Enermax nichts sagen sollte, es handelt sich um einen der wenigen Urgesteine im Bereich der Netzteiltechnik. die trotz harten Wettbewerbs sich behaupten können.
Gegründet wurde die Firma 1990 in Taiwan und bietet seitdem neben hochwertigen Netzteilen auch PC-Gehäusen, CPU-Kühler, Lüfter und Peripheriegeräte an.
Das bereits oben genannte neue Netzteil Enermax REVOLUTION D.F. 12 mit der Stärke von 850Watt möchte ich euch heute im folgenden Lesertest vorstellen.
Bevor wir loslegen, hier erstmal die technischen Spezifikationen laut Hersteller:
Gesamte Power: 850Watt
Bautiefe:122mm (Länge des Netzteils)
Bauhöhe:86mm
Baubreite:150mm
ATX Standard:ATX 3.1 Standard
Zertifizierung:80 Plus Gold
Zertifizierung:Cybenetics Platinum
Kabelmanagement:Modular
Schutzarten:OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP
Ersteindruck:
Das Enermax REVOLUTION D.F. 12 850Watt wird sicher in einer gepolsterten Verpackung mit den üblichen Inhalten wie Kabeln, eine kurze Anleitung, Kabelmanagement und dazu gehörigen Schrauben geliefert.
Optisch macht der kleine Enermax REVOLUTION D.F. 12 850Watt einen sehr positiven Eindruck aufgrund der geringen Größe der Bautiefe von nur 122mm.
Vergleichbare Netzteile haben eine Bautiefe von etwa 140mm und mehr.
Hierdurch ist es auch möglich, das Netzteil in sehr kleinen Gehäusen problemlos unterzubringen.
Technik:
Zusätzlich hat Enermax ihre eigene Technik namens DRF integriert. Diese Technik soll die Staubansammlung an den Lüfterblättern reduzieren, indem der Lüfter mit hoher Geschwindigkeit entgegen dem Uhrzeigersinn für einige Sekunden dreht, dabei soll der Staub von den Lüfterblättern entfernt werden.
Bei den verbauten Kondensatoren im Netzteil handelt es sich um japanische Versionen. Firma Enermax gibt auf das Netzteil eine 10-jährige Garantie.
Neben der 80 Plus Gold Plakette verfügt das Netzteil über eine Cybenetics Platinum Zertifizierung.
Beim Cybenetics handelt es sich um ein konkurrierendes Zertifizierungssystem, dass zusätzlich den Geräuschpegel berücksichtigt.
Kurz gesagt 80 Plus zertifiziert nur die Effizienz, während Cybenetics einzelne Nuancen und den Geräuschpegel mitberücksichtigt. Mit Nuancen meine ich, wenn der PC ausgeschaltet ist, darf das Netzteil laut Cybenetics in der Platinum Zertifizierung maximal <0.16Watt ziehen. Es wird bei der Cybenetics Platinum eine Gesamteffizienz von ≥89% bis <91% vorausgesetzt und einige zusätzlichen Nuancen wie z.B. Gesamt PF, hier ist der Wirkungsgrad gemeint. Beim Cybenetics Platinum muss das Netzteil ≥0.975 haben.
Bitte beachtet eins, alles hier ist ohne Gewähr, so habe ich es verstanden, daher kann es auch passieren, dass ich es falsch verstanden habe. Nagel mich nicht drauf fest!
Auf der Website von Enermax ist die Cybenetics Zertifizierung zu entnehmen.
Einbau:
Der Einbau verlief durch das kleine Netzteil gut, weil es so klein ist, hatte man reichlich Platz im Gehäuse. In der Regel hatte ich es bisher mit größeren Netzteilen zu tun, es war recht angenehm ein kleines Netzteil,
dass aber eine größere Leistung hat, einzubauen.
Es ist nicht nur für kleine Gehäuse geeignet, selbst bei einem mittelgroßen Gehäuse merkt man den Komfort beim Einbauen.
Bei der Verkabelung musste ich nur drei Mal kurz auf die Anleitung schauen, es war alles sehr verständlich.
Das Testsystem:
CPU: Ryzen 9 5950X
CPU-Kühler: DeepCool AK620 Digital
Mainboard: Gigabyte B550I AORUS Pro AX
Arbeitsspeicher: G. Skill Trident Z 32GB
Grafikkarte ASROCK Phantom Gaming RX6800
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Netzteil: Enermax D.F. 12 Revolution 850Watt
Testmethode:
Zuerst wird das PC-System beim Schreiben dieses Artikels für 30 Minuten benutzt, danach erfolgt mit Prime 95 der Stresstest. Hierzu läuft der PC ebenfalls ganze 30 Minuten lang.
Anschließend habe ich das Schreiben des Artikels fortgesetzt.
In diesem Testszenario wurden drei Geräuschmessungen abgenommen, jeweils drei Mal mit meinem eigenen digitalen Sound Level Meter.
Zusätzlich habe ich noch das Enermax D.F. 12 Revolution 850Watt einem Gaming Test unterzogen, da Prime95 ja nicht das absolute Stressmaximum eines Netzteils darstellt.
Während beim Gaming sowohl eine CPU als auch eine GPU gut ausgelastet wird, ist die Netzteil-Laufstärke eine andere. Ein Test mit einem Spiel stellt mehr die Praxis dar, was ein Netzteil zu leisten vermag.
Testergebnis:
Office = 0 Dezibel
Youtube = 0 Dezibel
Prime 95 = 0 Dezibel
Gaming = 38,5 Dezibel am Schreibtisch gemessen
Beim Starten des Systems, wurde direkt am Netzteil des PC gemessen, erzielte das Netzteil 61,1 Dezibel inklusive CPU Kühler für einige Sekunden, danach arbeitet das Netzteil im passiv Betrieb.
Das Enermax D.F. 12 Revolution 850Watt arbeitet bei einer 50% Auslastung, in diesem Fall 425Watt passiv. Erst bei einer Auslastung von mehr als 425Watt wird der Lüfter im Betrieb genommen,
daher erzielte das Netzteil beim Gaming ein Geräuschpegel von 38,5 Dezibel. Die Messung erfolgte am Schreibtisch, so soll der Abstand des Users zum PC simuliert werden.
Mit Prime 95 stress man zwar die CPU, aber die CPU verbrauchte dabei zu wenig Strom, um dem Lüfter des Netzteil herausfordern zu können.
Fazit:
Am Anfang war es etwas merkwürdigt, weil das Netzteil so klein und doch so Oho ist. Es handelt sich wirklich um einen Kraftzwerg, so viel Power in so einem kleinen Gehäuse,
aber die technische Entwicklung geht eben weiter.
Die Temperatur beim Ablufttest fand ich richtig gut, auch sonst war die Wärmeentwicklung in Ordnung. Im Officebetrieb wird das Netzteil nur unterfordert, es blieb in der Temperaturentwicklung gut.
Bei der Lautstärke war das Netzteil beim Starten des PCs deutlich wahrnehmbar, weil das DRF-System bei jedem Start aktiv ist, danach nicht mehr. Man kann es nicht ausschalten,
aber das DRF-System ist nur einige Sekunden aktiv.
Ansonsten war das Enermax D.F. 12 Revolution 850Watt aus dem PC heraus nicht zu hören. Selbst beim Gaming nahm man nur das Gesamtsystem wahr, aber nie das Netzteil separat.
Besonders lobenswert fand ich neben der 80 Plus Gold Zertifizierung, dass Firma Enermax auch neue sinnvolle Zertifizierungen seiner Netzteile zulässt.
Die Cybenetics Platinum Zertifizierung ist wesentlich praxisnäher und zeigt hier die Klasse des Netzteils.
Von der Gesamtleistung her erfüllt das Netzteil alle meine Anforderungen und ich habe nichts zu kritisieren. Es ist richtig gut, nicht nur in Anbetracht der kleinen Größe, sondern auch der Leistung.
Viel Power im kleinen Gehäuse und dennoch nicht laut.
  • Cybenetics Platinum Zertifizierung
  • Bis 425Watt arbeitet es im passiv Betrieb
  • Zehn Jahre Garantie
  • Einbau in Mini ITX-Systemen möglich, wegen der kompakten Größe
  • Auch beim Gaming leise
  • Geringer Preis von zirka 120,-€ bezogen auf die Leistung (850Watt Version)
  • Geringer Standby Verbrauch von maximal <0.16Watt laut Cybenetics Platinum Zertifizierung
Hey FirstAid ,
cooler Lesertest, da kann ich vielleicht noch was für später lernen, das Enermax Revolution D.F. 12 war erst mein vierter Lesertest.
Hätte nicht gedacht das Enermax die Stofftaschen auch in weiß macht bei weißen Netzteilen, sogar die Schrauben wurden in Silber geliefert anstelle schwarz (aber dafür waren bei dir alle 4 dabei :giggle:).
Was ist das für ein weißer Adapter in Bild 5 bei dir??
Aber schön das du auch so überzeugt von den Netzteil bist wie ich.
Hey FirstAid ,
Danke für die Blumen:giggle:
Beim sogenannten "weißen Adapter" handelt es sich um ein Displayportkabel-Abdeckung, die habe ich nur benutzt,
um die Serien-Nr. des Netzteil abzudecken, um vor Menschen mit Adleraugen (wie Du) die Serien-Nr. zu verstecken:ROFLMAO:.
Ja wir Beide werden noch sehr viel Freude an dem Netzteil haben. Die Power dürfte locker für die nächste Mittelklasse-Grafikkarten-Generation reichen.
@klein
Das Enermax D.F. 12 Revolution 850Watt fasziniert Dich, nicht war?
Verstehe das problem mit den sehr guten dünnen einzel Kabeln nicht wofür werden diese sperrigen Kabelkämme benötigt ?
klein
Bin mal so frei und beantworte Deine Frage!
Sie sollen die einzelnen Kabelstränge in der Spur halten, sind wichtig für das Kabelmanagement,
sieht einfach aufgeräumter aus!:giggle::giggle::giggle:
@klein
Das Enermax D.F. 12 gefällt gefällt mir schon sehr nur mit den Radaustart tue ich mich schwer,
habe exsta gut investiert in einen möglicht leisen Computer Noctua Lüfter , hochwertige Grafikkarte , geschlossenes geräumiges gedämmtes Gehäuse ... !
Das schöne sind doch auch die besonders flexiblen Kabel die man auch gut in den Ecken quätschen kann und dann sperrige Plasikhalterungen dranbasteln na ich weis nicht.
klein
..... dafür hast du dann ja Ruhe 😉.
So schlimm ist es nicht und ich habe den PC auf dem Tisch stehen, siehe mein Video zur Laufstärke im unverbauten Zustand.
Soll er kaufen, was Ihm am Besten passt.
Sonst wirft man uns noch Befangenheit vor, daher sollten wir uns daraus halten, er muss es wissen, was er braucht.
Wir Drei wissen, was wir von dem Netzteil haben:giggle:
