Gaming-PC im unteren Preissegment zusammenstellen
Auron2010
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, mir nach 5 Jahren mal wieder einen neuen PC zuzulegen. Meine letzten beiden Rechner waren fertige "Gaming"-PCs im unteren Preissegment von etwa 700-800€. Ich spiele eigentlich ausschließlich World of Warcraft und dafür hats immer gereicht. Nicht auf höchsten Details, aber das ist nicht zwingend notwendig. Ich würde gerne eine Beispielkonfiguration bekommen, um ein Gefühl für Preis/Leistung zu bekommen. Grundsätzlich kann ich mir aber auch vorstellen, wieder einen fertigen Rechner zu kaufen, wenn sich der Mehrwert in Grenzen halten sollte.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, World of Warcraft. Anspruchsvollere Spiele müssen nicht berücksichtigt werden.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wie viele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Mein Hauptmonitor hat WQHD (2560x1440) mit 75 HZ. Zum Sync kann ich nichts sagen, aber vielleicht hilft ein Link zum Modell. Darüber hinaus habe ich noch einen alten WUXGA (1920x1200m 16:10) Monitor, den ich selten einschalte, wenn ich mal bei der Arbeit etwas mehr Platz brauche. Beim Spielen ist der eigentlich immer ausgeschaltet.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Der PC sollte nicht allzu laut sein. Mein aktueller ist schon recht störend laut, wenn ich spiele. Außerdem muss der PC WLAN-fähig sein. Habe leider noch keine bessere Lösung in meinem Büro.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ich denke, meine aktuelle Kiste ist zu alt, um da noch was rauszuholen. Aber ich verlinke sie trotzdem mal.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Maximal 1000€, wenn das für die Anforderung möglich ist gerne weniger
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Gerne zeitnah, bin aber flexibel
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen?
Ja
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen?
Nein
Vielen Dank für eure Beratung!
Was ist denn das Ziel wenn der alte scheinbar noch schnell genug ist?
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Die bisherigen Rechner waren leistungsstark genug als ich sie angeschafft habe. Aber die Anforderungen von WoW steigen ja auch mit jedem Addon. Mittlerweile merkt man schon, dass das Spiel nicht mehr völlig flüssig läuft, wenn es etwas actionreicher wird. Das Ziel ist also WoW wieder für ein paar Jahre flüssig spielen zu können.
was für settings nutzt du in wow denn? die sichtweite geht massiv auf die cpu
5700x3d
32gb ddr4 3200mhz
b550
wäre mein schnell schuss.
360€
case 60-80€
ssd 60-120€ (1-2tb)
netzteil 60-90€
= ~550-580€
bleiben ~420€ für die grafikkarte.
das kriegen wir hin
Habe ich mit der Zeit immer weiter runtergedreht. Am wichtigsten ist mir die Leistung in Dungeons. ich vermute, da spielt View Distance (meist) eine untergeordnete Rolle.
Beim Case reicht mir was völlig schlichtes ohne (visuelle) Extras. 1 TB Speicher ist auch ausreichend.
in dungeons sobald action ist schmiert die engine cpu seitig ab. das war schon damals so. da brauchst du cpu power ohne ende.
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB DDR4-3200 CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK)
1 be quiet! Pure Power 11 600W ATX 2.4 (BN294)
1 MSI B550-A Pro (7C56-002R)
1 Corsair 4000D Airflow schwarz Glasfenster (CC-9011200-WW)
1 XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6750 XT Core Gaming 12GB GDDR6 HDMI 3x DP (RX-675XYJFDP)
1 Lexar NM790 1TB M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (LNM790X001T-RNNNG)
1 AMD Ryzen 7 5700X3D 8C/16T 3.00-4.10GHz boxed ohne Kühler (100-100001503WOF)
1 Arctic Freezer 36 Black (ACFRE00123A)
880€
wenn du die 1000€ vollmachen willst kannst du auf einen 7600x3d gehen. der kostet 289€
als board das asrock b650 m2 hdv für 115€
und beim ram 6000c30 gskill flare x für 110€
dann aber auch ein etwas größerer kühler > thermalright assassin evo für 50€ bei amazon
liegst dann knapp über 1000€, hast aber nochmal spürbar mehr cpu leistung
Danke für die Zusammenstellung. Kann man den Unterschied zwischen dem 5700x3d und dem 7600x3d sinnvoll quantifizieren? Letzteren finde ich bei Geizhals übrigens erst ab 431€.
der 7600x3d ist Mindfactory exklusiv 289€
der liegt im schnitt ein kleines bisschen hinter dem 7800x3d.
als vergleich kannst du den 5800x3d nehmen.
Ich würde dir unabhängig von der Hardware dazu raten deine Grafikeinstellungen zwecks Optik und Performance ein wenig anzupassen.
Spiele mit meiner 4090 auf den gleichen Einstellungen:
/console set ResampleAlwaysSharpen 1
Kontrast auf 75% & Gamma auf 1.1 (falls es dir zu dunkel ist Gamma auf 1.2)
Rekonstructionsschärfe 0.2
/console floatingCombatTextCombatDamage 0
Optionen -> Kampf -> Eigene scrollende Kampflogtexte AUS (Optional.. wenn du nicht ohne kannst, lass sie an)
Optionen -> Grafik -> Qualitätsstufe 3
Danach folgende Werte ändern:
Outline Mode -> GOOD
Texture Resolution -> HIGH
Spell Density -> ESSENTIAL
View Distance -> So hoch du möchtest (pro Zahl MINUS ca. 15 FPS)
Ist quasi WoW 2.0 Grafik. 8-)
Ich würde das auch so empfehlen.
Auch wenn AM4 eine tolle Plattform ist, ist die jetzt echt alt. Auf einem B650 kann er in 2-3 Jahren vom 7600x3d auf eine bessere CPU hochrüsten.
Sehe ich das richtig, dass die von euch empfohlenen Boards kein WLAN mitbringen? Das wäre schlecht, da ich wie gesagt leider kein Netzwerkanschluss im Büro habe.
Ja dann such dir eines mit WLAN aus, oder kauf dir irgend nen USB-WLAN Adapter deiner Wahl?
am5 > msi gaming plus wifi 155€ oder asrock b650 pro rs wifi
am4 müsste ich nochmal gucken
Danke. Kenne mich bei all den Sachen leider gar nicht aus und wollte jetzt kein Board wählen, dass gar nicht zu allen anderen Teilen passt.
